HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kanäle am Verstärker ungleich laut | |
Kanäle am Verstärker ungleich laut+A -A |
fraaa
21:56
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hi, hab mal eine Frage: Bei Zimmerlautstärke sind an meinem Verstärker (Sony TA-A400) die Ausgangskanäle ungleich laut. Wenn man den Lautstärkeregler aufdreht, dann verringert sich der Unterschied. Ab einer gewissen Lautstärke sind sie dann gleich laut. Kann mir jemand sagen, woran das liegt und ob man das eventuell beheben kann?? Danke! |
Albus
08:05
erstellt: 03. Jun 2008, |
Morgen, das ist die weitverbreitete Kanalungleichheit des Lautstärkestellers, insbesondere im Regelungsbereich unterhalb -30 dB (etwa 9.00 Uhr-Position); Herstellerspezifikationen erlauben typisch 2-3 dB Ungleichheit. Dagegen kann man eigentlich direkt nichts machen. Ist eine Muting-Möglichkeit am Gerät vorhanden, also interne Absenkung des Signalpegels um ca. 20 dB, dann kann man einen Versuch mit gedrückter/eingeschalteter Muting-Funktion machen. In der Suchfunktion des Forums zeigt sich einem die Häufigkeit des Problems. Freundlich Albus |
Metal-Max
09:05
Dafür gibts doch den Balance-Regler. |
armindercherusker
09:37
Bedeutet dann allerdings, bei jeder Lautstärkeänderung die Balance nachzuregeln ![]()
fraaa
17:17
erstellt: 10. Jun 2008, |
Hallo, danke für die Antworten und sorry wegen meiner späten Antwort. Ach so, das ist normal. Ich dachte, da ist vielleicht ein Kondensator am verrecken oder es sind Schleifkontakte verdreckt bzw. verschlissen. Hab nochmal genau nachgemessen. Ganz gleichlaut werden die Kanäle nie, egal wie laut ich den Verstärker einstelle. Die Kanäle nähern sich nur an. Eine Mute Taste gibt es. Ist sie gedrückt, dann ist das Signal natürlich schwächer, aber immer noch nicht gleichlaut. Gruß und Danke |
Uwe_Mettmann
14:10
erstellt: 11. Jun 2008, |
Hallo fraaa, Du solltest erst mal testen, ob tatsächlich der Verstärker die Ursache ist. Hierzu schließt Du die Lautsprecher vertauscht an den Terminals des Verstärkers an. Wenn jetzt der andere Lautsprecher lauter ist, kommt als Ursache der Verstärker und das Quellgerät in Frage. Um das Quellgerät auszuschließen, vertauscht Du auch hier die Kanäle. Ist weiter der selbe Lautsprecher lauter, so ist die Ursache tatsächlich der Verstärker. Gruß Uwe |
fraaa
16:53
erstellt: 18. Jun 2008, |
Hallo, danke für den Hinweis. Es liegt aber definitiv am Verstärker. Hab das Signal mit einem Oszilloskop direkt am CD Player getestet und dann am Verstärker. Am CD Player sind die angezeigten Kurven identisch, am Verstärker wie beschrieben.... Gruß & Danke Fraaa |
_ES_
Administrator |
18:13
Wo am Verstärker ? Wenn du schon mit dem Oszi unterwegs bist ( best wo gibt ![]() dann klapper doch die einzelnen Stationen ab. Dort, wo es differiert, liegt der Hund begraben.. Also etwa so : Am Cincheingang - nach der Pufferung - nach dem input selector- Vor dem LS-Poti/ Nach dem LS-Poti...je nachdem, wie der Amp strukturiert ist. Das sollte mit dem scope kein Thema sein, den Fehler zu finden. ![]() [Beitrag von _ES_ am 18. Jun 2008, 18:13 bearbeitet] |
fraaa
16:36
erstellt: 01. Jul 2008, |
Hallo! Tut mir leid, daß ich immer erst so spät antworte. Hab das Signal direkt am Ausgang gemessen. War am einfachsten zu erreichen. Ist aber 'ne gute Idee! Werde ich mal in Angriff nehmen. Ich muß da eh nochmal mit einem Lötkolben ran, weil ein Chinch Stecker einen Wackelkontakt hat. Dann kann ich gleich alles zusammen erledigen. Gruß |
klangwerk-munich
16:48
Hi, gehe ich recht in der Annahme, dass du im Leerlauf gemessen hast ? Ciao, Ulrich Die ungleiche Lautstärke habe ich bei meinem Röhrenamp auch. Ich habe zwei Möglichkeiten das zu erklären... 1. die häufigste hier im Forum: schlechte Reglereinstellung vom Hersteller 2. Paradoxerweise hat sich durch eine neue Positionierung der Lautsprecher die Kluft zwischen links und rechts verringert. Mein Problem ist also jetzt einmal der Poti und war Raum und der Poti :-) Ciao, Uli |
Yamaha AX 592 Kanäle ungleich laut foerster22 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 28 Beiträge |
naim nac 282 lautstärkeregler links/rechts ungleich opelopa01 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
Arcam A38 Kanäle Unterschiedlich laut AudivsCaddy am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker 8 Kanäle ettoretti am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
NAD C 307 - Kanäle unterschiedlich laut industriegigant am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
Anlage / Verstärker zu laut midebube am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 7 Beiträge |
Kanäle Fallen ständig aus Dominic87 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker kratzt und Kanäle fallen aus stockbroht am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker Defekt: Kanäle fallen aus. Lösungsvorschläge? Poppi am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
Kanäle übersprechen mit Y-Kabel? GrooveSpin8 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.445
