Probleme mit Panasonic DMR EH-595
-Sarah-
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 15:33
da der Kundenservice von Panasonic sich mit der Beantwortung meiner Frage sehr viel Zeit lässt, hoffe ich auf Hilfe von Euch...
Ich habe schon einige Themen durchstöbert, aber mir ist immer noch nicht klar, warum aufgenommene Sendungen die im "Original" den gesamten Bildschirm meines Fernsehers (Samsung LE32A456 - verbunden über Scart-Kabel) ausfüllen, bei der Wiedergabe auf einmal Balken oben und unten haben. Das Bild ist dann total verzerrt und wenn ich es über die Zoom-Funktion vergrößere, ist die Qualität viel schlechter als auf dem "normalen" Fernsehkanal.
Im Setup habe ich bei "TV-Bildschirmformat = 16:9" eingestellt und bei "Einstellungen für Aufnahme - Bildverhältnis = automatisch".
Ich habe auch verstanden, dass sich dieses Problem erledigt, wenn ich "High-Speed kopieren" auf AUS einstelle.
Heißt das aber nun, das ich alle Sendungen, die ich von Festplatte auf DVD brennen will nur in der entsprechenden Zeit (also ca. 2 Std. für einen Spielfilm) brennen kann, nur weil ich das "Balken-Problem" umgehen möchte? Das kann doch nicht sein, oder?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich über den Videokanal gucke bzw. bei Aufnahmen das Bild viel pixeliger ist und die Haut wie gemalt aussieht. Es wirkt ein bisschen so, als würde das Bild flimmern, so, wie man in der Wüste bei extremer Hitze sieht! Sorry, aber besser kann ich das nicht beschreiben Weiß jemand von Euch, woran das liegt und ob ich das irgendwie ändern kann? Sämtliche Bildeinstellungen des Videokanals habe ich schon denen der Fernsehprogramme angepasst.
Ich hoffe auf Antwort und danke Euch dafür schonmal,
Sarah
P.S.: abgesehen von diesen kleinen Problemen bin ich total zufrieden mit dem Recorder!
Xtrapack*
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 09:14
Hi Sarah, ich habe das gleiche Problem mit einem Loewe LCD. Was für ein Scartkabel hast du denn? Mein Bild ist auch nicht optimal, aber ich nutze ein 0815-Scartkabel. Gleich Dienstag will ich mir mal ein gutes kaufen. Hab hier gelesen das Clicktronic ganz gut sein soll. Was nutzt du für eins?
Günter
PS. Das mit den Balken macht mich auch verrückt, aber den Trick mit dem High-Speed aus muß ich gleich mal probieren.
Coffey77
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 21:05
Mal eine bescheidene Frage: warum verwendet ihr überhaupt Scartkabel? Haben eure Fernseher keinen HDMI-Eingang?
Xtrapack*
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 07:16
Hi Coffey77,
die Frage habe ich hier ja schon gestellt. Warum brauche ich beide Kabel? Oder besser, reicht auch nur HDMI?
Ich habe leider keine Ahnung warum ich SCART UND HDMI brauche?
Ach ja, mein LCD hat HDMI.
MfG
Günter
PS.
Sarah,
hast du eine Antwort von Panasonic?
Coffey77
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 12:20
Man braucht natürlich nur das Scartkabel. Immerhin werden die AV-Signale 2x unnötig gewandelt. Und da der Recorder die Signale digital verarbeitet und der TV das genauso macht ist es natürlich am besten, gleich mit HDMI zu verbinden.
Und auch da würde ich ein Einsteigerkabel und ein besseres testen, selbst bei kurzen Kabeln
#mex#
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 06:17
Hallo zusammen,
habe seit gestern auch einen Panasonic DMR EH-595 und genau das gleiche Problem mit den Balken oben und unten - auch mit einem Samsung LE32xxx. Habe die Geräte mit HDMI Kabel verbunden.
Den "High-Speed kopieren" Trick werde ich später ebenfalls mal ausprobieren.
Gibt es dazu schon Antworten von Panasonic oder auch von anderen?
Tom
Coffey77
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 18:58
edit zu meinem letzten Posting:
Natürlich braucht man nur das HDMI-Kabel;)
rknuefer
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 07:25
habe den DMR-EH595 über HDMI an LC40-LE705E-Fernseher von Sharp angeschlossen und habe ebenfalls das Problem mit den Balken; werde den Trick mit dem "High-Speed aus" mal probieren; allerdings wäre eine andere Lösung natürlich besser.
Ich habe aber noch ein anderes Problem: wenn der DMR-EH595 eingeschaltet ist, verursacht er bei einem Sender (Arte), den ich auf Frequenz 294,25 (Kanal 99 bzw. S20) habe, ein Bildrauschen!
Was kann hier die Ursache sein?
Panasonic DMR EH 595 dringend!
Miquel am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
gelbes Bild beim Panasonic DMR-EH 595
Milka11 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 an Stereoanlage
Xtrapack* am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  10 Beiträge
Anschluss von Panasonic DMR-EH 595
rguttmann am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  22 Beiträge
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden"
OBB am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Problem Aufnahme Panasonic DMR-EH 595
IVI1974 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 und 495
fairtex am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Automatisches Umschalten - Panasonic DMR - EH 595
Bettina333 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595
dvdreccer am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Panasonics DMR-EH 595?
arlanda am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
