Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
technikhai
#1214 erstellt: 19. Dez 2011, 10:27
SilverSurver_64 schrieb:
also die seite die du da postest iss mal wirklich interessant. nur, auch wenn select sich ab und an mit bundesliga die gleiche "PCR PID" teilen, so ändern sie nicht die "Video PID" und das bedeutet an jedem samstag ist bundeslige 5 auch immer bundesliga 5..............
kann man auf "deiner" seite gut nachlesen, immer beachtend das die sender das gleiche update datum haben.
nix für ungut :*
Das problem ist,das Bundesliga 5 nicht immer Bundesliga 5 ist.Normal müsste in dem Satindex stehen Optionskanal 1,2,3,4,5,6,7.....wie gesagt auch auf den Select Unterkanälen werden Bundesligaspiele übertragen.....Die Namen der Unterkanäle sagen nichts aus.
@steffenbdd:
Ja,sky Christmas und Sky Christmas HD sind die Sky Cinema Hits und Sky Cinema Hits HD Kanäle.
#angaga#
#1215 erstellt: 19. Dez 2011, 11:14
@ Steffenbdd
Ich hatte eine Senderaktualisierung gemacht. Dabei hat der Pana den Sky Cinema Hits HD in Sky Christmas HD unbenannt und alles ist wieder schick.
@ Silver Surver und Technikhai
Guten morgen ihr Beiden. Streitet euch nicht. Es ist bald Weinachten. Das Fest der Liebe
[Beitrag von #angaga# am 19. Dez 2011, 11:19 bearbeitet]
onedance
#1216 erstellt: 19. Dez 2011, 22:17
Danke Silver für die Antworten.
Ich bekomme die V13-Karte, mir ist das "Aufzeichnen" echt nicht wichtig. Ich geh davon aus das die ein passendes Modul mitschicken.
Mit dem Wlan-Anschluß überleg ich noch, eventuell leg ich doch ein Kabel. Aktuell ist der der 701 in meinen Augen noch nicht die endgültige Lösung, werde den Samsung 8909 auch noch testen. Mir fehlen ein paar Dinge und manche Sachen finde ich sehr umständlich. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht alles gefunden und probiert.
Ich hab den Luxus zweier voneinander unabhängiger Satantennen, einmal normal Astra und einmal Multytenne mit Astra und Rest. Was passiert eigentlich wenn ich beide Antennen gleichzeitig anschließe? Ob er da durcheinander kommt oder schluckt er einfach beide Signale als ein Signal?
A.
shake2k
#1217 erstellt: 19. Dez 2011, 22:31
Habt ihr schon gehört dass die sparta bei bestimmten geräten
etwas aufspielt was aufnahmen von hd plus für immer unmöglich
machen soll egal ob man wieser zurück zur max geht... merkwùrdig
bei mir läuft alles top werde demnächst update mit vorsicht beobachten...
steffenbdd
#1218 erstellt: 20. Dez 2011, 08:24
Habe ich beim "Falken "gelesen. Habe meine Sparta seit Anfang Dezember drauf und bis jetzt keine Änderungen festgestellt.
Wenn du nichts gesagt hast, schickt Sky von sich aus kein Modul mit.
debiax73
#1219 erstellt: 20. Dez 2011, 09:51
ShepperPaine schrieb:
Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt über das Zusammenwirken BST700/800 mit einer Logitech Harmony Fernbedienung? Kann man evtl. die Harmony so programmieren, dass die (leider) fehlende "Previous"-Funktion der Original-FB gesendet wird? Also das Zurückzappen von einem Kanal zum davor gesehenen funktioniert?
Danke
Das wird nicht funktionieren, da der Pana diese Funktion von Haus aus nicht hat.
Da hast selbst mit der harmony null Chance
Im Gegensatz dazu funzte allerdings beim 885 die Open/Close Taste auf der FB, da die Harmony da nur ein anderes Modell von Pana kannt, welches glücklicherweise diese Funktion auf der FB hatte.
