Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
OrlandoFL
#2981 erstellt: 22. Jul 2012, 12:52
shake2k schrieb:
kleine frage noch orlando kann ich die fb auf meinem samsung tv programmieren an aus laut leise?! :D
Ja, sieht so aus, ich habe es noch nicht getestet, aber die FB hat eine Taste "TV" mit Lernfunktion.
SilverSurver_64
#2982 erstellt: 22. Jul 2012, 18:58
na klar geht das, in der bd den tv-code raussuchen und dann tv einschalten, beim laufenden progarmm die tv-taste drücken und gleichzeitig den code eingeben und das wars. dann drückste gleichmal auf tv und guggst ob er ausgeht
steffenbdd
#2983 erstellt: 25. Jul 2012, 07:29
Bisher hielten sich meine Aussetzer mit dem deltacrypt (V13 inkl. HD+) in Grenzen. Bei Aufnahmen gab es einen kurzen Aussetzer, es fehlten 2-4 Sekunden der Aufnahme und in dieser Zeit blinkte die rote Aufnahmelampe.
Jetzt ist es schon 2 mal passiert, dass die rote Aufnahmelampe normal leuchtet, aber der Bildschirm auf diesem Sender (HD+) schwarz bleibt und die Aufnahme auch "zeitmäßig" nicht mehr weiterläuft.
Also in der Übersicht der Aufnahmen, ist vorn der rote Punkt zu sehen, als würde es aufnehmen, aber es passiert nichts mehr. Das Bild kommt auch nicht nach ein paar Sekunden (wie bisher) wieder.
Komisch, wieder mal was NEUES!
Habe jetzt auch meinen Sky- Vertrag verlängert und erhalte in den nächsten Tagen ein S02. Diese kommt ins ACL. Meine weiße HD+ Karte kommt dann ins Deltacrypt.
Ist es egal in welchen Slot ich welches Cam stecke oder gibt es Empfehlungen
SilverSurver_64
#2984 erstellt: 25. Jul 2012, 07:57
schön das dir der tausch gelungen ist
deine konfig hab ich ja am laufen, dahingehend ist das ACL in slot #1 und bei mir das maxcam in slot#2!
wenn du noch ein bischen mehr stabilität bei den hd+ sendern haben willst dann würde ich dir auch das maxcam twin nahelegen
hier gibts aktuell wieder eine neue sw (1,13) ohne emu's und die "mit", soll jeden tag kommen! sehr bequem da diese (emu's)nicht extra eingespielt werden müssen!! die aktuelle 5,08sw läuft mit diesem nicht 100%, aber auf jeden fall besser als mit dem delta und bei aufnahmen fehlerfrei
kannst auch dein programmer weiter nutzen.
steffenbdd
#2985 erstellt: 25. Jul 2012, 09:00
Wieder ein NEUES Cam! Dann hätte ich Uni Rev.1, Rev.2, Deltacrypt und Maxcam!
Gibt es beim Maxcam Keine Aussetzer mehr oder nur weniger?
Ich denke es gibt jetzt schon die FW 1.14 (inkl. neuer V14)?
SilverSurver_64
#2986 erstellt: 25. Jul 2012, 10:54
BEI DEN AUFNAHMEN KEINE PROBLEME!!
JA; DIE 1,14 BEDIENT AUCH DIE V14 SKYKARTE; ABER BRAUCHEN WÜRDEST DU NUR DIE 1,13 FÜR DIE HD+ KARTE OHNE EMU'S UND DIE 5,XX ISS MIT ................
steffenbdd
#2987 erstellt: 30. Jul 2012, 11:40
So seit Freitag läuft mein (altes) ACL mit der Sky S02 im Pana und was soll ich sagen... bisher ohne Aussetzer.
Die weiße HD+ ist jetzt im Deltacrypt mit der Giga 3.30 im Slot 2.
