HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kontaktflächen Gummimatte zb einer Fernbedienung | |
Kontaktflächen Gummimatte zb einer Fernbedienung+A -A |
derKlaus
Gesperrt |
14:07
erstellt: 02. Jul 2011, |
hallo! die gummikontakte dieses gerätes ![]() funktionieren nicht mehr. das typische problem wie bei fernbedienungen etc. gestern habe ich mir das fernbedienungs-rep.-set von conrad gekauft, schweineteuer für 27 euro. ich habe die kontaktflächen auf der gummimatte damit bestrichen und nun gehts wieder wunderbar. ABER: ich habe den leisen verdacht das es silberleitlack auch getan hätte, der hätte nur 10 euro gekostet. meine frage: was ist die sinnvollste und dauerhafteste lösung zur reparatur der kontaktflächen auf der gummimatte zb von fernbedienungen, ohne das man dabei bald 30 euro für 3 gramm material bezahlen muss? |
Grundi69
15:29
Hallo! Ich hab's mal mit Silberleitlack bei einer Fernbedienung probiert - komischerweise ging der Schuss nach hinten los: das Ding hat danach gar nicht mehr funktioniert ![]() Was ich mal erfolgreich probiert habe: kleine Stücke Alufolie mit Sekundenkleber auf die Kontaktflächen geklebt. Gruß Groomy |
Soundy73
16:07
![]() Bei einfacher Fehlfunktion half ich mir früher stets mit Abwaschen der Leitgummiflächen mit entionisiertem Wasser und Reinigung der Platinenkontakte (Mäander) mit Video-Spray. Das funzt aber nur, wenn die Beschichtung noch da ist, jemand also Saft... reingekippt hat und man schnell genug dran kommt. Allenfalls hilft noch eine Reinigung der Leitgummischicht mit Isopropanol. Da wird die Grafitoberfläche wieder geöffnet - und sobald noch ausreichend Grafitinhalt im Leitgummi ist, sollte es wieder funtionieren, Kontaktsprays o.ä. helfen da leider nach meiner Erfahrung nicht. Garantie gibt´s nicht. Ansonsten geht wirklich kein Weg um die "Nachbeschichtung" mit diesem teuren Zeugs drumrum - Erfahrung. Gibt´s bei fast allen einschlägigen Versendern, z.B.: ![]() ![]() |
derKlaus
Gesperrt |
16:26
![]() genau dieses zeug habe ich benutzt. mal sehen wie lange es hält. |
pioneerfan
18:10
Also ich hatte mal eine Fernbedienung mit Leitsilber von ATU (z.B. für Heizheckscheiben) inst. gesetzt. Das war vor 2 Jahren und funzt immer noch... ![]() |
Pommbaer84
21:20
erstellt: 05. Jan 2012, |
Ich habe kürzlich für meinen Pana AVR die Fernbedienung geöffnet weil ich bei meinen meistgenutzten Tasten keine Reaktion mehr hatte. Das Problem war wie von mir vermutet: Die Kontaktschicht auf der Silikonmatte war ab. Da half auch kein Reinigen mehr weil die Kontakte ganz weg waren. Habs dann etwas aufgeraut, einen Kleber aufgebracht der nach dem Aushärten noch Flexibel ist ( ich denke normales Silikon funzt auch super ) und dann von einem Schokoweihnachtsmann den ich dafür extra enthauptet habe kleine Alustückchen rausgeschnitten mit nem Skalpell und aufgeklebt. Funktioniert 1A. Wie lange das hält wird die Zeit zeigen. Meine größte Angst wäre, dass sich ein Plätchen löst und dann auf die Kontakte fällt und es während des Films plötzlich extrem laut wird. Aber ich denke das passiert nicht. |
buhauf
23:41
Bei solchen Aussetzern habe ich mir gut mit Graphitspray geholfen - etwas auf ein Schälchen Sprühen und dann vorsichtig auf die Gummikontakte auftupfen (z.B. mit einem kleinen Schraubendreher o.ä.) - klappt super und ist billig. Gruß Burkhard |
Soundy73
15:01
erstellt: 06. Jan 2012, |
