Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
J3ss3Blu3
#2120 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:00
Sorry, dass ich hier über Sattechnik schreibe, aber ich glaube auf Seite 41/42 irgendwo gelesen zu haben, dass auch einer mit Pana an Einkabelanlage Probleme hat.
Vorne weg, in dem Haus (12 Parteien) hat niemand ein Problem(verschiedene Reciever von Technisat bis Billigreciever bis ...)nur einer hatte Probleme mit einem Sky Reciever, den er gegen ein neues Gerät getauscht hat und seither keine Probleme mehr. Nur ein Benutzer hat diesen Panasonic BST700. Empfangsprobleme haben wir leider auch keine finden können Signalqualität und Stärke optimal(hatten sogar schon ein Dämpfungsglied benutzt, weil wir dachten der Pegel sei zu hoch), aber immernoch die selben Probleme. Bei der Wohnung des Benutzers kommt ein Kabel vom WISI Multischalter und dieses endet in einer Doppeldose,also nur ein Kabel zur Wohnung(zwei Frequenzen vom Multischalter für ihn), heißt z.b.Dose 1 channel 1 1178, Dose 2 channel 2 1280. Und da sind wir halt direkt von Dose 1 an LNB in 1 und von Dose 2 an LNB in 2, wenn ich aber das Manual vom Pana ansehe, ist dies nicht erforderlich sondern muß über Dose 1 an LNB 1 beide Frequenzen empfangen können. Wir haben es dann so auch ausprobiert und er konnte tatsächlich aufnehmen und nebenbei zappen. Es geht uns Hauptsächlich zu den genannten Problemen(Klötzchenbildung, Tonaussetzer) zu den verschiedenen Zeiten.
Und die Hauptfrage ist kann das daran liegen weil wir das Kabel von Dose 2 am "LNB in 2" mit angeschlossen hatten(Erfahrungen)?
Danke trotzdem auch wenns im "falschen" Forum ist. Ich denke eher das es hier richtig angebracht ist, weil ich das Problem in Gerätespezifisch einordne, da ja alle anderen Parteien keine Probleme haben.
Ehro
#2121 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:35
@J3ss3Blu3
Die Probleme liegen mit ziemlicher Sicherheit darin begründet, das bei einer Einkabellösung zwei Kabel angeschlossen sind. Einfach so machen wie's in der Anleitung steht, denn die Schreiber haben sich sicher was dabei gedacht.
Wichtig ist natürlich auch, das der Pana auf Unicable eingestellt ist. Wenn ihr etwas gründlicher diesen Thread lest, werdet ihr erkennen, das es bei allen Unicable-Nutzern zum guten Ende geführt hat!
Underfrange
#2122 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:18
hat hier bis jetzt wirklich niemand seinen 700/800er Panasonic codefree schalten lassen, so dass A-locked Blu-Rays laufen?! (s.Beitrag 2083)
schade...
Rossi_46
#2123 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:22
Das Ende zu Unicable ist erstklassig,habe das Thema ja auch durch!
J3ss3Blu3
#2124 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:28
Sorry, dass ich so eine selten dumme Frage gestellt habe, aber in der Nachbarwohnung hat einer einen Technisat twin reciever, bei dem es aber leider genau So(wie wir es zuerst hatten) angeschlossen werden muß, d.h. dose 1 "lnb in 1" dose 2 "lnb in 2", kann doch keiner Ahnen, dass das bei Panas wieder anders ist, Sorry. Naja werden sehen ob er nun immernoch Probleme hat, er beobachtet.
Sorry nochmal, dass ich solche Fragen stelle, das nächste Mal ruf ich die "kostengünstige" Servicenummer von Panasonic an. bevor ich vertpflichtet werde mir 42 Seiten durchzulesen(Sorry ich weiß wie eine Suche funktioniert,bin desöfteren in anderen Foren unterwegs und das auch schon n paar Jahre). Habe über die Suche aber nichts passendes finden können, verzeit meine dummheit. Warum gibt es nochmal Foren???
Ich danke trotzdem.
Ehro
#2125 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:29
Hallo Rossi - schön zu hören, das es bei Dir funzt!
SilverSurver_64
#2126 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:29
@j3ss3blu3
das isses was ich meine:
deine beiden posts beinhalten zwei ganz unterschiedliche themen, bei deinem ersten haste ein sat-problem. beim zweiten haste dann endlich ordentliche angaben gemacht und jetzt koennte man das hier einordnen.
das heist also jetzt iss nur noch ein kabel an lnb1 angeschlossen, oder?
und natuerlich koennte ein tuner geschaedigt worden sein , aber warum dann nur, wenn die satanlage die meisten abnehmer hat?
nutzt er diese twin-loesung zum ersten mal? und was ist mit der weiche?
und du hast natuerlich auf "unicable" gestellt im receiver?