Wenn man die Programm vor/ rück Taste nimmt funktioniert alles recht gut mit akzeptablen Umschaltzeiten auch bei Programmwechsel Sky zu HD+ und umgekehrt.
Gibt man aber direkt eine Programmzahl ein und drückt dann OK, kann es passieren, das er den gewählten HD+ Sender nicht entschlüsselt. Es kommt dann die "Verschlüsselungsmeldung" und dann eine Meldung vom ACL, dass keine Berechtigung vorliegt. Das heißt für mich, dass auf Slot1 (ACL) zugegriffen wird, aber nicht auf Slot2, wo die entsprechende HD+ Karte ist.
Also funktioniert irgendwie das Zusammenspiel von Slot1 und 2 nicht optimal bzw. hat der Pana Probleme bei der Verwendung von 2 CAM´s.
Wäre dieses Verhalten beim MAXcam besser? Treten denn nun noch Aussetzer mit MAXcam und HD+ Karte auf?
SilverSurver_64
#2988 erstellt: 30. Jul 2012, 12:42
ja klar, ich habe mit dem acl, auch bei kanal-direkt-wahl keine probs, da wird sofort entschlüsselt!
ich denke die verschlüsselungsmeldung kommt vem delta!!
und mit dem maxcam läufts besser, nicht 100%, aber besser. und keine probleme mit den aufnahmen
steffenbdd
#2989 erstellt: 30. Jul 2012, 14:50
Über die Verschlüsselungsmeldung, legt sich aber die Meldung des ACL das keine Berechtigung vorhanden ist.
SilverSurver_64
#2990 erstellt: 30. Jul 2012, 16:28
passiert mit dem maxcam nicht!
steffenbdd
#2991 erstellt: 31. Jul 2012, 13:56
Falls von Interesse, es gibt eine neue Sparta.
changelog sparta 5.35
Fixed V14
Added card info HD+
Fixed V23
SilverSurver_64
#2992 erstellt: 31. Jul 2012, 14:04
super, da hol ich doch mal mein altes delta aus der schublade und programmier mal wieder
de deivel wills und es läuft, schenkel klopf
shake2k
#2993 erstellt: 31. Jul 2012, 19:34
vielleicht läuft das unicam damit :-)
SilverSurver_64
#2994 erstellt: 03. Aug 2012, 20:14
ach du scheixxe, das unicam hat ein totalcrash nach dem anderen, beim delta kam der aussetzter nach 5 min. hier bleibts aber bei den leichten breaks die sich von alleine wieder generieren.
ergo: maxcam iss wieder drin!!
Tion_07
#2995 erstellt: 04. Aug 2012, 11:36
Hätte eine Frage zum Aufnahmemodus DR:
Wenn Aufnahmen im DR Modus auf "Blu-Ray" kopiert und finalisiert werden. Mit welchen Blu-Ray-Playern können diese Aufnahmen gesehen werden, oder bleiben diese auf Panasonic Geräte beschränkt?
#angaga#
#2996 erstellt: 04. Aug 2012, 11:50
Bleibt leider nur auf Panasonic Geräten beschränkt
Gruß A.
Alf-72
#2997 erstellt: 04. Aug 2012, 12:16
Moin,
ich würde nicht sagen, dass es auf Panasonic Geräte beschränkt ist, sondern eher, dass es für andere Fabrikate keine Garantie gibt, dass die Scheiben abspielbar sind. Das Format entspricht eben nicht der Blu-Ray-Norm.
Am PC z.B. kannst Du die Aufnahmen normalerweise problemlos abspielen und ich denke, dass es auch andere Player geben wird, die es können
Gruß Alf
#angaga#
#2998 erstellt: 04. Aug 2012, 12:26
Ich kann die PS3 schon mal ausschließen.
Gruß A.
Tion_07
#2999 erstellt: 04. Aug 2012, 18:55
Wie schon #angaga# geschrieben hat, dürften Blu-Rays im DR-Modus nur auf Pana- Geräten laufen.
