Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
tommy231987
#3081 erstellt: 14. Okt 2012, 22:02
ich hab mitbekommen das es auch den Maxcam Loader 2.0 gibt. Gibt es zum Maxcam Loader 1.0 Unterschiede? Bzw. kann man für die jetztigen Firmwares von Maxcam Twin den Loader 1.0 verwenden?
Bei der Unicam muss man ja grundsätzlich seit der Sparta 5.38 den Unicam Loader 2.0 benutzen!
him96
#3082 erstellt: 16. Okt 2012, 09:51
Hi!
Ich habe heute versucht mit meinem Android Handy per DLNA die Filme auf der Festplatte abzuspielen.
Der DLNA Client (MesiaHouse) auf meinem Galaxy Nexus findet den DIGA und zeigt die Fime an. Diese können allerdings nicht abgespielt werden (...wird nicht unterstützt). Fehlt da ein Codec? Bekomme ich das irgendwie zum Laufen?
him96
SkyDrama
#3083 erstellt: 20. Okt 2012, 13:48
Hallo zusammen..
bin auf Neuland gestoßen mit den ganzen Modulen und Softwareprogrammen für Cams usw.
Ich habe eine Sat.Schüssel mit Digital LNB, zur Zeit mit einem Kabel anschluss. Soll aber Twin Sat werden
Ich habe ein Sky Abo
Einen Panasonic DMR-BST700
Ein Unicam Delta Crypt Modul rev.2.0 mit Programmer Karte
Ein CI+ Modul für HD+ mit HD02 Karte
Eine V13 Sky Karte
Eine alte Premiere S02 Karte
Ich habe gelesen das man mit dem richtigen Modul und der richtigen Software die HD+ Sender und die Skysender ohne Probleme aufnehmen kann.
Da dieses Neuland für mich ist, würde ich gerne wissen von wo ich diese Software, die dann über den Programmer auf mein Delta Crypt Modul kommt, her bekomme?
Bzw. worauf sollte ich achten wenn ich die Software auf das Delta Crypt Modul Spiele.....
Kann mir da evtl. jemand helfen?!
LG, der Frischling..lol...
SilverSurver_64
#3084 erstellt: 20. Okt 2012, 14:22
der loader 2.0 ist für die giga-sw, die funzt auch auf dem maxcam!
Rossi_46
#3085 erstellt: 20. Okt 2012, 14:34
Wo sind denn die Unterkanäle Bundesliga?!
SilverSurver_64
#3086 erstellt: 20. Okt 2012, 15:41
@skydrama
dann sorge vor und hol dir ein unicable-quattro-lnb
http://www.technisat...-53_TechniRouter.pdf
Eine V13 Sky Karte
fangen wir hinten an, wenn die s02 karte noch aktiv ist, dann besorge dir ein alpha-crypt-light modul, diese gespann funzt einwandfrei im pana, ohne probleme mit restriktionen! das modul wird über sat auf dem "orf-progarmmplatz" upgedatet!
wenn die s02 inaktiv ist - versuch sie zu aktivieren
die v13 karte funzt in verbindung mit dem pana am besten mit dem maxcam twin-modul, es kann aber zu kurzen aussetztern kommen, deswegen wenn du es dir noch aussuchen kannst, nimm die s02!!
bei der hd+ geschichte - schmeiss das hd+ modul weit weg - die hd+ karte (egal ob weis oder schwarz) läuft auch im maxcam twin.
dein programmer ist übrigens kompatibel zu dieses modul
das delta-crypt iss grundsätzlich auch nicht schlecht, die fehler im zusammenspiel mit der hd+ karte, sind was qualität und quantität angeht minimalst stärker.
nun zur software, aktuell gibt's zwei versionen die v1,17 ohne "emu's" und die v5,14 mit "emu's". hinter "emu's" verbergen sich mitprogrammierte key's um diverse "alpen-sender" (orf1-hd, orf2-hd, mtv usw.) mit freizuschalten. hier warten wir täglich auf ein update
diese sw gibt's hier:
http://www.sat-ulc.eu/
beim nachtfalken, anmelden und los geht's!
alle von mir vorgeschlagenen variationen, führen zu einem ergebnis ohne restriktionen!
na dann viel spass
SkyDrama
#3087 erstellt: 20. Okt 2012, 17:04
@SilverSurver_64
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Also gut.... Die S02 Karte habe ich mit Alpha Crypt benutzt. Dann ging es nicht mehr. Ich weiß auch nicht ob es jetzt gar nicht mehr geht oder nur ein Softwareupdate für das Modul nötig ist. Und wenn einfach nur die Karte inaktiv ist, wäre das cool... nur wie müßte ich die dann wieder aktivieren?
