HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha A-S1000 ist da [UPDATE: SPEZIFIKATIONEN... | |
Yamaha A-S1000 ist da [UPDATE: SPEZIFIKATIONEN ; ERSTE ERFAHRUNGSBERICHTE]+A -A |
Boris_Akunin
18:23
erstellt: 05. Apr 2008, ||||
Moin, ich hab letztens von einem Händler erfahren, dass eine 'kleinere' Version des A-S2000 demnächst rauskommen soll, vom Design her soll er dem S2000 ähneln und technisch auf ihm basieren. Preis soll er ungefähr bei 700-800€ liegen und z.B. mit dem Denon PMA-1500AE konkurrieren. Habt ihr von dem schon gehört? Gibts irgendwo schon nähere Infos? mfg Boris |
tumirnixx
12:01
erstellt: 10. Apr 2008, ||||
Nichts Genaues weiß ich nicht. Ich meine aber im Zusammenhang mit der Vorstellung des AS2000 gelesen zu haben, dass Yamaha auf dem Ding aufbauen will und eine günstigere Variante anbieten will. Macht ja auch Sinn, denn der Käuferkreis bei 700 bis 800 EUR dürfte doch ungleich größer sein. Ich persönlich würde als Termin auf IFA 2008 tippen. |
Passat
19:45
erstellt: 21. Apr 2008, ||||
Ich habe gerade den aktuellen Yamaha-Prospekt vor mir. Da ist der A-S 1000 und CD-S 1000 drin. Einzige erkennbare Unterschiede zu den 2000ern: Auf die symetrischen Anschlüsse wurde verzichtet und dem A-S 1000 fehlt der Pegelsteller für den Kopfhörerausgang. Außerdem wurde beim A-S 1000 der Umschalter für MM/MC-Systeme an die Rückseite verlegt. Der Rest ist identisch, auch die technischen Daten sind gleich. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 21. Apr 2008, 22:53 bearbeitet] |
Boris_Akunin
23:29
Klingt ja lecker - wenn er echt in dem Preisbereich landet hab ich einen Grund zum Kohle stapeln gefunden... Identische Optik? (die - zumindest in Silber - hässlichen Holzwangen hätten sie ruhig weglassen können...) mfg Boris [Beitrag von Boris_Akunin am 21. Apr 2008, 23:36 bearbeitet] |
Passat
17:43
erstellt: 22. Apr 2008, ||||
Ja, die Optik ist identisch. Grüsse Roman |
Boris_Akunin
22:16
erstellt: 26. Apr 2008, ||||
Moin, den erwähnten Prospekt konnte ich bis jetzt nirgends auftreiben - könntest du ihn einscanen und hochladen? mfg Boris |
Boris_Akunin
00:30
erstellt: 27. Apr 2008, ||||
Moin, hab ![]() Die genannten Spezifikationen sind (abgesehen vom Fehlen der Symmetrischen Eingängen und einem dadurch von 22,7kg auf 22,0kg reduzierten Gewicht) völlig identisch mit denen des A-S2000: Maximum Power: (4 ohms, 1 kHz, 0.7 % THD, for Europe) 160 W + 160 W Minimum RMS Output Power: (8 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W (4 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.02% THD) 140 W + 140 W Maximum Power: (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 115 W + 115 W (4 ohms, 1 kHz, 10% THD) 190 W + 190 W Dynamic Power/Channel: (8/6/4/2 ohms) 105/135/190/220 W Damping Factor: (8 ohms, 20 Hz–20 kHz) 160 Input Sensitivity/Impedance: CD, etc.: 150 mV/47 k-ohms Phono MM: 2.5 mV/47 k-ohms Phono MC: 100 µV/50 ohms Main In: 1 V/47 k-ohms Frequency Response: CD,etc. to Speaker Out, Flat Position: 5 Hz–100 kHz, +0 dB/-3 dB CD,etc. to Speaker Out, Flat Position: 20 Hz–20 kHz, +0 dB/-0.3 dB RIAA Equalisation Deviation Phono MM: 20 Hz–20 kHz, ±0.5 dB Phono MC: 20 Hz–20 kHz, ±0.5 dB Total Harmonic Distortion (20 Hz–20 kHz): CD, etc. to Speaker Out: 0.015% (90 W/8 ohms) Phono MM to Rec Out: 0.005% (2 