HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vincent SV 234 | |
Vincent SV 234+A -A |
Eifelgeist
12:00
erstellt: 21. Sep 2008, ||
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit dem Vincent 234 gemacht-Klangeindrücke Verarbeitung.... Ich wäre um Infos Dankbar. LG Rolf |
Richard3108
17:05
Ja, ich besitze ihn. Sehr ausgewogen/neutral, manche sagen deshalb ohne eigenen Charakter. Aber er ist im Gegensatz zu den Vincent-Hybriden für jede Musikrichtung gut geeignet, also auch für Klassik, und abermals deutlich besser auflösend in den Höhen als die Hybride. Class-A - wird also sehr warm, Verarbeitung ist hochwertig mit Metallfernbed., im Zusammenspiel mit symmetrischem CDP sehr gut, und ich würde sagen eher analytisch. Nachtrag: die Lautstärkebedienung über die Knöpfe ist vielleicht etwas umständlich, aber man kann dafür die Lautstärke sehr feinfüllig erhöhen/verringern. Display lässt sich leider nur am Gerät dimmen/abschalten. GRUSS [Beitrag von Richard3108 am 21. Sep 2008, 17:15 bearbeitet] |
Eifelgeist
18:26
Hi, dein Eindruck,gleicht dem der Testberichte,die ich mir Online ansehen konnte. Mein Bauchgefühl sagt mit,das der 234er sehr gut mit meinen TMR LSPs klarkommt. Bis vor kurzem, hatte ich noch einen Cayin A88t Modifiziert. Dieser hatte jedoch im Bassbereich einige Probleme an den TMR. So,habe mir den Vincent gerade gekauft und bin sehr gespannt.... Gibts da noch irgendwas zu beachten? LG Rolf |
Eifelgeist
11:05
erstellt: 28. Sep 2008, ||
Amp ist angekommen!! Man sollte ihm auf jeden Fall ne lange Einspielzeit gönnen (ca. 24 Std) erst dann,spielt er richtig auf !! Ich bin begeistert= in dieser Preisklasse ist er wohl unschlagbar!!! BDA leider nur in English,aber es gibt ja das Web.... ![]() Wie machen die das bloß,das die soowas für "kleines" Geld anbieten können-wenn man da andere betrachtet ![]() LG Rolf |
Richard3108
13:34
erstellt: 29. Sep 2008, ||
Wie sie das machen? Sie entwickeln nicht selbst, sondern kopieren alles (so haben die Japaner auch angefangen) und dann lassen sie in China für 15 Cent je Arbeitsstunde produzieren. GRUSS |
groszmeister
16:15
erstellt: 16. Okt 2008, ||
Hi Eifelgeist, habe ihn ebenfalls vor ca. 6 Wochen in schwarz gekauft. Was er an Qualität, Musikalität sowie Preis-Leistungsverhältnis bietet, ist bislang unschlagbar. Geräte mit diesen Merkmalen kosten 3-.. mal mehr. Wie er sich nach Jahren bewährt, wird sich noch zeigen. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spass mit dem Kraftmeier. MfG. Groszi |
Eifelgeist
20:58
erstellt: 18. Okt 2008, ||
Danke für eure Wünsche! Da ich in Vergangenheit u.a. Röhrenamps getunt habe,konnte ich es nicht lassen, mir das Innere des Vincent näher anzusehen. Was mir direkt ins Auge fiel, waren die innenliegenden Sicherungen,die ich dann sofort durch Padis ersetzte. Er gibt jetzt mehr Feinzeichnung ab,was ihm gut steht! Mein Tip, alle Sicherungen durch Padis ersetzen und ein Netzkabel was geschirmt ist. ![]() LG Rolf |
_ES_
Administrator |
21:00
Eifelgeist
21:06
f8274
19:05
erstellt: 03. Jan 2009, ||
Aus welchem Land kommt eigentlich Vincent? Auf der deutschsprachigen HP geht ja nur der Vertrieb hevor. Ist das eine englische Marke mit Chinafertigung? |
musky2304
21:10
Es ist eine deutsche Marke mit Chinafertigung! |
f8274
01:34
erstellt: 04. Jan 2009, ||
Danke ![]() Warum ist über Vincvent Vollverstärker (insbesondere zum 234) keine angabe über den Dämpfungsfaktor zu erhalten? Selbst der Stereoplaytest in 5/2007 macht darüber keine Angabe. Die haben dieses Feld in ihrer Datenaufstellung einfach leer gelassen. Offenbar mißt STP nicht mehr selbst, sondern übernimmt nur noch Daten aus den Herstellerprospekten ![]() Der Dämpfungsfaktor sagt doch sehr viel über die Performance eines Verstärkers aus, wie kann man darauf verzichten? |