Hoffentlich auch auf Pana-Blu-Ray Playern.
steffenbdd
#3000 erstellt: 06. Aug 2012, 07:00
Das ACL und S02 (im Slot 1) funktionieren wunderbar im Pana. Keine Aussetzer oder andere Probleme. Aufnahmen Sky funktionieren ohne Fehler.
Wo ich nicht zufrieden bin, ist das "umschalten" zwischen Slot 1 und 2. Im Slot 2 habe ich Unicam Rev. 1.0 und 2.0 und Deltacrypt ausprobiert. Aber manchmal dauert es ewig, bis der Pana erkannt hat, dass es jetzt ein HD+ Sender ist und er auf Slot 2 zugreifen soll. Bei allen 3 Verianten natürlich unsere bekannten Aussetzer.
Ist dieser Abgleich im Slot 2 mit dem Maxcam ebenfalls besser?
Hat jemand im Maxcam twin 2 Karten und wie arbeitet diese Konstellation?
SilverSurver_64
#3001 erstellt: 06. Aug 2012, 08:03
JA, viel besser! es gibt eigentlich nur hi und da die bekannte "modul nicht eingelegt" - meldung!
sonst sind aufnahmen, umschaltzeiten im akzeptablen bereich!
da hat auch leider die 5,35sw keine verbesserung gebracht!!
meine empfehlung: das maxcam-twin
ich werde aber keine karte verschnippeln, wenn eins der systeme top läuft (ACL mit S02)
steffenbdd
#3002 erstellt: 06. Aug 2012, 10:36
Habe ich nicht probiert. Nur die Giga 3.29 und 3.30 (wegen ORF).
So Silver, du hast es nicht anders gewollt. Habe mir jetzt ein Twin bestellt.
Welche FW hast du im Einsatz? Was läuft im Pana besser die 1.xx oder 5.xx?
SilverSurver_64
#3003 erstellt: 06. Aug 2012, 11:05
beide gleich, nur die 5,08 hat die emu's schon incl. für die alpensender (und auch den hustler :-))) ) hab ich am laufennnnnnn
angaga und ich erwarten aber täglich die neue 5,xx
die 1,xx sind ja schon aktueller, 1,13 (V13) u. 1,14 (V14)
[Beitrag von SilverSurver_64 am 06. Aug 2012, 11:06 bearbeitet]
steffenbdd
#3004 erstellt: 06. Aug 2012, 13:40
Du brauchst nicht mehr warten!!! Die 5.14 ist doch da.
Bitte testen.
#angaga#
#3005 erstellt: 06. Aug 2012, 19:48
Jipppi. Mal sehen wie sich die 5.14 im Pana schlägt. Ab jetzt wird wieder getääästet
Gruß A.
SilverSurver_64
#3006 erstellt: 06. Aug 2012, 21:18
keine 2 sek und die sender waren hell, umschaltzeiten 2 sek, und nach 5std15min die erste "modulsuchpause" auf voxhd.
naja, es läuft! besser als alles andere!!
@steffen, jetzt net wackeln
steffenbdd
#3007 erstellt: 07. Aug 2012, 07:09
Über 5 Stunden schaue ich kein TV.
Die ersten Bericht über die 5.14 beim Falken lesen sich auch viel versprechend (auch bei Pana Geräten).
Hoffe, das mein Maxcam spätestens Morgen da ist und dann bin ich ja mal gespannt!!!
zinsula
#3008 erstellt: 07. Aug 2012, 12:24
Hatte bisher ein vorprogrammiertes 5.08, welches die Ostalpen erhellte, aber so nach 1h eine kurze Pause einlegte (so. ca. 5s).
Nun habe ich den Programmer bestellt
#angaga#
#3009 erstellt: 07. Aug 2012, 12:40
Kann ich bestätigen. Bestes CAM mit der besten Software bis jetzt.
