Rotel RB-870BX Endstufe defekt Sicherung fligt immer
Zeckke
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 08:33
Hallo erst mal
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
Folgendes (ja ich weiß auchnicht warum ich das gemacht hab)
ich hab meine Endstufe mitgenommen auf einem Geburtstag und nach mehreren Stunden war dann das licht aus und nix kam mehr aus den Lautsprechern, abgebaut und verstaut.
So am folgetag Multimeter raus und ab ans werk
und es war wie ich dachte nix wildes alle
4 Sicherungen (T4A) waren durch, ok Neue rein angemacht getestet alles wunder ba.
Da ich diese Endstufe nur für dolby brauch und selten gucke stand sie ne zeit und als ich dann mal ne DVD schauen wolte mach ich Sie an und nu das Problem
Es brummt kurz und dann fliegt die Haupsicherung zum Trafo (T3,15A) die ander 4 bleiben heil, wenn ich sie dan wechsel dann fliegt sie wieder!!
Hab die 4 Sicherungen schon raus geholt um einen Platinen defekt auszuschliesen aber die Haupts. fliegt dennoch
Was kann das sein?
Trafo?? (kann ich nicht einsehen ist ein Vergossener Ringkerntrafo)
MFG
Sven
Danke für Hilfe
und Sorry für den langen Text aber lieber genau was passiert ist als zuwenig
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 17:51
Man müßte wissen, wo die 4 Sicherungen stecken (vor oder nach der Gleichrichtung und Siebung).
Möglichkeit 1 ist ein Trafo mit Primär- oder Sekundär(teil)schluß. Sollte per Ohmmeter zu prüfen sein... den "richtigen" Wert muß man aber i.d.R. raten.
Sitzen die Sicherungen erst nach Gleichrichtung und Siebung, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen auf Siebelkos (dann ganz heiße Kandidaten) und Gleichrichterdioden. Bei entfernten Sicherungen sollte sich bei jedem der Siebelkos am Multimeter im Ohmbereich (Polung beachten) der Aufladevorgang beobachten lassen. Bleibt einer bei wenigen Ohm, ist das verdächtig.
Zeckke
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 18:59
Ich hab die Platienen noch nicht ausgebaut aber was ich von ober erkennen ist das die Secundärspnung erst auf den Glichrichter geht dann verschwinden die Leiterbahnen unter den 2 Kondensatoren und dann kommen erst die Sicherungen und der rest der Elektronik.
Ich werd mal die Secundäeleitung von der Platiene ablöeten und schauen was Passier.
Kennst du denn eine Seite wo ich gute Audio Kondensatoren mit 10000µF bekomme?
MFG
Sven
Zeckke
#4 erstellt: 11. Dez 2008, 20:37
Danke noch mal hab den Fehlen gefunden es war der Brückengleichrichter
MFG
Olrik
#5 erstellt: 21. Aug 2022, 18:38
Hi, kann mir bitte Jemand mitteilen, welche Glassicherungen (T4A) in dem RB-870BX rein müssen? Habe hier so ein Teil in die Finger bekommen, welches ich aus einem Nachlass veräußern soll. Die Vorstufe RC-870BX funktioniert einwandfrei, die Endstufe jedoch nicht. Zuerst hat noch der linke Kanal funktioniert. Dann habe ich die zugehörigen und ziemlich übel aussehenden Audio Exklusiv Tubular Bell umgesteckt, da ich von einem möglichen Defekt eines LS ausgegangen bin. Jetzt geht auch der linke Kanal nicht mehr. In der Endstufe sind auf der einen Seite zwei F5A und auf der anderen Seite zwei T500mA verbaut. Vermutet hätte ich 4 identische Sicherungen. Bitte sehr mir nach, dass ich auf dem Gebiet Laie bin.
CU Olrik
Olrik
#6 erstellt: 24. Aug 2022, 00:07
Ok ok. Manchmal hat man wirklich ein Brett vor dem Kopf
Läuft wieder einwandfrei.
CU Olrik
Rotel Rb-1070 kanal defekt
Caperucita am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  8 Beiträge
Rotel RB-980 BX Endstufe Rahmen defekt
enzothebrain am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  6 Beiträge
ROTEL RB-960BX TRAFOS DEFEKT
kitemike am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  10 Beiträge
Rotel RB-1080 ein Kanal defekt
Der_Kumpel am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  129 Beiträge
Rotel RB 1562 Problem
HeinDuckDich am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Rotel RB-970BX brummt
FabseK am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  2 Beiträge
2x Rotel RB-981
digitalo am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  5 Beiträge
Rotel RB-990 BX Endstufe Tuning/Wartung
makemebad am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  67 Beiträge
Rotel RB-956AX spinnt rum
ronin2k1 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  7 Beiträge
Rotel Rb 985 lohnt sich die Reperatur
Spike21m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.975