Es würde eine Notlösung für Dein Problem geben:
- wähle im Assistenten einfach ein Pana Recorder-Modell aus, welches diese Previous-Fkt hat
- lerne der Harmony einfach manuell alle BT700/800 Befehle von der Org.FB aus
- so hab ich's damals das Open/Close-Problem gelöst >>> funzt prima :)))))
BJ_Bundy
#1220 erstellt: 21. Dez 2011, 15:18
Schafft es eigentlich einer von euch, Aufnahmen vom Pana (800er) per WLAN auf dem iPad2 anzuschauen? Nachdem ich das anfangs noch mit kurzen Probeaufnahmen (meist nur ca. 1 Minute lang) noch hingekriegt habe, streikt das iPad2 (evtl. aufgrund der Datenmenge bei einem ganzen Spielfilm?) nun gänzlich.
Dabei wäre sooo toll, die aufgenommenen Sendungen auch auf dem Tablet zu gucken.
Freu mich auf euer Feedback!
ShepperPaine
#1221 erstellt: 21. Dez 2011, 15:53
Hey, Danke! Hab den 800er Pana gerade angeschlossen und bin erfreut über das klare Menü und dass er spontan auf jede Betätigung der FB reagiert...das kennt man nicht unbedingt vom Humax iCord+ ! Werde mich gleich mal mit meiner Harmony 895 beschäftigen und auch Deine Tipps probieren. Auf den ersten Blick macht der Pana jedenfalls einen guten Eindruck!!
shake2k
#1222 erstellt: 21. Dez 2011, 20:43
std67 schrieb:
Hi
"überschärft" ist das Bild erst wenn doppelkonturen auftreten
Bei D kann man den schärferegler am TV aber auch grundsätzlich auf "neutral" lassen
Wem das dann nicht reicht der kann mal Untertitel einschalten und den Regler aufziehen bis es Doppelkonturen in er schrift git
dann einen oder zwei Klicks zurück
Ich habs herausgefunden es lag an 24p jetzt ist alles bei bd perfekt
SilverSurver_64
#1223 erstellt: 21. Dez 2011, 21:11
was lag an 24p???
weil du es an oder aus hattest? ich nehme an du hattest es "an" weil's leicht ruckelte.
ich dachte nicht das 24p auswirkung auf die schärfe hat. da ich bd über den pana701 "und" über den pana 300 sehe habe ich das jetzt mal an beiden geräten an und ausgeschalten.......mit iss besser - kinofeeling
ich sach das liegt an deiner tv-kiste
wat gibbet bei dir zu weihnachten
philips 58pfl9956 jaaaaaaa
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Dez 2011, 21:11 bearbeitet]
shake2k
#1224 erstellt: 21. Dez 2011, 22:02
Also ich hatte 24p aus ruckelte... und die unschärfen hab ich jetzt komplett mit motion plus wegbekommen jetzt schau ich erstmal film the dark night mit dem heli kapitel is top für sowas zum testen ;-)
#angaga#
#1225 erstellt: 22. Dez 2011, 12:24
Also ich hätte da auch einen kleinen Wunsch zu Weinachten: Wie wäre es mit dem ZL2 von Toshiba oder den 65HX925 von Sony. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tommy231987
#1226 erstellt: 22. Dez 2011, 12:36
ich bin vor kurzen der Besitzer eines ,,Panasonic DMR-BST700EG'' und empfange damit Sky mit dem Alphacrpyt Light Modul problemlos!
Nur hab ein paar Fragen, falls Sky die Nagra 3 Verschlüsselung im Laufe der Zeit abstellen sollte!
welches CI Modul benutze ich für die NDS Videoguard Verschlüssung? Einige meinen Diablo oder Unicam wären am besten geeignet! Möchte aber eure Meinungen hören!
Welche CI Module würde der,,Panasonic DMR-BST700EG'' erkennen/nicht erkennen? Habe einige schon Erfarungen darüber gemacht?
Danke im vorraus!
[Beitrag von tommy231987 am 22. Dez 2011, 12:39 bearbeitet]
steffenbdd
#1227 erstellt: 22. Dez 2011, 12:53
Dann sei doch froh, wenn deine Sky Karte im AL prima läuft.
Über andere Module kannst du auf den letzten Seiten viel lesen.
#angaga#
#1228 erstellt: 22. Dez 2011, 13:10
@ Tommy
Wie steffen schon sagt: Never change a running team. Wenn du auf die HD+ Sender verzichten kannst dann bleib schön bei deiner gängelfreien Kombi.