Dann werde ich erstmal das Delta Crypt Modul fertig machen und schauen wie die Qualität ist, falls es zu ungenügend ist, müßte ich mir jetzt ein MaxCam Twin Modul besorgen. Die Bezeichnung Twin deute ich mal so das ich da beide Karten einstecken kann..also V13 und HD+ Karte....
Werde dann wohl die v5,14 Version nehmen...
Okay, dann werde ich das mal probieren... Danke!
LG
#angaga#
#3088 erstellt: 20. Okt 2012, 17:28
LG :)
Die 5.14 ist die Maxcam FW. Die kannst du nicht für das Delta verwenden!!!!!!!!!!!!!!!! Für das Deltacrypt ist die aktuelle FW die Sparta 5.38. Spiel sie aufs Delta und berichte mal, wie sie zusammen mit der V13 im Pana läuft.
Gruß A.
SilverSurver_64
#3089 erstellt: 20. Okt 2012, 17:43
SkyDrama schrieb:
@SilverSurver_64
LG :)
da habe ich mich wohl net ganz klar ausgedrückt, dachte natürlich wenn du das delta + programmer hast, wirste die sw auch kennen.
dann mach mal was der "angaga" schreibt..............
[Beitrag von SilverSurver_64 am 20. Okt 2012, 17:45 bearbeitet]
SkyDrama
#3090 erstellt: 20. Okt 2012, 19:01
..hihi.. ja kein problem ich hatte es schon so verstanden das v5.14 für maxcam ist.....
aber ich werde die sache einfach mal sein lassen... bin einfach zu doof für den scheiß....bin soweit gewesen das ich das 5.38 runtergeladen habe und wenn ich die unicam loader 2.0 exe ausführen will habe ich auf comm3 stehen gehabt und die *.uns datei habe ich sogar auch gefunden aber der macht keinen transfer zum modul programmer.... jetzt ist es mir einfach egal.... werds einfach so hinnehmen das alles immer beschissener wird in der technik.... danke für eure hilfe aber wenn mans net gezeigt bekommt kann man sich nen wolf ausprobieren....lg
SilverSurver_64
#3091 erstellt: 20. Okt 2012, 19:12
stooooop, bei dir stimmt nur die com - port zuordnung von win7 nicht.
mensch ist das lange her, jetzt muss ich doch erstmal nachdenken wie man das einstellt, sind nur ein paar handgriife.........................
blos nicht die flinte ins korn werfen, nicht deswegen
melde mich!
SkyDrama
#3092 erstellt: 20. Okt 2012, 19:29
ach menno... es ist immer das gleiche... kaufste was gehts erst net bis man sich totgedoktert hat... aber okay ich warte mal...
SilverSurver_64
#3093 erstellt: 20. Okt 2012, 20:09
bin wieder zurück, also eben weiß ich es wieder
ich gehe davon aus das du win7 hast, beim programmer ist am anschlusskabel der rs232 stecker, dafür hast du natürlich einen rs232/usb adapter, den steckst du in einen freien usb-anschluss.
dann zum gerätemanager, jetzt üffnest du nacheinander "anschlüsse", "usb serial port", "anschlusseinstellungen", "erweitert"
jetzt kannst du die "com-anschlussnummer" auf "com1" setzten, fertig!
jetzt funzt es!!
SkyDrama
#3094 erstellt: 20. Okt 2012, 20:39
ich habe vista... aber es sollte ja nicht das ding sein..lol.. also beide platinen teile haben usbanschluss kann ich direkt per usb anschließen... okay dann schaue ich mal morgen ob das funzt..... heute mag ich net mehr..hihi... ich melde mich wieder wenn ich genaueres weiß..
