HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » welche vorstufe bietet lautstärkeumgehung | |
welche vorstufe bietet lautstärkeumgehung+A -A |
Son-Goku
12:19
erstellt: 18. Apr 2008, |||
hallo welche vorstufe besitzt einen cd direkt eingang oder einen schalter wo die komplette klang und lautstärkeregelung umgangen wird mfg mario |
langsam
12:26
Umgehung der Lautstärkeregelung?? Wie willst du die Lautstärke denn sonst regeln? Gruß, l. [Beitrag von langsam am 18. Apr 2008, 12:27 bearbeitet] |
Horst_Horstmann
12:31
Häh? ![]() Wozu will Er bei einer Vorstufe die Lautstärkeregelung umgehen? Schon mal an eine passive Vorstufe gedacht? Die macht nur Quellenwahl und Lautstärkeregelung, ist also extrem puristisch. ![]() |
langsam
13:31
... und sorgt aufgrund der mangelnden Impedanzanpassung für einen verbogenen Frequenzgang ![]() Gruß, l. |
Son-Goku
14:22
die brauch ich um die stereokette in eine dolby kette einzufügen meine citation 21 bietet ja auch einen cd direct eingang.die lautstärke wird dann halt über den cd player geregelt.dieser muss natürlich über einen lautstärkeregler verfügen sonst gehts ja net in meinem fall wird am vorverstärker mein avr angeschlossen und dann brauch ich nur über den avr die lautstärke regeln und nicht über beide mfg |
langsam
18:24
erstellt: 19. Apr 2008, |||
Das glaube ich nicht, soweit ich weiß, gibt es keine Vorverstärker, bei denen die LS-Regelelung umgangen werden kann. Der CD-Direkt Eingang überbrückt evtl. vorhandene Klang- und Balanceregler alles andere wäre schlicht fahrlässig. Wenn ein "normales" Ausgangssignal eines Quellgeräts ohne Dämpfung an die Endstufe geht, dann herzlichen Glückwunsch! ![]() Gruß, l. |
Hörbert
22:57
Hallo! Jede Vorstufe und jeder Vollverstärker mit Tape-Schleife bietet dir dieses Feature, du brauchst bei einem VV b.z.w. Vollverstärker mit mechanischer Umschaltung falls du den eventuell integrierten Phonoentzerrer nicht nutzen willst das Gerät nicht mal einzuschalten. Eigentlich würde dir ja auch zu deinem Zweck eine reine Umschaltbox genügen. MFG Günther |
hal-9.000
21:37
erstellt: 20. Apr 2008, |||
Acurus_
21:52
Hi! Die AVM V2 kann das. Und ich denke, der aktuelle Nachfolger, die AVM V3NG kann das auch. Du wählst an der AVM einen beliebigen Eingang für die Pre-Out Stereo-Frontkanäle deines AV-Receivers, pegelst das Signal ein, und "frierst" das Signal dann in der AVM-Vorstufe ein. Klappt hervorragend bei mir. Und die Vorstufe ist auch sonst ziemlich gut. Gruß, Heiko |
caldera_2
10:41
erstellt: 22. Apr 2008, |||
Hallo Nach meinem wissen gibt es einige Vorstufen, die entweder einen speziellen Eingang haben ( Prozessor) oder ein beliebiger Eingang so definiert wird , das eingangssignal gleich ausgangssignal ist. Zb ML 38 etc. Wird bei aktuellen Vorstufen mehr verbreitet sein ,da viele leute sich mit AVR für Stereo nicht anfreunden ![]() Gruß Caldera |
Gidon
17:21
Hallo, ich habe mir jetzt eine Restek Vorstufe (mini pre) zum testen bestellt. Diese Vorstufen haben genau dieses Feature (Loop Through). Das anliegende Eingangssignal wird in seinem Pegelwert auch zum Ausgang durchgeschleift. Zusätzlich sind die Eingängemauch so aufgebaut, dass evtl. Brummschleifen aus der Multikanal Anlage beim Stereobetrieb nicht stören. Ich kann zwar noch nichts dazu sagen, theoretisch hört sich das alles sehr interessant an, da ich nämlich immer Störungen aus meiner Sat-Anlage in meiner Anlage hatte. Auf der Homepage habe ich die Passage zum Loop-Through nicht direkt gefunden. Im Prospekt von Restek steht aber die Funktion ausführlich erklärt. Viele Grüße gidonk |
Son-Goku
16:42
erstellt: 02. Mai 2008, |||
hallo eine umschaltbox will ich nicht. wie funktioniert das dann mit der tape schleife? ich will ja meinen avr per pre outs an den vorverstärker anschliessen.und wie schleife ich das signal dann zum endverstärker durch ohne am vorverstärker die lautstärke zu regeln?funktionieren dann noch die anderen eingänge des vorverstärkers?will ja nur am avr meine playsi anschliessen und cd,plattenspieler am vorverstärker mfg mario |
Horst_Horstmann
18:35
Ich glaube neulich in einem Audionet-Prospekt gelesen zu haben, daß deren Vorstufen extra für solche Fälle eine Bypass-Funktion besitzen.. |
_ES_
Administrator |
19:10
Ich verstehe : AVR und Pre sollen die gleiche Endstufe nutzen ? Warum also kein Cinch-Umschalter ? Wär am einfachsten zu realisieren.. OT: @langsam:
Ja, irgendwo im 100er Khz Bereich... |
Son-Goku
19:13
hab so ne harma umschaltbox.bloß will ich die nicht nutzen. ich werd glaub eh meine harman citation 21 behalten.die hat ja nen cd direkt eingang mfg mario |
_ES_
Administrator |
19:20
Und dann ?
![]() [Beitrag von _ES_ am 02. Mai 2008, 19:21 bearbeitet] |
Son-Goku
19:47
am cd direct eingang werden alle regler inkl lautstärkeregler umgangen |
_ES_
Administrator |
19:55
Ah ok.. Aber :
Hattest Du die Citation da auch schon ? Wenn ja ,scheint Dir die Erkenntnis, daß sie bereits das hat, was Du suchtest erst jetzt gekommen zu sein.. [Beitrag von _ES_ am 02. Mai 2008, 19:56 bearbeitet] |
Son-Goku
20:15
war nur eine überlegung ob ich eventuell eine etwas jüngere finde. grund war auch das die citation 21 in der reperatur steht. aber wie funktioniert das mit der rec schleife? |
_ES_
Administrator |
20:26
Am Record Out steht das feste Signal einer Quelle an,also noch vor der Regelung; daß kann die aktuelle oder aber eine andere sein, wenn ein "Record Out Selector" , ein Aufnahmewahlschalter verbaut ist. [Beitrag von _ES_ am 02. Mai 2008, 20:26 bearbeitet] |
Welche Vorstufe? dante1601 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 8 Beiträge |
Welche Vorstufe zur BM12 ? Lord_Moori am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Welche Vorstufe mit Durchschleiffunktion boarder am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 18 Beiträge |
AV-Vorstufe und Stereo-Vorstufe koppeln? michael_1974 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Passende Vorstufe Schaky123 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Vorstufe DDQW am 15.06.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 5 Beiträge |
Neue Vorstufe mdenny am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Welche Vorstufe für Quad 606 Mk II ? Röhrling am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
welche onkyo vorstufe für M5570 endstufe Son-Goku am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Emotiva XPA-2 welche Vorstufe? Tipps erwünscht :) habitus am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