Falls du doch irgendwann mal auf die V13 Karte umsteigen mußt: Ich habe das Giga Twin Cam Modul. Mit der Soft 2.30 läüft sie recht stabil. Ist aber noch nicht das Optimum. Der Shaky benutzt das Diabolo und ist glaube ich auch recht zufrieden damit. Ich bin vom Unicam ein bißchen enttäuscht da deren Softwareversionen bis jetzt im Pana recht grottig liefen. Und in einem bestimmten Forum wurde sogar berichtet, dass mit der letzten Version (5.28) Aufnahmen von HD+ Sendern in bestimmten Geräten nicht mehr möglich sind. Über die Gründe wird zur Zeit spekuliert. Da kann nur das nächste Update helfen. Du wirst hier aber auf jedem Fall auf dem laufenden gehalten.
Gruß A.
Mary_1271
#1229 erstellt: 22. Dez 2011, 21:29
tommy231987 schrieb:
...falls Sky die Nagra 3 Verschlüsselung im Laufe der Zeit abstellen sollte!
Hallo
Es war mal davon die Rede, daß die Verträge mit Kudelski (Nagra3) zum Ende des Jahres 2012 auslaufen sollen. Da wir ebenfalls eine S02-Karte im AlphaCrypt light-Modul nutzen, und diese äußerst stabil im Technisat HD8+ läuft, wären wir irgendwie untröstlich auf eine V13-Karte umsteigen zu müssen. Aber im Giga Blue Modul soll die ja recht ordentlich laufen.
Liebe Grüße
Mary
tommy231987
#1230 erstellt: 22. Dez 2011, 22:12
#angaga# schrieb:
@ Tommy
Gruß A.
die HD+ Sender brauche ich grundsätzlich nicht, bei den deutschen Privaten reicht mir das SD Signal! Mir gehts nur rein um die Sender von Sky!
von den Diablo Modulen habe ich aber mal gelesen das sie relativ schnell überhitzen, stimmt das? Wenn ja, hat das auf Dauer irgendwelche Auswirkungen auf das CI Modul?
Und weiß meinst du mit ,,das Giga Twin Cam Modul ist noch nicht das Optimum''. Kannst du auf die Nachteile ein bisschen eingehen, was da noch verbesserungswürdig wäre? Würde mich nur interresieren!
PS: Ich bleibe bei Alphacrpyt Light, nur sich ein bisschen auf die Zukunft vorbereiten ist halt auch nicht schlecht! Weil schießlich ist nix für die Ewigkeit, vorallem was das Thema ,,Pay TV - Verschlüsselung - CI Modul'' betrifft!
EDIT: ich habe ne e-mail an Panasonic geschrieben und rasch eine Rückantwort bekommen:
,,Bei Verwendung einer V13 Karte muss ein CI+ Modul verwendet werden. Sky bietet
hierfür ein eigenes CI+ Modul an. Wenden Sie sich für den Bezug dieses
Modules bitte direkt an Sky.''
Nur stellt sich bei mir wieder ne neue Frage! Seit wann gibt es von Sky CI Module und noch kurioser was hat das mit HD+ zutun?
[Beitrag von tommy231987 am 22. Dez 2011, 23:23 bearbeitet]
#angaga#
#1231 erstellt: 22. Dez 2011, 23:54
Diese Ewigkeit dauert laut Mary zumindest noch ein Jahr. Bis dahin kannst du Sky mit dem AC noch gängel- und HD+ frei genießen.
Zum Giga Twin Cam Blue: Es sind gelegentliche kurze Aussetzer, so ca. 3 - 4 mal pro Tag, vorhanden. Besonders dann wenn man aufnimmt und gleichzeitig ein anderes Programm schaut. Laut einem gewissen Forum soll demnächst ein Update kommen. Ich werde es auf jedem Fall testen und hier berichten.
Zum Diabolo kann dir der Shaky mehr sagen da ich es nicht habe. Mein Unicam habe ich einem Freund gegeben. Das läuft jetzt in seinem Samsung TV sehr gut. Leider nicht im Panareceiver.
Mary_1271
#1232 erstellt: 23. Dez 2011, 00:03
Hallo
Man hat manchmal kurze Aussetzer in der Entschlüsselung. Demzufolge fehlen dann z.B. Teile des Films in der Aufnahme.
