HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » mein ultimativer verstärker nad masters m3 | |
mein ultimativer verstärker nad masters m3+A -A |
premiumhifi
22:45
erstellt: 19. Dez 2008, |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() leute, ich bin verliebt ! ![]() jetzt hab ich meinen ultimativen verstärker gefunden. geile optik, geile haptik, die gewissheit "es geht technisch nicht mehr besser und ein equivalenter premium-klang haben es mir angetan. der verlässt mich erst wieder, wenn er oder ich tot sind ! ![]() moderate 57w im leerlauf beim nad masters m3 standby liegt unter 1w he, he ![]() jetzt hab ich entlich auch mal einen verstärker durch den das licht kurz flackert, wenn man ihn einschaltet. ![]() der lautstärke-bereich geht von -82db --> +10db, 0,5db genau ! optisch, haptisch und technisch ist er imho den accuphasinen voll ebenbürtig. (wenn nicht besser !) 0,5cm bis 2cm dickes alu und titan. 24kg schwer ![]() ich dachte ja der volume-regler sei etwas minderwertig. er hat aber in natura auch eine sehr edle anfass- und bedienqualität. weitere erkenntnisse folgen ! [Beitrag von premiumhifi am 19. Dez 2008, 23:00 bearbeitet] |
premiumhifi
22:52
die fernbedienung ist halb aus metall und ist optisch und haptisch auch sehr angenehm. durch ihr etwas grösseres gewicht liegt sie sehr gut in der hand. daten von ![]() Vorverstärker-Sektion Eingangsimpedanz 56 kOhm / 180 pF Eingangsimpedanz (XLR) 120 kOhm / 100 pF Eingangsempfindlichkeit 446 mV Frequenzgang 5 Hz - 70 kHz (bei unter ±0.3dB) Endverstärker-Sektion Dauerausgangsleistung 2 x 180 W Verzerrung (THD), 20 Hz – 20 kHz 0,004 % Clipping Leistung 220 W IHF Reserve an 8 Ohm 4,2 dB IHF Leistung an 8 Ohm 280 W (24,5 dBW) IHF Leistung an 4 Ohm 480 W (27,2 dBW) IHF Leistung an 2 Ohm 785 W (28,4 dBW) Dämpfungsfaktor (bei 8 Ohm, 50 Hz) > 150 Eingangsimpedanz 20 kOhm / 680 pF Eingangsempfindlichkeit 1,38 V Spannungsverstärkung 29 dB Frequenzgang 20 Hz – 20 kHz 20 Hz - 20 kHz (bei unter ± 0.03dB) Signal/Rausch-Abstand > 107 dB (bei 1 W), > 130 dB (bei 180 W) Maße und Gewicht Abmessungen (B x H x T) 435 x 135 x 386 mm Nettogewicht 23,5 kg Transportgewicht 30,5 kg [Beitrag von premiumhifi am 19. Dez 2008, 23:09 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
23:24
Macht ja alles einen hervorragenden Eindruck. ![]() ![]() |
godless_bln
00:18
erstellt: 20. Dez 2008, |||||
Herzlichen Glückwunsch !!! ![]() |
premiumhifi
00:19
der klang im zusammenspiel mit den dynamik-akustik echolon oder nubert nuwave 35: total stressfrei, unverzerrt und null rauschen ![]() mein arcam a90 hatte ein hochfrequentes, leises singen aus den ls. bis 1m abstand zu hören. war wohl ein schwingen der operationverstärker-steuerung der darlington-transen. ![]() und beim m3 ? TOTALE RUHE ! ![]() |
premiumhifi
00:20
danke ![]() |
timmaeh
00:23
Ausser das Rack ![]() ![]() Gruß |
Argon50
00:23
Na darum haben wohl auch die Endstufen immer gerauscht am Arcam. ![]() Gratuliere dir aber jetzt hier auch nochmal zu dem echten Schmuckstück! ![]() Grüße, Ludwig ![]() |
premiumhifi
00:29
das rack hat für mich im rollstuhl vorteile. daher sind alter und optik zweitrangig. ist ja auch nur mein hobby-raum. |
_ES_
Administrator |
00:29
Glückwunsch zum Amp.. ![]()
Das hätte ich doch ganz gerne genauer erklärt. Du kannst auch ruhig ins technische Detail gehen, ich werde es verstehen.. ![]() |
premiumhifi
00:30
heisst ![]() |
Argon50
00:34
Na die Parasound und Denon Endstufen haben doch beide leicht gerauscht als du sie bei dir hattest. Das könnte ja daher gekommen sein. Gehört aber gar nicht hier her. Jetzt freu dich über den NAD! ![]() ![]() |
premiumhifi
00:36
hallo und danke ![]() habe irgendwo mal einen schaltplan einer darlington-schaltung mit, per rückkopplung, steuerndem opamp gesehen. daher meine vermutung. jedenfalls ein sehr hohes leises singen. genauer kann ich es nicht sagen, da ich da nur viertel- bis halbleie bin. |
premiumhifi
00:38
