HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR EX79 - externe USB Festplatte wird n... | |
Panasonic DMR EX79 - externe USB Festplatte wird nicht erkannt+A -A |
glunnek
13:37
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Hallo Forum, muss doch noch mal das Thema neu eröffnen. Habe mir eine externe USB Festplatte, Samsung S1 Mini 120GB, geleistet, in der Hoffnung diese (nur für die Wiedergabe von jpg, mp3, divx) an meinem Recorder zu betreiben. Hatte das im Vorfeld schon mal in einem anderen Thema vor dem Kauf angesprochen, weil ich nicht wusste welche Platte geeignet ist und welche nicht. Jetzt hab ich es auf "Gut Glück" probiert und .... reingefallen ... die Platte wird leider nicht erkannt. Es passiert nix wenn ich sie einstöpsel. Formatiert ist sie bereits mit Fat32, daran sollte es nicht liegen. Auch leuchtet die Betriebs-LED wenn ich sie in den Recorder stecke, also Strom scheint sie auch zu bekommen. Hat jemand eine Idee ob und wie ich die Platte am Pana betreiben kann? Denke das Modell des Recorders dürfte nicht so die Wichtigkeit haben, also Leute mit anderen Pana Recordern auch gerne melden, die es geschafft haben eine USB Platte anzuschliessen ! Hoffe mal ich hab sie nicht für die Tonne gekauft ! Danke vorab ! PS: USB Sticks funktionieren natürlich tadellos ! [Beitrag von glunnek am 13. Mrz 2010, 13:55 bearbeitet] |
dialektik
14:41
Hallo, dieser Satz steht in der BA: "Die USB-Schnittstelle von diesem Gerät unterstützt kein busgespeistes USB-Gerät" Bedeutet: Es gehen nur Geräte mit eigener Stromversorgung... |
glunnek
16:06
Hallo Dialektik ! Ich weiß das der Satz drin steht, jedoch meinte der User mvcube hier aus dem Forum in diesem Thema ![]() das dies trotzdem geht. Letztlich gehen ja auch USB Sticks, die auch keine eigene Stromversorgung haben meinte er. Es geht ja auch bei anderen Panarecordern, wie man in unzähligen anderen Threads hier finden kann. Ich denke er hat eher ein Problem mit gerader dieser Festplatte, dem USB Controller der Platte oder ???? |
dialektik
16:34
Sicher war sich mvcube glaub ich nicht... Und Stromverbrauch Stick und Platte sind schon recht unterschiedlich läuft die denn überhaupt hoch?? |
glunnek
16:43
Keine Ahnung ob sie hochläuft. Man hört nichts, ist aber am PC genauso, und da funktioniert sie ! Hab Sie auch gerade nochmal neu formatiert, neue Partition erstellt, hab mal nur 30GB gemacht. Trotzdem das gleiche, die Platte wird nicht erkannt. Der Recorder merkt schon irgendwie das etwas an den USB Anschluß angesteckt wird, denn im Display des EX79 wechselt die Anziege von HDD auf USB. Das USB Menu, das sich sonst bei einem Stick meldet, erscheint aber nicht. Wegen dem Strom: Die LED Anzeige an der Platte leuchtet auch nach einstöpseln, also Strom scheint sie zu kriegen. Obs freilich genung ist - keine Ahnung. Das steht leider nirgends wieviel der Pana am USB Port ausgeben kann ! Die Platte braucht definitv 500mA, das steht hinten druff ! Auswählen im allg. Menu des Rec. kann ich auch nicht, nur zwischen DVD und HDD ! |
glunnek
18:05
Das passt zwar jetzt nicht ganz hierher, aber bei der suche nach alternativen (eine externe platte mit eigener stromversorgung möchte ich nicht) bin ich bei ebäää auf diesen artikel gestossen: ![]() Diese Sticks mit 128 GB kosten in sämtlichen Preisvergleich-Suchmaschinen immer über 300€? Wo ist der Haken ???? ![]() |
glunnek
10:57
erstellt: 14. Mrz 2010, |
EiGuscheMa
12:13
Ausser es mit einer anderen Platte zu versuchen kannst Du m.E. nichts tun. ![]() Am Besten mal kugeln, welche defintiv geht. An meinem EX77 bspw. lief jede 2.5" Platte die ich in eine Icy-Box mit Cypress-Controller eingesetzt hatte. Ein Trekstor mit Samsung-Chip dagegen war um nichts in der Welt zur Mitarbeit zu bewegen [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Mrz 2010, 12:18 bearbeitet] |
glunnek
12:36
Hm ... son Käse ! Vorher nehmen wenn nicht kaufen/stehlen. Leider hab ich keine andere externe Platte da ! Eine Lösung mit Box etc. möchte ich ja eigentlich auch nicht. Meinst du es liegt an dem in der Festplatte verbauten USB Controller ? Da sie extrem leise ist hab ich gerade nochmal beim anstöpseln mein Ohr dran gehalten und gelauscht, also "hochfahren" tut sie scheinbar, nur das USB Menu vom Pana erscheint leider nicht. |
EiGuscheMa
13:16
Die Icy-Box kannte mal nach kugeln. Das ist keine "Box" sondern nur ein externes 2,5" Gehäuse, in das Du jede beliebige IDE-Platte einbauen kannst. Wahlweise mit und ohne zusätzlicher Stromversorgung. Ob es bei Dir am Controller liegt weiss ich zwar nicht genau aber es wäre nicht das Erste mal. ![]() |
glunnek
13:51
Nach der Icy-Box werd ich mal schauen.
