Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
tommy23061987
#2570 erstellt: 28. Mai 2012, 15:47
vor kurzen hab ich mal in einem Testbericht gelesen das unser Pana sehr empfindlich ist was DVDs und BluRays abspielen betrifft. Also wenn da schon ein kleiner Kratzer drauf ist hängt sich das Bild schon auf.
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
SilverSurver_64
#2571 erstellt: 28. Mai 2012, 15:57
na ich wills mal so sagen, da ich kein "dreck" rein steck - kommt auch kein "dreck" raus!
egal ob cd, dvd oder bd die haben bei mir keinen kratzer!!!
und das habe ich auch meinen kindern beigebracht, das war regel nr 2, direkt nach regel nr 1, finger weg vom vadder seine sachen!
deshalb kann ich nix beitrage zur lesefehler-qualität bzw. -anfälligkeit
auch 'ne antwort, was?
[Beitrag von SilverSurver_64 am 28. Mai 2012, 16:00 bearbeitet]
shake2k
#2572 erstellt: 28. Mai 2012, 21:46
Na dann ma guggn ob ich demnächst Fremdgegenstände aus meine Pana fischen darf ':p
Ehro
#2573 erstellt: 29. Mai 2012, 06:22
Leaper_Joe schrieb:
Sooo, jetzt geht gar nichts mehr :-(.
Der Pana sagt mir, dass ich keine Karte eingelegt habe und zeigt mir kein Bild. Die Karte ist wieder in Slot1. Auch ein Ziehen des Moduls und wieder einstecken brachte nichts. Das Bild bleibt schwarz...
Bei den Einstellungen unter "Anschluss" wird mir die Karte angezeigt. Somit erkennt der Pana sie.
Was nun...?
Und noch ´ne Ergänzungsfrage:
Hängt das mit dem Unicam zusammen oder könnte mir das mit dem Alphacrypt auch passieren?
Dein jetziges Problem ist leider nicht so einfach zu diagnostizieren. Im einfachsten Fall hat sich Dein Pana softwaremäßig irgendwie verschluckt und es hilft ein einfaches Reset (Einschalttaste des Gerätes ca. 10 Sekunden gedrückt halten). Das kann man problemlos ausprobieren, ich sehe aber nur geringe Chancen.
Möglicherweise ist Dein CI-Modul defekt, dass kommt durchaus häufiger vor. Das Ziehen und Stecken im laufenden Betrieb kann im ungünstigsten Fall eine Spannungsspitze verursachen und das CI-Modul oder die Keycard beschädigen. Hier kannst Du nur mal an anderen Geräten (ev. im Fachmarkt) testen.
Fehler bei der Entschlüsselung, wie sie hier im Thread beschrieben sind, sind kein spezielles Problem des UNICAM Moduls sondern können auch mit allen anderen geeigneten Modulen auftreten. Eine optimale Lösung hat noch niemand gefunden.
Leaper_Joe
#2574 erstellt: 29. Mai 2012, 08:09
Was nun...?
Fehler bei der Entschlüsselung, wie sie hier im Thread beschrieben sind, sind kein spezielles Problem des UNICAM Moduls sondern können auch mit allen anderen geeigneten Modulen auftreten. Eine optimale Lösung hat noch niemand gefunden. :(
Ich habe eine Vermutung, woran es liegt... Näheres später. Muss da erst mal was überprüfen.
Noch eine Frage:
Würde die S02-Karte eigentlich im Alphacrypt Classic genauso laufen wie im Alphacrypt Light? (Wobei mir natürlich schon klar ist, dass das Classic um einiges teuer ist, und somit das Light die erste Wahl wäre.)
Guß
SilverSurver_64
#2575 erstellt: 29. Mai 2012, 08:19
jo, läuft auch im "classic", aber wie du schon anmerktest - weil viel teurer, nicht notwendig!!!
Leaper_Joe
#2576 erstellt: 29. Mai 2012, 11:03
SilverSurver_64 schrieb:
jo, läuft auch im "classic", aber wie du schon anmerktest - weil viel teurer, nicht notwendig!!! ;)
Gibt es denn beim Alphacrypt-Modul (egal ob Light oder Classic) irgendwelche Einschränkungen im Vergleich zum Unicam - mal abgesehen vom HD? Z.B. evtl. kein Aufnehmen auf dem Pana möglich, etc.?
OrlandoFL
#2577 erstellt: 29. Mai 2012, 11:08
Bei mir läuft die SKY 02-Karte im Alphacrypt Classic ohne Probleme, lediglich die Privaten HD-Kanäle im Unicam haben 2 - 3 Aussetzer pro Abend.