V) Phono MC to Rec Out: 0.05% (2 V) Signal-to-Noise Ratio [IHF-A Network]: CD, etc.: (150 mV, Input Shorted) 98 dB Phono MM: (5mV, Input Shorted) 93 dB Phono MC: (5mV, Input Shorted) 93 dB Residual Noise CD, etc.: [IHF-A-Network] 73 µV Channel Separation (1 kHz/10 kHz): CD, etc., Input 5.1 k-ohms Terminaled: 74 dB/54 dB Phono MM, Input Shorted, Vol: -30dB 90 dB/77 dB Phono MC, Input Shorted, Vol: -30dB 66 dB/65 dB Tone Control Characteristics: Bass Boost/Cut (at 50 ![]() Bass Turnover Frequency: 350 Hz Treble Boost/Cut (at 20 Hz): ±9 dB Treble Turnover Frequency: 3.5 kHz Dimensions (W x H x D): 435×137 x 465 mm Weight: 22.0 kg Dazu gibts noch zwei Photos: A-S1000: ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Vergleich: A-S2000: ![]() ![]() ![]() ![]() Unterschiede: -Der MM/MC-Umschalter ist nach hinten verlegt -Der "Trim"-Regler für den Kopfhörerausgang fehlt -Die Cinch-Anschlüsse sind - abgesehen von CD und Phono - weniger aufwändig gemacht als beim A-S2000 Außerdem meine ich zu erkennen, dass die (beim A-S2000 sehr aufwendigen) Gerätefüße durch billigere Exemplare erstetzt wurden: A-S2000: ![]() ![]() EDIT: die Füße sind wohl doch identisch (siehe Bilder im Katalog), die unterschiedliche Siluette kommt davon: ![]() ![]() ![]() ![]() FAZIT: Es wurden ein paar Features (Symmetrische Eingänge, "Trim-Regler für den Kopfhörerausgang") eingespart und an der Verarbeitung hier und da gespart (MM/MC-Schalter nach hinten verlegt, weniger aufwendige Füße und Cinch-Anschlüsse), aber die Gehäusekonstruktion und die Kernkomponenten dürften in anbetracht der identischen Spezifikationen die selben sein. Von Klang und Optik/Haptik sollte der A-S1000 seinem großen Bruder also ebenbürtig sein - wenn sich der Preis von 700-800€ bewahrheitet, wird das Ding ein Knaller! Edit1: Hab ![]() A-S1000: 900£ (=1143€ ) CD-S1000: 800£ (=1016€ ) aber da die dort für die 200er angegebenen Preise von: A-S2000: 1500£ (=1906€ ) CD-S2000: 1000£ (=1270€ ) deutlich zu hoch liegen, halte ich die Angegebenen Preise für unrealistisch. Die 2000er Preise würden jedoch hinkommen, wenn man das £-Zeichen durch ein €-Zeichen ersetzt - Dann ergäben sich für die 1000er 900/800€, was sich als UVP ja ungefähr mit den oben genannten Preisen decken würde. Edit2: Der ![]() ![]() ![]() Da wird die 4Ohm-RMS-Leistung mit 140W statt 150W(A-S2000) angegeben. - die Füße scheinen nach den Katalogphotos aber doch identisch zu sein. Bei den CDPs gibt es anscheinend größere technische Unterschiede. Edit3: Preisangaben ![]() A-S1000: 1200€ A-S2000: 1800€ Wenn man das mit dem realistischen Verkaufspreis des A-S2000 vergleicht, ergeben sich für den A-S1000 1300 / 1800 * 1200 = 867€ Edit4: Auf der Britische Yamaha-Website stehen jetzt auch ![]() ![]() Die Spezificationen sind mit den oben in meinem Post genannten identisch. Edit5: Weitere Preisangabe: ![]() mfg Boris [Beitrag von Boris_Akunin am 27. Apr 2008, 03:32 bearbeitet] |
Boris_Akunin
21:52
und noch ein Preis, der zu hoch erscheint: ![]() Hab dem Yamaha-Vertrieb in DE jetzt mal ne Mail geschrieben und nach Verfügbarkeitsdatum und UVP gefragt...mal sehen mfg Boris [Beitrag von Boris_Akunin am 27. Apr 2008, 22:27 bearbeitet] |
Wilke
14:13
erstellt: 28. Apr 2008, ||||
danke akunin. hoffentlich ist der cd-player leise... |
Nightflight!