So ... und da hören jetzt meiune Computerkenntnisse auf. Gibts ne Möglichkeit dem Pana vorzugaukeln das da ein anderer USB Controller auf der Festplatte wirkt, mit Hilfe eines kleinen Progrämmchens das man auf die Platte spielt (oder so ähnlich) ??? Sollte die Frage total dämlich sein bitte ich vorab um Verzeihung ! ![]() [Beitrag von glunnek am 14. Mrz 2010, 13:52 bearbeitet] |
mvcube
15:03
Ich war mir tatsächlich unsicher. Der Satz, dass busgespeiste Geräte nicht funktionieren, kann nicht ganz stimmen, aber es reicht vermutlich wirklich nur für Sticks und ähnliche Stromsparbüchsen. Probier mal, einen Hub mit eigener Stromversorgung dazwischen zu machen. Dazu müsste der Hostcontroller des Pana natürlich mit einem Hub umgehen können, aber das bekommt man heraus, wenn man einen USB-Stick, den er sonst erkennt, testweise über einen Hub betreibt. [Beitrag von mvcube am 14. Mrz 2010, 15:04 bearbeitet] |
glunnek
15:08
Na ja, es leuchtet wie oben aber schon geschrieben die Power LED an der Platte und sie mach auch "Hochhfahrgeräusche" USB Hub hab ich leider keinen zur Hand. Ich hab doch noch ne ale Seagate Platte im Keller gefunden, dazu so einen Wechselplattenrahmen mit eigenem Stromanschluß. Die alte Platte hab ich neu formatiert mit FAT32, und sie funktioniert in dem Rahmen an dem Pana. Bringt mich aber nicht wirklich weiter da ich ja diese unschönen Riesengehäuse, noch dazu mit Netzkabelsalat, nicht wollte ! Nur weiß ich jedenfalls jetzt das der Pana überhaupt in der Lage ist ne Festplatte zu erkennen. |
EiGuscheMa
17:34
Nein, entweder es funktioniert oder nicht. ![]() |
glunnek
17:48
Das dachte ich mir. Wenn ich jetzt nur wüsste ob mein Versuch mit der alten Platte und dem Wechselplattenrahmen erfolgreich war weil dieser ne eigene Stromversorgung hatte oder weil der Pana diese Platte einfach lieber mag ??? ![]() ![]() Denn sollte es eine kleine handliche Platte geben die ohne externe Stromversorgung am EX79 funzt dann wäre mir das lieber. Alternativ greif ich tiefer in die Tasche und lege mir einen Stick mit großer Speicherkapazität zu. Habt Ihr mal den Link von mir weiter oben angeklickt? Ist das ein Fake??? [Beitrag von glunnek am 14. Mrz 2010, 17:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:04
Meine Icy-Box lief sowohl mit einer 30er als auch mit einer 160er Platte ohne zusätzliche Stromversorgung am EX77. Übrigens: Die Hersteller schreiben immer, man bräuchte eine externe Stromversorgung bei USB-Festplatten aus folgendem Grunde: Nach dem USB-Standard müssen externe Geräte ohne externe Versorgung ihren Stromverbrauch anmelden und der USB-Controller im Recorder unterstützt dieses Amnmelde-Protokoll nicht. Eine Festplatte die sich streng nach der USB-Spec verhält müsste sich daraufhin automatisch abschalten. Praktisch gibt es aber keine externen Festplatten (ich habe zumindest noch keine gesehen) die sich hier nach der USB-Spec verhält. ![]() Also: eigentlich dürfte es gar nicht funktionieren, tut es aber praktisch doch. [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Mrz 2010, 18:06 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:05
Da kann Dir übrigens durchaus das Gleiche passieren. Wenn Du Dich hier mal ein wenig umsiehst. ..... ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Mrz 2010, 18:12 bearbeitet] |
glunnek
18:12
Aber das würde ja bedeuten das die Stromversorgung über den USB Anschluß ausreichend Strom an die Platte liefert ? Dann scheint, was ich ja auch eher vermute, der Pana nur meine Samsung-platte "nicht zu mögen" oder? |
EiGuscheMa
18:21
Nein, alle Geräte mit USB-Anschluss müssen einen USB-Controller haben und den haben sie auch. Nur da gibt es halt Unterschiede. Was da nun genau schief geht kann man nur über einen aufwändigen USB-Protokollwächter ermitteln ( Profi-Teil, kostet etliche 10K€) und das würde Dir auch nicht helfen, da Du die Firmware des Recorders nicht an diese "Spezialität" anpassen kannst, selbst wenn Du genau wüsstest was zu ändern ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Mrz 2010, 18:22 bearbeitet] |
glunnek
18:24
OK ! ![]() Brauch einer ne niegelnagelneue Samsung Mini Festplatte ! ![]() |
TomC*
20:50
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo Leute, meine USB ICY-Box mit einer 80G Platte wurde vom Panasonic DMR-EX 79 erst erkannt, als ich diese mit dem PC als primäre Partition (primary partition) formatiert habe, und nicht nur als logisches Laufwerk. Näheres zu Partitionen unter ![]() Ich hatte dazu das freie Tool EASEUS Partition Master genutzt. Viele Grüße TomC* |
Ländereinstellung Panasonic DMR-EX79 Johann77 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX79 Serienaufnahme tibor.b am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EH 585 - Externe USB-Festplatte? HSONN am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 29 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT820, welche externe Festplatte? Heat2010 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 20 Beiträge |
Panasonic DMR E65 + externe Festplatte? big-bastian am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BCT740EG USB-Festplatte Maik.Otto am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte über USB an DMR-EH585 Jan7777 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
panasonic dmr-ex72s anschluß externe Festplatte möglich stephan1234 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 - USB HDD registrirung rückgängig? Change am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX79 zum Brennen von Camcorderaufnahmen ursus65 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.791
