HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-1090 --> Canton Ergo 1200 DC | |
Yamaha AX-1090 --> Canton Ergo 1200 DC+A -A |
Extross
14:01
erstellt: 08. Jun 2003, |
Hallo, erstmal Glückwunsch zu Eurem Forum super Aufbau und sehr Informativ. So jetzt meine Frage(n): Ich habe mir kürzlich den Yamaha AX-1090 und die 1200´er Ergos zugelegt, bin mit den Sachen eigentlich voll zufrieden, nur habe ich den Eindruck das bei moderater Lautstärke die Bässe etwas flach sind. Wird der Pegel erhöht kommen auch die Bässe sehr wuchtig ![]() Kann es sein das der Verstärker etwas zu schwach für die Boxen ist??? Würde ein zweiter Yamaha AX 1090 und ein Vorverstärker was bringen (...man kann den 1090 ja irgendwie Brücken..) Bin schon auf Eure Antworten gespannt. MFG Michael PS Kabel sind richtig angeschlossen ;-) und der Hörraum hat ca. 24qm. |
Elric6666
Gesperrt |
14:22
Hallo Hier findest du Infos zur Ergo1200: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=32&thread=250&z=7&PHPSESSID#128 Stereo » Kaufberatung » Canton Ergo Reihe[ Gehe zu Seite: 1 2 3 4 5 6 7 ] So Leistungshungrig ist die Ergo eigentlich nicht – bei dem fehlenden Bass, kannst du es ja einmal mit „umstellen“ versuchen! Gruss |
jean
15:06
Habe auch einen AX-1090, aber als Pre.Amp. eingesetzt. Bei mir vor allem wegen Clipping bei hohen Pegeln. gruss jean |
Extross
22:50
Naja... sind ja nicht wirklich Antworten auf meine Fragen... aber trotzdem THX MFG Michael PS wo soll ich sie noch hinstellen... hab schon dicke Arme ;-) @elric der Link funzt nicht.. [Beitrag von Extross am 08. Jun 2003, 22:51 bearbeitet] |
Fuxster
23:16
Für mehr Bass müssen die Lautsprecher näher an die Wand. Einfach ausprobieren! ![]() |
Extross
11:55
erstellt: 10. Jun 2003, |
So hab jetzt mal alle Eure Tipps ausprobiert und bin zu einem sehr seltsamen (...aber für mich befriedigen) Ergebnis gekommen. Es sind die CD´s... ![]() Jetzt brauche ich nur noch Antworten auf meine anderen Fragen ![]() Was würde Sinn machen??? 1.) Vorverstärker + AX1090 (Bass) + AX1090 (Mitten/Höhen) also das ganze im Bi-Amping oder 2.) AX1090 als Vorverstärker und zwei Endstufen Ich gebe noch mal die technischen Daten Bekannt: Ergo 1200DC 250/400 Watt (4...8 Ohm) AX1090 pro Kanal 145 Watt an 8 Ohm. Ich hoffe das waren die richtigen Daten... MFG Michael |
Wiesonik
12:59
Hallo Michael, Sinn macht weder 1) noch 2). Die Frage mit dem Bass hast Du Dir ja schon selbst beantwortet. Dein Equipment ist bereits so gut, daß es qualitative Unterschiede in der Aufnahmequalität offen legt. Leider Gottes ist es heute so, daß die wenigsten CDs mit der dem systemeigenen sehr guten möglichen Aufnahmequalität produziert werden. Es ist halt ein Massenprodukt. Folge davon ist, das es viele CDs gibt, die auf guten Anlagen einfach nur Schei... klingen. Auf irgendeinem Ghettoblaster sollen sie ja auch irgendwie klingen. Also wird elektronisch an den Frequenzgängen herumgebogen, was das Zeug hält. Kauf Dir mal eine wirklich gut aufgenommene und produzierte CD. Du wirst feststellen, daß sie mit Deiner Anlage auch hervorragend klingen wird. Dein Equipment ist hochwertig und absolut in Ordnung ! Ein 2. Verstärker oder Endstufe bringt Dir im Bassbereich gar nichts ! Im Gegenteil, u.U fängst Du Dir noch Anpassungsprobleme ein und dann klingts gruselig. Grüße von Wiesonik |
EWU
13:20
ich gebe Wiesonik 100 % recht. Michael, kauf Dir mal eine CD von Kari Bremnes zb.Svarta Björn oder Norwegian Mood.Das sind fantastisch aufgenommene Datenträger.Wenn Dir der Klang gefällt, dann steht deine Anlage optimal und besteht auch aus guten Elementen.Auf diesen CD´s sind auch Bässe drauf, die sind so tief, dass sie nur bei optimaler Aufstellung der Boxen klingen und nicht wummern.Beide CD´s haben so viel Dynamik, dass sie schnell einen schwachen Verstärker an seine Leistungsgrenze bringen. |
