HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Alternative zu Pre Out? | |
Alternative zu Pre Out?+A -A |
666company
20:33
erstellt: 23. Apr 2008, |
Hallo, ich bekomme am Wochenende einen Harman Kardon HK 6500, der leider kein Pre Out hat, den ich brauche für einen Reckhorn A 400 (Subverstärker) da ich einen passiven sub habe. Kann ich den Tape Out auch als Pre Out "missbrauchen", und da den Reckhorn anschliessen?? Danke ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:36
Nein, da am Rec-Out ein fixer Pegel anliegt ist dies nicht möglich. Der Reckhorn A 400 hat auch High-Power-Eingänge zum Anschluss an die Lautsprecherausgänge eines Leistungsverstärkers. Also einfach ein zweites Kabel vom Vollverstärker an den Subverstärker dranhängen. ![]() Siehe hier: ![]() Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 23. Apr 2008, 20:42 bearbeitet] |
laut-macht-spass
20:40
Hi, wenn dein Subverstärker ne Lautstärkeregelung hat, sollte es funktionieren, wenn nicht gibts ein Problem, da der TAPE-Anschluß "fix" ist was den Pegel betrift. Gruß MArc |
666company
20:43
Hier ist ein Link zu dem reckhorn A 400 ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:43
Wie soll das denn gehen? ![]() Soll er jedes Mal, wenn er die Lautstärke der Haupt-LS verändert, auch diejenige des Subs variieren? ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:44
Vollkommen richtig! ![]() ![]() |
666company
20:45
Das ich bei den Haupt LS und dem Bass die jeweilige Lautstärke einzeln regeln muss, stört mich nicht. Hauptsache, es funktioniert. ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:47
Das musst Du in der von Dir schon selbst beschriebenen Konstellation allerdings auch nicht. ![]() ![]() |
666company
20:47
Hm, gehtdann am HK 6500 nicht Leistung verloren wenn ich A+B Speaker betreibe, bzw. müsste dann nicht min. 8-16 ohm jeweils anliegen, so wie es an der rückwand draufsteht?? |
Hüb'
Moderator |
20:50
Das Reckhorn-Aktiv-Modul ist derartig hochohmig, dass Du nichts von der Ausgangsleistung Deines HK "verlierst", wenn Du es parallel anschließt. ![]() |
666company
21:06
SUper, Danke für die super Hilfe!!! Ich probiers dann mal am Tape out und dann per High Level, ob es klangliche unterschiede gibt. Da ich meine Haupt LS an Speakers A anschliesse, und vielleicht den Bass regler am HK hochdrehe, kann es dann sein dass die +6 dB im bassbereich auch auf Speaker B übertragen wird, und dann der Reckhorn dieses Signal +6 dB bei 50Hz auch bekommt, und dann nur ab 50hz überträgt, bzw. dann eher anfängt zu verzerren wegen der Bass anhebung?? |
666company
21:08
Ich hoffe ihr wisst was ich dann damit meine. das das gleiche signal wie bei Speakers A auch bei A+B übertragen wird. |
Hüb'
Moderator |
21:11
Was Du am Bassregler des HK einstellst, landet bei beiden Lautsprecheranschlüssen (A+B). Und ja - in Kombination mit den Einstellmöglichkeiten des Reckhorn ist es nicht unwahrscheinlich, dass Du Deinen Subwoofer damit überforderst. Grüße Frank ![]() |
666company
21:15
hmm, das hört sich nicht so gut an. ich glaub ich versuchs nur mit tape out. das sollte dann wohl besser klappen |
666company
21:17
aber ich denke, dass die verzerrungen, clipping etc. erst bei hohen pegeln auftreten. |
Hüb'
Moderator |
21:18
Wie gesagt: du musst dann den Pegel bei JEDER Lautstärkeänderung SOWOHL am HK, als auch Reckhorn manuell ändern. Das ist keinesfalls praktikabel und wird immer dazu führen, dass der Sub entweder zu laut oder zu leise spielt (wahrscheinlich eher zu laut). Im Idealfall wird der Pegel des Subs 1x (!) in Abhängigkeit von demjenigen der Satelliten-LS justiert - und das war's. |
Hüb'
Moderator |
21:20
Eine Betonung des Bassbereichs führt immer zu einer höheren Leistungsabgabe durch den Verstärker und erhöht die Gefahr von Verzerrungen und Clipping. |
666company
21:21
ok, wenns klanglich keine unterschiede macht, und keine der wertvollen leistung verloren geht, mach ichs per high level, dann brauch ich auch nicht immer einzeln den Pegel ändern ![]() Danke für die kompetente Beratung von dir!! ![]() ![]() |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Rotel RA1062 Pre out HighEnderik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Vorverstärker / Pre-Out / Aktivlautsprecher majorocks am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 13 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Marantz PM16 - Pre Out? R-X am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Pre-Out foema am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
Marantz PM4000 Pre Out tuxianer am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 7 Beiträge |
Processor bzw. Pre-Out Jannnyck am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.438