J3ss3Blu3
#2127 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:39
Sorry, dass ich mich zuerst nicht klar genug ausgedrückt habe. Ja nur noch ein Kabel angeschlossen an LNB 1 in. Ja er nutzt diese Lösung zum ersten mal, Neugerät, da von Kabel auf Unicable umgestellt wurde. Welche weiche und den anderen Satz verstehe ich nicht so richtig mit den abnehmern, Sorry.
So klingt das alles schon viel freundlicher, danke. Auf Unicable hab ich natürlich gestellt und die Frequenzen auch vergeben.
Ehro
#2128 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:43
Ich danke trotzdem. :prost
Man, da ist aber jeman zickig!
Es sind doch hinreichende Antworten gekommen um das Problem anzugehen und ein bischen Kritik muß man sich schon gefallen lassen, wenn man Fragen stellt, die im selben Thread schon mehr als ausführlich beantwortet wurden.
Mich verwundert noch etwas die Beschreibung der Doppeldose. So wie es geschrieben steht, befindet sich in dieser eine Frequenzweiche, die auf jedem Ausgang nur einen bestimmten Frequenzbereich bereitstellt. Das wiederum sollte ja dann wie ein normaler Doppelanschluss mit zwei Einzelkabeln funktionieren, weshalb der Pana mit beiden Antennenanschlüssen angeschlossen werden könnte, dann aber nicht auf Unicable eingestellt werden darf.
Eine solche Lösung ist mir bisher noch nicht untergekommen und ich würde an das ankommende Kabel lieber eine normale Enddose mit einem SAT-Anschluß anbauen, damit wirklich beide Frequenzbereiche vom Pana über den ersten Anschluß abgerufen werden können. Nur so klappt's meiner Meinung nach mit dem Unicable!
[Beitrag von Ehro am 14. Mrz 2012, 08:08 bearbeitet]
Rossi_46
#2129 erstellt: 14. Mrz 2012, 14:41
Habe mal ne´ frage zwecks aussetzter SKY 02 Karte+AlphaC.Light Modul,habe jetzt des öfteren bei Aufnahmen ausetzter gestgestellt!
Kann das am Modul liegen,ich habe jetzt mal die Module getauscht,SKY oben/HD+ unten hoffe das bringt was!
Wäre super,wenn einer TIP hätte.
J3ss3Blu3
#2130 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:14
@Ehro
nein die Dosen haben keine weiche sondern sind durchgeschliffen, d.h. ein Kabel an Dose 1 von dieser durch zu Dose 2, diese hat dann einen Endwiederstand. Hat den Grund, das ein 2ter Reciever angeschlossen werden könnte.
SilverSurver_64
#2131 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:16
@rossi 46
guude,
ich hab ja die gleiche konstelation und meine empfehlung ist auf jeden fall in slot 1 sky mit dem acl, und in slot 2 die hd+ karte mit dem z.b. gigablu/delta
bei den sky sendern habe ich nie probleme, nur der hd+ karm macht zicken
[Beitrag von SilverSurver_64 am 14. Mrz 2012, 18:17 bearbeitet]
Rossi_46
#2132 erstellt: 14. Mrz 2012, 19:20
Dann werde ich das mal Probieren,hoffe es bessert sich!
Dann habe ich nochmal ein frage,habe vor kurzen CASINO aufgenommen,bekomme ihn aber nicht entschlüsselt,was kann das sein?!
tommy231987
#2133 erstellt: 15. Mrz 2012, 00:45
komisch, A02 Karte (gleich wie S02 Karte nur Österreich Version) mit Alphacrpyt Light funktioniert bei mir einwandfrei egal ob Slot 1 oder Slot 2!
Ehro
#2134 erstellt: 15. Mrz 2012, 07:51
J3ss3Blu3 schrieb:
@Ehro
Aha, also eine Durchgangsdose und eine nachfolgende Enddose, damit kann ich was anfangen.
Prinzipiell sollte es egal sein, welche der beiden Dosen verwendet wird, ich würde jedoch die Durchgangsdose für den Anschluss des Pana nutzen, da jedes Stückchen Kabel und jede weitere Verbindung immer das Signal abschwächt (wenn auch nur gering).
