Receiver: Viele Fragen ....
PeterStosse
#1 erstellt: 11. Sep 2003, 18:28
ich bin am überlegen mir einen Receiver als Verstärker zuzulegen, um diverse Eingänge wie CD-Player / Fernseher, Videorecorder und ähnliches einzuspeisen, um endlich einen schönen Sound in meinem Zimmer hier hinzubekommen.. wenigstens "schöner" als mein kleiner Fernseher ihn hingibt, aber ich denke das klappt schon.
Jetzt kommt aber meine absolute Unwissenheit ins Spiel, ich habe von der ganzen Verstärkerei nämlich 0,nix Ahnung. Daher folgen jetzt viele Fragen, wenn möglich auch einzeln beantworten...
1) Ich dachten an einen Receiver wie den Sony STR-GX315.. sicher nicht mehr sonderlich neu, aber so vom Prinzip her soll das Ding sein, ein Receiver drin, ne handvoll Eingänge für CD, DVD, Videorecorder und ähnliches. Soeinen wie den Sony STR-GX315 bekommt man bei ebay z.B. für unter 100 EUR. Habt ihr vielleicht noch ein paar Empfehlungen oder
könnt mir von bestimmten abraten? Ich habe wirklich keine große Ahnung. Sony z.B. hat sooo viele Modelle, da blick ich gar nicht durch :-/
2) Was für Lautsprecher müssen da überhaupt ran? Ich habe dann diesen Receiver hier stehen, aber noch keine Lautsprecher.. auf was muss man da achten? IMHO werden dann solche Lautsprecher einfach in den Receiver reingeklemmt, also kein Stecker oder so... Vor allem, was ist mit der OHM-Zahl? Wieviel braucht man?
3) Viele von diesen Sony-Receivern, die ich mir angesehen habe, haben auch schon Dolby Prologic mit drin, wie z.B. der Sony STR-DE375. Z.Zt. kommt wohl aufrund meines kleineren Zimmers und der räumlichen Aufteilung kein Dolby in Frage, kann ich denn so einen Dolby-Receiver auch nur mit zwei normalen Lautsprechern wie einen normalen Reiceiver
betreiben? Oder klingt dass dann einfahc nicht, weil der Reiceiver nur auf Dolby ausgerichtet ist?
4) Die Boxen würden übrigens in zwei nebeneinanderliegenden Ecken stehen, der Fernseher steht ziemlich genau in der Mitte. Sollten die besser woanders stehen?
Wo überhaupt? Unten auf dem Boden oder gehts auch unter der Decke?
OK, es kommen bestimmt noch viele mehr Fragen von mir, aber vielleicht könnt ihr die erstmal beantworten. Danke vielmals! Peter.
hosy
#2 erstellt: 12. Sep 2003, 14:17
Hallo PS,
also diesen Sony kenne ich nicht. Aber bei der Preisklasse kann man wohl eher nichts falsch machen ,oder sollte es ganz sein lassen. Ne mäßig passende Anlage macht keinen Spaß. Wenn Dein Budget bei 100 € für nen Receiver schon ausgelastet ist, dann spare lieber noch was.
Zum Thema Home Cinema Analge kann ich Dir nur eins empfehlen. Habe auch nicht so viel Platz bei mir zu Hause. Finde den Klang im Stereobetrieb mit nur 2 Frontlautsprechern + Subwoofer + Center besser, als wenn ich die 2 hinteren Center noch dabei habe. Das beantwortet auch eine Deiner Fragen bezüglich der Anzahl der Boxen die Du anschließen kannst. Du mußt also, auch wenn Du nen Receiver mit 5.1 Anschlußmöglichkeiten hast nicht alles anschließen. Ich habe alle angeschlossen, aber im Stereobetrieb sind die hinteren einfach abgeschaltet.
Das anschließen ist eigentlich sehr einfach. Die Strippen für die LS ordentlich verlegen +an+ und -an- und dann einfach in den Receiver damit. Falls Du nen aktiven Sub hast, also mit nem eigenen Verstärker wird der mit nem speziellen (also kein normales LS Kabel) mit dem Receiver verbunden. Das bekommt man auch in jedem Fachhandel. Für den Rest der Anschlußmöglichkeiten mußt Du die Geräte erst mal haben oder Sie Dir angeschaut haben. Es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten an Kabels die man verwenden kann oder muß. Also, wenn Dein Fernseher wirklich so klein ist dann schaue mal nach was da für Anschlüsse dran sind. Ich habe noch so nen kleinen für Notfälle und nur mit einem Scart Anschluß. Da kann es dann schon mal eng werden mit dem Verkabeln.
Abschließend kann ich Die empfehlen uns hier im Forum mal mitzuteilen wie groß Dein geplantes Budget ist. Dann fallen mir oder den anderen vielleicht ne schöne Kombination für Dich ein.
Bis de Herbst
hosy
stadtbusjack
#3 erstellt: 12. Sep 2003, 14:53
Moin,
zu 1.) Wenn du so wie so nur 2 Boxen aufstellen kannst/willst, dann ist ein Surroundreciever eigentlich rausgeschmissenes Geld. Wenn du dir einen reinen Stereoverstärker kaufst, bekommst du erheblich mehr fürs Geld. Du könntest uns ja mal dein Budget mitteilen, dann können wir dir vielleicht ein paar Geräte vorschlagen.