Gruß A.
#angaga#
#3010 erstellt: 07. Aug 2012, 17:09
Und wieder was Neues zum Tääästen.
Maxcam FW 1.15
Gruß A.
SilverSurver_64
#3011 erstellt: 07. Aug 2012, 17:24
jo, dann pass nur auf das du net zum testosteron oder teststreifen mutierst
steffenbdd
#3012 erstellt: 09. Aug 2012, 06:05
Gestern kam mein Maxcam Twin. FW 5.14 ohne Probleme aufgespielt.
Erster Test PRIMA. Schnelles umschalten zwischen den HD+ Sendern und Sky Programmen. ACL und Maxcam werden problemlos beim umschalten erkannt.
Beim nächsten Einschalten des TV. HD+ Sender bleiben dunkel.
Receiver aus und wieder an. Sender sind da. Nach einer Stunde HD+ Sender erster Aussetzer!!!
Ein Aufnahme von ca. 30 min von RTL HD... kurzer Aussetzer nach 27 min.
Also unter stabil, hatte ich mir was anderes vorgestellt. Mal sehen wie es weiter geht. Vielleicht muss sich ja das Modul erst an sein "neues Zuhause" gewöhnen.
Wie läuft bei euch die 5.14? War die 5.08 besser?
SilverSurver_64
#3013 erstellt: 09. Aug 2012, 07:06
naja, ein paar verbesserungen hat die umstellung ja gebracht
wirklich besser scheint mir die 5,14 gegenüber der 5,08 nicht zu sein, zumindest beim pana...........
unter den moduleinstellungen - mode - dürfte ja alles auf "off"/"aus" stehen, stell mal den blocker auf "on"!
zinsula
#3014 erstellt: 09. Aug 2012, 08:22
Was ich mit der 5.08 nie versucht habe, ist Time Shift beim ORF, mit der 5.14 klappt das bei meinem Gerät definitiv nicht, rel. lange Tonaussetzer und Bild-Einfrierungen.
[Beitrag von zinsula am 09. Aug 2012, 09:35 bearbeitet]
#angaga#
#3015 erstellt: 09. Aug 2012, 08:33
steffenbdd schrieb:
Wie läuft bei euch die 5.14? War die 5.08 besser? :?
Also die 5.14 läuft mit der V13 eindeutig stabiler als die 5.08. Die 5.14 läuft bis auf sehr sehr seltene Aussetzer (bis jetzt nur einen) problemlos.
Teste doch mal die 1.14 oder die 1.15.
Gruß Micha
steffenbdd
#3016 erstellt: 09. Aug 2012, 08:44
Die 1.xx will ich nicht testen, da ja die ORF Sender fehlen.
In den Einstellungen habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Muss ich mal heute machen.
HD-P sollte auf "on" stehen.
Was soll das bringen den Blocker auf "on" zu stellen? Soll man dies nicht nur machen, kurz bevor ein Abo ausläuft, um noch etwas über die Zeit hinaus zu kommen.
#angaga#
#3017 erstellt: 09. Aug 2012, 08:48
Du hast ja ne HD+ Karte drin. Dann HD-P auf "ON" stellen. So ist es auch in der Maxcam Anleitung beschrieben.
Gruß A.
steffenbdd
#3018 erstellt: 09. Aug 2012, 08:54
Habe die weiße HD+ im Maxcam.
Muss ich heute Abend schauen auf was HD-P steht. Wenn es auf off stehen sollte, dann könnte es ja eine Ursache sein, warum ich nicht so erfolgreich gestern war.