14:30
Mein CD-S2000 ist ab ca. einem halben Meter außer beim Einlesen der CD nicht mehr zu hören. Da das Laufwerk des CD-S1000 ja dasselbe sein wird, wird er wohl auch nicht lauter sein. |
Boris_Akunin
12:23
erstellt: 01. Mai 2008, ||||
Moin, Zitat ausm Audio-forum:
mfg Boris |
Nightflight!
12:30
Die 1000er sind inzwischen auch auf der deutschen Yamaha-HP gelistet. |
Reinhard
16:47
erstellt: 14. Mai 2008, ||||
Na, da weiß man ja wieder, was kommen wird ;-)) Der A-S2000 hatte bei STEREOPLAY 50 Punkte. Da ja der 1000er nicht genauso gut sein darf (wer kauft sonst den 2000er), wird, obwohl sie möglicherweise gleich klingen, der 1000er bei STEREOPLAY 48 Punkte bekommen, bei den anderen Zeitchriften auch etwas weniger als der 2000er. Darauf würde ich sogar wetten, weil: sonst gibt es Ärger mit YAMAHA. Die Fachzeitschriften stehen unter der Knute, die Testergebnisse sind immer irgendwie so voraussehbar **gg** Gruß Reinhard |
Boris_Akunin
00:32
erstellt: 15. Mai 2008, ||||
wahrscheinlich... aber wayne ![]() 1000€ UVP stehen wohl fest, mal sehen, wo sich der Realpreis einpendelt, 850-900 sollten als Onlinepreis/mit Händlerrabatt drin sein mfg Boris |
tumirnixx
19:01
Schade. Das Ding hätte meinen alten Yamaha Verstärker ersetzen können. Aber 46,5 cm Bautiefe ist leider etwas zuviel für mein Regal. Yamaha hätte mal daran denken sollen, dass viele Hifi-Regale nicht so tief sind - erst recht im Zeitalter von Flachbildschirmen. Meines hat eine Bautiefe von 50 cm minus 2 Zentimer für einen Kabelkanal. Das reicht leider nicht, weil man ja noch die Kabelage anschließen können muss.Yamaha hätte sich die Holzflanken sparen sollen und dafür ein paar Zentimeter Bautiefe einsparen sollen. Gruß tumirnixx |
Boris_Akunin
19:25
naja, die Holzwangen gehören schon irgendwie zum Retrodesign dazu - eine Version ohne Wangen hätten sie aber dazupacken sollen. mfg Boris |
Jeck-G
21:26
Und der CD-Player ist auch noch nicht ganz so tief wie der Verstärker, obwohl es Sinn macht, den Verstärker auf den CD-Player zu stellen (Abwärme!) und nicht umgekehrt. Aber da lassen die sich die geringen Unterschiede wie symmetrische XLR-Anschlüsse (hat übrigens jede 60€-Behringer-Mische) und vergoldete Anschlüsse (Unterschied bei den Herstellungkosten: <5€) kräftig bezahlen. Hatte ja mal mit der A/CD-S2000-Kombi geliebäugelt, aber es waren einige mehr oder wenig gravierende Schwächen: - Pre-Out und Direkteingang nur asymmetrisch (unnütze Wandlung asym./sym. bzw. sym./asym.), bei solch einem teuren Verstärker wäre für jeden Ein-/Ausgang ein symmetrischer XLR-Anschluss möglich gewesen und das ohne großen Aufwand (da der Amp eh vollsymmetrisch aufgebaut ist, wie gesagt, das klappt auch bei Einsteiger-Mischpulten) - Man kann über diese Anschlüsse (PreOut und Direct In) keine Geräte wie EQ oder Aktivweiche einschleifen, wird der Direkt-Eingang ausgewählt, ist die Vorstufe ohne Funktion. D.h. der Verstärker ist nicht wie andere Verstärker zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar, was das Einschleifen eines EQs oder Aktivweiche (für Trennung von Subwoofer und Boxen) unmöglich macht. EQs oder Weichen gibt es auch massig mit symmetrischen Anschlüssen (da käme wieder der obere Punkt mit den Anschlüssen zur Geltung). - Geringere Tiefe des CD-Players (siehe oben) - CD-Player zeigt kein CD-Text oder ID3-Tag (MP3) an trotz Matrixdisplay - Bei MP3 kein VBR möglich Zu der Geschichte mit (A)symmetrisch muss man dazu sagen, dass bei HiFi eh keine nennensweten Unterschiede sind, da recht hohe Pegel und kurze Kabel. Bei der Beschallungstechnik ist es anders, oft hat man geringe Pegel (Mikrofon) über große Strecken. Vergleich bei HiFi: Plattenspieler (vergleichbar mit Mikrofon), 50m Kabel und dann der Phono-Pre (wäre der Mic-Eingang am Mischpult). Aber loben muss man Yamaha bei den XLR-Buchsen: Es sind Neutriks und die Pinbelegung ist (im Gegensatz zu anderen Herstellern wie Burmester und anderen Frickelbuden) standardgemäß. Was Anderes würde mich auch stark wundern, da Yamaha auch im Profi-Bereich vertreten ist (und natürlich bei Musikinstrumenten, wo die eigentlich herkommen). Bei meinem Setup (vom Aufbau ziemlich an PA angelehnt und keine typische HiFi-Kette) wäre das Mischpult als "Vorverstärker" weiterhin geblieben, dessen Rolle eigentlich der Vorverstärker des A-S2000 übernehmen müsste. Da Vor- und Endstufe nicht auftrennbar, keine Aktivweiche möglich, wenn Vorstufe vom Yamaha benutzt werden sollte. Also läge die Vorstufe brach und es würde nur die Endstufe benutzt werden. Vor einigen Wochen fiel die Wahl auf zwei passiv gekühlte PA-Endstufen mit je 1HE (also platzsparend), der alte Sanyo-Verstärker (für den Sub) flog gleich mit raus und HiEnd aus Schweden (Lab.Gruppen) war auch noch mit drin, ebenso "just for fun" eine Röhrenheizung von ELV. Für mich jedenfalls mehr Nutzen bei deutlich geringeren Ausgaben... Zwar kein neuer CD-Player, der alte Sony-Wechsler tut es auch gut (nimmt lediglich kein MP3, habe ja eh den Rechner laufen), hat CD-Text und er frisst sogar CD-RWs, obwohl nicht dafür ausgelegt (1998 war noch nichts oder kaum mit RWs). |
tumirnixx
16:37
erstellt: 17. Mai 2008, ||||
Hmh, so war ich auch mal: Hauptsache es klingt gut. Mittlerweile finde ich aber, dass sich die Technik in das Wohnzimmer harmonisch einfügen muss. Und dazu muss es in das vorhandene Regal passen. Da gibts nämlich sehr schöne wie dieses hier ![]() und die schmeißt man nicht einfach weg, weil der Verstärker da nicht reinpasst. Zumal ich finde, das Regale auch nicht schöner werden, wenn sie tiefer als 50 cm sind (die Tiefe braucht man heute im Zeitalter der LCDs eh nicht mehr. Und da werde ich nicht der einzige sein, der so denkt. Aus meiner Sicht ist es dumm von Yamaha den Verstärker mit so einer Bautiefe zu bauen. Genauso wie es dumm ist, den CD-Spieler nicht genauso so tief zu bauen wie den Verstärker. Aber vielleicht gibt es ja noch einen A-S900, der auf die Holzwangen verzichtet (damit gewinnt man auch Platz) und 5 cm weniger tief ist - und einen dazu passenden CD-Spieler der genauso tief ist. Gruß tumirnixx |
