HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » am PRE-OUT einen 2ten VERSTÄRKER ANSCHLIESSEN!!!! | |
am PRE-OUT einen 2ten VERSTÄRKER ANSCHLIESSEN!!!!+A -A |
*YG*
18:04
erstellt: 08. Nov 2010, |
hallo ich besitze einen sony ta f 690 es, und einen marantz sr66 und jetzt wollte ich den marantz sr66 an den pre out am sony dranklemmen. Und am marantz 2 bässe anschliessen. das müsste doch dann so ähnlich sein wie eine ENDSTUFE oder? DANKE SCHONMAL!!! |
*YG*
16:15
erstellt: 09. Nov 2010, |
KEINER |
*YG*
18:05
erstellt: 10. Nov 2010, |
ohhh man keiner!!! |
*YG*
13:01
erstellt: 11. Nov 2010, |
keiner ne ahnung |
edin71
13:54
Ich glaube diese Frage hat niemand verstanden |
*YG*
14:43
also noch mal von vorne. ich habe einen sony ta f 690 es und einen marantz sr 66 verstärker.Und jetzt wollte ich am sony beim(pre-out)ausgang ein cinch kabel dran machen und das dann beim marantz sr 66 in irgendeine cinch buchse stecken(CD).Am sony sind die hochtöner von meinen eckhörnern dran und am marantz sr 66 sollten die bässe dran. ist das dann so ähnlich wie bei ner endstufe? und was muss man beachten wenn man das macht? DANKE SCHON MAL!!! |
edin71
15:49
OK, ich gebe zu ich kenne die Geräte nicht. Prinzipiell kannst Du das schon machen. Das heißt dann Biamping DIE BIWIRRING KLEMMEN AN DEN BOXEN MÜSSEN UNBEDINGT ENTFERNT WERDEN SONST IST IRGENDEIN (oder beide) VERSTÄRKER NACHHER KAPUTT Auch sehr wichtig: Bei keiner Box darf man + und - vertauschen. Es können sich die folgenden Schwirigkeiten ergeben: 1. Annahme: Marant hat KEIN Endstufeneingang (Main In) Dann bleibt Dir nichts weiter übrig als ein "normalen" Eingang zu benutzen. IN dem Fall musst Du aber den Hoch- und Bassmitteltonzweig am Lautstärkeregler anpassen. Mann kann es mit einem Voltmeter und einer konstanten Quelle machen oder über ein Pegelmeter. Über Gehör erzielt man aber auch gute Ergebnisse 2. Annahme: Marant hat ein Endstufeneingang (Main In) dann sollst diesen Eingang nehmen. Es kann sich doch die folgende Schwirigkeit ergeben: Die Amps können unterschiedliche Empfindlichkeiten haben so dass der empfindlichere Zweig ein bisschen lauter klingt. So was dürfte generell nicht vorkommen, kommt aber doch immer wieder. Dann musst Du wi eunter Punkt 1 vorgehen. Diesen Satz verstehe ich immer noch nicht: "ist das dann so ähnlich wie bei ner endstufe?" Was ist dann "ähnlich wie bei ner endstufe" ? Ist MArantz ein AV-Recevier ? Rat: Suche hier im Forum nach "Biamping" da ist es bestimmt detailierter erklärt |
*YG*
15:54
das ob das so ähnlich ist wie bei ner endtsufe! damit meine ich ob das den selben effekt hat. der marantz sr 66 ist ein avr. |
halo_fourteen
16:01
In jedem Verstärker steckt eine Endstufe (oder auch mehrere). Deine Idee ist also im Prinzip in Ordnung. Soll das Eckhorn aktiv angesteuert werden? Dann fehlt noch eine Aktivweiche (oder hab ich etwas überlesen?). Und trotz des vermutlich enormen Wirkungsgrades eines Eckhorns denke ich das ein AVR als Endstufe vermutlich ungeeignet istm bzw. nicht ideal. Falls deine Lautsprecher eine passive Frequenzweiche haben macht das alles gar keinen Sinn und würde keine Verbesserung darstellen. Der Sony AMP hat sicher mehr als genug "Power" für ein Eckhorn, es sei denn man will sich die Bude einreißen. ![]() |
*YG*
16:42
okeh. ja ich will die bude einreissen.ich hoere immer voll laut aber wennich noch ein bischen lauter mache dann geht der sony verstärker aus(leider). also sollte mir einen endstufe anschaffen oder was? ps. ich habe mir mal eine gekauft ohne nachzu lesen usw. es ist eine skytec pro 600 (der lestze schrott den es gibt). |
halo_fourteen
16:46
Das hängt davon ab ob du das Eckhorn aktiv oder passiv trennst. Und wieviel Geld du investieren willst. Jedenfalls hat so ein Einstiegs AVR auch keine sooo große Leistung. (wenn das der übelste Bolide sein sollte bitte ich um Verzeihung) ![]() edit: habe ![]() ![]() [Beitrag von halo_fourteen am 11. Nov 2010, 16:51 bearbeitet] |
*YG*
16:57
das sind passiv boxen. weil ich noch keine aktiv module habe (aber will ich auch nicht). der sony ist nen 17 kg schwerer aperat,und der marantz sr 66 wiegt 8kg(der ist nicht so wirklich gut). also will ich mir jetzt mal ne endstufe kaufen was würdest du mir für eine empfehlen. ist die hier gut: ![]() zumindest besser als skytec ist sie bestimmt oder? [Beitrag von *YG* am 11. Nov 2010, 16:59 bearbeitet] |
edin71
22:46
Man könnte Marantz für Hochton und Sony für Bass einsetzen. Aber es ist keine so große Erleichterung für Sony. |
detegg
00:04
erstellt: 12. Nov 2010, |
... welche Hochtöner? ... welche Weiche wird in der Kombi verwendet? ;-) Detlef |
Donny
00:29
Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es entlastet den Sony nicht wirklich. Ob das Ganze dann so homogen ist, ist auch die Frage. Eine reine Endstufe braucht eine Vorstufe. Über Pre Out nutzt Du die Vorstufe und Endstufe des Marantz. Ist quasi so als wenn Du eine Quelle (z.B. CD Spieler) einspeist. Kaufe Dir einen AVR der genug Power hat und ein paar Ohrstöpsel ![]() Ich nutze den Pre Out vom AVR um die Surroundanlage mit der Stereoanlage zu verknüpfen. [Beitrag von Donny am 12. Nov 2010, 00:36 bearbeitet] |
*YG*
13:12
was soll ich mit nem avr?,die sind der letze dreck , wenn ihr wüsstet wie sich die ekchörner an einem avr anhoeren. |
*YG*
16:24
ich mochte mir jetzt liber ne endstufe kaufen . was fuer eine würdez ihr mir empfehlen? |
*YG*
20:11
erstellt: 18. Nov 2010, |
schliessen... |
detegg
20:15
Bitte! ![]() - done - ;-) Detlef |
Verstärker mit Pre-Out foema am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
Alternative zu Pre Out? 666company am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 18 Beiträge |
Zweiten Verstärker über Pre-Out zwittius am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 14 Beiträge |
Pre-Out am Vollverstärker nutzen? Jannnyck am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Technische Frage - Verstärker Pre-Out Küstenmensch am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 4 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Processor bzw. Pre-Out Jannnyck am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