Extross
09:53
erstellt: 11. Jun 2003, |
@Wiesonik und EWU Danke für Eure Antworten... mit den CD´s ist aber trotzdem ein Ding. Ich hatte vorher einen Grundig Fine Arts Verstärker mit JBL Satsystem und einer aktiven 2 Kanal-Box zur Unterstützung... und da ist es halt nicht aufgefallen... immer knackige Bässe... (war wohl der Bose Effekt ![]() Mit der neuen Anlage höre ich jetzt aber Details die man früher nicht hörte (...oder hören konnte), im Bereich der Mitten und Höhen, ist schon eine feine Sache. Ob das wohl HIFI ist ![]() @Wiesonik --> Wieso bringt mir eine zweite Endstufe nichts im Bassbereich (z.B. Vorverstärker + AX1090 (Bass) + AX1090 (Mitten/Höhen) also das ganze im Bi-Amping)... wie gesagt ich bin Laie im HiFi-bereich... denke aber die Vorteile wären erstens mehr Leistungsreserven (Clipping) und zweitens Bässe und Höhen/Mitten werden von getrennten Verstärkern beschickt, sodas sich jeder Verstärker auf seine Arbeit "konzentrieren" kann. @EWU werde mir mal eine CD von Kari Bremnes zulegen... Amazon hat aber leider lange Versandtzeiten (14 Tage) muß ich wohl warten oder mal bei EBAY schauen. MFG Michael |
EWU
13:14
"...leider lange Versandtzeiten (14 Tage)" das Warten lohnt sich aber, oder schau da mal nach:http://www.blueskye.de/ars/ars-index.htm "Ob das wohl HIFI ist " ja, da fängts an. |
Wiesonik
12:48
erstellt: 12. Jun 2003, |
Moin Michael, möchte noch Deine Fragen beantworten. 2. AX1090 bringt nichts (zumindest nicht viel) aus folgenden Gründen: Die meiste Leistung in einer Box braucht der Bass. Höhen und Mitten benötigen deutlich weniger. Speist Du nun die Zweige mit 2 Verstärkern, muß der Amp der die HT-MT-Einheit speist relativ wenig Leistung abgeben. Der Amp für den Bass dem gegenüber relativ viel Leistung. Heißt, bei einer bestimmten Lautstärke muß Amp 1 vielleicht 10% seiner maximalen Leistung abgeben, Amp 2 vielleich 50%. Macht in der Summe ca. 60% der Gesamtleistung eines Verstärkers ! Das kannst Du auch locker mit einem Verstärker realisieren und hast nach oben hin noch Leistungsreserven !! Vorsicht beim Begriff "Clipping". Jeder Verstärker arbeitet am Ausgang mit einer maximalen Spannung, die er dort zur Verfügung stellen kann. Bei Vollaussteuerung (das ist nicht Lautstärkepoti voll aufgedreht !!)erreichen die Spitzen des Musiksignals diesen Spannungswert (es ist dabei noch alles im grünen Bereich !), es fließt ein entsprechender Strom zum Lautsprecher. Sollten die LS sehr leistungshungrig sein und noch größere Lautstärke gefordert sein, wächst an dieser Grenze ihr Strombedarf über die Stromlieferfähigkeit des Verstärkers hinaus. Als Folge davon sinkt die maximale Spannung am Verstärker ab. Die Musikspitzen "verrunden" dabei, das heißt dem Wechselspannungssignal überlagern sich Gleichspannungsanteile. Im Extremfall steht nur noch eine Gleichspannung an deinem Verstärkerausgang an und dann gehen die Schwingspulen Deiner LS kaputt. Diesem Effekt kannst Du mit 2 AX 1090 nicht entgegenwirken !! Da hilft nur ein anderer, stabilerer Verstärker. Übrigens, Leistungsverdoppelung bringt nur 6dB mehr Schalldruck. 6dB mehr Schalldruck nimmt das Ohr als Lautstärkeänderung gut war. Lautstärkeverdoppelung am Ohr bedeutet 10dB mehr Schalldruck, dafür brauchst Du 10-fache Verstärkerleistung !! Ich will Dir ja das Ganze nicht ausreden, aber Dich vor einer herben Enttäuschung bewahren, wenn Du Dir einen 2. AX1090 (gibts den noch ?) kaufst. Das Geld ist in gut aufgenommene CDs besser investiert. Die ganze Bi-Amping-Sache ist eigentlich nur dummes Marketinggeschwätz und bringt in der Regel gar nichts (...bis auf wenige spezielle Ausnahmen !!). Diese "spezielle" Ausnahme hast Du aber mit Deinem guten Equipment nicht ! Habe die Canton zwar noch nicht gehört, aber nachdem, was ich bisher über sie gelesen habe, gilt sie ja als eher bassstark. Grüße von Wiesonik |