Moin Burkhard! Scheint neu zu sein, ich denke Du meinst diesen: ![]() Der scheint explizit dafür geeignet, danke für den Tipp, der "Alte" wurde dafür nämlich zu hart, bröselte früher oder später ab. [Beitrag von Soundy73 am 06. Jan 2012, 15:02 bearbeitet] |
derKlaus
Gesperrt |
01:13
erstellt: 07. Jan 2012, |
danke, hätt ich das mal vorher gewusst. aber gut das die antwort für jeden hier nun im forum steht. beim nächsten mal mach ich das auch so. meine groovebox fünktioniert mit dem leitlack immer noch einwandfrei. |
Soundy73
18:32
Der Leitlack ist ja auch extra dafür. Beim Grafitspray scheint das nur "Abfallprodukt" zu sein. Trotzdem schön zu wissen, dass das damit jetzt geht. |
detegg
21:32
... berichtet bitte mal ![]() Hintergrund - seit Jahren repariere ich die Leiterbahnen verschlissener Temperaturregler bei E-Herden mit dem Bleistift. Hält aber nur ca. 1...2 Jahre. Ein Austauschregler kostet >=40€. Danke Detlef |
Soundy73
09:43
erstellt: 09. Jan 2012, |
Moin Detlef! Beim Elektronikversender aus Leer gibt es ein Produkt: ![]() ...welches eine dauerhafte Reparatur der "Leitgummis" verspricht: ![]() Nun hat jedoch Burkhard (buhauf) festgestellt, dass man auch mit: ![]() ...funktionieren soll. Da wurde an der Rezeptur anscheinend etwas geändert?
Toni_
16:51
Hallo, habe auch dieses Reparaturset zu Hause, hatte ich mal vor ein paar Jahren gebraucht geschenkt bekommen. Habe es aber noch nicht benutzt, aber die Tage mal. Hoffentlich, ist mein Zeug net zu alt ! Gruß Toni |
derKlaus
Gesperrt |
17:37
das ist nach nen paar stunden schon hart eigentlich. |
detegg
19:43
Moin Jürgen & all, ... zu diesem E-Herd Problem - weil irgendwann trifft es auch euch ![]() ![]() Man erkennt auf den Fotos einen schwarzen Schichtwiderstand auf Trägermaterial, der einen Bimetallstreifen erwärmt. Die Fehlerstelle (Kontaktfläche) ist mit einem leitenden "Belag" versehen. Der Federkontakt hat hat genau 2 spitze(!) Kontaktflächen. Ihre "Eindrücke" auf der Kontaktfläche kann man im vorletzten Bild gut erkennen. Da sich der Bimetallstreifen bei Erwärmung/Abkühlung auch minimal in Längs- bzw. Querrichtung dehnt, sind die Fehlerstellen durch den aufliegenden Federkontakt etwas vergrößert. Und wenn sie dann zu groß sind, funktioniert der Energieregler nicht mehr. Diese Regler sind in sehr vielen E-Herden verbaut. Imho eine bewusst eingebaute Schwachstelle durch die E-Herd Hersteller. Mit geeignetem Kontaktmaterial/Federkontakt (Relais!) sollte das besser gehen. Bei 2 meiner E-Herde mit 4-Platten Ceranfeld fielen diese Regler nach 12..13 Jahren normalen Gebrauches der Reihe nach aus. Der befragte "Herdspezialist" wollte für den Austausch der 4 Regler 220€+1h Arbeit berechnen - übertrifft natürlich den Zeitwert des Herdes. Das Widerstandselement gibt es natürlich nicht im Austausch bei den Schalterherstellern. Die von Josef Scholz beschriebene Methode, die Kontaktfläche durch Beschreiben mit einem weichen Bleistift zu reparieren, funktioniert je nach Güte des Bleistiftes/Graphits für ca. 12 Monate, dann ist Neubehandlung angesagt. Ich suche halt was dauerhafteres ... ![]() ;-) Detlef |
Soundy73
20:34
Danke für die Aufklärung, Detlef - kriegst Du: ![]() Ist zwar hier off-topic - ach nee, doch nicht, denn damit klappt eine Tastatur-Reparatur nämlich nicht. Das Zeug wird zu hart. Damit we/urden Heckscheibenheizungen repariert, die irgendein Dummchen beim Reinigen beschädigt hat. Das sollte für Deinen Anwendungsfall richtig sein. |
detegg
21:12