Habe ich echt nicht dran gedacht, dass man ja auch mal in die Einstellungen schauen sollte.
steffenbdd
#3019 erstellt: 10. Aug 2012, 08:25
HD-P stand auf off. Habe es jetzt geändert, konnte aber gestern nicht weiter schauen. Werde sehen, ob es damit besser läuft.
zinsula
#3020 erstellt: 10. Aug 2012, 14:28
#angaga# schrieb:
[Also die 5.14 läuft mit der V13 eindeutig stabiler als die 5.08. Die 5.14 läuft bis auf sehr sehr seltene Aussetzer (bis jetzt nur einen) problemlos.
Geht bei Euch ORF aufnehmen mit der 5.14 (ohne ORF Karte)?
Ich habe "nachträglich entschlüsseln" eingestellt, und das hat es auch, nur gibt es dauernd Bild- und Ton-Aussetzer (nicht schwarzes Bild, sondern das Bild friert ein), ähnlich wie auch beim Time Slip.
steffenbdd
#3021 erstellt: 10. Aug 2012, 17:33
Habe gerade mal die Pausentaste bei ORF1 HD gedrückt. Bei Wiedergabe bleibt das Bild aller paar Sekunden stehen.
shake2k
#3022 erstellt: 10. Aug 2012, 18:55
hab ich beim diablo auch aber nur beim nachträglichen darum hab ich 2 module ^^
#angaga#
#3023 erstellt: 11. Aug 2012, 10:59
Muß ich mal testen.
@ Steffen
Wie läuft es bei dir? Hat es etwas gebracht die HD-P Einstellung zu ändern?
Gruß A.
steffenbdd
#3024 erstellt: 11. Aug 2012, 17:45
Konnte noch nicht viel probieren. Eine Aufnahme HD+ war ohne Fehler(Aussetzer). Also denke ich schon mit HD-P auf "on" ist schon wichtig.
Bisher auch cam immer erkannt. Umschalten zwischen Sky und HD+ klappt prima und ORF wird immer schnell erkannt. DIes auf jeden Fall besser als mit Uni und Delta und der Giga FW.
Tion_07
#3025 erstellt: 14. Aug 2012, 17:09
Unicam 1 und die 5.35 ist die reinste Katastrophe! Pro Sendung 2 Aussetzer.
Gibt es eine ältere SW. mit weniger Problemen?
[Beitrag von Tion_07 am 14. Aug 2012, 17:10 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3026 erstellt: 14. Aug 2012, 17:31
@tion 07
mein bester, goenn dir mal was neues. das maxcam iss nicht 100% aber nah dran!
mit dem uni rev1 wirst nicht mehr weit kommen!!
Tion_07
#3027 erstellt: 14. Aug 2012, 17:37
Hallo SilverSurver_64 :
Welches Maxcam? Single oder Twin. Funktioniert auch das Programmer Set vom Unicam.? Loader 1.0.
SilverSurver_64
#3028 erstellt: 14. Aug 2012, 17:42
das maxcam twin, den loader kannste weiter nehmen!
und vor allem: du aergerst dich weniger
Tion_07
#3029 erstellt: 14. Aug 2012, 17:59
Danke für die Info!
Werde vor weiterer Geldverschwendung das Uni. noch in meinem Kathrein testen.
Tion_07
#3030 erstellt: 17. Aug 2012, 16:51
Und wieder neu SW 5.38
Matthias292
#3031 erstellt: 24. Aug 2012, 06:55
5.38 mit Unicam am Panasonic-BST 700 ausprobiert.
Leider immer noch Aussetzer. Manchmal stundenlang nix, dann innerhalb von 5 Minuten zweimal.
Sogar solche, die erst durch Ziehen und Stecken des Moduls wieder freies Bild zeigen. Umschaltzeiten innerhalb 2 Sekunden
Hab mittlerweile das originale HD+ Modul wieder drin. Umschaltzeiten sind fast 4 Sekunden und beim Senderwechsel kommt ab und zu sogar eine Fehlermeldung, die man mit OK wegdrücken muss
Bin echt am überlegen Ende Dezember keine HD+ Karte mehr zu kaufen!!!
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
