Yamaha A460 spinnt (linker channel)
smellyfart
#1 erstellt: 28. Nov 2008, 18:26
Hi, ich bin zwar neu hier im board, aber ich hab trotzdem gleich mal ne Frage
Und zwar hab ich einen Yamaha A460 Verstärker mit folgendem Problem:
Wenn er längere Zeit bei zimmerlautstärke oder leiser läuft, fällt der linke kanal aus, also es kommt nur sound von rechts. Wenn ich wieder lauter drehe geht er wieder an, aber nur solange ich so laut weiter höre.
Mache ich wieder leiser (egal ob am pc oder an der endstufe) geht der kanal wieder aus.
An der Box kann es nicht liegen, am anderen Kanal funktionieren sie dauerhaft.
Woran könnte das liegen und lässt sich sowas selbst beheben oder muss ich sie doch reparieren lassen oder gar ne neue kaufen, weil reparieren nicht lohnt?
Danke schon mal im vorraus
smellyfart
audiophilanthrop
#2 erstellt: 28. Nov 2008, 23:37
Dürfte ein recht gewöhnliches Kontaktproblem sein. Ich würde hier auf das Lautsprecher-Schutzrelais tippen, die Symptome wären typisch. Dieses kann man auslöten, öffnen und eine Reinigung der Kontakte durchführen (bewährt hat sich hier ein mit Tuner- oder Kontaktspray getränkter Streifen Löschpapier, den man durchzieht); ggf. ist auch der Tausch gegen ein neues Exemplar möglich, solange die elektrischen Werte stimmen und das ganze mechanisch paßt oder passend gemacht werden kann.
Sollten noch weitere Kontaktproblemchen bestehen, am besten gleich eine Dose Oszillin o.ä. bestellen; den Relaiskontakten kann man auch mit Kontakt 60 kommen, anderswo muß dieses aber ausgespült werden.
Die x60-Serie war noch ziemlich wertig gebaut (danach ging es erst einmal abwärts); der A-460 ist natürlich nur der kleinste Verstärker, so schnell aufgeben würde ich ihn aber nicht.
kleine_muh
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 07:42
Hallo!
Vielleicht ist es auch einfach ein Kontaktproblem am Lautstärkeregler?
Wenn Du einen CD-Player mit regelbarer Ausgangsempfindlichkeit hast, dreh die mal runter und berichte dann nochmal.
smellyfart
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 12:26
Hab das mit dem Relais ausprobiert, und seitdem funktioniert es.
Hoffe dass dies nun dauerhaft is, aber ging gestern den ganzen Tag ohne Problem.
Also vielen Dank
Yamaha AX-1050 spinnt!
thasch am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  6 Beiträge
channel a und channel b Yamaha AX-397
1000w/rms am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Linker Kanal von Yamaha RX-496 tot
Maha_Ya? am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Verstärker spinnt
Ville666 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  11 Beiträge
Lautstärkenregelung spinnt
epsigon am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Linker & rechter Kanal?
Badhabits am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  7 Beiträge
verstärker kaputt - linker kanal
ev1l88 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
Linker Kanal klingt anders
Moonlightrider am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  11 Beiträge
HK1400 - Linker Kanal Defekt
arc am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
Kinstern linker Kanal Vollverstärker
Slorg am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.741
