Yamaha RX-497 -> Erklärung für die 2 Zonen Funktion ^^
PoloPower
#1 erstellt: 28. Jul 2008, 05:47
Ich hab den genannten Receiver im Wohnzimmer. Zusätzlich würde ich jetzt gern noch ein Paar Lautsprecher anschließen und diese in die Küche stellen. Der Abstand ist ca. 8-10m (Kabelweg).
Momentan hab ich die Mythos 500 dran (4 ohm). Kann ich da überhaupt noch ein weiteres Paar anschließen? Ich würde dann immer nur entweder im Wohnzimmer, oder in der Küche hören und die anderen 2 Lautsprecher am Receiver abschalten. Das sollte doch funktionieren, oder?
Nun gibt es ja noch diese 2 Zonen Funktion oder wie sich das nennt. Das hat doch damit auch irgendwie zutun, aber ich habs noch nie genutzt. Kann dazu einer was sagen bzw. mal genau erklären.
Wie löse ich das am sinnvollsten und vorallem will ich den Receiver nicht zur Hölle jagen, wenn ich 4 Lautsprecher dran hab usw...???
audiophilanthrop
#2 erstellt: 28. Jul 2008, 07:06
Für diese Zonengeschichte sollte der Yamaha ein zweites Paar Endstufen (nebst LS-Anschlüssen) haben, so wie mein alter Onkyo. Näheres sollte im Handbuch stehen.
PoloPower
#3 erstellt: 28. Jul 2008, 08:16
Ich kann insgesamt 2 Paar Lautsprecher anschließen, aber so richtig informativ war das jetzt auch nicht
Passat
#4 erstellt: 28. Jul 2008, 08:31
Du kannst 2 Lautsprecherpaare anschließen und auch beide Paare gleichzeitig laufen lassen.
Beide Lautsprecherpaare geben die gleiche Quelle wieder.
An die Zone 2-Anschlußbuchsen kannst du einen weiteren Verstärker anschließen. Du kannst dort eine andere Quelle wählen als in Zone 1. Also z.B. in Zone 1 CD hören und gleichzeitig in Zone 2 Radio hören.
Lautsprecher lassen sich da nicht direkt anschließen.
Damit man die Zone 2-Funktionen auch aus einem anderen Raum bedienen kann, brauchst du einen Fernbedienungsempfänger, den du im anderen Raum montieren und dann an den Receiver anschließen musst. Außerdem ist eine separate Fernbedienung nötig.
Grüsse
Roman
gst
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 09:13
was mein Handbuch zum RX-797 sagt:
für die Zone 2 gibt's ne extra Fernbedienung.
Zone 2 ist ein Highpegel-Ausgang, an den man einen simplen Endverstärker anschließen kann, während dein RX 479 die Quellen "verwaltet".
gst
PoloPower
#6 erstellt: 28. Jul 2008, 09:17
Wenn ich das jetzt so lese, dann sollte es doch hier mehr Sinn machen einfach 2 weitere Lautsprecher anzuschließen und immer das Paar zu nutzen, in welchem Raum ich mich befinde. Entweder Raum A oder Raum B. Da beides 4 ohm sind, muss ich ja 1 Paar immer deaktivieren. Dann nur noch Kabel verlegen in die Küche und fertig.
dharkkum
#7 erstellt: 28. Jul 2008, 12:10
Wenn du immer nur ein Zimmer gleichzeitig beschallen willst ist das die einfachste Methode.
PoloPower
#8 erstellt: 28. Jul 2008, 12:50
Oder noch nen kleinen Receiver kaufen, den man gut verstecken kann in der Küche. Dann gehts ab in der Küche
Passat
#9 erstellt: 28. Jul 2008, 13:03
PoloPower schrieb:
Oder noch nen kleinen Receiver kaufen, den man gut verstecken kann in der Küche. Dann gehts ab in der Küche :KR
Den brauchst du nicht einmal.
Es gibt Miniverstärker für deutlich unter 100,- Euro.
Die haben zwar nur 10-20 Watt RMS, aber für die Küche reicht das locker aus.
Z.B. so etwas:
Der kostet 59.95 und hat ausreichende 2x 12 Watt RMS.
Mit 20 cm Breite fällt lässt er sich auch gut unterbringen.
Grüsse
Roman
PoloPower
#10 erstellt: 28. Jul 2008, 13:41
Hersteller und Details bitte. Oder nen Link zu nem Shop.
Passat
#11 erstellt: 28. Jul 2008, 13:44
Das Bild stammt von Conrad.
Die Teile gibts aber auch z.B. bei Saturn oder in der Bucht.
Einfach mal nach "Dynavox" suchen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Jul 2008, 13:47 bearbeitet]
PoloPower
#12 erstellt: 28. Jul 2008, 13:55
Aber sind die Teile nicht ungefähr so gut, wie mein Handy? Dann sollte man doch lieber nen kleinen Receiver nehmen, oder? Also einen gebrauchten. Noch 2 schöne Lautsprecher dran und fertig.