Leaper_Joe
#2578 erstellt: 29. Mai 2012, 11:13
Und Aufnahmen auf dem Pana sind wie im Unicam möglich? Und könnte man aufgenommene Sendungen ganz normal auf DVD archivieren? Mir hat jemand erzählt, dass würde bei dem Alphacrypt nicht funktionieren...
OrlandoFL
#2579 erstellt: 29. Mai 2012, 11:17
Funktioniert bei mir einwandfrei, ohne irgendwelche Einschränkungen.
SilverSurver_64
#2580 erstellt: 29. Mai 2012, 11:32
SELBSTVERSTÄNDLICH NICHT!!!
das gespann ACL - modul mit der S02-karte macht überhaupt keine probleme, aufnahmen sind jederzeit und uneingeschränkt möglich!
ich will's mal so sagen: man merkt überhauptnicht das hier verschlüsselte sender bearbeitet werden!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 29. Mai 2012, 11:33 bearbeitet]
tommy23061987
#2581 erstellt: 29. Mai 2012, 13:45
ich hab gute Neuigkeiten!
Das EPG Problem des Panas ist gelöst! Endweder hast sich das Problem von alleine gelöst oder lag es daran das ich meinen Pana einen Tag ausgesteckt habe als ich in Ungarn war.
Also er zeigt mir keine Sendeinfos von Vortag an sondern alles aktuelle was jetzt läuft. Und nichts bleibt leer, würde echt gerne wissen ob das bei euch auch so ist.
Wenn nicht, würde ich den Pana für ne Nacht/einen ganzen Tag ausgesteckt lassen, hört sich zwar idotisch an aber bei mir könnte es funktioniert haben. Als ich gestern heim kam steckte ich meinen Pana wieder ein und der EPG funktionierte tadelos. Und heute wieder
Leaper_Joe
#2582 erstellt: 29. Mai 2012, 18:56
ich will's mal so sagen: man merkt überhauptnicht das hier verschlüsselte sender bearbeitet werden! :hail
Erstmal ein dickes Danke für die ganzen Tipps, Infos und Empfehlungen. Mal schauen, wie es nun bei mir weitergeht...
Ich werde berichten...
[Beitrag von Leaper_Joe am 29. Mai 2012, 19:02 bearbeitet]
shake2k
#2583 erstellt: 29. Mai 2012, 21:58
Hi@aLL ;-)
gestern ist was merkwürdiges passiert...
ich hock vorm TV und schau was an...
dann blinkt er weil er ja aufnehmen soll...
das geile kommt jetzt normal leuchtet die rec
anzeige durchgehend während der Aufnahme
aber nein die geht einfach aus!!!!! Im Navigator
war keine Datei zu sehen die gerade aufgenommen
wird und den Timerlisten eintrag konnte ich nicht
löschen er meinte "geht nicht aufnahme läuft".....
ich geh raus und drück stop dann blendet er 2
mal hintereinander für 2 sekunden an"wollen sie stoppen?" und dann verschwand die anzeige sofort und kam nie wieder.....
hab dann stromstecker gezogen und plötzlich
beginnt er wirklich aufzunehmen ^^ total verrückt.....
mit karte mal eine Aufnahme die spinnt ok
aber diese war mit dem ösi_emu geplant...da
hat es noch niiiiiiiiiiiie Probleme gegeben...
Wird langsam Zeit für ein neues update ^^
[Beitrag von shake2k am 29. Mai 2012, 22:01 bearbeitet]
Leaper_Joe
#2584 erstellt: 30. Mai 2012, 09:24
Eine letzte Frage habe ich dann aber doch noch...
Wie sieht es eigentlich mit der Bildqualität/Auflösung aus? Mal abgesehen von der Tatsache, dass die HD-Sender übers Alphacrypt nicht funktionieren, ist denn die Qualität der "normalen" Sender genauso wie beim Unicam? Oder geht da beim Alphacrypt durch die andere "alte" Entschlüsselung etwas verloren?
So, dass war´s dann aber ;-). Dann dürfte ich genug Infos haben, um mir zu überlegen, wie es weitergeht...
Ehro
#2585 erstellt: 30. Mai 2012, 10:38
Das Verschlüsseln oder Entschlüsseln hat mit der Qualität/Auflösung nichts zu tun. Die Daten sollen nur vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden und werden deshalb vom Programmanbieter verschlüsselt. Beim Entschlüsseln braucht man nur eine taugliche Hardware (z. B. CI-Modul) und den jeweiligen Schlüssel, der auf der jeweiligen Schlüsselkarte gespeichert ist. Da verschiedene Verschlüsselungsarten zur Anwendung kommen, benötigt man entsprechend angepasste bzw. programmierte CI-Module. Deshalb kann nicht jedes CI-Modul mit jeder Schlüsselkarte betrieben werden!