musky2304
14:54
Kann ich dir nicht sagen. Hier hast du einen Link zu Vincent direkt, die kannst du ja mal anschreiben: ![]() Auf der Seite vom 234er ist nochmal ein Link zu AREA-DVD wo er getestet worden ist, vielleicht findest du dort was. |
f8274
15:31
Danke, ich habe gestern Vincent angemailt. |
_ES_
Administrator |
17:17
Was wäre denn ein "guter" Dämpfungsfaktor ? |
f8274
18:49
Bekanntlich gibt es hier im Forum dazu eine ganze Reihe von ellenlangen threads, die aussagen, dass ein DF > 20 bis 30 ausreiche. Ich will vorab sagen, dass ich diesen Quotienten weniger theoretisch betrachte, als vielmehr aus der Praxis zu berichten weiss, dass ein DF von > 200 bis 300 einen Verstärker ausweist, der sehr laststabil ist, und auch kritische Lasten gut antreiben kann. |
_ES_
Administrator |
19:48
Das sind die Daten meines Amps : Leistung (pro Kanal) 110 Watt in 8 Ohm 200 Watt in 4 Ohm Dämpfungsfaktor > 1000 bei 100 Hz Frequenzgang 0 - 500.000 Hz (- 3 dB) Kanaltrennung > 90 dB für 1 kHz THD + N > 100 dB @ 1 kHz 35 Watt in 2 Ohm Klirrspektrum k2 typ. -100 dB k3 typ. -120 dB Geräuschspannungsabstand > 112 dB bei 10 Veff Eingangsimpedanz 10 kOhm, 150 pF Liest sich wie ein Traum, oder ? ![]() Und doch knickt er bei Lasten ab 3 Ohm ein- soviel zum Thema Dämpfungsfaktor und Laststabilität.. ![]() Ich weiss aber, was Du meinst. |
f8274
20:05
Zum einen gehört zu einem guten DF auch eine ordentliche Ausgangsleistung, und da darf man von 100W(8)/ 200W(4) nicht allzu viel erwarten. Zum anderen scheint er aufgrund der technischen Daten ein modernes Schaltungskonzept zu besitzen. Ist es ein Class-D-Amp? |
_ES_
Administrator |
22:06
100W bzw. 200 W Dauerleistung ist bereits sehr ordentlich. Platt gesagt : Die fahr erstmal aus.. ![]() Nein, Klasse D ist es nicht- der DF von über 1000 ist da nicht möglich, so weit ich weiss. Meiner ist ein Audionet SAM V 2. Auch wenn keine Angaben vorliegen sollten, würde ich mir bez. des SV 234 keine Sorgen machen. |
musky2304
19:17
erstellt: 05. Jan 2009, ||
Hallo f8274, du kannst ja mal schreiben was Vincent geantwortet hat, mich würde auch interessieren was du von dem SV-234 hälst. Vielen Dank im Voraus Gruß Kai |
musky2304
20:41
f8274
23:10
Bisher habe ich noch keine Antwort, tel. war der Vertrieb heute wg. eines geplanten SW-Updates out of order. STP gibt DF 0 an, also nicht selbst berechnet und der Hersteller macht keine Angabe. Ein klanglicher & technischer Vgl. Vincent 234 (Solid-Line) zum 236 MK (Tube Line) würde mich interessieren. Hat da schon jmd. Erfahrungen sammeln können? |
toplakd
10:44
erstellt: 06. Feb 2009, ||
Und wieviel kostet so ein SV-234 in Deutschland? Ich habe meinen in Slowenien gekauft für 899 EUR. |
Sephiroth77
23:59
Jo, das ist echt wenig. Da haste echt ein Schnäppchen gemacht ;-) VG |
toplakd
09:12
#25
erstellt: 07. Feb 2009, ||
Soviel kostet bei uns NEU. |
groszmeister
13:12
#26
Euro 899,- neu, das ich nicht lache. Entweder ist das Gerät gebraucht oder aus dunklen Kreisen. Soweit ich weiß, gibt es in Slowenien keinen autorisierten Händler. Die Geräte kommen meistens über Österreich ins Land. Ferner gehört Slowenien zur Eu und hat einen ähnlichen Mwst-Satz wie Deutschland. Kannst mir ja mal die Rechnung mailen. MFG.Groszi |
toplakd
16:15
#27
