Lautsprecheranschluss am Verstärker für nur tiefe und nur hohe Frequenzen?
mesotes
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 19:52
Habe mir eine Technics SE-HD550 Anlage gekauft (gebraucht), ohne Lautsprecher. Das Verstärkerteil hat für jede Seite zwei Lautsprecher-Anschlüsse, und zwar für niedrige Frequenzen und für hohe! Beide Anschlüsche scheinen mit einer Frequenzweiche versehen zu sein, oder haben seperate Verstärkerstufen. Die Boxen die dazu mal gehört haben, hatten zwei doppelte Anschlussleitungen...
Manual HD550
Jetzt will ich aber meine normalen Lautsprecher anschliesen (nur eine doppelte Leitung) und alle Frequenzen übertragen. Wie mach ich das? Einfach zusammenschließen, also die beiden Signale mischen, scheint mir zu simpel und riskant... oder geht der Verstärker da nicht drauf? Muss ich wirklich meine Lautsprecher "umbasteln"?
Danke schon mal für jede Meinung!
Passat
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 21:07
Man kann an die Anlage keine anderen Lautsprecher anschließen.
Die Anlage hat getrennte Verstärker für Bässe und Höhen und die Frequenzweiche befindet sich vor den Verstärkern.
Leistungsmäßig ist die Anlage mit 2x 11 Watt (Bässe) und 2x 7 Watt (Höhen) auch sehr schwach. Die dazugehörigen Lautsprecher werden wohl einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, damit man aus der geringen Leistung eine halbwegs hohe Lautstärke heraus bekommt.
In der Anleitung wird übrigens davor gewarnt, andere Lautsprecher anzuschließen. Defekte könnten lt. Anleitung die Folge sein.
Grüsse
Roman
mesotes
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 22:38
OK. Dachte es geht trotzdem irgendwie...
Da hab ich mir ja die Katze im Sack ersteigert... ja, wird wohl so sein, danke für die Antwort. Bleibt fast nichts anderes übrig als des Ding zurück zu schicken... oder die passenden Lautsprecher zu finden.
xutl
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 17:59
....oder die LS selber zu bauen.
mesotes
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 18:51
Tja, dazu müsste ich wissen, bei welcher Frequenz die interne Frequenzweiche trennt, um die LS anzupassen... Außerdem wollte ich meine kleinen, selbstgebauten Boxen anschließen!!! :-)
Ja, das Problem hat sich gelöst inzwischen. Bekomme die Original-Boxen noch kostenlos nachgeschickt... ;-) Leider stehen die selbstgebauten immer noch ungenutzt rum...
Altgerätesamler
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 15:47
Bleibt dir warscheindlich nichts anderes übrig, als einen passenden Verstärker für deine selbstgebauten Boxen zu besorgen.
mesotes
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 19:10
Ja, das habe ich versucht.. naja, bleibt nix anderes übrig als mir einen Verstärker selber zu bauen :-)
Danke für die Antworten, ich hab jetzt die Original-Boxen mit den zwei seperaten Anschlüssen, das Problem hat sich gelöst (zumindest das eine ,was ich mit den selbstgebauten Boxen mache, das wird sich noch zeigen...)
audiophilanthrop
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 19:57
Na, ob sich das lohnt? Einen schon recht brauchbaren HiFi-Verstärker sollte man auf dem Gebrauchtmarkt schon für so 20 Fragezeichen erstehen können (bis 50 gibt es auf jeden Fall ein ordentliches Mitteklassegerät), da lohnt sich das Anwärmen des Lötkolbens nicht wirklich.
Lautsprecheranschluss für Bananenstecker
da_jupp am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  5 Beiträge
mission Cyrus III Lautsprecheranschluss
player2211 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Was ist das für ein Lautsprecheranschluss?
barzefutz am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecheranschluss scheinbar defekt?
fotzi38 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Yamaha Lautsprecheranschluss
Miichaa69 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  3 Beiträge
linn majik lautsprecheranschluss
örschi am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Verstärker kratzt bei verschiedenen Frequenzen ?
Mine1003 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  21 Beiträge
Verstärker bis 31cm Tiefe
Xerionius am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Kennt jemand Verstärker mit geringer Tiefe?
HaberMan am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  4 Beiträge
130W pro Kanal = 65W pro Lautsprecheranschluss?
conny1978 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.903
