Grundsätzliche Fragen bzgl. Verstärker/Receiver
***MCFly***
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 16:31
ich betreibe zur Zeit ein 5.1 System in meinem Wohnzimmer. Jetzt möchte ich mir bessere Lautsprecher und die dafür erforderliche Elektronik für den Stereobetrieb, um Musik zu hören, anschaffen. Filme werden bis auf weiteres über das 5.1 System angeschaut. Sollte das 5.1 System irgendwann das Zeitliche segnen (ist schon etwas älter), plane ich, das Stereo-Set-Up zu einem 5.1 System aufzurüsten.
Ich bin mir noch unsicher, wie ich mit der Anschaffung der Elektronik verfahren soll. Da ich mich auf dem Gebiet nicht besonders gut auskenne, habe ich bereits einiges recherchiert. Ich bin mir aber trotzdem unsicher bzw. die Verwirrung wurde immer größer.
Folgende Komponenten sollen als Zuspieler dienen:
- Musikstreamer
- DVD Player
- Sat-Receiver
Bei meinen Recherchen hat sich eine Vielzahl von infrage kommender vorgeschalteter Elektronik ergeben.
Das wären aus meiner Sicht:
- Vorstufe+Endstufe
- Vollverstärker ("Integrated Amp"?)
- DAC
- AV Receiver (hinsichtlich des für später geplanten 5.1 Systems)
- evtl. neuer Streamer als Ersatz für den vorhandenen Hama-Streamer (siehe unten)?
Welche von den oben genannten Komponenten sollten angeschafft werden?
Welche Vorteile hat z.B. die Kombination Vorstufe/Endstufe gegenüber einem Vollverstärker?
Sollte der DAC in einem Gerät integriert sein oder seperat angeschafft werden?
Bringt ein DAC überhaupt Vorteile unter meinen Bedingungen?
So wird z.B Musik nur über den Musikstreamer gehört. Gehört werden sowohl digitalisierte Musik vom PC sowie Internetradiosender und DAB+ Radiosender.
Momentan wird dafür der Hama DIT 2000 Link genutzt. Der Hama-Streamer ist zugegebener Maßen nur eine preisgünstige Lösung und hört sich über das bisherige 5.1 Lautsprechersystem mittelmäßig an.
Ziel der Neuanschaffungen inklusive Lautsprecher sollte natürlich eine wesentliche Verbesserung des Klangs sein. Ist das bei weiterer Nutzung des Hama überhaupt möglich? Spielt der preisgünstige Hama überhaupt eine Rolle hinsichtlich Soundqualität, wenn doch die noch anzuschaffenden höherwertigen Komponenten wie DAC, Verstärker etc. für den Klang verantwortlich sind?
Danke im Voraus.
Stefan
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 16:38
mit riesigem Abstand machen die Lautsprecher, der Raum und die Aufstellung/Anordnung darin den Klang aus!
alles andere ist dagegen nahezu zu vernachlässigen wenn man nicht den allergrößten Schrott nimmt.
oder um es so auszudrücken: nimm zwei Stereo LS für 5000€ und einen 500€ AVR, es wird sich gut anhören. Wenn du einen 5000€ Stereo Verstärker nimmst, dann wirst du vielleicht beim direkten Umschalten einen kleinen Unterschied hören können. Aber wenn dir vorher niemand sagt welches dieser beiden Geräte spielt und du betrittst das Zimmer, dann wirst du nicht sagen können ob das jetzt die 500€ oder 5000€ Elektronik ist!
Anders bei den Lautsprechern: nimm stattdessen welche für 500€ und es wird ein Unterschied wie Tag&Nacht zu den anderen sein.
Also würde ich erstmal bei denen für dich (Geschmack, Musikrichtung, geforderte Lautstärke usw.) und deinen Raum passenden Lautsprechern anfangen!
Wenn die feststehen kann man den Rest sehen.
flyingscot
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 16:42
Heutige AVRs vereinen fast die gesamte Elektronik, die du oben anführst (bis auf DVD/Blu-Ray und Sat-Receiver). Also Streamer, DAC, Vor- und Endstufe, Radio und noch weiteres...
[Beitrag von flyingscot am 02. Jan 2016, 16:43 bearbeitet]
***MCFly***
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 19:09
Danke schonmal für die Antworten.