Wenn jetzt nur der Anschluss 1 des Pana an die Durchgangsdose angeschlossen wird und der Pana auf "Einkabel" eingestellt ist, wie verhält es sich dann mit der Empfangsqualität. Treten dann immer noch zeitweise die Bildfehler auf und wenn ja, gibt es ein Muster (bestimmte Sender, bestimmte Uhrzeit o. ä.)?
cabriolix
#2135 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:31
will mir in Kürze auch den DMR BST 800 zulegen. Kann von einem Arbeitskollegen ein Alphacrpyt Light modul bekommen (habe eine Sky S 02 Karte). Brauche ich zusätzlich noch einen Programmer oder wie läuft das ab?
cabriolix
tommy231987
#2136 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:41
cabriolix
nein, das Alphacrypt Light ist ein Plug & Play Modul! Hier brauchst du keinen Programmer, bestenfalls ist hier nur ein Update über Sat notwendig auf dem ORF Transponder.
J3ss3Blu3
#2137 erstellt: 15. Mrz 2012, 22:14
@Ehro
Hy, danke nochmal fürs Interesse an meinem Wehwehchen, haben schon beide Dosen Probiert... tritt an beiden Dosen auf, Problem ist meißt nur abends, er meint, es käme ihm vor als wäre es immer, wenn jemand im haus umschällt oder seinen reciver ein oder ausschällt(kann das sein, wenn alle frequenzen richtig vergeben wurden). Es gab noch einen Reserveport der direkt am Multiswitch frei war, da ist das volle Frequenzspektrum mit allen 4 Kanälen verfügbar) Da sind wir jetzt erstma rangegangen und hoffen, dass das Problem nun Geschichte ist. Vorher teilte er sich einen Multiswitchausgang per splitter mit einer Nachbarwohnung, bei der aber auch die Frequenzen richtig vergeben wurden, d.h. Er: c3 13bla&c4 14bla und die andere wohnung c1 11bla&c2 12bla. Nun hat er allein c1 c2 c3 und c4 an einem Port zur Verfügung. Kann das sein das der Reciever vorher von einem anderen am splitter gestört wurde trotz Frequenzvergabe?
Danke
J3ss
iceraul
#2138 erstellt: 16. Mrz 2012, 07:38
Hi
kann mir jemand sagen ob man bei dem Gerät
"Panasonic DMR-EX84CEGK DVD- und Festplatten-Rekorder 160 GB (DVB-C/DVB-T/analog Kombituner, CI Plus, USB, HDMI Ausgang) schwarz"
die Sender frei Sortieren kann, also auch Blind über das Display am Gerät dann Aufnehmen kann.
Zum Beispiel auf 1 = ARD HD , auf 4 dann RTL Digital,
Hintergrund , wenn man das Gerät einschaltet , dann die 4 drückt , und dann den REC Button das er dann auch RTL aufnimmt, ohne das man den TV anschalten muss um zu kontrollieren auf welchem Sender man ist oder man vorher in irgendeine Favoritenliste zappen muss.
Danke für Antwort
steffenbdd
#2139 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:12
Du bist hier im DMR-BST700EG/701EG/800EG Thead.
Aber ich denke auch bei deinem genannten Gerät wird amn sich entsprechende favoritenlisten anlegen können.
Warum willst du aber Aufnahmen nicht programmieren, sondern "blind" den Aufnahmebutton drücken?
iceraul
#2140 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:59
Warum willst du aber Aufnahmen nicht programmieren, sondern "blind" den Aufnahmebutton drücken? :.
Wenn ich zum Beispiel um 19:30 einen Anruf erhalte das ich weg muss, meine Serie um 19:35 beginnt, will ich einfach schnell das Gerät anschalten, die Sendernummer drücken und dann auf Record ohne das ich erst den TV anmachen muss oder Programmieren muss.
Micha_H.
#2141 erstellt: 16. Mrz 2012, 12:13
@Underfrange:
Codefree für Blu-ray ist ein recht kompliziertes Unterfangen, geht nur bei ganz wenigen Playern und
meistens per Hardware-Modifikation. Ein Beispiel dafür sind die Player von Oppo.
Beim Pana DMR-BST ist das meines Wissens nach nicht möglich.
Codefree für DVD ist dagegen bei vielen Geräten per Fernbedien-Code möglich, so auch bei
unserer Pana DMR-BST-Serie.
Dazu braucht man eine programierbare FB, z.B. von Logitech oder One For All.
Anleitungen findet man bei den Amazon-Kundenkritiken beim DMR-BST 700...