Na, das dürfte doch recht einfach zu beantworten sein. Mit einem HD+Gängelmodul kann dann auch Sky darüber bestimmen, ob Du dort einen Film aufnehmen bzw. später auf Blu-ray brennen darfst. Mit einem "alternativen CI-Modul" können die Dich nicht bevormunden!
Und ja, die Diablos werden ziemlich heiß.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#1233 erstellt: 23. Dez 2011, 00:26
@mary
ich glaube du hast da was verwechselt
@tommy
sobald du "keinen" von sky zertifizierten receifer hast, dort wird die V13 und früher die S02-karte direkt in das gerät geschoben, brauchst du ein cam-modul um die karte zu betreiben.
seit einiger zeit gibt es eine kooperation zwischen sky und hd+, die hd+ sender werden jetzt kostenfrei bei sky mitgesendet. ich glaube aber nur für eine jahr. dies geht aber nur mit der V13 karte, so schickt dir sky auf wunsch ein modul mit, das aber das aufnehmen der hd+ sender verhindert. wie bei der separaten hd+ karte/modul konfig. jetzt kannst du genauso wie bei hd+ die v13 karte in ein alternatives modul stecken und die restriktionen umgehen.
alles klar?
[Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Dez 2011, 00:35 bearbeitet]
tommy231987
#1234 erstellt: 23. Dez 2011, 00:53
mit anderen Worten mit dem HD+ Modul von Sky verhindern die das Aufnehmen! Mit einem anderen Modul (z:B.: Alphacrypt Light) kannst du selber entscheiden über die Aufnahme!
@#angaga#
kommen beim Giga Modul auch Aussetzer vor, wenn man das Programm aufnimmt und es sich anschaut (sprich auf den gleichen Sender bleibt ohne umzuschalten)?
SilverSurver_64
#1235 erstellt: 23. Dez 2011, 03:50
stop, das alpha crypt funzt nur mit der s02 karte von sky!
und es gibt ein hd+ modul für die hd+ karte!!
und es gibt ein sky modul für die v13 karte!!!
die sind untereinander nicht zu tauschen bzw zu verwechseln!!!!
jetzt gibt es ein "unicam"- cam bzw "giga blue twin"-cam und/oder "diablo 2"-cam usw., nur mal um die gängigen zu nennen, auf die muss aber i.d.r. eine software aufgespielt werden und dazu braucht man einen "programmer".
und nun iss gut weil das würde zu weit führen, am besten ins thema einlesen
und um "angaga" vorzugreifen: ja, die aussetzter konnen auch beim blosen tv sehen kommen
[Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Dez 2011, 03:52 bearbeitet]
steffenbdd
#1236 erstellt: 23. Dez 2011, 08:22
RICHTIG.
@tommy
Es gibt genug Foren, wo du dich über die Grundlagen der gängigen Module und HD+ informieren kannst.
Selbst wenn du hier die letzten Seiten gelesen hättest, wären schon viele Fragen beantwortet!
tommy231987
#1242 erstellt: 23. Dez 2011, 10:08
ist aber meiner Meinung kein Off Topic, weil es mir um die CI Modul Kompatibilität von Panasonic geht! Man will ja auf den Panasonic auch weiterhin Pay TV empfangen,...
@SilverSurver_64:
was ist ein Programmer? Ich dachte immer die Softwareaktualisierung macht man über die Einstellungen des Recievers (Applikationen für das CI Modul, sowie es bei Alpühacrypt der Fall ist). Hab jetzt bei Amazon nachgelesen dass das Giga Modul ohne Software ausgeliefert wird und es bei manchen nicht funktioniert! Bei manchen Recievern funkt es aber ohne Software. Wie ist das beim Panasonic DMR-BST700EG?
[Beitrag von tommy231987 am 23. Dez 2011, 10:27 bearbeitet]
steffenbdd
#1243 erstellt: 23. Dez 2011, 10:23
@tommy...
nimm doch die Hinweise bitte an und beschäftige dich mit der Materie erst einmal.
Du siehst doch, dass dies hier ein ganz sensibles Thema ist.
Wenn es um die Kompatibilität der Module mit dem Pana geht, bin ich voll bei dir.
Wenn es aber um das Programmieren des Moduls geht, ist das Grundlagenwissen, was du dir in anderen Foren aneignen mußt. Und dort kannst du auch die Fragen zum Modul stellen.