Boris_Akunin
17:59
Was die Größe des CDP angeht muss ich dir rechtgeben, wobei sich der Amp trotzdem noch auf den CDP stellen lässt, weil die Füße weit genug vom Rand weg sind. Der Amp ist schon ![]() mfg Boris |
fun44
18:47
erstellt: 18. Mai 2008, ||||
Hallo, habe übers WE mir die Kombi AMP/ CD 2000 nach Hause geholt. ...hhmmm die "Klangexplosion" ist ausgeblieben..trotz XLR Connect. Habe auch den CD direkt am Sony gehabt...auch nichts begeisterndes Neues.. Irgendwie ähnliches Niveau.... Gebe das Package zurück..obwohl Sparschwein aus dem Stall war.. Grüße |
Jeck-G
19:04
Was soll man groß erwarten? Wenn die Geräte neutral abgestimmt sind, dann wird man kaum einen Unterschied raushören (sofern es nicht bis an die Belastungsgrenze geht, da trennt sich die Spreu vom Weizen). Wie oben von mir geschrieben, bringt XLR bei HiFi keinen Unterschied. In der Beschallungstechnik sieht es anders aus wegen symmetrischer Beschaltung...
[Beitrag von Jeck-G am 18. Mai 2008, 19:05 bearbeitet] |
Pansenheinz
12:09
erstellt: 28. Mai 2008, ||||
Gibt es inzwischen neue Infos wann der A-S1000 definitiv verfügbar ist (laut Yamaha-Homepage 04/08 nur find ich nix wo man konkret bestellen kann)? [Beitrag von Pansenheinz am 28. Mai 2008, 12:09 bearbeitet] |
Curd
12:42
Boris_Akunin
14:33
Mein lokaler Händler meinte Ende Mai bis Mitte Juni |
Sephiroth77
12:52
#25
erstellt: 16. Jun 2008, ||||
Der Amp wurde in der Audio getestet und für gut befunden! Genau wie der CDP. VG |
Wilke
13:14
#26
haben die denn was zu Laufwerksgeräuschen gesagt? |
Curd
13:42
#27
Nein. |
Pansenheinz
06:02
#28
erstellt: 29. Jun 2008, ||||
Ich war gestern bei meinem Dealer. Lieferbar ab Juni 08; hab ihn gleich bestellt (für 899,- Euro), wenns keine Lieferprobleme gibt sollte er innerhalb von 7 oder 8 Tagen da sein... |
Sephiroth77
13:02
#29
erstellt: 01. Jul 2008, ||||
Hi! Bin auf deinen Bericht sehr gespannt :-) VG |
Rene_57
08:00
#30
erstellt: 06. Jul 2008, ||||
Hi @ all Kurzer Einwurf meinerseits, besitze die 1000er Serie ( Verst.+ CD Player ) und bin bis heute noch glücklich damit. Habe nicht das Problem mit Geräusche bei SACD abspielen. Vor dem Kauf habe ich noch div. andere angesehen, angefasst und gehört mit meine LS. ( Quadral Montan MK V ) wie zum Beispiel Cambrigde 740 Serie, Nad, Naim, etc. also eben Teile um ca. 1000€. Der letzte kick gab mir zum Schluß, wo nur noch zwei im Rennen waren ein Elektro Großhändler der sage und schreibe 25% Rabatt gab! Für meine Hände und Ohren ist eben die Haptik und Sound Klasse ![]() Gruss Rene ![]() |
Pansenheinz
08:26
#31
