Reckhorn A400/401 am Nad C 320 bee anschließen
NaturalSoundX
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 19:26
Hallo!
Wie im Titel zusehen ist, würde ich gern wissen, wie ich das Reckhorn A400 an meinen Nad amp anschließen kann?!
Und was für Kabel und Stecker brauche ich?
(Link dazu wäre gut)
Gruss und danke
Tomacar
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 23:02
Hmh,
das ist doch gar nich so schwer....
mal kurz nach deinem NAD gegoogelt, nach 3 Klicks hatte ich die Bedienungsanleitung -> aha, kein Sub-Out, aber 2 Tape-Out...
Einen davon schliesst Du per Stereo-Chinch-Kabel an den LOW Input des A401 an... voilá
Dann musst du nur noch die für Dich richtige Einstellung am A401 finden....
Ich wundere mich, dass du so einen recht komplexe Endstufe verwendest, ohne zu wissen, wie Du das Ding anschliessen kannst...
aber gut, ich war auch mal Nichtschwimmer, ganz früher...
ooops - Denkfehler, der Tape-Out dürfte einen festen Pegel haben, was zur Folge hat, dass z.B. der Sub nicht lauter werden würde, wenn Du am NAD lauter machst....
Also bleiben Dir nur noch die Hochpegel-Eingänge am Reckhorn, d..h. die LS-Kabel vom NAD am Reckhorn anschliessen, die Sat-Out-Anschlüsse verbindest Du mit Deinen "normalen" Boxen, und den Sub-Out mit deinem Subwoofer...
[Beitrag von Tomacar am 16. Apr 2008, 23:08 bearbeitet]
hangman
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 06:15
der nad ist auftrennbar
also:
wenn du nur den reckhorn betreiben willst:
cinch-kabel vom nad pre-out zum main-in (bzw low-input) vom reckhorn... (so besteht aber keine verbindung mehr zwischen vor- und endstufe am nad und dieser würde nur als vorverstärker für den reckhorn fungieren)
wenn du den nad weiterhin als vollverstärker und den reckhorn parallel dazu als sub-endstufe nutzen willst:
y-kabel (cinch) besorgen, und verbindung herstellen von pre-out (nad) zu main-in (nad) und vom y-kabel zum reckhorn main-in (bzw low-input)...(nad läuft weiterhin als vollverstärker, und parallel dazu wird der reckhorn vom vorverstärker des nad auch angesteuert und läßt sich über den lautstärkepoti vom nad regeln)
edit: ach so, der linkimages/smilies/insane.gif
zb sowas:
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder sowas: (plus cinch-kabel!)
y-adapter bekommst du aber auch in jedem irgendwas-markt in der car-hifi abteilung!
du mußt nur auf die richtige stecker-bestückung achten. du brauchst zwei mal stecker (männchen) und einmal buchse (weibchen), und dann eben noch n ganz normales cinch-kabel...
[Beitrag von hangman am 17. Apr 2008, 09:23 bearbeitet]
Tomacar
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 12:05
stellt sich die Frage,
was nun die bessere Lösung, denn beim Y-Chinch-Verteiler wird die Signalstärke halbiert/verteilt ...
hangman
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 12:56
imho stellt sich diese frage nicht...
und wo sollte da ein problem sein?
davon abgesehen besitzt der reckhorn lediglich einen pre-out für die sat`s, also machts wenig sinn die lautsprecher da anzuschließen
es gäbe noch die möglichkeit vom pre-out des nad auf den low-in des reckhorn, und von dessen sat-out zurück auf den main-in des nad. dann allerdings würde der nad über den hochpass des reckhorn laufen, wäre also nur ein verstärker für "sat`s"...
[Beitrag von hangman am 17. Apr 2008, 12:59 bearbeitet]
Tomacar
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 16:08
wo das Problem bei einem passiven Chinch-Verteiler liegt?
Wenn man das Signal halbiert, bleibt z.b. leider das Grundrauschen und anderes Störzeugs imSignalweg erhalten.
Der Abstand von Nutzsignal und Störsignal verringert sich,
ergo schlechterer Klang, oder nicht?