Funktioniert super z.B. am DMR-BST800 mit der OFA7960.
Braniac
#2142 erstellt: 16. Mrz 2012, 12:58
möchte mir evtl dieses Gerät kaufen, aber eine Sache finde ich nicht richtig heraus: kann man hier ein Programm durchschleifen, wenn man nur ein SAT Kabel angeschlossen hat?
Bin jetzt auch zu faul mir die hunderte von Einträgen durch zu lesen
Ich bin nämlich damit sehr gewöhnt, von der Humax icord & Kathrein ufs 922 Box. Ne tolle Sache und diese möglichkeit sollte gegeben sein. Wenn nicht, dann hat sich der Recorder für mich erledigt!
Mfg,
Jens
SilverSurver_64
#2143 erstellt: 16. Mrz 2012, 13:08
dann hat sich das für dich erledigt, es geht nicht!
aber, es gibt andere möglichkeiten z. b. die unicable-funktion!
das musste dir aber schon "anlesen", mit der "suchfunktion" ist der aufwand auch auszuhalten
cabriolix
#2144 erstellt: 16. Mrz 2012, 17:43
cabriolix
Danke Dir, das ist die Antwort, die ich lesen wollte !
cabriolix
festplattetv
#2145 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:51
Kannst Du das mal näher erläutern. Wo gibts denn Infos von den 2012 Modellen?
Oder verwechselst Du das mit dem zweiten HDMI Audio Ausgang des Pana.
gruss
jurassic
Jep, meinte den BDT500...sorry
"[...]Bevorzugen Sie jedoch den digitalen Weg, so können Sie Audiodaten über einen separaten HDMI Anschluss an Ihren AV-Receiver unabhängig vom Videosignal senden lassen. Dies hat den Vorteil, dass das Audiosignal frei von möglichen Störungen des Videosignals seinen vollen Klang entfalten kann. [...]" http://www.festplatte-tv.de/festplattenrecorder/panasonic-neuheiten-2012-neue-blue-ray-festplattenrecorder-und-3d-blue-ray-player-vom-marktfuhrer/
Grüße,
René
[Beitrag von festplattetv am 16. Mrz 2012, 23:53 bearbeitet]
jurassic
#2146 erstellt: 17. Mrz 2012, 07:59
@festplattetv
Danke für den Link.
gruss
jurassic
shake2k
#2147 erstellt: 18. Mrz 2012, 10:58
@ angaaaa ;-) ich checks nicht warum ?! die wurden doch nicht gebissen !!! ?! ps ich willn pana update ;-( für 5.1 brennen ...
babydoll32
#2148 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:22
Heute bin ich schon wider auf den nicht funktionierenden 2. Empfänger reingefallen.
Das Problem war aber, die angefangene Aufnahme zu stoppen, wollte ja was anders sehen. Lange auf Stopp zu drücken ist ja nicht unbedingt intuitiv Stop heißt für mich Stop, nicht lange Stop
Warum machen die as nicht einfach so, dass die zwei Empfänger funktionieren ohne 2. Kabel oder Einzelkabellösung
dare100em
#2149 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:33
Hallo an Alle.
Ich habe am WE meinen BST800 in Betrieb genommen. Es funktioniert Alles soweit ganz gut, inkl. HD+ per Deltacrypt.
Allerdings habe ich ein Problem, die Fernbedienung kann nicht auf den Fernseher (PDP-LX5090) zugreifen und am Pana selber ist der Senderwechsel (Curser + bestätigen) umständlich und vor allem kann ich die Lautstärke überhaupt nicht einstellen. Das ging sogar mit nem uralt- Skymaster billig-Receiver
Gibt es dfür eine Lösung bzw. wie kriege ich den zugriff auf den Pioneer hin?
SilverSurver_64
#2150 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:30
also ich schalte mit der "ch" - taste neben dem zifferblock hoch und runter, ansonsten die kanaldirektwahl übern ziffernblock oder über die "ok"-taste und mit den curser. das sind drei möglichkeiten, eine passt immer!
nur fürs protokoll: die seite 98 der bda hast du gelesen?
Micha_H.
#2151 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:42
Die letzten zwei Tage hat mich mein Deltacrypt etwas in die Irre geleitet. HD+ wurde nicht mehr hell und ich dachte,
es wäre ein Modul-Absturz. Doch es besserte sich auch nach Neustart, Modul ziehen etc. nicht.