Das Teil ist gestern angekommen. Ich muß zugeben, ich hab ihn mir gekauft ohne ihn vorher zu hören. Als Vorgänger hatte ich bis jetzt einen Onkyo A-911. Der ist ziemlich kompakt (ca. 27 cm in der Breite und 30 cm in der Tiefe), hatte eine recht ordentlcihe Leistung von 2x70 Watt (glaub ich). Der A-S1000 ist da auf jeden Fall ein Unterschied, den sogar ich höre (obwohl ich kein besonders feines Gehör habe). Es ist wesentlich mehr Druck dahinter, gleichzeitig sind die Höhen und Mitten viel klarer. Leistung reicht für normale Raumverhältnisse auf jeden Fall, auf bei hohen Pegeln spielt er noch sauber und stressfrei (laut Anleitung 2x90 Watt an 8 Ohm / 2x145 Watt an 4 Ohm). Die Verarbeitung ist einwandfrei. Im Vergleich zum 2000er ist er ein bisschen leichter (immernoch 22 kg), hat keinen Regler für den Kopfhörer-Ausgang, der MC/MM-Umschalter ist auf der Rückseite, und er hat keine symmetrischen Eingänge; ansonsten hab ich keinen Unterschied in der Qualität der Schalter, des Materials usw. erkennen können. Ich bin auf jeden Fall 100%ig zufrieden damit und würde ihn mir wieder kaufen; jedoch hab ich auch keinen Vergleich mit anderen Verstärkern in dieser Preisklasse (also wenn jemand sagt, Verstärker X ist aber besser in Bezug auf was auch immer, so kann ich das leider nicht bestätigen oder wiederlegen). Wer sich den A-S2000 holen möchte, die symmetrischen Eingänge aber eigentlich nicht unbedingt braucht, sollte sich nach Möglichkeit den 1000er zum Vergleich anhören (es sind immerhin 500 - 600 Euro Preisunterschied die in der Preisklasse doch einiges ausmachen). (Angeschlossen ist übrigens: Pro-Ject 2.9 classic mit MM-Tonabnehmer, Kennwood DP-7050 CDP, T+A Criterion TAL 110) |
Boris_Akunin
12:39
#32
Es wäre hilfreich, wenn du die gehörten Kandidaten auflisten und im vergleich zum Yammi einstufen könntest Ich ziehe den A-S1000 selbst als AMP für ein Paar Quadrals (Aurum 770) in Betracht und ein paar Vergleichskandidaten wären nützlich (Creek Evo, CA 740A, Vincent SV226MKII,...). ansonsten: viel Spaß mit den beiden! mfg Boris |
Rene_57
14:20
#33
Hallo Boris Zuletzt war die Cambridge Serie im Rennen, aber ehrlich gesagt ich weißt nicht ob es dir wirklich weiterhilft ![]() Weil wie gesagt " es ist subjektiv " was ich für gut finde. Besser ist die Teile besorgen und an dein L.S klemmen ![]() Gruß Rene ![]() |
Boris_Akunin
15:01
#34
Das hab ich auch vor - der Heimtest ist schon geplant - aber ich werd nur eine kleine Auswahl der Verstärker der Preisklasse hören können, ergo brauche ich ein gewisses Ranking, um passende Konkurrenten zu finden. |
janfranzen
17:32
#35
erstellt: 05. Sep 2008, ||||
Bin seit heute stolzer Besitzer des A-S1000, den ich mir zum Bestehen einer sehr wichtigen Prüfung selber geschenkt habe ![]() Beim Dealer meines Vertrauens hatte ich ca. 1,5 Std. mit Probehören verbracht, dabei hatte der Yamaha das Rennen gemacht. Optik und Dimension finde ich einfach geil. Sieht sehr solide aus, auch die Anschlüsse auf der Rückseite. Für meine Ohren genau das Richtige, 890,-€ waren allerdings auch sehr nahe an meiner Schmerzgrenze. Klangliche Qualitäten mag ich nicht beschreiben, steckt selber Eure Ohren rein ![]() Man kann übrigens auch andersfarbige Holzwangen nachrüsten, z. B. Klavierlack schwarz... |