zu 2.) Da kommen ganz normale passive Lautsprecher dran. Man kann, wenn man am Verstärker einen Vorverstärkerausgang oder gleich einen reinen Vorverstärker hat, zwar auch aktive anschließen. Das hat zwar sehr viele Vorteile, dürfte aber dein Budget bei weitem übersteigen. Aktuelle verstärker müssten eigentlich mit allen gängigen Impendanzen (4,6,8 Ohm) zurecht kommen. Nur einige wenige, meist sehr teure Boxen, sind so impendanzkritisch, dass sie besonders laststabile Verstärker benötigen. Viel wichtiger bei der Boxenwahl ist der sog. Kennschalldruck. Das ist die Angabe, wieviel dB ein Lautsprecher bei 1W in 1m Entfernung "bringt". Bei einem hohen Kennschalldruck von z.B. 93dB/1W/1m reicht ein 40W Verstärker voll und ganz aus. Bei einem niedrigeren von sagen wir 87dB/1W/1m sollten es schon mindestens 100W sein. Zum Vergleich: Um einen Schalldruck von sagen wir 108dB zu erreichen, braucht der Lautsprecher mit den 93dB/1W/1m ca. 32W, einer mit 87dB/1W/1m dagegen ca. 64W! Und das pflanzt sich fort, für 111dB sind es z.B. 64W bzw. 128W.
zu 3.) Das funktioniert problemlos an einen Surroundreciever nur 2 Boxen laufen zu lassen, allerdings würde ich dann, wie oben bereits gesagt, doch zu einem klassischen Stereoverstärker tendieren.
zu 4.) Die Aufstellung der Boxen ist sehr raumkritisch, da solltest du am besten einfach experimentieren. Eine Eckaufstellung ist jedoch besonders oft kritisch, da es oft hier zu unangenehmen Lautstärkeanhebungen im oberen Bassbereich kommt. Probiers einfach aus, wo die Boxen am besten stehen. Die Aufstellung ist allerdings ein sehr komplexes Thema, benutze die Suche-Funktion, da wirst du einiges dazu finden.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiter helfen!
PeterStosse
#4 erstellt: 12. Sep 2003, 15:42
Moin,
Hallo, erstmal viele Dank für die Infos.. wie gesagt, ich will einfach nen guten Ton in meinem Zimmer haben, DVD-Player anschliessen, fernsehen gucken, vielleicht mal ne CD hören... ich möchte für die ganze Sache sicher nicht mehr als 200 EUR ausgeben, eher 175 EUR inkl. Boxen.
Any Hints? Ich hätte jetzt einfach mal an sowas wie den älteren Sony STR GX 315 gedacht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3347790114&category=19678
Vor allem hat der mehr als nur 2 Eingänge. Könnte hilfreich sein... Was würdet ihr denn so empfehlen?
Peter
stadtbusjack
#5 erstellt: 12. Sep 2003, 21:16
Moin,
Tut mir wirklich leid, aber bei 200€ Budget für Verstärker und Boxen kann ich dir beim besten Willen nichts empfehlen. Das günstigste, was mir einfallen würde, wäre eine Kombi aus:
Verstärker: Pioneer A-109 für ca. 140€
Kompakt-Boxen: Canton LE 102 für ca. 250€
Das macht zusammen 390€. Ich würde dir also raten noch ne Runde zu sparen. Wenn du dir jetzt irgendwelche billiges Zeug kaufst, dann bist du damit spätestens in ein paar Monaten nicht mehr zufireden und kaufst dir dann ne richtige Anlage und bezahlst somit doppelt.
snark
#6 erstellt: 12. Sep 2003, 21:20
für das Geld kannste eigentlich nur im Bekanntenkreis rumstromern und Dir (vielleicht während Du sparst ?) was leihen oder eine abgelegte Kiste samt Boxen nutzen.
Im Neupreisbereich bekommst Du da nichts was man empfehlen könnte
hosy
#7 erstellt: 13. Sep 2003, 07:52
Habe vielleicht was für Dich gefunden.
War gestern im Pro Markt bissle shoppen.
Die haben da Magnat Boxen (ein Paar - Stereo) im Angebot. Habe mir die Bezeichnung leider nicht gemerkt. Kosten so um die 90 EUR.
Hör Sie Dir mal an. Haben auch ein sehr günstiges Home Cinema System da. Also für Dein Budget und Deine Ansprüche sollte das ausreichend sein.
hosy
[Beitrag von hosy am 13. Sep 2003, 07:54 bearbeitet]
stadtbusjack
#8 erstellt: 13. Sep 2003, 10:44
Moin,
diese "Magnat"-Boxen aus dem Promarkt dürften außer dem Firmenlogo nichts mit Magnat zu tun haben. Leider wird der Markenaufkleber von Magnat oft sozusagen "vermietet" und auf irgendwelche in Osteuropa zusammengeleimten Sperrholzboxen drauf geklebt. Die großen Handelsketten freuts natürlich, man kann absolut minderwertige Ware noch zu einem anständigen Preis verkaufen. Geh einfach mal auf die Website von Magnat, da werden die Promarktboxen nicht im offiziellen Magnatprogramm auftauchen!
Spannungswandler für USA-Receiver - viele Fragen
marais am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
Viele Fragen bei der Verkabelung
Manuelito_Vicioso am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  4 Beiträge
Grundsätzliche Fragen bzgl. Verstärker/Receiver
***MCFly*** am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  6 Beiträge
Fragen über Fragen
Briner11 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  5 Beiträge
Fragen zur Aufstellung ->CD player /Receiver
Freakylicious am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  15 Beiträge
Wie viele Lautsprecher kann ich an eine Receiver anschließen?
CTSA am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  2 Beiträge
Verstärker - Receiver
Ssalchen am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Viech, Verstärker, Fragen über Fragen :-D
Autonomy am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Vorversträker, Endverstärker und viele ?
Kampfferkel am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  6 Beiträge
Unendlich viele Boxen
Jaguar_S-Type am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.094