ot on" hat damals mit verschiedenen vorstufen gebrummt ![]() [Beitrag von premiumhifi am 20. Dez 2008, 00:40 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
00:39
Deswegen war ich etwas irritiert, ob der Aussage.. ![]() Tippe da beim Arcam auf was anders, aber wie Ludwig schon sagte, das gehört nicht hierher. Viel Spass mit Deinen neuen Amp, die Augenhöhe ist erreicht. ![]() |
premiumhifi
01:20
mein bruder hat sich vor 3 wochen auch den m3 gekauft. ( he he, wir machen sowas öfter im einklang ![]() er sagt, seine dynies focus 140 und c1 gewinnen durch den m3 deutlich. mehr bühne und mehr losgelösstheit von den boxen. |
_ES_
Administrator |
01:22
Wie ich schon sagte, Augenhöhe.. Das ist eine Klasse, wo es eigentlich keinen Grund mehr gibt, ihn wegen eines anderen wieder weg zu geben. |
premiumhifi
02:00
der nadmasters bleibt 100%ig ![]() |
Stones
Gesperrt |
08:05
Na, dann gehen wir ja konform, was die Verstärker betrifft.Der Denon S 10 II ebenfalls. ![]() ![]() Edit R-Type: Quote repariert. [Beitrag von _ES_ am 20. Dez 2008, 14:08 bearbeitet] |
DerOlli
15:32
Hi, beschreibe doch mal bitte die Unterschiede zw. dem Arcam und dem Nad. Mich würde auch sehr interessieren, zu welchem Kurs du ihn bekommen hast. Gerne per PM. ![]() |
premiumhifi
16:41
kurzbeschreibung ---------------- nad: innen kompl. doppel-mono, techn. konsequent, logisch und hübsch netzteile mit 2x elko und 1x ringkern pro kanal konsequent dimensioniert. gediegenes und hübsches gehäuse prima haptik arcam: innen einfacher stereo-vollverstärker, langweiliger anblick netzteile mit 1x elko pro kanal und 1x ringkern für beide kanäle schwächer dimensioniert. gehäuse leichtbau, aufgehübscht haptisch besserer durchschnitt fazit: der arcam bietet guten durchschnitt. der nad ist in allem konsequenter, leistungsfähiger und hübscher. aber das hat auch unbestreitbar seinen preis. der konsequente doppel-mono-aufbau bietet theoretisch weniger störungen und rauschen. mein bruder hat vor drei wochen im gleichen laden 2700€ bezahlt. ich jetzt 2650€ ![]() [Beitrag von premiumhifi am 20. Dez 2008, 18:59 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
17:00
Ab Januar 2009 ist der UVP 3198 Euro. |
premiumhifi
19:05
der nad masters m3 braucht platz zur ventilation, denn er wird deutlich warm. |
_ES_
Administrator |
19:32
Eigentlich braucht das jeder Verstärker.. |
premiumhifi
19:48
#25
der arcam wird bei weitem nicht so warm. darum schrieb ich es ![]() |
Stones
Gesperrt |
19:50
#26
Also behälst Du nun doch den Arcam und der NAD geht wieder weg? ![]() ![]() |
premiumhifi
19:52
#27
stones der foren-troll ![]() |
Stones
Gesperrt |
19:53
#28
Naja Markus - bei Dir weiß man ja nie. ![]() |
premiumhifi
19:56
#29
siehe beitrag nr. 18 ! |
_ES_
Administrator |
19:57
#30
Auch in seiner BDA wirst Du den Hinweis auf ausreichende Belüftung finden. Würd mich wundern, wenn nicht. |
Stones
Gesperrt |
19:57
#31
Na, dann ist ja alles klar. ![]() ![]() |
Das.Froeschle
14:31
#32
erstellt: 21. Dez 2008, |||||
Glückwunsch zu Deinem neuen verstärker! Solides Gerät, der ![]() Bei der Optik fand ich deine Arcam ansprechender/gefälliger. Jetzt brauchst Du nur noch den passenden CD-player - und dann paßt es wieder (auch optisch) ![]() |
premiumhifi
14:38
#33
danke ![]() bei den nad-playern bin ich skeptisch, da nad da ja immer wieder probleme hat. laut berichten hier im forum. ![]() |
premiumhifi
15:03
#34
erstellt: 22. Dez 2008, |||||
zumindest für meine nuwave 35 kann ich einen grösseren stereo-eindruck / bühne, betrieben über den m3, bestätigen. [Beitrag von premiumhifi am 22. Dez 2008, 15:17 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
15:08
#35
zumindest für meine nuwave 35 kann ich einen grösseren stereo-eindruck / bühne bestätigen. Also klingt die nuwave 35 mit dem Masters jetzt so gut, wie die C1 mit dem Arcam? ![]() ![]() [Beitrag von Stones am 22. Dez 2008, 15:08 bearbeitet] |
premiumhifi
15:15
#36
BLÖDSINN ! |
lens2310
19:02
#37
Ne, einmal Elko pro Kanal is nich. Das Netzteil versorgt beide Verstärker mit symetrischer (+-) Spannung, deshalb zwei Elko`s für zwei Verstärker. |
