Ob arcam a85 genug Power , um Quardal Certo zu treiben
butnotforme
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 22:18
Ich hab mal über den Verstäker und CD für Quardal Certo gefragt.und Ihr hab mir geraten,dass ich für verstärker mehr ausgeben sollte.
Der A85 ist für mich ein interessanter Verstärker.
Meine Frage ist, ob er genug power hat,um die Certo zu treiben(Ich meine nennbelastbarkeit/musicalbelastbarkeit im Watt von lautsprechen und 4 ohm 8 ohm usw. von Ich hab gar keine Ahnung von diesem Watt).Daunter sind die Daten der beiden.
Arcam A85
Both channels driven 8 Ohms, 20Hz-20kHz 85W
Single channel 4 Ohms, 1kHz 140W
Distortion 8 Ohms, 80% power, 1kHz 0.005%
Phono Cartridge Input (where fitted) MM/MC
Input sensitivity 2.5mV 250uV
Line and Tape Inputs
Input sensitivity for rated 8 Ohms power output 700mV
Input impedance 22k Ohms
Signal to noise ratio* 105dB
Tone controls, max boost/cut +/-12dB
Preamplifier outputs
Nominal output level 700mV
Output impedance <3 Ohms
Quadral Certo
Paarpreis in Kirsche Echtholzfurnier oder Bubinga? 1.800 €
Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
Nennbelastbarkeit 120, Musikbelastbarkeit 200 Watt
Impedanz: 4 - 8 Ohm
Empfindlichkeit: 88 dB (1 w @ 1 m)
Frequenzgang: 33 Hz bis 65 kHz
Gehäusematerial: MDF/furniert
Abmessungen (H x B x T in cm) 920 x 194 x 265
auf Welche Werte muß ich achten für Lautspreche und Verstäker
Danke
[Beitrag von butnotforme am 22. Okt 2008, 22:34 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 22:21
Ja, passt.
butnotforme
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 09:12
danke sehr für deine antwort
Ich hoffe ,die beiden von Power her zu einander passen.
gruß
ARCAM DIVA A85 Phono-Platine
rolf_der_wolf am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Alternativen zu Arcam diva 75+
Logan68 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
Bisheriger Verstärker nicht genug Power, suche einen weiteren
srek am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  5 Beiträge
Arcam A75+
WalterD am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
Arcam A38 vgl. mit Arcam A32
superuser80 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  15 Beiträge
arcam delta 110/120 ?
jack-carter am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Wert Arcam Alpha3
White_noise am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung bei Arcam
pagefile am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  12 Beiträge
arcam alpha 9
storchi07 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  6 Beiträge
Arcam Verstärker - Eure Meinung
SkAudi am 13.10.2002  –  Letzte Antwort am 22.11.2002  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.432
