HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Fisher CA-9060 Verstärker schaltet sporadisch aus | |
Fisher CA-9060 Verstärker schaltet sporadisch aus+A -A |
DJMadMax
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 14:20 | |
Hi Leute, mein noch nicht allzulange in meinem Besitz befindlicher vollanaloger Fisher-Verstärker macht mir so langsam Sorgen Seit ca. 3-4 Tagen schaltet das komplette Gerät sporadisch ab, manchmal erst nach 2-3 Betriebsstunden, manchmal auch schon nach 10 Minuten. Dann dauert es ein wenig, vielleicht zwei, drei Minuten und das Gerät schaltet von selbst wieder ein. Man hört dabei auch deutlich einige Relais klackern, genau so, als würde man es regulär über den Powerschalter bedienen. Es ist dabei übrigens egal, ob Musik gespielt wird oder ausser den angeschlossenen Signalkabeln sonst kein wirkliches Signal anliegt. Auch bei abgeschlossenen Signal- und Lautsprecherkabeln kommt das beschrieben Phänomen vor, das habe ich bereits getestet. Angeschlossen sind sowieso nur zwei 8-ohmige Regalboxen (Yamaha NX-E 100) sowie der PC am Aux-Eingang über herkömmliches Cinch-Kabel. Ich habe mit dem Verstärker stellenweise auch sehr laut gehört, natürlich aber nie über dem Limit der angeschlossenen Lautsprecher. Darüber hinaus ist der Verstärker zu 95% der Zeit im Betrieb ohne Tonausgabe, da wie gesagt am PC angeschlossen im alltäglichen Betrieb. Hat jemand eine Ahnung, woran das Problem liegen könnte? Mir fehlt rein elektrotechnisch leider ein wenig die Vorkenntnis für dererlei Basteleien, vorstellen könnte ich mir doch, dass ein Relais im Netzteilbereich überlastet, bzw. altersschwach ist? Wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet, klanglich gefällt mir das Gerät sehr gut und ich bin mir nicht sicher, ob ich für 100-150 Euro auf die Schnelle etwas vergleichbares finden würde. Bitte aber direkt hier im Thread keine Kaufberatungen, das werde ich jetzt parallel mal im passenden Unterforum schreiben. Vielen Dank soweit! Cya, Mäxl |
DJMadMax
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 10:35 | |
Hmmm... hat denn keiner auch nur eine Vermutung, was das oben beschriebene Verhalten meines Verstärkers hervorrufen könnte?! Cya, Mäxl |
tri-comp
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 14:49 | |
Yes, SOME "Vermutung" but it's going to be rather technical so I hope you will understand: A couple of things will make this kind of problem: 1) The Speaker protection-relay circuit is defective. Most likely some electrolytic capacitor has lost it's capacity and the circuit is unstable. 2) One or both output amplifiers are showing signs of instablity and the protection relay does what it is meant to do: Protect your speakers! Exactly WHAT is wrong in the output circuit is hard to say. Most likely old and defective electrolytic capacitors are causing this. A dirty trim-pot for adjusting the DC offset (IF it is adjustable!) will also trigger the relay. Last time I repaired an amplifier with this fault (An old MOS-FET stage amplifier, 400Watt!) it was a defective BC-547 transistor in the input differential amplifier that was unstable. When warm (after 2-3 minutes) the relay was triggered. The transistor costed below 1 Euro! Does any of this make sense to you? If not, let someone else handle the repair or you will most likely cause more damage than you remove Good luck, mfg /tri-comp |
Verstärker schaltet sich aus Hajoschus am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
FISHER CA-275 amern1 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Fisher CA 7000 extrex am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker Fisher Studio Standard CA-520 frakinhead am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Fisher HIFI Verstärker CA 9335 - 4Ohm? testt25 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet ab (Überlastschutz) ossi123 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DaPsycho90 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet ab grossermanitu am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet ab revlis_worc am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 11 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Anton90 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
