Verkabelung der Lautsprecher
Witch_King
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 21:29
Hallo erstmal an alle
Also ich habe eine kleine Philips fw545c in meinem Zimmer stehen.Dazu habe ich 5 andere Boxen an 2 Klemmterminals
(sieht etwa so aus..ich denke ihr wisst was ich meine)
Naja und wenn ich jetzt zu laut aufdrehe, dann kommt so ein knacken ( welches bestimmt kein gutes Zeichen ist).
Habe ich die Anlage überlastet?( Kenn mich nicht aus mit Elecktonik)
Läst sich das knacken irgendwie beheben ohne das ich Lautsprecher wegnehmen muss?
Habe bei der suche leider nichts sinnvolles gefunden...
armindercherusker
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 11:25
Hallo Witch_King ... und Willkommen im Forum !
Witch_King schrieb:
... Dazu habe ich 5 andere Boxen an 2 Klemmterminals ...
Ist die Philips fw545c nicht ein Stereo-System ?
Und Du hast 5 Lautsprecher angeschlossen ?
Dann ist das Gerät wohl tatsächlich überlastet.
dharkkum
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 13:25
Ja, einfach nicht zu laut aufdrehen.
Wenn doch nur jedes Problem so einfach zu beheben wäre.
linear
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 14:43
Die Lautsprecher hängen wohl parallel dran. Das ist eindeutig eine Überlastung, vor allem wenn man noch ZU laut aufdreht. Wundert mich, dass die Anlage noch nicht den Geist aufgegeben hat.
Witch_King
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 18:06
hab auch nicht die ganze zeit lang so musik gehöhrt ^^
emm wie muss man die anhängen, damit sie nicht parallel sind?
armindercherusker
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 18:15
Dann mußt Du sie in Reihe schalten.
Also z.B. :
Ausgang + vom linken Kanal an + vom 1. Lautsprecher
- vom 1. LS an + vom 2. LS
- vom 2. LS an - vom linken Kanal
Aber warum willst Du mehr als 2 Boxen dranhängen ?
Wenn Du 2 in Reihe schaltest, verschlechtert sich der Klang und es wird insgesamt leiser statt lauter
Aber o.K. - der Verstärker wird nicht mehr überlastet.
Witch_King
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 18:30
Also z.B. :
Danke das hat mir jetzt echt geholfen Danke vielmals
Wiso ich mehr als 2 Lautsprecher will?
- Ich möchte dass der Ton überall im Zimmer gut zu höhren ist. Aber wenn du sagts, dass sich mehr als 2 nicht lohnen, werd ich mich vieleicht auf je 2 Beschränken...
Werde das gleich mal ausprobieren
armindercherusker
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 18:35
Werde das gleich mal ausprobieren :D
prima !
Was ich nicht verschweigen will :
Es gibt in der Tat Fälle / räumliche Gegebenheiten , wo es vorteilhaft ist, mehr als 2 Boxen aufzustellen.
Aber das Ausprobieren wird ja ein Ergebnis zeigen ... welches Du hier sicherlich berichten wirst
Witch_King
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 22:23
Ok...
Ich habe die Sache jetzt neu verkabelt und binn voll und ganz zufrieden...
Da 2 meiner Boxen 2 ansclösse haben, gieng alles top auf. Habe aber trotzdem 4 Statt 5 Lautsprecher genommen. Es war sehr spannen mal auszutesten, wie ich das am besten machen kann usw. Und die Qualitäg des Sounden hatt sich meiner meinung nach ( Ok bin kein Profi ^^ ) nicht verändert. Also je 2 Lautsprecher auf einem anschluss, wird meine kleine Anlage noch Packen können.
Jetz erscheint mir das ganze auch viel Logischer, da es eben wie ein Stromkreislauf ist...
Habe jetzt die Boxen so Verteilt: Mein die Anlage befindet sich auf einem Reagal neben meine Schreibtisch. Ih habe jetzt eine links von der Anlage, weiter links kommt dann der Schreibtisch und auf dem linken Rand von dem ist ein weiterer Lautschprecher. Dann ist Rrechts der Anlage mein Bett. Dort wo meine Füsse sind hab ich jetzt einen weiteren Lautsprecher und bei meinem Kopf auch einen.
Der Lautsprecher auf dem Bett lässt sich jetzt nach beliben in richtung Schreibtisch ( wo auch der PC ist ) oder auch Richtung Bett drehen.
So hab ich also im Bett und vor dem Pc perfekten klang und gute lautstärke.
Binn jetzt voll und ganz zufrieden und möchte mich nochmal bei allen Bedankgen
Altgerätesamler
#10 erstellt: 20. Aug 2008, 13:48
Der Klang verschlechtert sich nur bei serieller Anschlussweise, wenn man unterschiedliche Boxen verkabelt. Wenn man 2 Boxen des selben Typs seriell an den Verstärker anschliesst, sollte sich der Klang nicht verschlechtern..
Ich habe in meinem Zimmer auch 4 Boxen, aber nicht Seriell..
Ich habe 2 Verstärker und an denen jeweils 2 Boxen angeschlossen..
Ich finde es klingt viel voller, oder wie man das auch immer ausdrücken mag..
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Aug 2008, 13:50 bearbeitet]
linear
#11 erstellt: 20. Aug 2008, 19:47
Hab auch früher mit mehreren Boxen experimentiert, aber nur weil die Anlage nicht so toll war. Finde jetzt 2 Boxen optimal. bei serieller Schaltung, ob gleiche Boxen oder nicht, kann die Von den Lautsprechern induzierte Spannung nicht vom Verstärker abgefangen werden, sondern baut sich an der anderen Bo , weil die einen vergleichsweise hohen Widerstand gegenüber Verstärker hat. Es ist zwar nicht schädlich, die Kontrolle durch den Verstärker nimmt aber etwas ab
Witch_King
#12 erstellt: 20. Aug 2008, 21:15
Hab auch aus dem Grund 4 Boxen, weil ich eine eher kleinere Anlage habe...
Hab keine ahnung ob es sich da lohnen würde, einen weiteren Verstärker oder Subwoofer anzuschliessen, weiss auch nicht wie das ginge usw...aber wäre vieleicht schon was...
knacken
serious.siriso am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  8 Beiträge
Knacken
MadMax1980 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  3 Beiträge
knacken bei zu "hoher" lautstärker
odatria am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  2 Beiträge
Knacken aus Endstufe oder Receiver?
Cale am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Knacken bei Bässen (nervig)
blingbling700 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  10 Beiträge
Sanyo DCA 650 knacken rechter Kanal
Helsing am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500)
unplayed am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  18 Beiträge
Knacken beim einschalten
priceQ am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Boxen rauschen und knacken
josefst am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  16 Beiträge
Rauschen / Knacken in den Lautsprechern
[KoC]Marlboro am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.354