Als nächstes wollte ich schon das Modul neu bespielen, doch zum Glück kam mir die Idee, dass evtl. die
HD+ Kartenlaufzeit abgelaufen sei. So war es dann auch, nur leider wurde mir dieser Sachverhalt nicht
als klare Meldung eingeblendet. Bei anderen Geräten wir angezeigt, dass die HD+ Karte in 8 Tagen ablaufen wird.
Dies als kleiner Hinweis an alle...
steffenbdd
#2152 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:48
Diese Anzeige der Restlaufzeit macht nicht das Gerät, sondern das Modul und das Deltacrypt mit den bisherigen FW Versionen kann dies nicht.
dare100em
#2153 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:52
@ Silver Surfer 64
Nun ja, die Kanalwahl geht ja auch (wie auch immer, Ch-Tasten schau ich heute nach), das Hauptproblem ist ja das ich die Lautstärke über die TV-Bedienung machen muss. Seite 98 habe ich gelesen, hab dort aber nichts gefunden wie ich meinen Pio dem BST800 begreiflich mache
Ehro
#2154 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:53
Micha_H. schrieb:
...doch zum Glück kam mir die Idee, dass evtl. die
Dergleichen musste ich im vergangenen Jahr auch bei meinem Panasonic Fernseher mit Unicam/Unicrypt-Modul beobachten. Es gab leider keinerlei Vorwarnung. Bei der neuen Karte habe ich mir dann gleich mit einem Edding das Aktivierungsdatum drauf geschrieben.
[Beitrag von Ehro am 19. Mrz 2012, 13:09 bearbeitet]
Ehro
#2155 erstellt: 19. Mrz 2012, 13:07
Möglichkeiten der gegenseitigen Beeinflussung gibt es sicherlich mehrere bei der beschriebenen SAT-Anlage. Das kann am Endgerät des anderen Nutzers, am Splitter, an der Verträglichkeit zwischen Splitter und Multischalter und nicht zuletzt an unsauber gearbeiteten Kabelverbindungen liegen. Die beste Lösung ist insofern auf jeden Fall die Nutzung eines eigenen Multischalterports und das war ja wie man lesen kann glücklicherweise möglich.
steffenbdd
#2156 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:01
dare100em schrieb:
@ Silver Surfer 64
Nun ja, die Kanalwahl geht ja auch (wie auch immer, Ch-Tasten schau ich heute nach), das Hauptproblem ist ja das ich die Lautstärke über die TV-Bedienung machen muss. Seite 98 habe ich gelesen, hab dort aber nichts gefunden wie ich meinen Pio dem BST800 begreiflich mache :.
In der Bedienungsanleitung hast du eine Übersicht mit den Codes der entsprechenden Hersteller und diesen Code mußt du über die FB eingeben und schon funktioniert das Ganze.
dare100em
#2157 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:04
@ Steffenbold / @ Silver Surfer 64
Ok Danke, werd ich heute probieren, danke Euch schonmal!
Mary_1271
#2158 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:34
Hallo
Das dürfte nur mit zertifizierten Receivern in den dafür vorgesehenen Kartenleseschacht gesteckt oder mit dem HD+ Modul funktionieren. "Man" soll ja nicht solche Module a la UniCam verwenden!!!
Unser Technisat zeigte das "Verfallsdatum" (soundsoviel Tage noch) auch nur im Kartenschacht an. Im CI-Modul (UniCam/Giga Blue Cam) gab es auch keinen solchen Hinweis.
Liebe Grüße
Mary
OrlandoFL
#2159 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:43
habe bis jetzt alle Seiten gelesen, hat ca. 3 Tage gedauert.
Habe z. Zt. noch den VT-1S und hoffe das der bestellte BST800 besser sein wird, denn schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden.
Alle negativen Eigenschaften der CI+ Schnittstelle habe ich auch und der VT-1S hat nur normal CI. Ich meine damit die Bild-Aussetzer, jeden Tag ca. 3 mal, manchmal wird beim Umschalten gar nicht entschlüsselt und der Bildschirm bleibt dunkel. Dann hilft nur ausschalten oder Karte raus und wieder rein.
Besitze das Original-Modul mit der schwarzen Karte.
Welches Modul ist für diese Karte geeignet wenn mein 800er eintrifft ?
Vielen Dank.
steffenbdd
#2160 erstellt: 28. Mrz 2012, 04:24
Es sind doch alle Module mit ihren Vor- und Nachteilen (ausführlich) besprochen.
Mumbo
#2161 erstellt: 28. Mrz 2012, 06:56
Hallo!