Die Bildqualität wird vom Programmanbieter bestimmt - SD oder HD. HD kann wiederum 720p oder 1080i und im günstigsten Fall 1080p sein. Eine Rolle spielt auch die Anzahl der gesendeten Bilder pro Sekunde (24 bzw. 25 oder 48 bzw. 50 je nach Fernsehnorm) und natürlich das verwendete Filmmaterial. Zu Hause benötigt man dann noch einen entsprechenden hochwertigen Tuner/Receiver und einen Full-HD Fernseher. Dann klappt's auch mit der Qualität
[Beitrag von Ehro am 30. Mai 2012, 10:40 bearbeitet]
steffenbdd
#2586 erstellt: 30. Mai 2012, 11:11
Es funktionieren die HD+ Sender nicht. Die HD Sender von Sky schon.
Rossi_46
#2587 erstellt: 30. Mai 2012, 12:33
Habe das gleiche Problem!!!
Habe mit HD+ telefoniert, sie meinten.es habe ein Systemumstellung seitens Panasonic gegeben!
Ich war schon der 2. mit dem Problem geschildert hat,sie wollten sich darum kümmern!
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Mai 2012, 12:43 bearbeitet]
Ehro
#2588 erstellt: 30. Mai 2012, 12:53
Welches gleiche Problem?
Rossi_46
#2589 erstellt: 30. Mai 2012, 13:01
Das die HD+ Sender nicht funktionieren,Sky aber schon!!!
Das Problem besteht seit 11Uhr,so hat man es mir HD+ gesagt!
Das HD + Modul wird nicht mehr erkannt ( Authentifizierung) klappt nicht mehr!
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Mai 2012, 13:15 bearbeitet]
Ehro
#2590 erstellt: 30. Mai 2012, 13:15
Mit Alphacrypt Light ging HD+ soweit ich weiß noch nie und wenn Du schreibst HD+ geht nicht, meinst Du dann via Satellit oder via Kabel oder mit Crackmodulen oder auch mit CI+ Modul nicht oder was?
Rossi_46
#2591 erstellt: 30. Mai 2012, 13:17
Ich habe das Original HD+ Modul mit schwarzer HD+ Karte bertreibe es mit Sat!
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Mai 2012, 13:18 bearbeitet]
Ehro
#2592 erstellt: 30. Mai 2012, 13:18
Rossi_46 schrieb:
Ich habe das Original HD+ Modul mit schwarzer HD+ Karte.
Na dann fahr ich jetzt mal nach Hause und schau selbst
Rossi_46
#2593 erstellt: 30. Mai 2012, 13:22
So habe es gerade nochmal Probiert!
Es steht : Ihr CI+ Empfangsgerät konnte nicht authentifiziert werden,Bitte wenden sie sich an den Hersteller ihres Empfangsgerätes.
(Hinweis 191)
CI Plus Fehler Code 17
SilverSurver_64
#2594 erstellt: 30. Mai 2012, 13:31
ich bin zwar nicht zuhause und kann nachschauen, aber ich könnte mir vorstellen das das problem nur in verbindung mit dem hd+-modul auftritt.
die unicam/deltacrypt/maxcam user habe das warscheinlich gar nicht!!
hat es schon einer probiert - bin ganz neugierig!
Rossi_46
#2595 erstellt: 30. Mai 2012, 13:37
Die Leute von HD+ haben gesagt,das Panasonic eine neue Software raus gebracht hätten,habe aber gerade mit Panasonic Tefefoniert die sagen es gibt keine Neue!!
Bin Ratlos !!!
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Mai 2012, 13:41 bearbeitet]
Ehro
#2596 erstellt: 30. Mai 2012, 13:39
Das ist für wahr seltsam. Was haben die wohl da wieder gebastelt?
Bei mir dauerts noch ne Stunde, bis ich testen kann.
SilverSurver_64
#2597 erstellt: 30. Mai 2012, 13:56
ich sags euch, das sind die hd+ module, habe da schon verzweifelte texte von user gelesen denen die restriktionen nix ausgemacht haben und trotzdem
nur probleme mit der original konfig hatten!
@rossi 46
iss vielleicht deine karte abgelaufen
Rossi_46
#2598 erstellt: 30. Mai 2012, 14:11
Ich habe nochmal mit HD+ telefoniert,die haben mir gesagt das die heute eine Systemumstellung vorgenommen haben!