Beim "Nachtfalken" zum Beispiel findest du alles, von der Software bis zu Anleitungen wie du diese auf das Modul bekommst.
Aber auch das steht in diesem Thead... du musst nur mal lesen!!!
tommy231987
#1244 erstellt: 23. Dez 2011, 11:09
ich hab jetzt bei den anderen Foren (vorallem beim Nachtfalken) durchgeguckt und muss sagen ist ein komplexes Thema mit dem Programmer (vorallem bei Eingabe der Keys was ich da gelesen habe).
Ich hoffe aber das in den nächsten Jahren ein Modul rauskommt wo man nicht programmieren muss um Sky mit V13 Karte zu empfangen! Das mit dem Programmer ist für Anfänger ein absolutes No Go und außerdem ist es auch nicht gerade billig! Für mich sind das zwei Nachteile zuviel!
Ich werde versuchen mich auseinanderzusetzen, falls ich nicht klarkommen sollte muss ich schauen ob das ein Freund für mich machen kann oder einer von euch mr weiterhelfen kann.
bevor das Thema in der nächstes Zeit vorrübergehend beendet ist, habe ich noch eine letzte Frage!
warum benutzt man für Giga Blue Twin einen Programmer, Softwareaktualisierung über den Receiver müsste ja auch gehen wie bei der Alphacrpyt oder?
[Beitrag von tommy231987 am 23. Dez 2011, 11:16 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#1245 erstellt: 23. Dez 2011, 11:32
Moderation hier:
in den letzten Beiträgen wurde ja ausschweifend dargelegt, welche Module wann und wie am besten einzusetzen sind, sodass hier wieder das eigentliche Thema diskutiert werden darf.
An die Sky Abonnenten: hier gibts jede Menge ähnlich gelagerter Threads; bei Problemen mit Sky, bitte die entsprechende Fragen dort stellen.
Schönen Gruß, john_frink
#angaga#
#1246 erstellt: 23. Dez 2011, 14:04
Hallo ihr Lieben,
Wie ihr wißt habe ich ja ein arges Problem mit dem Platz auf der Festplatte. Denke daher drüber nach über den USB Anschluß eine externe Festplatte anzuschließen. Ich habe mal in der BDA nachgeschaut. Da steht u. a. zu USB Geräten:
"Der USB-Port dieses Gerätes unterstützt keine USB- Geräte, die über den USB-Anschluß mit Strom versorgt werden"
Ich habe das mal getestet und den Kontroller der PS3 an den USB-Port angeschlossen. Im PS3 Menü wird mir angezeigt, dass der Kontroller aufgeladen wird. Also doch eine Stromversorgung über den USB- Anchluß
Oder liege ich da völlig falsch.
Gruß A.
(Und warum ist hinten kein zweiter USB-Port )
[Beitrag von #angaga# am 23. Dez 2011, 14:19 bearbeitet]
versuchstier
#1247 erstellt: 23. Dez 2011, 15:03
Hallo #angaga#,
wenn Du ein arges Problem mit dem Platz auf der Festplatte hast, brenn Dir doch einige Sachen auf BluRay runter. Die kosten doch kaum noch was Da sollsten ca. 4 Filme in HD auf eine 50 GB passen...
Das mit der externen Platte wird nicht funktionieren, da hat Panasonic schon für gesorgt
Schöne Feiertage und Gruß versuchstier
shake2k
#1248 erstellt: 23. Dez 2011, 21:57
Hm also hab mal gehört dass man mit dem diablo wifi auf
den pc streamen kann hm aber denke nur ums dann mit vlc player
anschauen zu können ?! Ja ja mit externer platte wäre schon gut.
Bei technisat kann man gleich die aufnahme auf ein im netzwerk
vorhandenes medium schieben aber klappt halt nur mit deutschen
geräten leider nicht mit internationalen :(....
Achja und aussetzer 3-4 mal am tag is scho leicht heftig :-/
Bei mir läuft das gerät fast 12 std am tag und es kommt vielleicht
vor dass 1-max2mal in der woche für 5 sek schwarz wird bin seeeehr zufrieden ;-)
[Beitrag von shake2k am 23. Dez 2011, 22:06 bearbeitet]
#angaga#
#1249 erstellt: 24. Dez 2011, 14:21
Ich wünsche euch und euren Lieben ein schönes Weinachtsfest.
