Probleme mit meinem Denon PMA 860
jimivai
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 23:36
Hallo zusammen,
über die Suchfunktion konnte ich leider nichts passendes finden,daher habe ich mich entschlossen ein neues Thema zu starten.
Wie oben schon beschrieben besitze ich einen Denon PMA 860.
Das Gerät hat mir schon viele,viele Jahre gute Dienste geleistet.
Leider gibt es seit einigen Monaten ein Problem.
Wird das Gerät eingeschaltet ertönt ja nach einigen Sekunden dieses Schaltgeräusch und der Denon ist betriebsbereit.
Leider wiederholt sich dieses Schaltgeräusch in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder.Teilweise fällt dann für Sekunden ein Kanal aus oder die Gesamtlautstärke verringert sich.
Es kann aber auch sein,dass der Denon über Stunden völlig problemlos funktioniert.
Ein Hitzeproblem möchte ich eigentlich ausschließen,da nach oben ca.5 cm Platz sind.
Das Geräusch ist identisch mit dem,wenn der Speakerauswahlknauf betätigt wird.
Würde sich eine Reparatur lohnen?
Bin ja ansonsten sehr zufrieden.
Hoffe,ihr habt eine Idee!
Grüsse
Uwe
Altgerätesamler
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 09:35
Hallo
Da wird wahrscheindlich nur das Lautsprecherrelais verschmuzt sein.
Lass dir doch einfach einmal einen Kostenvoranschlag bei einer Hifi-Werkstatt deines Vertrauens machen. Dann weisst du gleich, wie teuer es wird.
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Jan 2009, 09:36 bearbeitet]
jimivai
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 14:01
ich habe leider keinen Händler meines Vertrauens in der Nähe.
Das letzte Gerät,das ich neu erworben habe,war der Denon....
Da müsste ich erstmal auf die Suche gehen.Ich möchte mich da ja auch nicht über den Tisch ziehen lassen.
Aber dieses Lautsprecherrelais.... kann ich das als Laie selbst reinigen?Woran kann ich das erkennen?
Altgerätesamler
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 14:55
Ich selber habe noch nie ein Relais gereinigt, da das noch nie nötig war.
Aber vorsicht. Falls du das Gerät öffnest bitte vorher den Netzstecker ziehen.
Ein Relais sieht etwa so aus: nullhttp://andeejark.de/e-dateien/r1.jpg
Meistens siehst du aber gar nicht rein. (also in das Relais) die sind meistens schwarz.
Das reinigen ist aber nicht so einfach. Man muss dabei das Relais auseinander nehmen und danach wieder zusammenbauen.
Ich würde dies lieber reparieren lassen!!
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Jan 2009, 14:56 bearbeitet]
jimivai
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 15:22
Hmm,das scheint wohl doch etwas komplizierter zu sein.
Da werde ich besser die Finger von lassen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Altgerätesamler
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 18:28
Hallo. Gern geschehen.
Ich denke, wenn es wirklich an diesen Lautsprecherrelais liegt, dann wird das eine kurze Sache dies zu reparieren.
Fals du ihn zur reparatur bringst, gib gleich einen Tipp ab, dass es höchst wahrscheindlich am Lautsprecherrelais liegt.
Falls es noch passende Relais gibt, könnte es auch sein, das es einfach ausgetauscht wird.
[Beitrag von Altgerätesamler am 08. Jan 2009, 18:29 bearbeitet]
andreas90
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 20:44
Statt Reperatur wird es günstiger sein einen intakten 860 zu ersteigern und den anderen als Ersatzteillager zu deponieren. Jedes Ersatzteil ist fast teurer als ein kompletter Verstärker.
Altgerätesamler
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 21:07
Da Stimme ich andreas90 zu.
Die Hifi-Werkstäte verlangen z.B in der Schweiz bereits für 1 Stunde (und da sind noch keine Teile dabei) 100 CHF = 65.71 €
Für dieses Geld kriegst du mit ein bisschen Glück schon einen funktionierenden gebrauchten.
jimivai
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 22:07
Ja,ich schätze da habt ihr recht.
Ich habe noch einen Verstärker vor Ort.Es eilt also nicht.
Ich werde mal sehen,zu welchem Kurs die gebrauchten so weggehen.....
Grüsse
Uwe
Denon PMA 860 Ersatz
aksels am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  11 Beiträge
Denon PMA 860 defekt?
Horst2 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
Denon PMA 860
AuftragsKiller am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  27 Beiträge
Reparatur Denon PMA 860?
apollonia am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Denon PMA 860
Calis2003 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA-860 defekt
felix5891 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Denon PMA 860 + Einstellungen
S.A.N.T.A.N.A am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Frage zum Denon PMA 860
Mr2099 am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  4 Beiträge
Verstärker: Denon PMA-860 Problem
8OhmFreak am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  28 Beiträge
softstart denon PMA-860 defekt
flok0 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGroucho111
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.115
