HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vergleichs-Transistoren gesucht! | |
Vergleichs-Transistoren gesucht!+A -A |
Vhancer
13:02
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hallo! Ich brauche dringend einige Vergleichstransitoren für diese hier (Ich schreib mal die komplette Beschriftung): ____ B647 © 9H5 ECB ----- und diesen: ____ D666 A © 9J4 ECB ----- Hoffe jemand kennt diese Transistoren und kann mir sagen wie ich an Ersatz komme. ^^ Es handelt sich um eine Vorstufe eines Sony TA-F35. Dort ist auch noch ein ____ D667 A © und ein C2291 und A798 verbaut. (5-beinige Transistoren) Diese sind jedoch in Ordnung. Sollte ich diese ebenfalls mit passenden Ersatztypen ersetzen oder kann ich diese so lassen? [Beitrag von Vhancer am 07. Jul 2008, 13:23 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
13:45
Hallo ! Ein wenig googeln und man kommt von selbst drauf... Ansonsten: Du musst vor der Bezeichnung noch den Zusatz 2S anbringen, dann klappt´s auch mit der suche.. ![]() Also: 2SB647 und 2SD667 gibt´s original bei Reichelt für ein paar cent..
Da musst du dich versehen haben, es gibt keinen 2SD666 Transistor.. |
ruesselschorf
14:48
Den Hitachi 2SD666 (sowie 2SB646) hat es auch mal gegeben. Der 2SD667 hat etwas bessere Spannungsfestigkeit, kann also den 2SD666 ersetzen. Was da heute für ein paar Cent verkauft wird sind aber zu 99% keine Originale mehr, sondern Nachbauten die halt irgendwie passen. - Also keine Wunder erwarten, nur das wechseln was wirklich kaputt ist. ...mal 'counterfeit transistor' googeln Gruß, Helmut |
_ES_
Administrator |
14:50
Mit "original" ist die identische Typenbezeichnung gemeint. Und heutzutage ist kaum noch was in dem Bereich richtig teuer. Und schliesslich geht es nicht um ein medizinisches Gerät. [Beitrag von _ES_ am 07. Jul 2008, 14:52 bearbeitet] |
Vhancer
14:57
Danke für die Hilfe! Leider weiß ich jetzt aber immer noch nicht wie ich an Ersatz für die alten Transistoren komme. Es gibt ja sicher auch Vergleichstypen von anderen Herstellern die in etwa mit den von mir gezeigten überein stimmen. z.b. BC's oder soetwas. An diese käme ich nämlich deutlich leichter herran. Ich hab auch noch nen ganzen Karton voll mit Motorola Transistoren (min auch schon 15 Jahre alt...). Wenn ich jetzt wüsste ob ich die verwenden kann bzw auf was ich beim Vergleich der kaputten und der Auszutauschenden achten muss, würde mir das ganze leichter fallen. ^^ Oder gibt es sogar eine Datenbank mit alternativen Typen? [Beitrag von Vhancer am 07. Jul 2008, 14:58 bearbeitet] |
ruesselschorf
15:58
...gib mal durch welche Betriebsspannung an dem Teil anliegt. Es gibt viele Transistortypen die da eventuell passen. Nach meiner Tabelle ist der D667 so ein 1Watt Transistor im etwas höheren TO-92 Gehäuse. Ein BC639 bzw BC640 könnte passen - wenn er die Spannung in Deiner Schltung verträgt. Falls Du nichts auftreibst, schick mir PM Gruß, Helmut PS @random task, gebranntes Kind scheut das Feuer: ich mußte schon bittere Erfahrung mit billig nachgebauten Transistoren machen in ganz normalen HiFi Verstärkern, deshalb meine Abneigung gegen diese Bauteile. Gerade der Amateur-Bastler verliert doch schnell den Glauben an seine Fertigkeit wenn Ihm der Amp wegen eines schlechten Transistors gleich wieder um die Ohren fliegt. Deshalb: Augen auf beim Halbleiterkauf! |
_ES_
Administrator |
16:06
Hallo Helmut, Ich weiss was Du meinst- wir haben selber oft genug mit Bauteil-Abkündigungen zu kämpfen. Was aber in unserem Falle weitaus dramatischere Folgen nach sich zieht, denn wir haben den Kunden gegenüber eine gewisse Gleichwertigspflicht- teilweise über Jahrzehnte.. ![]() Aus der Praxis kenne ich aber auch die andere Seite, z.B. das sich bestimmte Merkmale gegenüber dem "Ur-Typ" verbessert haben. Man sollte mit den aktuellen Datenblättern unterm Kopfkissen schlafen.. ![]() Ich finde aber gerade in diesem Fall eine gewisse Streuung als nicht sonderlich nachteilig- look at the schematic ![]() Denn besser als ein Cross-Reference Typ dürfte immer noch der, mit der selben Bezeichnung sein- auch wenn er evtl. etwas abweicht. Gruss, Martin ![]() Btw: @ T.E. : ![]() [Beitrag von _ES_ am 07. Jul 2008, 16:07 bearbeitet] |
ruesselschorf
19:04
Hi Martin, sicher gibt es wahrscheinlich zu 90% keine Probleme mit den nachgebauten Kleinsignaltransistoren von der Nordseeküste. Meine durch Eigenversuch begründete Skepsis bezieht sich auch eher auf Leistungstransistoren. Ich zahle lieber etwas mehr und kaufe aus vertrauenswürdiger Quelle (Spoerle, Farnell, RSC) wie schon gesagt: gebranntes Kind..... Gruß, Helmut |
Transistoren: 2N5462, 2SC1775, 2SA912 gesucht ! DV am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 13 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Ersatz-Transistoren Tommycat am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood Basic M2 defekt - Transistoren gesucht!! Bochum am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
YAMAHA AX 750 Transistoren abgebrant brauche Rat fromthere am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Transistoren für Yamaha MX 1000 gesucht xsnoopy2000 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 9 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Erich76 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood M1 - Transistoren austauschen tuner23 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Mission Cyrus 2 Transistoren Holgi73 am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
MJL 3281A = 2SC3281 ? (Transistoren) mika666666 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
defekte Transistoren .was tun? wertz2 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.007