@Mickey_Mouse: Die Frage ist halt, ob der Hama so schei... ist, dass man es mit guten Lautsprechern erst recht hört. Gute Streamer enthalten ja oft einen DAC und oder Verstärker bzw. eine Vorstufe. Also denke ich mal, der Klang wird schon deutlich vom Streamer selbst beeinflusst. Meine Hoffnung war ja, dass gute Komponenten den Sound des Hama-Streamers soweit aufwerten, dass er sich gut anhört.
@flying_scot: Ich frage mich nur, warum es relativ wenig AV-Receiver auf dem Markt gibt aber unendliche viele Verstärker. Wahrscheinlich hast du recht, dass ein AV-Receiver am meisten Sinn macht. Ich weiss nur nicht, ob gute Verstärker nicht klanglich noch eine Schippe rauf legen.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 19:22
nein, deine Zweifel sind unangebracht!
wenn du so etwas wie den Hama Streamer digital an einen AVR oder Verstärker mit DAC anschließt, dann gibt es keine Unterschiede. Wenn du einen Internatsender (meist ja nur 128kbit/s MP3) hörst, dann klingt der über den Hama exakt genauso wie über einen 5000€ High-End Streamer.
und eben auch der ganze Rest...
man kann sich über den Klang von DACs Gedanken machen, man kann es aber auch lassen. Ein guter DAC kostet die Hersteller vielleicht 5€ ein außerordentlich guter DAC evtl. 25€. Die Unterschiede dazwischen kannst du vielleicht mit einem 1000€ Kopfhörer oder 10.000€ Lautsprechern und selbst das zweifeln einige Leute an. Auf der anderen Seite hören natürlich einige Goldohren die Unterschiede sofort, allerdings immer nur wenn sie alleine zuhause sitzen. Nur wenn sie das blind erkennen sollen, dann klappt das auf einmal nicht besser als mit der typischen statistischen Zufälligkeit
Welche LS sind denn vorhanden/geplant?
***MCFly***
#6 erstellt: 02. Jan 2016, 23:45
Danke für die sehr hilfreiche Antwort.
Aufgrund der schwierigen wohnlichen Situation bei uns, müssen die Lautsprecher ganz spezielle Anforderungen erfüllen. Ich habe wirklich lange gesucht, bis ich welche gefunden habe, die in Frage kommen. Bis jetzt war das Gallo Acoustic Reference Strada 2 (2.1 System) mit Ständern in der Pole Position. Allerdings waren auch dieses etwas zu hoch (würde in den Fernsehbildschirm reinreichen), den Subwoofer hätte man nur suboptimal positionieren können und die Kabel hätten auch gestört.
Das vorhandene System ist ein Bose Lifestyle 5.1 System.
Die Wände sind somit schon von den Satelliten besetzt.
Wie der Zufall es will, bin ich vorhin auf die Dynaudio Xeo 6 gestoßen. Die sind nur 85 cm hoch, spielen bis 31 hz runter (brauche somit erstmal keinen Subwoofer), Verstärker und DAC sind schon integriert und Kabel fallen auch weg. Ich bin dann gleich auf ein Aussteller-Angebot gestossen, dass nur 2.400 EUR (inklusive dem Hub) statt 3.250 EUR gekostet hat. Dann ging alles ganz schnell und ich habe sie bestellt.
Ich weiß...eigentlich sollte man immer erstmal Probe hören aber die Stellungsprobleme schränken halt sehr stark ein.
Damit haben sich meine Fragen erledigt. Ihr habt mir trotzdem sehr geholfen. Zum einen wegen der Streamergeschichte und zum anderen hinsichtlich späterer Projekte.
Danke
Stefan
Grundsätzliche Frage zu Verstärker
Mundry am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
[Technics Verstärker] Fragen
panky am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Verstärker - Receiver
Ssalchen am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Receiver: Viele Fragen ....
PeterStosse am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  8 Beiträge
Technische Frage: digitale Quellen auf Verstärker / Receiver
Hoernblower am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  5 Beiträge
Alter Verstärker- zwei Fragen
Prueschelbrinz am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  3 Beiträge
Fragen zu Technics verstärker
wingkalle am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  9 Beiträge
Diverse Fragen zum Verstärker
Gimmimoorhuhn am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  46 Beiträge
PA Verstärker an receiver anschließen
toto1988 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Viech, Verstärker, Fragen über Fragen :-D
Autonomy am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.585