Es gab ein Testlauf zu der Umstellung von einem Monat,darüber wurden alle Hersteller informiert nur hat Panasonic das ignoriert!
Die anderen Hersteller haben mit Software Updates reagiert!
Meine Karte habe ich am 30.8.2011 geholt könnte also noch 3.Monate gucken!
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Mai 2012, 14:12 bearbeitet]
steffenbdd
#2599 erstellt: 30. Mai 2012, 14:11
Unicam und HD+ funktioniert. Habe heute Mittag geschaut
Ich meinte aber mit meiner obigen Aussage, das mit der S02 die Sky HD Sender im ACL gehen.
Aber im ACLz.B. keine V13 mit HD+ funktioniert.
[Beitrag von steffenbdd am 30. Mai 2012, 14:12 bearbeitet]
Rossi_46
#2600 erstellt: 30. Mai 2012, 14:24
An meinem TV habe ich genau die selbe Fehlermeldung!!!
Ehro
#2601 erstellt: 30. Mai 2012, 15:49
steffenbdd schrieb:
Unicam und HD+ funktioniert...
Bei mir auch!
SilverSurver_64
#2602 erstellt: 30. Mai 2012, 15:51
gerade eben alles gecheckt - alles i.O., die hd+ sender sind wie immer
@ rossi 46
haste den kein anderes modul zum testen?
ich habe zwar ein hd+ modul, werde aber einen teufel tun und mir mein status versauen
nur um das mal zu probieren, sorry - neeee
Sumpfling
#2603 erstellt: 30. Mai 2012, 17:22
Hallo Panaisten.
Auch bei meinem BST800 laufen die HD+ seit heute nicht mehr. Sky geht ohne Probleme- Hab ein Sky-Abo mit 1 Jahr HD+. Laut Sky ist alles freigeschaltet.
Wenn ich auf einen HD+-Kanal schalte hängt sich der Pana auf. Im Display steht dann HDMI und er versucht im Wechsel auf die HDD und BR zuzugreifen. Die Fernbedienung reagiert auch nicht mehr richtig. Umschalte nuktioniert nicht. Erst wenn ich das Sky-Modul mit Karte ziehe, beginnt eine Aufnahme von HDD zu laufen!!!!! Diese kann ich dann stoppen und wieder auf einen anderen Kanal schalten.
Seltsam das Ganze. Dann wart ich halt mal auf ein Update.....
Mal nebenbei. Was ist zur Zeit die erste Wahl für ein CAM-Modul mit nem Sky-Abo + V13???
Grüsslies,
Sumpfling
steffenbdd
#2604 erstellt: 30. Mai 2012, 17:42
Erste Wahl gibt es für die V13 nicht.
Rossi_46
#2605 erstellt: 30. Mai 2012, 18:07
Ich habe jetzt alles Probiert,mit dem Ergebnis : Das Modul ist defekt !!!
Ich vermute ne´würde sagen ich weiß es,das Modul ist durch die System Umstellung die von HD+ ausgegangen war kaputt gegangen,weil es von der Zeit mit 11Uhr passt!
Denn ab 11 Uhr wurde das neue HD+ System gestartet,ich denke das hat mein Modul nicht verkraftet.
Habe jetzt mein Modul nach MM gebracht,bekomme in 2.Wochen ein neues Modul!
Ritchy880
#2606 erstellt: 30. Mai 2012, 18:18
Hallo auf meinen Pana DMR - BST 700 laufen alle HD+ Sender auch nicht mehr ! Pana schaltet einfach ab. Habe ein Original HD+ Modul mit schwarzer Karte im einsatzt ! Was kann man da machen ? Gruß Ritchy880
Sumpfling
#2607 erstellt: 30. Mai 2012, 18:20
@Rossi
Ich denke nicht, dass das Modul zerstört wurde. Bei mir läuft Sky noch ohne Probleme.
@steffen
Und was wäre die 2. Wahl? Mit welchem CAM läuft die V13 derzeit am Besten?
babydoll32
#2608 erstellt: 30. Mai 2012, 18:20
Bei mir keine Fehlermeldung im Display, nur der BST700 will die Kanäle nicht mehr schalten und andauerndkommt HDMI in der Anzeige, als ob er sich nicht verbinden kann....
Rossi_46
#2609 erstellt: 30. Mai 2012, 18:34
Für Sky habe ich das ACL Modul,das hat nichts mit HD+ zu tun!