NaturalSoundX
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 18:38
@Tomacar: Ganz ohne Vorahnung war ich dann doch nicht. Mir war bewusst dass der Nad auftrennbar ist, und dass ich mit Pre-out und Main.in arbeiten muss. Jedoch seh ich das gleiche Problem wie du mit dem Y-Kabel. (Signalhalbierung)
Deshalb frag ich lieber nach
Gruss und Danke an euch
[Beitrag von NaturalSoundX am 17. Apr 2008, 18:39 bearbeitet]
hangman
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 22:08
äh, wir reden hier von spannung, oder?
und diese sollte sich auf die "verbraucher" "aufteilen"???
interessant, dann kommen bei euch zuhause also nur 22 volt an jeder glühbirne an, bei angenommenen 10 birnen?
oder wie geht das dann bei pa-anlagen? wo mit -zig endstufen gearbeitet wird?
oder in meinem auto, wo ich zwei endstufen am pre-out hängen hab (so wie hunderte andere auch)?
armindercherusker
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 22:12
Will / soll sagen : aufgrund der Aus- / Eingangswiderstände sind die zu erwartenden Verluste gering bis sehr gering.
Wahrscheinlich sogar gar nicht wahrnehmbar.
hangman
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 22:16
würde mich auch wundern wenn bei lediglich zwei endstufen hörbare verluste auftreten würden
Tomacar
#11 erstellt: 17. Apr 2008, 23:30
Hmh,
ich bin eigentlich immer noch der Meinung,
dass die Spannung halbiert wird...
Ich hatte das selbst nämlich schon mal festgestellt, meine ich...
... vielleicht kann mich da auch mal jemand ganz fachmännisch belehren, am besten gleich so, also sei ich schwer von capiche...
Was aber nun der klanglich und in bezug auf die Signalverabeitung bessere Weg ist blieb bisher offen...
hangman
#12 erstellt: 18. Apr 2008, 06:31
der low-input ist imho immer der klanglich und technisch bessere weg, da hier kein signal erst verstärkt, dann runtergebremst, und dann wieder verstärkt werden muß...
armindercherusker
#13 erstellt: 18. Apr 2008, 11:17
Tomacar schrieb:
...ich bin eigentlich immer noch der Meinung,
Nimm eine Flachbatterie mit 4,5 Volt ( hat im Leerlauf ca. 4,7 Volt ) und schließe eine Fahrrad-Glühbirne aus dem Rücklicht an.
Sie leuchtet und die Spannung beträgt etwa 4,55 Volt
Nun schließe eine zweite identische Glühlampe parallel an.
Die Lampen leuchten zwar nicht ganz so hell wie die 1. alleine , aber beide leuchten gleich hell und die Spannung sinkt auf 4,4 Volt.
Warum ?
Der "Innen- oder Ausgangswiderstand" der Batterie ist geringer als die Widerstände der Lämpchen.
( habe die Spannungswerte jetzt nicht gemessen, aber so in etwa ist es )
In diesem Sinne verhält es sich auch mit Signal-Aus- und Eingängen.
Die Ausgangsimpedanz ist in der Regel deutlich niedriger als die Eingangsimpedanz und daher bricht die Ausgangsspannung kaum zusammen.
Fake
#14 erstellt: 18. Apr 2008, 12:36
Hallo
Da habe ich auch mal eine Frage.
Ich habe den NAD und den Reckhorn. Kann man nicht dan NAD auftrennen, in den Reckh. rein. Die Trennfrquenz einstellen und dan wieder in den NAD?
Fake
Tomacar
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 15:22
Hi Fake,
für die Sats geht das natürlich,
für den Sub hat der Reckhorn ja leider keinen Chinch-Ausgang...
nad c 320 bee brücken
nad_320_bee am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  7 Beiträge
NAD 320 BEE
ultrafunkula am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit NAD 320 BEE
mufasa am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
NAD C 326 BEE
wreichlin am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  3 Beiträge
NAD 320 BEE Erstaunliche Pappkiste !
schnittenfittich am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  12 Beiträge
NAD C 315 BEE
Reinhard am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
nad c 315 bee
oldschool_72 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
NAD C 356 BEE
einie am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
Wo NAD C 325 BEE kaufen?
mystixx am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  12 Beiträge
Wärmeentwicklung NAD C 275 BEE
stet am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.779