LG und gute Nacht
SkyDrama
#3095 erstellt: 21. Okt 2012, 11:07
auweiaaa.... huhu...
also bei vista ist die einstellungsmöglichkeit net so einfach zu finden... bin alles durchgegangen beim gerätemanager... sogar die sachen die nix mit usb zu tun haben..nur um sicherzugehen.... aber die einstllungsmöglichkeiten von wegen comporte wurde nicht angeboten...
hmm..... unnu? bin auch andere sachen in der sys.steuerung durchgegangen habe aber nicht das gefunden.....
SilverSurver_64
#3096 erstellt: 21. Okt 2012, 11:20
du musst was in den usb-port reinstecken um die option im geräte.manager freizuschalten!!!
#angaga#
#3097 erstellt: 29. Okt 2012, 23:45
Die neue Softwääääääääääääre fürs Maxcam is da: 5.17. Runterladen, aufs CAM spielen und ab in den Pana zum testen.
Gruß A.
Matthias292
#3098 erstellt: 30. Okt 2012, 08:00
Mal ne Frage an die Modulcracks:
Kann ich die Maxcam Software 5.17 per Programmer einfach auf das Unicam ballern? Geht das?
Das Maxcam-Modul ist doch ein umgelabeltes Twin-Unicam, oder?
Mit der Unicam-Software Sparta 5.39 kommen ja immer noch die bekannten Aussetzer.
Mir geht es so langsam auf den Zeiger, daß nun auch das originale CI+ Modul beim "Zappen" eine Fehlermeldung im DMR-BST 700 produziert:
"Hinweis 110". Die für diese Sendung erforderliche...bla, bla, bla..."
Lässt sich zwar durch die Exit Taste der Pana-Fernbedienung wegdrücken, nervt aber gewaltig.
Am HD+ Abo kann es nicht liegen. Da ist noch Guthaben bis Ende Dezember 2012.
Weiss jemand Rat?
[Beitrag von Matthias292 am 30. Okt 2012, 08:46 bearbeitet]
steffenbdd
#3099 erstellt: 30. Okt 2012, 10:05
Maxcam FW geht nicht aufs Unicam.
SilverSurver_64
#3100 erstellt: 30. Okt 2012, 10:35
und das isses ja, selbst das hd+ modul kommt mit dem signal das "die" senden schon nicht mehr klar
auch kann es net nur am pana mit seiner sw liegen, den die "original-kombie-user" posten ja (in anderen foren) permanent das es mit dieser konfig probs gibt. egal ob im ext. receiver oder direkt im tv betrieben wird!
vor lauter "störsignalsenderei", läuft ihre eigene scheixxe net.
und mit der 5.17 hatte ich nach 5std. auch leider den ersten aussetzer
#angaga#
#3101 erstellt: 30. Okt 2012, 12:02
Matthias292 schrieb:
Weiss jemand Rat?
Tja, ist sehr schwierig. Wenn du noch kein Maxcam (twin) hast heißt es nur holen und selber testen. Birgt natürlich die Gefahr, das dann irgendwann wieder was Neues kommt und du das Modul vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Oder wie beim Silver Surver sich die Module bis unter die Decke stapeln
Die FW vom Maxcam scheint aber bis jetzt am besten zu laufen. Ich hatte die 5.39 im Delta schon gar nicht mehr getestet, weil die 5.14 ganz prima aber bei weitem noch nicht optimal läuft. Mal schauen, ob die 5.17 noch stabiler als die 5.14 läuft.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 30. Okt 2012, 12:03 bearbeitet]
steffenbdd
#3102 erstellt: 30. Okt 2012, 18:05
Aussetzer alle 5 Stunden wäre doch SUPER. Soviel schaue ich nämlich nicht am Stück. Also hätte ich keine Aussetzer mehr!
#angaga#
#3103 erstellt: 30. Okt 2012, 18:11
Die 5.17 scheint aber nach einem kurzen Fazit noch stabiler als die 5.14 zu sein.
Gruß A.
Matthias292
#3104 erstellt: 31. Okt 2012, 08:04
Ich habe mal bei HD+ meinen Frust abgelassen:
ich betreibe in meinem Panasonic-DMR-BST700 (Festplattenrecorder mit Twin-HD-Sat-Tuner und Bluray-Recorder) ein originales CI+ Modul samt HD+Abokarte, die noch Guthaben bis Ende Dezember 2012 hat.
Seit ca. zwei Monaten nervt mich beim "Zappen" zwischen HD+Sendern der Fehlerhinweis 110. "Die für diese Sendung erforderliche Smartcard...usw...".
