Verschlüsseltes Signal
Rehe
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 10:40
Hallo Zusammen,
ich habe mir seit kurzem einen Samsung BD-C8500 zugelegt und habe damit ein Problem. Das besagte Gerät hängt nach einem Nannox HDTV-Receiver, der mit einer Verschlüsselungskarte von Kabel-Digital funktioniert. Bei der Sendersuche geht alles noch glatt, aber wenn ich einen dieser Pay-Kanäle ansehen möchte, kommt dieser Hinweis (verschlüsseltes Signal). Kann mir jemand sagen,was da falsch läuft.
Vielen Dank für eine rasche Antwort
Rehe
mvcube
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 14:05
Wenn du an deinem Samsung einen digitalen Suchlauf machst, dann benutzt der natürlich seinen eigenen Tuner. Solange du kein CAM mit Smartcard im CI+-Slot des Rekorders stecken hast, kann er einen Großteil der Kanäle aber nicht anzeigen. Was du da als CAM brauchst, erfährst du im Kabel-Forum: http://www.hifi-foru...t=lpost&forum_id=177
So, wie du das jetzt angeschlossen hast, kannst du an verschlüsselten Sendern nur aufnehmen, was dein Receiver via Scart zuspielt. Hier hilft dir dann allerdings auch kein EPG mehr, es sei denn, der Receiver könnte den Recorder steuern oder umgekehrt (Ext-Link in seinen beiden Varianten). Gleichzeitig einen verschlüsselten Sender aufnehmen und einen anderen gucken geht dann auch nicht. Umgekehrt geht es, weil du dann den internen Tuner des Recorders benutzen kannst.
Wenn du oft die privaten Kanäle guckst und parallel aufnehmen willst, dann brauchst du auf jeden Fall ein passendes CAM und entweder eine zweite Smartcard oder du musst diese umstecken.
dialektik
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 17:57
Bin etwas verwirrt: hat der keine Aufnahmefunktion für externe Festplatten.
Oder: was willst du dann überhaupt mit dem Samsung
Samsung BD-C8200S / BD-C8500. Frontklappe hängt
Tauch-Ab am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  7 Beiträge
Homecast Anzeige verschlüsseltes Programm trotz Bildwiedergabe
Fuzzy1234 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
Samsung BD-C8500 mit KD und SKY
Stu4Gold am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
BD-H8900 mit Fehlermeldung
micky001 am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  2 Beiträge
Samsung BD-C8500 schaltet sich aus
fippi am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
Digitale Sendersuche Samsung DVD Recorder SH854, baugleich mit HR757
help1111 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
RGB Signal bei Philips 725
petzo1202 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
BD-C8200S und HD+ Karte
AndeB am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
Problem Samsung BD-E8300 mit Aufnahmefunktion
#Horstl# am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  4 Beiträge
Dolby Digital Signal
Master-blaster am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarko2525
  • Gesamtzahl an Themen1.555.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.259