Schoschi
21:25
#38
Nur eine Zwischenfrage: Die nuwave 35 sind aber nur eine Zwischenlösung, oder ? gruß Geotg |
premiumhifi
21:47
#39
ziel ist bis jetzt die dynaudio-c1. ich hab ja auch noch die echolon. ebenfalls recht hochwertig. |
premiumhifi
21:49
#40
bitte mal genauer erklären, da sind doch 2 elkos und ein trafo pro kanal ![]() |
_ES_
Administrator |
22:05
#41
Er meint natürlich jeweils 2 für einen Kanal.. |
premiumhifi
22:09
#42
nichts anderes habe ich, glaub ich, in diesem thread geschrieben. [Beitrag von premiumhifi am 22. Dez 2008, 22:10 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:17
#43
Dann gibt´s auch nix zum erklären... |
lens2310
18:46
#44
erstellt: 23. Dez 2008, |||||
Deswegen ; arcam: innen einfacher stereo-vollverstärker, langweiliger anblick netzteile mit 1x elko pro kanal und 1x ringkern für beide kanäle schwächer dimensioniert. gehäuse leichtbau, aufgehübscht haptisch besserer durchschnitt |
premiumhifi
18:57
#45
danke für die antwort. jetzt wird es klarer ![]() p.s.: was ist, wenn auf beiden kanälen gleichzeitig viel saft gebraucht wird ? kann man dann nicht zu mindest gedanklich sagen, ein elko für jede seite liefert strom ? |
lens2310
19:19
#46
Ne, die heutigen "modernen" Verstärker werden mit symetrischer Spannung versorgt, eine ist positiv, die andere negativ zur Masse oder Bezugspunkt gerichtet. Das heißt, der eine Elko liefert positive Spannung, der andere die negative, dazwischen liegt Null bzw. Masse. Also wird jede Seite des Verstärkers beim Acram aus nur einem Netzteil versorgt. Beide Elko`s versorgen beide (rechts und links) Verstärker. Alles klar ? ![]() ![]() ![]() Kann man hier vieleicht erkennen. In der Mitte zwischen den vier Elko`s ist der Bezugspunkt auch Null oder Masse genannt. Der eine Elko bekommt vom Gleichrichter eine blaue Strippe (-), der andere eine schwarze (+). Hier haben wir natürlich je ein Netzteil für eine Leistungsendstufe. Leistung satt. [Beitrag von lens2310 am 23. Dez 2008, 19:43 bearbeitet] |
premiumhifi
19:39
#47
nochmals danke ![]() |
DJ_Bummbumm
20:16
#48
Wenn dich nicht eines Tages der Marken-Teufel reitet... Aber imposant ist das Teil schon. Gratulation und viel Spaß! BB |
premiumhifi
20:31
#49
ich habe mir ja diesen amp gekauft, weil ich ihn in allem besser finde, als den vergleichbaren accuphase zum beispiel. ausser vielleicht der wiederverkaufswert. aber der ist für mich zweitrangig. vielleicht verbessert sich dieser ja auch noch, wenn mehr hifiisten merken, wie gut das teil ist. ![]() ![]() [Beitrag von premiumhifi am 23. Dez 2008, 20:35 bearbeitet] |
DJ_Bummbumm
20:51
#50
Einen Wechsel allein mit der Erhöhung des Wiederverkaufswert zu begründen, wäre schon etwas komisch. ![]() Also wirst du wohl dem M3 treu bleiben. ![]() BB [Beitrag von DJ_Bummbumm am 23. Dez 2008, 20:52 bearbeitet] |
premiumhifi
21:17
#51
ich wüsste nicht, was ein anderer amp besser machen könnte. selbst wenn ´sich das zimmer-design ändert, werde ich ihn behalten. [Beitrag von premiumhifi am 23. Dez 2008, 21:30 bearbeitet] |
FirmwareUpdate meines NAD M3 Ferris_b am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 29 Beiträge |
NAD Verstärker mjolne am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 13 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
NAD-Verstärker tötet Lautsprecher liveexport am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 15 Beiträge |
NAD Verstärker ohne Strom rapolter am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 10 Beiträge |
Yamaha /NAD Verstärker-Kombi marpiet am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity Nu-Vista M3 thomasa. am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Leistungsabfall bei NAD Verstärker ? beam68 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
erfahrungsbericht nadmasters m3 ? storchi07 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 45 Beiträge |
betrug mit nadmasters m3 storchi07 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.468