Gruß Angaga
Mary_1271
#1250 erstellt: 24. Dez 2011, 14:54
Hallo
Dem möchte ich mich anschließen.
Allen hier ein paar besinnliche Feiertage und einen fleißigen Weihnachtsmann.
Liebe Grüße
Mary
technikhai
#1251 erstellt: 25. Dez 2011, 11:48
@tommy
:D
Aber vorsicht,in den neuen Receivern von Sky wird die S02 Karte nicht mehr akzeptiert.
Ich bin mal gespannt auf die Nachfolger der V13...
Soll sich angeblich mit dem Receiver oder dem Modul verheiraten und somit in nichts anderem laufen.
@Mary:
In deinem Technisat wird das Giga Blue nicht laufen.
Da mußt du schon ein Unicam nehmen.Beim Giga hast du nur ein verpixeltes Bild....Diabolo läuft auch nicht im Technisat....leider.Hab bei meinen Eltern das Unicam mit Max 5.20 laufen.Manchmal muß man aus und wieder einschalten das es wieder läuft.Aber sonst recht stabil...
Also halte die S02 so lange es geht...
Frohes Fest an alle hier.....
Mary_1271
#1252 erstellt: 25. Dez 2011, 11:58
technikhai schrieb:
@Mary:
Hallo Technikhai
Es läuft ja im Technisat.....sowohl mit der weißen HD+Karte als auch mit der S02-Karte. Die V13 kann ich mangels Besitz nicht testen. Da wir aber selbstverständlich nebst weiteren Modulen auch noch ein Unicam besitzen, wären wir gut gerüstet.
Wenn Sky auch weiterhin Nagra3 "anbietet", stellt sich aber diese Frage zum Glück erstmal garnicht.
Deinem Worten ist zu entnehmen, daß die V13 einen Nachfolger bekommen soll!?
Quelle?
Ich glaube, wenn die tatsächlich Karte-Modul mit Receiver verheiraten wollen,...... und dann am Ende keine Aufnahmen mehr möglich sein werden, dann hat sich das Thema Premiere/Sky für uns definitiv erledigt. Diese Gängelung machen wir nicht mit. Und ich denke, da werden dann viele nachziehen.....bis die am Ende "ihr Programm" alleine anschauen müssen!
Schöne Feiertage noch.
Mary
#angaga#
#1253 erstellt: 25. Dez 2011, 23:45
Also ich werde mich dann auch garantiert scheiden und trennen lassen. Nämlich von Sky!!!
Den Pana behalte ich natürlich und leihe mir dann die Filme wieder aus der Videothek aus! Ich möchte nämlich auch nicht gerne gegängelt werden. Außer bei den Weinachtsleckereien. Die lasse ich mir gerne aufdrängen.
Gruß A.
SilverSurver_64
#1254 erstellt: 26. Dez 2011, 02:17
ja da hab doch mal was ganz feines gefunden, nicht mehr ganz jung aber............
http://xxhdplusxx.wordpress.com/
mit dem update vom november sind schon einen schritt weiter!
da bleibt einem die spucke weg
[Beitrag von SilverSurver_64 am 26. Dez 2011, 02:26 bearbeitet]
shake2k
#1255 erstellt: 26. Dez 2011, 09:39
Ich hab mir schonmal ùberlegt zur sicherheit einen twin HDD CI
Receiver zu kaufen nur für alle fälle ^^
ps: wie ist das eigentlich mit einem sky hdd receiver wielange
bleiben dort die aufnahmen gespeichert? Hab gehört dass es
Leute gibt die mit den original boxen schon das basteln anfangen
und sogar schon erfolgreich waren :D.... oder wir schauen alle in
zukunft nur noch sky und zahlen dafür keine gez mehr :p
[Beitrag von shake2k am 26. Dez 2011, 10:02 bearbeitet]
#angaga#
#1256 erstellt: 29. Dez 2011, 10:56
Hallo Leute
Der Weinachtsmann hat mein Update fürs Giga vergessen. Der Pana und ich warten drauf
Ich hoffe ihr wurdet reichlicher beschenkt
Gruß A.
freewind
#1257 erstellt: 29. Dez 2011, 19:50
Ich bin ja auf die Empfehlung vom Silver Surfer für den Pana hier her gekommen und hab mich durch den größten Teil der Seiten gelesen. Wenn ich mal die unerquickliche Modul-Diskussion ausklammere, weil ich die HD+ - Geschichte nicht mitmachen will, kann man dann dem Pana die uneingeschränkte Empfehlung als Reciever und BD-Player/Recorder zu Teil werden lassen?