So ein Billigteil will ich nicht unbedingt haben. Wirkt so unedel ^^
gst
#13 erstellt: 28. Jul 2008, 19:04
auf die Gefahr hin, daß mir das jemand übelnimmt:
Bose Küchenradio? überschaubare Außenmaße, untern Schrank zu montieren und einfache Verdrahtung, guter Stereoklang.
(und nein, ich habe keinen Vertrag mit denen)
gst
PoloPower
#14 erstellt: 28. Jul 2008, 19:13
Lars2
#15 erstellt: 29. Nov 2010, 22:29
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist: ich habe auch den RX-497 und ebenfalls 4 Ohm Lautsprecher, möchte aber gerne 2 Paar davon gleichzeitig in einem relativ großem Wohnzimmer betreiben. Für das das zweite Paar benötige ich einen zusätzlichen Endverstärker (oder auch Vollverstärker), das habe ich verstanden. Weiß jemand, ob ich die 2 Paar Lautsprecher im Stereobetrieb gleichzeitig betreiben kann, ohne dass es ungewünschte Nebeneffekte gibt (z. B. Zeitverzug des zweiten Lautsprecherpaars, die über den Zone 2-Anschluss und über einen zusätzlichen Verstärker betrieben werden)?
erddees
#16 erstellt: 05. Dez 2010, 10:11
Du kannst für einzusätzliches LS-Paar die LS-Klemmen B verwenden oder den Zone-2-Ausgang. Allerdings benötigst du dann auch einen zusätzlichen Verstärker. Zu einem Zeitverzug wird es da nicht kommen. Zumindest habe ich so etwas noch nicht festgestellt, denn bei mir liegen auch zwei Hörzonen direkt nebeneinander (WoZi und Terasse).
Der Vorteil der Klemmen B ist, dass du keinen zusätzlichen Verstärker benötigst, sondern die eingebauten Endstufen des RX 497 dafür zuständig sind. Grundsätzlich sind die Verstärker in der Lage LS mit 4 Ohm zu verkraften, wenn man es mit der Lautsärke nicht übertreibt. Ich würde jedoch aus Sicherheitsgründen (man weiß ja nie) den Impedanzschalter auf 8 Ohm stellen, wenn beide 4-Ohm-Laustprechergruppen in Betrieb sind.
Auf der sicheren Seite bist du, wenn die Zone 2 verwendet wird. Die hat auch den Vorteil, dass man unabhängig von der Hauptzone eine andere Quelle hören kann. Aber das kommt bei dir ja nicht in Frage, da das zweite LS-Paar im gleichen Raum spielen soll.
Lars2
#17 erstellt: 05. Dez 2010, 13:59
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort. Wenn ich den Impendanzschalter auf 8 Ohm stelle bei gleichzeitigem Betrieb der zwei Lautsprecherpaare, ist dann der Betrieb ohne Probleme möglich (addiert sich der Widerstand auf 8 Ohm)? Das wäre natürlich die einfachste Lösung, da ich dauerhaft die zwei Paar Lautpsrecher nutzen will. Bei der Lösung über den zweiten Verstärker sehe ich das Problem, dass man manuell den zweiten Verstärker ständig nachregulieren muss, um ein ausgewogenes Klangbild in einem Raum zu haben.
erddees
#18 erstellt: 06. Dez 2010, 07:45
Grundsätzlich: bei in Reihe geschalteten Widerständen addiert sich der Gesamtwiderstand (R1+R2=Rges), bei parallel geschalteten Widerständen verringert sich der Gesamtwiderstand (R1xR2/R1+R2=Rges)!
Die "doppelten" LS-Klemmen an einem Verstärker sind intern so verschaltet, dass er gegen Überlast geschützt ist. Nur bei Dauerbetrieb in der Position "Ohrenbluten" kann es dem Verstärker bei Verwendung von 4 Ohm-LS wärmer werden als normal. Schlimmstenfalls geht er in die Schutzschaltung. Dann muss man halt warten, bis er wieder abkühlt und weiter geht’s. Also für gute Belüftung sorgen (gilt allgemein) und gegen ein moderate Lautstärke spricht natürlich auch nichts.
Lars2
#19 erstellt: 12. Dez 2010, 19:58
Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen!
Stereoverstärker: Yamaha RX-497
Spike_19 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-497 FEHLKAUF?
M_aus__BaWü am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  30 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-497
WERTZU56789 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
Yamaha RX-497, vorübergehendes Brummen!
blackie62 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  10 Beiträge
Kann der Yamaha RX-497 bi wiring
canton_freak am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-497, Motorgeräusch Lautstärkeregler
ruedi-1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX 497 - kein Radioempfang
skatoffel am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-497 wird sehr schnell warm!
WERTZU56789 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  17 Beiträge
Verteilung der Frequenzen bei Yamaha RX-497
AF-Prophet am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  9 Beiträge
yamaha rx-497 mit teufel ultima 60.
manjewel am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.933
