Mega Problem! Rotel RMB 100 Monoblock gibt kein Ton mehr her.
Pin]-[eaD
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 19:20
Hallo Leute,
Ich brauch dringenst eure Hilfe. Bin kurz vorm heulen! Hab zwei hübsche Rotel RMB 100 - Monoblöckchen. So, hab gerade noch kräftig Musik gehört, da machts am linken Kanal knirsch und weg war der Monoblock. Seit dem wenn ich ihn einschalte, kommt kurz ein Ton, dann zackweg. Sicherungen habe ich überprüft. Bitte hilft mir. Die Teile hab ich gerade mal 4Monate und liebe sie das knallt, nebenbei sterb ich wieso, wenn ich länger kein Gehämmer in der Bude hab!
Bitte rettet mich!
Oder ist hier jemand im Forum, der davon Ahnung hat und mir das Teil gegen Budget wieder Fit machen könnte?
Grüsse und dickst am heuln!
Pinhead
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 19:33
Ja
Pin]-[eaD
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 19:36
Ja ;)
Ja vermutest du schon was? Natürlich wäre es mir lieber, das Gerät selbst richten zu können, als es weg zu schicken um es reparieren zu lassen. Den bei Verand kann was passieren und es dauert ):
[Beitrag von Pin]-[eaD am 16. Jun 2008, 19:43 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 19:55
Wär mir zwar neu, daß Rotel sowas hat, aber wie´s aussieht, reagiert die Schutzschaltung.
Dann wird´s ein wenig komplexer, weil dann musst Du Dich mit der Materie auskennen.
Glaubst Du oder weisst Du ( Durchgemessen), das die Sicherungen in Ordnung sind ?
Pin]-[eaD
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 20:01
Na da sind ja zwei Drahtsicherungen drin. die sehen heil aus. normal zerlegts die ja, wenn was im eimer ist. .....oder nicht?
Was würde das bei dir kosten, sowas zu richten?
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 20:08
Muss nicht so dramatisch enden..der Draht kann auch kaum sichtbar gerissen sein.
Sowas überprüft man im ausgebauten Zustand via Durchgangstester..
Pin]-[eaD
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 20:11
Hab so ein stinknormales Messgerät. Spannung,...diodentest, stromstärke und widerstand sind messbar. Wie geh ich da am besten vor?
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 20:16
Also..
Stecker ziehen, Gerät öffnen, die Sicherungen rausnehmen.
Wenn unterschiedliche Stärken, das Notieren wo welche drin war nicht vergessen.
Dann Messgerät auf kleinsten Widerstandsbereich ( meist 200 Ohm ) stellen.
Dann die Mess-Spitzen jeweils an den Endkappen halten.
Wenn in Ordung, sollte von Endkappe zu Endkappe etwa 0..2 Ohm sein, je nach Qualität der Leitung.
Kommt da nix , ist sie hin..
Pin]-[eaD
#9 erstellt: 16. Jun 2008, 20:18
Also..
Kommt da nix , ist sie hin.. ;)
Widerstand ist da. 8Ohm......mhh..die scheinen es nicht zusein.
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 20:21
Wie läuft denn so ne Einschaltprozedur normalerweise( beim heilen Mono)ab ?
Du schaltest sie ein, irgendwas leuchtet , etwas später macht´s klick und mucke kommt raus ?
Oder wie ?
Pin]-[eaD
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 20:25
Oder wie ?
Alsoo..bei den RMB 100 hat man hinten einen Wahlschalter, welcher zwischen AUTO, ON, OFF switcht. Wenn ich die Blöcke einschalte, so spielen sie eigentlich ohne Verzögerung. Die Einschaltzeit ist sehr schnell. Der Einschaltstatus via roter LED ist durchgehend an, ob On oder Off. Ist aber normal...auch bei dem anderen Block. Sobald der Netzstecker drin steckt, leuchten die LEDs.
Noch andere Tipps?
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 16. Jun 2008, 20:27
Müffelt irgendwas im "toten" Block oder sieht komisch aus ?
Bild vom innenleben ?
Pin]-[eaD
#13 erstellt: 16. Jun 2008, 20:40
Bild grad schlecht aber müffeln tut nich..es macht nur knack von der Einschaltsicherung, die danach sofort zurück springt.
Möglicherweise nen verheißter Transistor?
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 16. Jun 2008, 20:45
Gehe im Mom auch davon aus, daß sich was "verabschiedet" hat..
Pin]-[eaD
#15 erstellt: 16. Jun 2008, 20:48
Würde gerne mehr über die Elektrik un co. mitbekommen. Nur meine Grundkenntnisse sind derbst eingerostet, da ich seit 5 Jahren als Produtionsmechaniker arbeite und mein Hirn plus Schulwissen das Klorunter ging. Wird zeit wieder die Schulbank zu drücken und ein paar Büchlein bzg. den Thema zu futtern (-;
Falls es dir hilft, als mir der Mono adee gesagt hat, habe ich gerade in etwas lauterer Lautstärker gehört und den Basspegel um ein wenig erhöht. Dann hats im Lautsprecher auf einmal gekratzt und schwupps, wech....das wars )-;
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 16. Jun 2008, 21:00
Jo..in dem Bereich muss er dann auch mehr Leistung bringen.
Offensichtlich mehr, als er konnte
Pin]-[eaD
#17 erstellt: 16. Jun 2008, 21:10
Offensichtlich mehr, als er konnte ;)
Mhh komisch.....Ich hab die Rotel schon derber ausgefahren und auch mit dickeren Basspegel. Meine alten JBL sind vom Wirkungsgrad sehr gut, von daher muss ich die Kiste nich mal vollausfahren, um die Wände einzureißen
Also überlastet hab ich sie glaub nich. die Ausgangsleistung is viel höhe wie die, der Lautsprecher.
Ich dreh nich mal auf die Hälfte des Lautstärke auf und es is nicht erträglich.
premiumhifi
#18 erstellt: 16. Jun 2008, 21:21
ob der amp überlasstet ist, hängt auch vom musiksignal ab. die richtige frequenz mit dem passenden aunahmepegel und der dazughörigen lautstärke --> BUMM !
[Beitrag von premiumhifi am 16. Jun 2008, 21:22 bearbeitet]
Rotel RA 1070 + Rotel Rmb 1075
thompson92 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  49 Beiträge
rotel rmb 1048 sicherung fliegt raus!
_kAiZa_ am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  19 Beiträge
Rotel RX-602 gibt keinen Ton mehr
justusjonas am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Rotel
xXx.neo am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Help! Brauche Input zu B&W MPA1 Monoblock (Rotel?)
Terz06 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  10 Beiträge
Monoblock-Brummen
Flo66 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
March Monoblock
stereo25 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
AVM M1 Monoblock Leistungstransistoren
Didier. am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  17 Beiträge
monoblock, endstufen mit ?/Watt ?
bekr am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  15 Beiträge
Problem mit ROTEL Verstärker
Legonzo am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.390