Dieser Hinweis lässt sich zwar mit der EXIT-Taste der Fernbedienung wegdrücken. Aber von einem ungetrübten TV Genuss kann hier keine Rede sein.
Der Panasonic Recorder ist auf die letzte Version geupdatet. Daran liegt es also auch nicht! Rücksprache mit Panasonic hatte ich hierzu auch schon.
Auch kommt es in letzter Zeit vor, daß ich zwischen HD+ Sendern umschalte, der Ton nach ca. 2sec. kommt, aber kein Bild. Also auch wieder hin und herschalten. Sowas nervt gewaltig!!!
Ferner finde ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt, keine HD+Inhalte aufnehmen zu können, da dies ja gesperrt wird. Was soll das?
Ich bezahle mit meinen Abo also nur die Möglichkeit "HD" sehen zu können, obwohl weiterhin die meisten Sendungen nur hochgerechnet sind. Von dauerhafter Sendequalität in z.b. 720p oder 1080p kann keine Rede sein. Für was steht dann das "+" ?
Ich bin sehr am überlegen, ob ich mein HD+ Abo weiter verlängere. ARD und ZDF haben diese Restriktionen nicht. Da bezahle ich gerne die neue " Haushaltsabgabe", weiss aber, daß ich Bild-Qualität bekomme und nicht so ein werbeverseuchtes, volksverdummendes Progamm, a la Bauer sucht Frau, Mitten im Leben, X-Diaries, usw. Wer braucht so was? Umgangsprachlich als "Volkes Stimme" nennt man sowas "Hartz 4 TV".
Die Privaten sind ausserdem noch werbefinanziert, da sollte es doch möglich sein, den Kunden ein Aufnehmen zu ermöglichen, wenn mal ein interessanter Film läuft.
So wie ich denken noch viele andere, die von dem HD+ Format enttäuscht sind. Siehe einschlägige TV & Hifi-Foren, usw.!!!
Über eine Rückantwort mit Lösung der Probleme wäre ich sehr erfreut!
Freundliche Grüße,
xxxxxxxxx xxxxxxx
#angaga#
#3105 erstellt: 31. Okt 2012, 13:11
Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Schon wieder ne neue Maxcam FW zu testen: Die 5.18 ist da.
Gruß A.
#angaga#
#3106 erstellt: 31. Okt 2012, 13:54
Hi, netter Brief
Die Rückantwort wird dir aber bestimmt nicht gefallen. Ist wie bei Panasonic. Denen ist es völlig egal, ob sich die Leute beschweren oder nicht.
Da hilft nur ein alternatives CAM (ohne +). Da gibt es zwar auch ab und an die kleinen Aussetzer. Dafür sind sie nicht gegängelt.
Probiere doch mal das Maxcam Twin aus. Das Team macht da witklich gute FW-Arbeit. Der Silver Surver und der Steffen haben ja auch dieses Modul und würden es bestimmt weiterempfehlen.
Gruß A.
Matthias292
#3107 erstellt: 31. Okt 2012, 19:48
Das Feedback seitens HD+:
Sehr geehrter Herr xxxxxxx,
wir freuen uns stets über positives Feedback, aber manchmal erhalten wir natürlich auch Kritik, mit der wir uns gerne auseinandersetzen.
Den Zuschauer erwartet mit den HD+ Sendern ein durchgehend hochwertig aufbereitetes Programmsignal mit einer deutlich verbesserten Bildqualität. Dies liegt an den effizienteren Übertragungsstandards (DVB-S2; MPEG-4/ H.264) und der sehr hohen Bandbreite bei der Übertragung.
Die explizit für HDTV produzierten Sendungen werden kontinuierlich über die nächsten Jahre zunehmen, so dass sie schnell einen nennenswerten Anteil des Programms ausmachen.
Grundsätzlich gibt es keine technischen Probleme bei der Nutzung von HD+ Receivern. Bild- und Tonstörungen weisen im Bereich des digitalen Fernsehens grundsätzlich auf einen zu schwachen Empfang hin. In der Regel können diese Störungen nach einer professionellen Einstellung der Satellitenempfangsanlage beseitigt werden.
