Kopieren von Videorekorder auf Panasonic DMR-EH 595
Loppy
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 19:56
wie kann ich vom Videorekorder Videos auf die Festplatte des Panasonic DMR-EH 595 kopieren? Mit der Beschreibung in der Bedienungsanleitung komme ich nicht zurecht.
Laut Media Markt soll es auf jeden Fall mit einem Scart Video composite + Audio 3XCinch - Kabel gehen. Das habe ich jetzt auch.
Wo muss ich welches Kabel reinstecken?
Vielen Dank für Eure Tipps
Loppy
dialektik
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 20:29
Welches Kabel hast du nun?
Normalerweise Scart von VR in AV2 Pana
Beim Pana Eingang "Kanal" auf AV2 und losgehts.....
Sleepy
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 20:32
Also beim DMR EH 575 habe ich einfach ein Scartkabel zwischen VCR & Festplattenrekorder geschaltet und damit ging es... Du musst ggf. die Buchse am Panasonic auf das passende Format (Fbas, RGB, Y/C) umschalten.
Bei gekauften Kassetten kann Dir ggf. ein Kopierschutz einen Strich durch die Rechnung machen. Es gab mal Geräte die diesen Entfernt haben. Die wurden zwischen VCR & HDD-Rekorder geschaltet und haben das Störsignal entfernt bzw. die modifizierten Signale neugeneriert.
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 31. Jan 2010, 20:38 bearbeitet]
Brooklyn
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 20:40
Wenn du das Kabel von Scart auf 3x Cinch hast kannst du auch vom Videorekorder (AV1) in die vorderen Buchsen unter der Klappe beim Panasonic reingehen. Dann wählst du als Programm ich glaube AV3 aus, spielst das Video ab und drückst beim Panasonic DVD Rekorder die Aufnahme Taste.
mvcube
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 20:48
Da die Geräte dazu da waren, einen Kopierschutz zu umgehen, wurden sie verboten und verschwanden vom Markt. Der Kopierschutz, Markenname MacroVision, stört Synchronisationssignale. Das ist einem TV in der Regel egal, bringt aber einen normalen Videorecorder durcheinander. Moderne DVD-Recorder sollten sich daran auch nicht stören, tun es aber mit voller Absicht: Sobald ein solches Störsignal entdeckt wird, stoppt die Aufnahme mit einer Fehlermeldung. Das geht auch schon mal nach hinten los: Manche Kassetten lassen sich irrtümlich nicht kopieren, da sie Störungen anderer Herkunft enthalten.
TV-Karten für PCs enthalten diese Logik in der Regel nicht.
Sleepy
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 20:53
Wenn Du ein Kabel Scart auf 3xCinch verwendest musst Du auf die Farben achten: gelb kommt in den Videoeingang, weiß/rot in den Audioeingang. Die Buchsen an dem Panasonic sollten auch die entsprechende Farbe haben.
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 01. Feb 2010, 09:33 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 23:44
Das Scartkabel ist gegenüber gelber Videoverbindung, wenn möglich, die beste Wahl.....
Panasonic DMR EH 595 dringend!
Miquel am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
Anschluss von Panasonic DMR-EH 595
rguttmann am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  22 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH-595
-Sarah- am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  8 Beiträge
Automatisches Umschalten - Panasonic DMR - EH 595
Bettina333 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden"
OBB am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595
dvdreccer am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 an Stereoanlage
Xtrapack* am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  10 Beiträge
Problem Aufnahme Panasonic DMR-EH 595
IVI1974 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 und 495
fairtex am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
gelbes Bild beim Panasonic DMR-EH 595
Milka11 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.089