Ach so, Sky habe ich auch, mit AlphaCrypt und S02-Karte.
#angaga#
#1258 erstellt: 29. Dez 2011, 20:00
Kaufen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jurassic
#1259 erstellt: 29. Dez 2011, 20:15
Ja, kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Hab auch Alpha und S02.
Auch Bluray in 2D und 3D ist Spitze.
Ist ein bisschen teuer halt.
gruss
jurassic
#angaga#
#1260 erstellt: 29. Dez 2011, 20:39
Stimmt. Für die UVP ein bißchen teuer. Es gibt ihn aber im Netz schon wesentlich billiger
[Beitrag von #angaga# am 29. Dez 2011, 20:52 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1261 erstellt: 29. Dez 2011, 20:53
hab meinen für 450 beim mediamarkt gekauft, geht doch oder?
#angaga#
#1262 erstellt: 29. Dez 2011, 20:58
dietzi
#1263 erstellt: 29. Dez 2011, 21:15
Öh,
ich hab meinen im November im MM in Bayreuth für 554€ gekauft.
Ausgestellt war er mit 699€. Nach Verhandlung habe ich den Amazon Preis bekommen.
#angaga#
#1264 erstellt: 29. Dez 2011, 21:20
Jep, das mit dem Amazon Preis stimmt. Es gibt nämlich bei MM intern eine Anweisung, dass sie den aktuellen Amazon (nicht ein anderer Anbeiter bei Amazon sondern direkt Amazon) Preis zahlen müssen. Die hängen nämlich irgendwie zusammen. Und wenn ein MM Verkäufer den Unwissenden tut dann sollte man sich den Abteilungsleiter oder einen Chef holen lassen. Der wird dir dann den Amazon Preis bestätigen.
SilverSurver_64
#1265 erstellt: 29. Dez 2011, 21:53
bei mir schaut der immer bei idealo nach........
[Beitrag von SilverSurver_64 am 29. Dez 2011, 21:53 bearbeitet]
dietzi
#1266 erstellt: 29. Dez 2011, 23:09
bei mir schaut der immer bei idealo nach........ :*
bei mir hat er bei guenstiger nachgeschaut, darf aber nur den bekanntesten Anbieter nehmen.
Da war zum Bsp.an erster Stelle HIFI-SHOP BERLIN dabei für 520 Euronen.
onedance
#1267 erstellt: 30. Dez 2011, 00:54
Nur das die eben am Ende gar nicht zu diesem Preis verkaufen...
Hab das hier mal geschrieben wie das dort abläuft! Auf meine Mail kam keinerlei Reaktion, die wurde einfach ignoriert. Ich hab kein Problem damit wenn mal einer nen Fehler macht, aber entweder gesteht er den ein und verkauft zum ausgeschriebenen Preis oder entschuldigt sich wenigstens. So haben die bei mir verloren, einmal aber nie wieder!
A.
#angaga#
#1268 erstellt: 31. Dez 2011, 12:45
Ich wünsche allen einen guten Rutsch und freue mich auch im neuen Jahr auf weitere lebhafte Diskussionen.
Liebe Grüße A.
SilverSurver_64
#1269 erstellt: 31. Dez 2011, 13:25
Dem schliess ich mich an und kann uneingeschrängt zustimmen.
@angaga
ich lese doch vermehrt von User die Probleme mit der profanen Hd+ konfig haben, seit dem Update im November.
Von Aussetzern u. Freezern ist da die rede, selbst Klötzchenbildungen kommen vor bei versch. sendern. Oftmals lese ich hier von Samsung-user aber auch die Pana-Fraktion ist betroffen. Die Hersteller spielen sich mit Hd+ die Bälle hin u. her, d.h. wir können nur
auf die neue Giga-software hoffen, die beiden den "Finger" zeigt.
DARAUF EIN PROSECO
[Beitrag von SilverSurver_64 am 31. Dez 2011, 13:29 bearbeitet]
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessCat
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.193