Zu Ihrer persönlichen Einstellung zu unserem Produkt möchten wir hier allerdings keine Stellung nehmen.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie bitte unser HD+ Serviceteam unter 0900 1 904599
(49 Cent/min aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilnetz), täglich von 10:00 – 22:00 Uhr.
Alle aktuellen Informationen zum neuen HD+ Service erhalten Sie auch auf unser Internetseite www.hd-plus.de.
Ihr HD+ Serviceteam
War ja zu erwarten .
Standardtextbausteine einhergehend mit dem "Vorwurf", daß meine Sat-Anlage nicht richtig eingestellt ist...
Werd wohl in den sauren Apfel beissen und mir ein Maxcam holen.
#angaga#
#3108 erstellt: 31. Okt 2012, 19:58
Ich weiß jetzt gar nicht welche HD+ Karte (HD01, HD02 oder HD03) Karte du hast. Ich hab im Nachtfalkeforum gelesen, dass die HD02 Karte im Maxcam in Kombination mit einigen Receivern wohl Probleme macht. Da ich keine HD+ Karte habe kann ich dir da keine genaue Auskunft geben. Ich würde dir raten, dich vorher mal im Nachtfalkeforum zu informieren.
Gruß A.
PS. Ich hab noch mal schnell den entsprechenden Thread im Nachtfalkeforum überflogen. Die Probleme betreffen wohl bis jetzt die Kombination:
HD02 ----> Maxcam -----> Receiver von Kathrein.
[Beitrag von #angaga# am 31. Okt 2012, 20:15 bearbeitet]
Matthias292
#3109 erstellt: 01. Nov 2012, 07:21
Hab die HD02 Karte.
Bin im Kontakt mit einem Anbieter bei Ebay und habe ihm die Problematik mit den Aussetzern beim DMR-BST700 geschildert.
Seine Antwort:
Hallo Herr xxxxxxx,
uns sind diesbezüglich mit dem Maxcam keine Probleme bei diesem Gerät bekannt.
Alternativ kann ich noch VU+Allcam anbieten.
Da Sie den Programmer haben würde ich aber auch Maxcam den Vorzug geben.
Was zum Teufel ist den schon wieder das VU+Allcam????
Ich persönlich glaube langsam, die Dinger sind alle gleich und werden nur umgelabelt.
#angaga#
#3110 erstellt: 01. Nov 2012, 11:16
Ich glaube da liegst du verdammt richtig. Sind alles die gleichen Rohlinge mit verschiedenen Labels drauf.
Gruß A.
steffenbdd
#3111 erstellt: 02. Nov 2012, 16:02
Gruß A.
So habe jetzt die 5.18 drauf. Mit der 5.17 hatte ich auch einige Aussetzer, also war es nichts mit den 5h.
Habe aber "nur" die 5.18 fachgerecht (erst die Auslieferungssoftware-Camreset-5.18) aufgespielt. Mit den "neuen" Biss Keys habe ich mich nicht beschäftigt.
Woran machst du das eigentlich immer fest, nach kurzer Zeit zu sagen, dass sie stabiler läuft?
#angaga#
#3112 erstellt: 02. Nov 2012, 23:41
steffenbdd schrieb:
Woran machst du das eigentlich immer fest, nach kurzer Zeit zu sagen, dass sie stabiler läuft? :?
Ich habe das Gefühl, dass es deutlich weniger geworden sind. Ich laß die 5.17 auf jedem Fall drauf.
Gruß A.
SilverSurver_64
#3113 erstellt: 03. Nov 2012, 00:54
hatte heute abend mit der 5.18ner ne menge aussetzer, geh jetzt erstmal zur 5.17 zurück
Matthias292
#3114 erstellt: 03. Nov 2012, 16:22
Seit heute früh habe ich mein neues Maxcam.
Also ab in den Programmer, erst die Auslieferungssoftware drauf, dann die 5.17. Dann zusammen mit der HD+ HD02-Karte ab in den Pana gesteckt. Seit ca. 11:30 Uhr läuft es.
Die ersten drei Stunden ohne Aussetzer. Jetzt in regelmässigen Abständen von 30 - 45min Aussetzer von ca. 5 sec.
Das Bild kehrt dann von selbst zurück.
Fazit.
Gegenüber dem Unicam immer noch Aussetzer.
Ich beobachte das noch ein paar Tage. Ansonsten mache ich von meinem 14tägigen Rückgaberecht Gebrauch.