Ich habe das Modul bei MM an ein paar TV ausprobiert,immer das gleiche Ergebnis!
Das Modul ist im A... !
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Mai 2012, 18:42 bearbeitet]
howy153
#2610 erstellt: 30. Mai 2012, 18:52
Hallo zusammmen,
habe den Vorgänger BS 885 und seit heute das gleiche Problem mit dem originalen HD+ Modul.
es kommt wie bei Rossi46 die gleiche Fehlermeldung.
(Ihr CI+ Empfangsgerät konnte nicht authentifiziert werden,Bitte wenden sie sich an den Hersteller ihres Empfangsgerätes.
(Hinweis 191)
außerdem hängt sich der Pana auf wenn ich auf einen HD+ Kanal schalte. Er schaltet ab, bootet neu, bringt die Anzeige HDMI dann die Kanalnummer z.B. D4 (bei mir RTL HD) schaltet dann wieder ab und bootet wieder in einer Endlosschleife. Erst wenn ich das Modul ziehe funktioniert er wieder.
Denke, ich werde auf den HD+ Schrott verzichten.
howy153
SilverSurver_64
#2611 erstellt: 30. Mai 2012, 19:49
@ alle hd+ (original) modul geschädigten
last die finger weg vom hd+ modul, ich verwende es nur noch zum karten aktivieren oder verlängern!
ich empfehle euch das neue maxcamtwin-modul, funzt mit der v13 und der hd+ karte, aber auch die s02 karte läuft in dem cam. und jetzt festhalten - wer will und mutig ist kann sogar eine karte (vorzugsweise die hd+) klein schnippeln und z.b. die s02 im smartschacht u. die hd+ im simschacht laufen lassen. also nur noch ein modul im receiver betreiben, das würde sich z.b. pos auf die temperatur im gerät auswirken
und man kann mittels adapter die verschnippelte karte wieder "gross" machen!!
ich wills gleich sagen, es ist im pana nicht die 100% lösung, da und dort habe ich noch aussetzer. aber keine probs mehr bei aufnahmen und bis dato keinen totalausfall!!
für mich aktuell, die beste lösung! und wer kein prgrammer hat sollte den gleich mitbestellen, ist der gleiche wie beim unicam/giga!
und, keine restriktionen!!!
hier gibt's info's: http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=447427
Ehro
#2612 erstellt: 30. Mai 2012, 20:41
...ich verwende es nur noch zum karten aktivieren oder verlängern...
Ich habe noch nicht mal zum Aktivieren/Verlängern das CI+ Modul sondern nur das UNICAM verwendet!
Übrigens, wenn man vorsichtig mit Scallpell oder Cuttermesser die SIM Form ausschneidet, kann man es später wieder in die Originalkarte einsetzen und mit TESA fixieren (aber nicht auf den Kontaktflächen).
OrlandoFL
#2613 erstellt: 30. Mai 2012, 20:55
mit welcher SW-Version ?
#angaga#
#2614 erstellt: 30. Mai 2012, 20:57
Das müßte die 5.08 sein. Ich werd mir das Modul wahrscheinlich auch besorgen
Gruß A.
OrlandoFL
#2615 erstellt: 30. Mai 2012, 20:59
Gruß A.
ich auch, danke
#angaga#
#2616 erstellt: 30. Mai 2012, 21:02
Ob nun ein Modul mehr oder weniger ist jetzt auch egal Wir können uns ja irgendwann alle mal treffen und Karten mit den Dingern spielen
Gruß A.
OrlandoFL
#2617 erstellt: 30. Mai 2012, 21:05
Gruß A.
kennt jemand den günstigsten Anbieter ?
SilverSurver_64
#2618 erstellt: 30. Mai 2012, 21:07
die aktuelle sw ohne emu's ist die 1,08 + mit emu's die 5,08, die hab ich installiert - läuft und die össi's als zugabe
tommy23061987
#2619 erstellt: 30. Mai 2012, 21:08
[/url]
man kann sagen läuft stabiler als die Unicam Delta oder?
SilverSurver_64
#2620 erstellt: 30. Mai 2012, 21:09
OrlandoFL schrieb:
#angaga# schrieb:
Ob nun ein Modul mehr oder weniger ist jetzt auch egalimages/smilies/insane.gif Wir können uns ja irgendwann alle mal treffen und Karten mit den Dingern spielen
Gruß A.
habe mein's in der bucht gesteigert, mit paypal bezahlt, in 2 tage geliefert, ging ratzfatz!
achso, 65euro!!! iss o.k.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 30. Mai 2012, 21:11 bearbeitet]
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.240
