Frage zu impedanzangaben am verstärker
JimPanse_bln
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 20:34
Hallo und guten Abend,
ich bin im Besitz eines Marantz Pm 630 Verstärkers. Folgende Ausgangsleistung: 2 x 65 W (DIN) an 8 Ohm, 2 x 75 W (DIN) an 4 Ohm.
Hinten an den Lautsprecheranschlüssen ist das hier aufgedruckt:
System 1: 4 ~ 16 Ohm
System 2: 4 ~ 16 Ohm
System 1+2: 8 ~ 16 Ohm
Meine Fragen dazu:
1. Wenn ich nur das System 1 einzeln verwende, kann ich dann 6 Ohm Lautsprecher benutzen und habe dann eine Leistung von weniger als 75 Watt?
2. Wenn ich beide Systeme verwenden würde, müsste ich mir dann 8 Ohm Lautsprecher anschaffen?
Ich freue mich über Antworten und hoffe meine kurze und knappe Beschreibung und Fragestellung ist ausreichend.
JimPanse_bln
Jeck-G
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 23:25
1. 6Ohm-Lautsprecher kannst Du benutzen, die paar Watt Unterschied wirst Du nicht bemerken. Für "etwas lauter" (+3dB) brauchst Du bereits die doppelte Leistung, für doppelte Lautstärke (+10dB) gar die 10fache Leistung.
2. 3Ohm (wären 2x6Ohm parallel) würden noch gehen, wenn Du nicht laut hörst und die Schutzschaltung nicht sehr empfindlich ist. Wichtig ist aber das Impedanzminimum der Boxen!
Wenn Du Dir sicher gehen willst, dann betreibe die Boxen abwechselnd, dann wären auch 4Ohm möglich, da nur ein Boxenpaar aktiv ist.
lens2310
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 16:02
Mit dem 2.System wird einfach ein weiteres Paar Lautsprecher der Stereoendstufe zu den vorhandenen parallelgeschaltet.
Daher veringert sich die Impedanz (Wechselstromwiderstand)wenn man beide Paare gleichzeitig betreibt. Die Endstufe muß entsprechend mehr Strom liefern was im Extremfall (sehr laut)den Leistungstransistoren das Leben kostet. Wie Jeck-G schon sagte. Vorsichtig mit 4 Ohm Lautsprechern.
filtzi88
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 19:36
Das mit den (Ohm Lautsprechern klingt zwar auf den ersten Blick gut, aber leider haben nur sehr wenige als 8-ohm Angegebene Lautsprecher auch in echt 8 Ohm.
Die Impedanz ist Frequenzabhängig und sinkt leider auch bei sogenannten 8 Ohm Boxen allzu oft auf weit unter 8 Ohm ab.
Natürlich gibts auch echte 8-Ohm BOxen, aber da ist die auswahl schon ziemlich begrenzt.
Darüber hinaus lässt sich das leider nicht so leicht messen.
Denon PMA-320 Fehlkauf? (Impedanzangaben)
Doktor_Gonzo am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  9 Beiträge
Frage zu Mischpult/Verstärker
Altgerätesamler am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
Frage zu den Eingängen am Verstärker
UncaScrooge am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Verstärker....
Icon_Master am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
frage zu PA Verstärker
toto1988 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  8 Beiträge
Frage zu Verstärker Anschlüssen
toto1988 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  53 Beiträge
Frage zu Onkyo Verstärker
Class_B am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  3 Beiträge
Frage zu Stereo Verstärker
hitachiman am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  26 Beiträge
Grundsätzliche Frage zu Verstärker
Mundry am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
Frage zu Verstärker-Frequenzgang
Ener- am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedClipcat
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.436