Hi Schau mal hier: ![]() Jetz geben die noch 10% rabat, und so ist der preis 899EUR Noch eine seite mit werbung von dieser firma ![]() Vertriebpartner für Slowenien ist ![]() Und die webseite ist: ![]() Und mit google translate: ![]() Wartezeit für alle gerate ist 2 wochen, weil die keinen lager haben. MFG, Dejan [Beitrag von toplakd am 07. Feb 2009, 16:53 bearbeitet] |
Richard3108
18:29
#28
tja mein lieber groszmeister, siehst jetzt ziemlich alt aus. ![]() Zwar kann man hifi in Deutschland im Vergleich zu Westeuropa noch recht günstig bekommen, doch gibt es tatsächlich noch in den neuen EU-Staaten noch bessere Preise (aber nicht in allen). GRUSS [Beitrag von Richard3108 am 07. Feb 2009, 18:31 bearbeitet] |
groszmeister
21:37
#29
bin baff!!!. Solche Kurse habe ich bislang noch nicht gesehen, Lachen ist mir vergangen. MfG. Groszi |
Richard3108
14:52
#30
erstellt: 13. Mrz 2009, ||
Hier ein kleiner Bericht über den Vincent SV 234 an verschiedenen LS. Audio Physic Scorpio - das geht nicht zusammen, der Klang ist unausgewogen und langsam, dynamiklos, stark im Bass und Grundton, völlig schwach im Hochton. Vienna Acustics Beeth Grand - klingt anständig, wobei die Bühnenabbildung besser sein könnte, nicht analytisch. Händler sagte die Vienna können es besser. Dali Mentor 8 - sehr schön, Höchton gut, Rämlichkeit gut, Dynamik gut. Dali Helicon 400 Mk2 - noch schöner, alles was die Mentor hat + bessere Tiefenstaffelung. Das passt. ABER: der 234 klang am besten an der Helicon, doch der LS kann mehr, habe ich selbst gehört, die Bühne, das Volumen beim Klavier klingen an besseren Amps besser, bedeutet um Umkehrschluss, dass der 234 bei der Helicon an seine Grenzen stößt. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechter Amp ist. In seiner Preisklasse ist er sehr gut. Aber er überspringt natürlich nicht einen doppelt so teuren Amp wie z.B. Musical Fidelity oder Cayin. So ist meine Erfahrung. Ich hoffe diese Hinweise sind brauchbar. GRUSS |
Sephiroth77
15:16
#31
Guter Bericht ![]() |
Magnat_man
15:24
#32
erstellt: 10. Mai 2010, ||
ey, cool, den Preis hätte ich auch gerne, kann man da eine EU-Reimport machen, wie kann das sein, dass in Deutschland fast das doppelte bezahlt wird???? ham wir es den so dicke? |
Aart
09:10
#33
erstellt: 09. Okt 2012, ||
Ich habe den oben genannten Verstärker. Ich habe den Eindruck, dass da plötzlich ein zusätzliches blaues Licht am Verstärker ist. Es gibt immer ein hellblaues Licht oben links (beim Einschalten der LS). Jetzt gibt es ein zusätzliches blaues Licht auf der rechten Seite im Display. Man sieht: Linie 1 (im Display) und etwa 10 cm rechts daneben das blaue Licht. Was ist das Licht? Gruss, Aart |
vincent sv 234 dave11 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 26 Beiträge |
Vollverstärker Vincent SV 238 Stones am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Stör/Brummgeräusche in der "Warmlaufphase" beim Vincent SV 234 Lunarrmann am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 6 Beiträge |
Vincent SV 231 garoto am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 24 Beiträge |
Vincent SV 238 andi1958 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Vincent SV 236 MK blackjack2002 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungen Vincent SV 238/CD-S3 topper am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 4 Beiträge |
Vollverstärker Vincent SV 238 Pat_Bateman am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 55 Beiträge |
Vincent sv-123 fdhseeger am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
Vincent sv 233 Surroundmaster am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.197
