HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Receiver Kenwood L-1000T Display Fehler | |
Receiver Kenwood L-1000T Display Fehler+A -A |
yagami
20:29
erstellt: 10. Dez 2008, |
Guten Tag, ich hoffe das hier ist der richtige Bereich. Also folgendes, ich habe den oben genannten Kenwood Receiver L-1000T und das Display geht nicht mehr an. Ist es möglich das es ein Software Fehler oder sonstiges ist, so das ich es selber wieder heil kriege? Oder hat sonst jemand Ahnung mit dem Gerät? Danke im voraus für die Hilfe! MfG |
audiophilanthrop
01:30
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hast du schon das offensichtliche geprüft - die Hauptsicherung? Nebenbei handelt es sich "nur" um einen Tuner, wenn auch der schon komplexeren Art (wie bei einem Neupreis von 1800 DM auch zu erwarten). Ein Service-Manual wäre nützlich, auch wenn der Techniker so oder so erst einmal den Netzteilbereich unter die Lupe nehmen würde. Wenn es kein allzu offensichtliches Problem ist, muß wohl der Servicetechniker ran. Grundsätzlich würde sich ein Tunerspezi anbieten, derer es allerdings nur sehr wenige gibt, dann könnte man auch gleich noch den Abgleich prüfen und ggf. nachziehen lassen. |
mdah
11:59
Wie mein Vorredner schon gesagt hat - der L-1000T ist ein reiner Tuner - und zwar ein ziemlich komplex aufgebauter ! Also ohne Elektronik Kenntnisse und/oder Löterfahrung - Finger weg. Wenn das Display komplett ausgefallen ist kommen ein paar Bereiche in Betracht 1. Netzteil hier sind die Kondensatoren zu prüfen (bei meinem L-1000 D fiel das Display sporadisch aus. Grund waren Netzteilkondensatoren). Ich denke aber nicht das es die die beiden Großen (ich glaube es sind 3.300 µF Kondensatoren) sind, sondern vielmehr die "kleinen". Bestückt ist die Netzteilplatine hauptsächlich mit braunen ELNA´s die nach mittlerweile ca. 18 Jahren durchaus mal den Geist aufgeben können, zumal die Netzteilseite des L-1000 T ziemlich heiss wird und die verbauten Kondensatoren nur 85° haben. Ein Kompletttausch mit 105 ° Typen könnte hier Abhilfe schaffen. Aber bitte Vorsicht : Die Netzplatine besteht aus 2 Platinen die übereinandergesteckt sind - Viel Fingerspitzengefühl. 2. Alternativ sollten die Verbindungskabel zur Frontplatine geprüft werden. u.U ist hier nur eine Verbindung nicht ganz in Ordnung. Hier kann auch mal geprüft werden, ob überhaupt Strom ankommt ( Vorsicht : Kurzschlußgefahr !) Auch auf der Display Platine (hinter der Frontseite verbaut ) sind einige Kondensatoren die man mal prüfen könnte ( oder gleich austauschen) Wenn jedoch einer der IC´s defekt ist hilft nur noch der Schaltplan (zu bestellen bei Schaltplan Lange) Ich hoffe Du bekommst ihn wieder zum laufen - es wäre wirklich schade um das gute Stück. |
yagami
23:30
Hallo, ich danke euch herzlich, das ihr euch die Zeit genommen habt um mir zu schreiben. Ich habe einen Kollegen der Radio / Fernseher Techniker ist, ich werde die Informationen von euch an ihm weiterleiten, er sollte es dann mit seinem Jahre langen Erfahrungen hinbekommen ![]() MfG |
niels_pils
00:39
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hallo Had the same fault. By me, it was C42 in the powersupplyboard. It was internally disconnected.... |
Kenwood L-07CII L-07MII und WLAN statt Kabelsalat Markus-tech am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 7 Beiträge |
Kenwood L-A1 Verstärker Bolide High-End hifiboom am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Kenwood L-1000C-Vorstufe Maddin61 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood Receiver stepre1983 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Kennt jemand die Vorstufe KENWOOD L 1000 C ?? Died am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Kenwood Verstärker KA-5040R Amoroso22 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
kenwood ka 5040 r ghooster am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 2 Beiträge |
KEIN TON : KENWOOD KRF-A4030 mannemerich am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KAF 1010 kaputt? burkybird am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 8 Beiträge |
Kenwood Vorstufe Brummen am Kopfhörer mdah am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