Das liest sich SEHR gut - 10h Trocknungszeit deuten auf eine hohe mech. Wiederstandsfähigkeit auf relativ hartem Grundmaterial. Heckscheiben arbeiten ja auch etwas .. Jürgen, ich werde das probieren und wenn es funzt, berichten - wenn nicht, dann auch. Und dann wird das OT hier ausgelagert in einen Bereich für Dickströmer ![]() ![]() ![]() Detlef |
guido-sn
18:49
erstellt: 18. Jan 2013, |
Hallo, hab auch das Problem, das meine Laut-Leise Taste auf meiner Fernbedienung nicht mehr richtig funktioniert. Hab vor einer Woche auch schonmal gereinigt. Danach ging es kurz besser, jetzt schlechter. Hätte jetzt folgendes Spay zur Verfügung: ![]() Ist das genauso geeignet, wie das oben beschriebene Graphitspray oder etwas vollkommen anderes? Würde das bisher nur nicht empfohlen, weil es doppelt so teuer ist oder funktioniert das einfach nicht? Gruß Guido |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
10:03
erstellt: 20. Jan 2013, |
Moin. Nehmt die Gummimatte raus, macht die Kontakte schön sauber. Dann mit einem sehr weichen Bleistift die Kontakte "bemalen". Sauber arbeiten ist hilfreich. ![]() Zusammenbauen. Probieren. Evtl. wiederholen. Meistens funktioniert´s. ![]() JSJ |
Grundi69
13:06
Hallo! Ich kann mir irgendwie nicht recht vorstellen, dass die Bleistiftmethode dauerhaft erfolgreich ist. Irgendwann 'klebt' das Graphitpulver doch auf der Leiterplatte. Wenn die Kontakte gar nicht mehr gehen, habe ich mir dadurch geholfen, dass ich ein kleines Schnipselchen Alufolie mit Sekundenkleber auf den defekten Kontakt geklebt habe. Das funktionierte. Alternativ habe ich auch einmal Kontakte mit Silberleitlack eingepinselt...aber danach funktionierte rein gar nichts mehr. Grüße Groomy |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
13:17
Moin. Geht auch, ist aber eine ganz schöne Frickelei. Nix für Leute mit schwachen Nerven. ![]() ![]() ![]() ![]() Malen nach Zahlen geht meistens noch. ![]() JSJ |
buhauf
15:02
Die FBs, die ich mit dem Graphitspray ausgebessert habe, klappen heute noch. Ist auch nicht so eine Frickelei. Gruß Burkhard |
guido-sn
12:02
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich das richtig Verstaden habe hat also leider niemand bereits Erfahrungen mit dem Abschirmlack auf Kupferbasis. ![]() Dann werd ich das auch lieber sein lassen. Ist schließlich die wichtigste FB in meinem System. Dann werde ich die Alufolie-Sekundenkleber Lösung bei mir anwenden... Gruß Guido |
Steffen_Bühler
13:54
Komisch. Bei mir hat das wunderbar geklappt. Würde ich jederzeit weiterempfehlen. Viele Grüße Steffen |
mick_63
22:03
#25
erstellt: 04. Feb 2013, |
Also ich mach das ganz anders nämlich so gut wie kostenlos : Zu allererst : Wegen dem häufig austretenden Öl lässt sich meiner Meinung nach auf die Kontaktgummis nichts dauerhaft aufkleben (Außer mit einem schweineteuren Spezialkleber vielleicht) Bei jedem Tastendruck wird neues Öl aus dem Gummi rausgepresst,das dann z.B. den Kleber mit der Alufolie wieder abstoßt. Ich repariere daher mit einer dünnen Einzellitze z.B. aus einem Stromkabel.Darf natürlich kein isolierter Lackdraht sein ! Das wird also auf ca 20cm entmantelt .dann hat man ein Bündel mit dünnen Einzeldrähten vor sich . Einen Draht davon schneidet man daher ab und führt ihn in eine dünne Nähnadel ein.. Nun drückt man den Kontaktgummi soweit raus, dass man von der Seite in den Zylindermantel des Kontaktgummis hinein und möglichst durch die Mitte durchsticht und auf der gegenüberliegenden Seite wieder herauskommt.Der Draht wird nun je nach Größe des Pilzes soweit abgeschnitten,dass man ihn mit