Ich habe eine Frage über DMR - BST 700.
Könnten jemand sagen, welche maximale Bildauflösung haben integrierte High Definition Satelliten Tuner?
Ist die Auflösung 1920x1080? Oder weniger?
Schon im Voraus einen herzlichen Dank!
Ehro
#2162 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:19
OrlandoFL schrieb:
...Habe z. Zt. noch den VT-1S und hoffe das der bestellte BST800 besser sein wird, denn schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden.
Bis auf "technikhai" mit dem Diabolo Modul und einer HD 2 Karte in einem Sony Tv hat sich hier im Thread noch niemand gemeldet, der keine Aussetzer hat. Hier wird noch fleißig geforscht.
Ich persönlich kann nur auf Erfahrungen mit Panasonic-TV TXL32GW10 und halt den BST800 zurückgreifen. Der TV hat auch nur einen CI Slot, weshalb ich mir das Unicam Modul besorgt habe. Aussetzer gab es da immer, sowohl mit der ersten (weißen) HD+ Karte als auch im zweiten Jahr mit der schwarzen HD+ Karte. Das gleiche Verhalten zeigt die Benutzung im BST800 mit CI+ Slot.
Ich kenne niemanden, der mit den BST700/701/800 keine Aussetzer zu verzeichnen hat, es sei denn er benutzt ein Original CI+ Modul. Allerdings habe ich auch da schon von Aussetzern bei der Nutzung in TV-Geräten gehört und außerdem ist es für mich wegen der beschnittenen Aufnahmefunktionen keine Alternative.
Ehro
Ehro
#2163 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:32
Bei einem FULL HD Gerät mit eingebautem Tuner (wie auch beim BST700) kann man 1920x1080 erwarten. Anders ist das bei HD Ready, wo nur 1280 × 720 garantiert sind.
Das sagt aber noch lange nichts darüber aus, was man wirklich empfängt. Dafür ist wiederum der jeweilige TV-Sender verantwortlich. Und wie hinlänglich bekannt, übertragen ARD-HD und ZDF-HD nur 720 Zeilen, während SAT1-HD, RTL-HD, PRO7-HD ... 1080 Zeilen ausstrahlen.
Weiterhin für die Bildqualität verantwortlich ist, ob die Übertragung mit Vollbildern oder Halbbildern erfolgt , wie viel Bilder pro Sekunde übertragen werden und wie das Ausgangsmateriel beim Sender behandelt wurde.
[Beitrag von Ehro am 28. Mrz 2012, 08:52 bearbeitet]
tommy23061987
#2164 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:58
naja, bei meinem Samsung TV steht drauf ,,HD Ready'' kann aber trotzdem 1920x1080!
sky-runner
#2165 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:15
steffenbdd
@steffenbdd
Warum machst du dir die Mühe und schreibst solche Beiträge?
Wenn man sich als unerfahrener User alle 43 Seiten durchliest, bleiben nun mal Fragen offen!
Oder braucht man hier einen speziellen Fachabschluss, um dieses Forum besuchen und Fragen stellen zu dürfen?
@Ehro
Ich bedanke mich mal im Namen der "Neulinge" bei Dir, dass Du Dir Zeit genommen hast, um ihre Fragen zu beantworten.
OrlandoFL
#2166 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:37
Ehro
OrlandoFL
#2167 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:40
Vielen Dank Ehro,
also gibt es keine Unterschiede zwischen einer weißen oder schwarzen HD+ Karte ?
Würde dann nachdem was ich hier gelesen habe zu dem Delta-Modul tendieren.
steffenbdd
#2168 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:49
sky-runner schrieb:
@steffenbdd
Weil genau aus diesem Grund die Theads immer länger werden.
OrlandoFL
#2169 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:51
sky-runner schrieb:
steffenbdd
@steffenbdd
@Ehro
Hallo steffenbdd
vielen Dank. Selbst wenn man wie ich alle Seiten gelesen hat weiß man nicht mehr was auf 19 oder 27 wirklich stand.
Deshalb muss es doch erlaubt sein mal nachzufragen.
Ehro
#2170 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:31
Wenn ich schreibe, das bei HD Ready nur 1280×720 garantiert sind, meine ich damit das garantierte Minimum. Mehr kann sicherlich immer geboten werden, wobei dann bei HD Ready meistens noch der Zusatz "1080p" vermerkt ist, was letztlich wieder Full HD entspricht. Steht nirgends dieser Zusatz, kann Dein Gerät wahrscheinlich nur 1080i.
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessCat
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.193