Extross
23:18
@ Wiesonik erst mal herzlichen dank für Deine ausführliche Antwort, mußte zwar zwei mal lesen (...trotz Physik-Leistungskurz ;-))aber dann hatte auch ich es verstanden, es leuchtet ein. OK wir vergessen Bi-Amping ist Mist... aber, letzte Frage an Dich (versprochen)... Zwei Yamaha AX 1090 + Vorverstärker... einer für die rechte und einer für die linke Box (ich hoffe man kann sie so schalten)... würde das gehen... und was bringen??? Eigentlich bräuchte ich nicht mehr fragen ![]() (...du siehst Angst vor dem ultimativen Hörtest)... @EWU Norwegian Mood ist geordert... Danke für den Tipp.. Wenn ich sie habe gebe ich nochmal Feedback. MFG Michael |
EWU
07:02
erstellt: 13. Jun 2003, |
"Zwei Yamaha AX 1090 + Vorverstärker" das geht, wenn man die AX 1090 brücken kann,dh.als Monoblock betreiben kann.Dann ist die Leistung erhöht, jedoch verringert sich der Dämpfungdfaktor.Wenn man die Leistung braucht, bringt das was.Aber ich glaube, die AX kann man nicht so schalten. |
Wiesonik
08:33
@Extross Moin, ich muß mich der Aussage von EWU anschließen. Soweit ich weiß konnte man die Yamaha Vollverstärker noch nie brücken (hatte selber mal einen AX960II). PS: Unter der Rubrik "Biete" biete ich gerade meine Vor,- Endstufenkombi Yamaha C60/M60 an. Wie ich meine zu einem sehr günstigen Preis, der auch noch verhandelbar wäre. Die Endstufe M60 kann man aber auch nicht brücken ! Sie hat aber ziemlich satt Leistung. Der Vorverstärker C 60 hat einen Pre-Out-Ausgang. Vielleicht wär das was für Dich? Kannst Dich bei Interesse ja melden. Grüße von Wiesonik |
Duke_N.
18:47
erstellt: 23. Nov 2003, |
@ Extross erstellt: 08. Jun 2003, 12:01 Es liegt definitiv nicht an dem AX-1090, ich betreibe meine Schallwandler mit dem Yamaha AX-1090 und er ist leistungsbezogen recht stark und kommt auch mit nieder-omige Lautsprecher sehr gut zurecht. Die Canton E-1200 DC sind vom sog. Schalldruck dB. nicht gerade von hohem Wirkungsgrad, mit 89 db nicht gerade optimal. Wattangaben von Lautspr. sind keine Leistungsdaten sondern Verbrauchsdaten. Orientiere Dich nach Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad (dB). Du kannst folgendes tun. Zu deinen Ergos setzt Du einen "Aktiven Subwofer" mit mindestens (94-100dB) ein. WICHTIG - Er sollte variabel einstellbar sein. Noch ein grosser Tip: www.Ordid-Sound.com. Dort findest Du Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad wie natürlich auch Subw. Sehr zu empfehlen ist der Basswürfel 4B. Du wirst staunen welch Qualität Orbid-Sound besitzt und sparst 1/2 bis 2/3 am Preis. Probiere es mal aus, Du wirst "Ohren machen" . ![]() ![]() |
Yamaha AX-1090 ...AX-2000 wertz2 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
Schaltbild Yamaha AX-1090 Micha2 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
yamaha ax-1090 problem bronti am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX 1090 micha_01 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Problem? mrflorian am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1070 / 1090 krynus2000 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Frage Boomy am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1090 büsser am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 80 und Yamaha AX 1070 marthank31 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Kein Ton Mugel0687 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