einer oder 2 Schleifen über die Kontaktfläche biegen kann. Natürlich so dass er auf der Gegenfläche die Kontaktbahnen auf der Print verbindet,wenn man draufdrückt ! Also moglichst quer dazu . Auch wenn dabei der Gummizylinder reißen sollte,ist das auch egal um den Draht in Position zu halten reicht es immer noch. Diese Methode kostet nichts . Außerdem muß man nicht alle „Pilze “auf einmal derartig bearbeiten , da meist eh nur einige Funktionen nicht mehr wollen. [Beitrag von mick_63 am 04. Feb 2013, 22:30 bearbeitet] |
guido-sn
11:53
#26
erstellt: 05. Feb 2013, |
Interessante Lösung. Bei mir wollte die Alu Folie auch nicht kleben bleiben. Ich hab sie jetzt um den gesamten Noppen (Pilz), inkl. Aufnahmematte der Noppen, heruntergezogen. Bis jetzt funktioniert es sehr gut. Da zwischen der Noppenmatte und der Leiterplatte noch einmal eine Kunststoffplatte mit den entsprechenden Löchern liegt, kommt es (bis jetzt) auch nicht zum Dauerkontakt.. Falls die Alufolie-Lösung nicht mehr funktionieren sollte, werde ich mal Deine Draht-Lösung probieren.. |
Grundi69
12:28
#27
Hallo! Hmm, ich hatte mit der Alufolien-Methode noch keine Probleme, sie aber auch noch nicht oft angewendet. Vorher die Kontaktflächen mit Isopropyl-Alkohol (das Allround-Mittel schlechthin ![]() Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 05. Feb 2013, 12:28 bearbeitet] |
guido-sn
12:35
#28
Danke, für Deine Rückmedlung. Ich denke, ich hatte nicht den optimalen Kleber. Cyanacrylat hatte ich leider nicht zur Verfügung und so hatte ich es mit einen Gel-Kleber probiert. |
Langsteiner
22:05
#29
erstellt: 03. Mrz 2014, |
Das dünne Alu- Blech einer alten Coladose säubern und beidseitig die Lackschicht abschmirgeln. Danach mit einer Lochzange (für Gürtel) entsprechend kleine Metallscheiben ausstanzen. Die Leitschicht auf der Gummimatte vorsichtig entfernen. Mit Sekundenkleber die Aluplättchen festkleben. Schaltet 1a. |
Nixals'nDraht
00:42
#30
erstellt: 31. Jul 2016, |
Nehmt doch bitte den weichsten (Härtegrad 9B) Graphite Künstler Graphit Stift z.B. von Faber-Castell, bestreicht damit x-mal die Kontaktnoppen der nicht mehr oder schlecht funktionierenden FB- Gummis (vorher mit einem Wattestäbchen etwas anfeuchten) und es funzt wieder. Künstler Stift kostet 2 € nochwas.. Bitte keine üblichen "Bleistifte" verwenden, weil die kein (leitfähiges) Blei enthalten, sondern Kunststoff-Polymer, was nicht leitfähig ist... Hab's eben ausprobiert... besser als neu! R. [Beitrag von Nixals'nDraht am 31. Jul 2016, 08:14 bearbeitet] |
Fernbedienung "versifft" MrFlow am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 4 Beiträge |
Kaputte Fernbedienung BigDrip69 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
FERNBEDIENUNG VSX-AX5i AKTIVIEREN MOKEL am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
JVC RX5032V, Fernbedienung Compu-Doc am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 9 Beiträge |
Hi Fi -Fernbedienungsmöglichkeit Mike300 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 2 Beiträge |
Fernbedienung deffekt (Pioneer AXD7271) _dentaku_ am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung VSX D1011 turbomike am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha RXV800RDS reparieren RippchenHB am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer VSX-409 hanswolf am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
MARANTZ RC8000PM Fernbedienung defekt BananaJoe am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