Sephiroth77
12:14
#36
erstellt: 06. Sep 2008, ||||
Glückwunsch! Dann zeig´zumindes mal Bilder von dem guten Stück :-) VG |
Curd
18:26
#37
Hallo, ja Bilder ![]() ![]() |
janfranzen
08:36
#38
erstellt: 07. Sep 2008, ||||
Oh Gott, Bilder... Jetzt ist erstmal Aufräumen angesagt. Heute im Laufe des Tages gerne (bin übrigens immer noch hochzufrieden, selbst die "Anne-Kaffeekanne"-Kinderlieder-CD meiner kanpp 2jährigen Tochter geht voll ab! ![]() |
Reinhard
19:30
#39
Hallo, Rene, subjektiv ist immer gut. Nun sag uns noch, warum die Cambridge für Dich ausgeschieden ist... ![]() Gruß Reinhard |
janfranzen
10:34
#40
erstellt: 09. Sep 2008, ||||
[Beitrag von janfranzen am 09. Sep 2008, 10:39 bearbeitet] |
Sephiroth77
11:55
#41
Schick! ![]() |
Rene_57
14:34
#42
Hallo Reinhard Sorry ich kann dir nicht sagen warum das eine besser ist als das andere weil ich die ganze Kette probiert habe, also CD Player und Verstärker und meine LS. In wie fern der Verstäker von Yamaha im einzeln besser oder schlechter ist als der Cambirgde muß du an deine Kette ausprobieren. Eines kann ich aber sagen, ich bin immer noch zufrieden damit auch mit dem CD Player, den ich habe nicht die Probleme wie bei der 2000 Serie also Düsenjäger im Wohnzimmer wie manch einer beschreibt. Meine Musikrichtung ist wenn es dir weiterhilft Soul, Rock, Pop. Gruß Rene ![]() P.S. Glückwunsch an janfranzen, hoffe das du immer noch so zufrieden bist wie ich ![]() [Beitrag von Rene_57 am 09. Sep 2008, 17:30 bearbeitet] |
janfranzen
12:53
#43
erstellt: 10. Sep 2008, ||||
@rene Vielen Dank für die Blumen, gestern hatte ich fast den ganzen Tag Zeit, Musik zu hören und bin schwer angetan von dem Verstärker. ![]() |
krotzn
10:21
#44
erstellt: 11. Sep 2008, ||||
Schick. Finde den A-S1000 aber mit schwarzer Alu-Front und Holzwangen noch deutlich cooler. Da sieht er dann richtig Edel aus. Der Retro-Look ist sowieso genial. Habe aber doch noch meinen echten Klassiker (Pioneer A-27) lieber, als den hier... Viel Spaß noch! |
buderbrod
19:46
#45
erstellt: 09. Sep 2009, ||||
Hallo, bin auch stark am überlegen, mir den 1000er zuzulegen. Vielleicht in Kombination mit den Elac FS249 oder den Elac BS244. Ich habe ein recht kleines Zimmer (16m²) - sind da die 249er überdimensioniert + können den Klang nicht ausspielen? Was meint ihr? |
seca83
23:23
#46
erstellt: 30. Okt 2009, ||||
mt genau dem selben gedanken spiele ich auch. habe diese kombi yamaha elac 249 letztens gehört und war begeistert. Zimmer wäre auch knapp 20qm groß. Passt das ? |
phlipster
15:44
#47
erstellt: 22. Nov 2009, ||||
Bei mir läuft der Yamaha A-S1000 mit der Linea-D von German Maestro. Hab auch ein kleineres Zimmer, ca. 14qm. Sehr schon knackig und klar. Mir hat die Kombi besser gefallen als mit der Elac 249, ist schon etwas her, aber es klang, so weit ich mich erinnern kann, natürlicher und im Dauerbetrieb einfach schöner. Passt übrigens auch von der Optik (hab mir die Linea-D in lackiertem Alu geholt) [Beitrag von phlipster am 22. Nov 2009, 15:47 bearbeitet] |
