HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Anschluss Panasonics DMR-EH 595? | |
Anschluss Panasonics DMR-EH 595?+A -A |
arlanda
11:04
erstellt: 17. Nov 2009, |
Hallo zusammen, ich überlege, mir den Panasonics DMR-EH 595 DVD-Festplatte-Rekorder zu kaufen. Ich würde nur gerne wissen, ob ein Anschluss bei mir problemlos möglich ist. Ich habe einen 37-Zoll-LCD, daran ist ein digitaler Kabelreciever angeschlossen (Unitymedia), an dem auch das Antennenkabel hängt. Kann ich diesen Rekorder jetzt einfach per Scart mit dem Reciever und per HDMI mit dem TV verbinden, und es funktioniert. Oder braucht der Rekorder selbst einen Antennenanschluss. Was problematisch wäre, da dieser ja schon im Kabelreciever steckt. Wäre für Tipps sehr dankbar. Gruß arlanda |
maron26
13:33
Hallo, du musst folgende Verbindung herstellen: Antennenkabel von Antennendose zu Kabelreceiver von Kabelreceiver zu DVD-Recorder von DVD-Recorder zu LCD Es müssen dann noch einige Verbindungen mit Scart bzw. HDMI hergestellt werden. Das erfährst du am besten in den jeweiligen Bedienungsanleitungen deiner Geräte. Gruß Maik |
Dubai-Fan
14:44
da auf dem kabel immer analog und digitalsignal anliegt, kannst du mit dem recorder das gesammte anlaog senderangebot aufnehmen und natürlich gleichzeitig was anderes über den digitalen kabelreceiver auf dem LCD gucken. es gibt keine festplatten DVD recorder mit eingebautem digital-kabeltuner. also nur analog oder in kombination mit DVB-T. die antenneverkabelung machst du wie von maik-bz oben beschrieben. vom kabelreceiver machst du eine scartverbindung von seinem video-ausgang auf den AV2 eingang des receorders. somit kannst auch mal ein programm vom kabelreceiver aufzeichnen, welches nur im digitalangebot vorhanden ist. allerdings kannst du bei dieser variante dann nichts anderes schauen, ausser dann wieder analog auf dem LCD. es muss also auf dem LCD und auf dem recorder ein sendersuchlauf auf deren analogen tunern gemacht werden, damit du nachher die grösste empfangsvielfallt hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2009, 14:46 bearbeitet] |
arlanda
14:50
Danke. Es ist möglich, ein Programm vom Kabel-Reciever aufzuzeichnen, also Digital-Kabel? Wie genau mache ich das? Gruß arlanda |
Dubai-Fan
14:58
der recorder bekommt das signal extern via scartkabel vom receiver. du stellst einfach auf der fenbedienung des recorders mit der input select taste AV2 ein und schon kannst du vom kabelreceiver aufnehmen. timerprogrammierungen gehen natürlich auch, wenn auch etwas aufwändig, da der EPG des recorders und die damit verbundene komfortable progarmmierung nur mit dessem analog-tuner funktioniert.. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2009, 15:06 bearbeitet] |
Anschluss von Panasonic DMR-EH 595 rguttmann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 22 Beiträge |
Panasonic DMR EH 595 dringend! Miquel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 14 Beiträge |
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595 dvdreccer am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss eines DVD-Recorder DMR-EH 595 Loppy am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 15 Beiträge |
brauche Hilfe beim Anschluss Panasonic DMR-EH 595 plumbum71 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR EH-595 -Sarah- am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 595 an Stereoanlage Xtrapack* am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 10 Beiträge |
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden" OBB am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Problem Aufnahme Panasonic DMR-EH 595 IVI1974 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 595 und 495 fairtex am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