KKnight
15:52
#48
erstellt: 20. Jan 2010, ||||
hallo freunde bin neu hier,hab viel gelesen und getestet. habe mir vor 2 wochen den as-1000 auch gekauft(schwarz).muss sagen der ballert mir die hütte weg,klanglich ein reiner hochgenuss,egal ob cd oder vinyl.bin eher der vinyl-liebhaber.hab bei meinem händler genug zu hören bekommen und bin bei dem yammi boliden hängengeblieben.nach 7 jahren abstinez darf ich das auch mal.mein wohnzimmer hat 32 qm². ------------------------ meine anlage: LS: B&W 602.5 Amp: Yamaha A-S1000 CD/DVD: Pioneer DV-525 Phono: Project Debut/esprit III mit VM red [Beitrag von KKnight am 20. Jan 2010, 15:53 bearbeitet] |
crischi2
16:11
#49
@KKnight: Was bezahlt man denn heutzutage noch für den AS-1000? Also was wollte dein Händler von dir haben an Geld? |
KKnight
16:45
#50
hi also angeschlagen ist der yammi mit 998,- euro,offizelle preisspanne bei Saturn,Mediamarkt,Promarkt liegt bei 50 euro,weiss es daher weil ich immer ein blick auf den pc monitor geworfen hab.weil bevor ich das geldausgebe hol ich mir angebote mit rabbat,weil barzahlung.entweder sagt der händler ja oder nein. also kannst du ca 50 euro abrechnen,ist die offizelle spanne,aber wenn du nen guten händler hast,zb nen kleinen hifi laden,dann lässt sich auch am preis was drehn,ich hab für meinen 850 euro bezahlt. |
crischi2
17:23
#51
850€ finde ich ist ein guter Preis. Man bekommt ja viel Gegenwert. Aber die Erfahrung, dass man in kleinen Hifi-Läden meist mehr rausholen kann, als in den großen Ketten, hab ich auch schon gemacht. Und im Endeffekt tut man lieber nem kleinen Händler was gutes, als dem Metro-Konzern. Ich wünsch aber viel Spaß damit. Hatte mal das "kleinere" Model, den AS 700 und der war auch schon super. |
Yamaha A-S1000 Kunstoffschalter? danmojar am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha A-S1000 Masse?brummen Fastsonic am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1510AE / Yamaha A-S1000 BoRn2FiGhT am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 18 Beiträge |
Yamaha A-S1000 - nicht mehr lieferbar? Gummihuhn am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S1000 / Canton Ergo RC-L Oase am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S2100 vs. A-S2000 / A-S1000 Odeon_Denis am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 226 Beiträge |
Yamaha A-S1000 VS altem Pioneer A-777 planetstorm1981 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S1100 als Nachfolger vom A-S1000 biker1050 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 132 Beiträge |
Umstieg vom Yamaha RXV2700 zum A-S1000 Klanggewinn? miba1961 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha A-S1000 oder ein Klassiker aus den 70er/80ern? kipfel am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 20 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.822