Ach ja.
Mit dem 5.17 läuft auch ORF1 HD und ORF2 HD.
Mal bis 23 Uhr abwarten ob sich Dorcel erhellt.
SilverSurver_64
#3115 erstellt: 03. Nov 2012, 17:29
gibt noch mehr sender, gugg mal nach dem hustler, atv, atv2, puls4, diverse mtv sender
versuch auch nochmal die 5.14 ob du einen unterschied feststellen kannst.
die hd01 macht nicht ganz soviel probleme.........
Rossi_46
#3116 erstellt: 03. Nov 2012, 19:22
Man bräuchte die DNA vom HD+ Modul,dann wäre alles in Butter,und man könnte Strörungsfrei TV gucken,und aufnehmen!!!
Man muss nur jemand finden der das Entschlüsselt....
Matthias292
#3117 erstellt: 03. Nov 2012, 19:50
@Rossi46:
Das frag ich mich auch.
Wieso wird das an der Modulfront nicht gemacht? Oder doch?
"Einfach" ein CI+ Gängelmodul an einen Programmer, einen fähigen Programmierer dran und das Ding virtuell in seine Einzelteile zerlegen.
Rossi_46
#3118 erstellt: 03. Nov 2012, 20:00
Das frag ich mich auch,alles kann man Knacken und Hacken,bei HD+ wird versagt...
shake2k
#3119 erstellt: 03. Nov 2012, 20:38
tja der bst war mein letztes CI plus gerät ;D
CI normal 4 ever
dreambox 7020HD i luv da ;D
SilverSurver_64
#3120 erstellt: 03. Nov 2012, 21:00
der nun wieder
ja lebst du noch?
Rossi_46
#3121 erstellt: 03. Nov 2012, 21:01
Wahrscheinlich im Dreambox Universum...
shake2k
#3122 erstellt: 04. Nov 2012, 18:44
jaaa klar leb i no ;D
nur im dreambox Universum
ohne Aussetzer..... TS speicherformat was besser ist
und endlich kann ich von unterwegs timer programmieren... die box an und aus schalten...
schauen was meine Frau grad schaut... ihr eine
Nachricht auf das TV Bild schicken ;P und naja
vielleicht kommen noch externe 3D Bd Brenner
dafür raus was mir aber nicht mehr wichtig ist mit meiner extra stromsparenden extrem leisen 2 TB Platte PVR... bald wird 3 TB unterstützt
achja und unterwegs und zuhause kann ich Filme streamen
[Beitrag von shake2k am 04. Nov 2012, 18:45 bearbeitet]
Tion_07
#3123 erstellt: 10. Nov 2012, 21:15
Kurz zum Unicam mit Sparta 5.39. Zwei bis drei Aussetzer pro Sendung. Totaler SW. Mist!
Rossi_46
#3124 erstellt: 10. Nov 2012, 21:22
Die ganz Module etc. taugen nichts...!
Für mich steht fest das HD+ sehe,aber den sche...ß nicht mehr aufnehme!
Es ist eh alles geschnitten,daher kann ich mir das auch sparen!
Habe es auch mal mit Probiert mit einem Modul,aber das Ergebnis war schlecht ständig Aussetzer!
Ich kann Sky aufnehmen,das Reicht mir!
shake2k
#3125 erstellt: 11. Nov 2012, 16:57
kauft euch halt auch eine dreambox oder
anderen receiver mit normalen CI Schacht....
es ist so entspannt ohne Aussetzer
endlich wieder einfach Fernsehen
... umschaltzeiten fast wie bei analog und
mein Samsung TV startet nun länger als die box
... nicht mehr 20-40 sek warten ;P
[Beitrag von shake2k am 11. Nov 2012, 17:01 bearbeitet]
Matthias292
#3126 erstellt: 12. Nov 2012, 08:05
Ich verabschiede mich aus diesem Thread, da ich mir am Wochenende eine DMR-BST720 gekauft habe.
Vielen Dank an alle, die hier wertvolle Tipps geben
shake2k
#3127 erstellt: 12. Nov 2012, 23:28
ich auch Servus machts es gut ;-)
Alf-72
#3128 erstellt: 29. Nov 2012, 20:13
Moin zusammen,
habe mal eine Frage... kann man den Pana so einstellen, dass er das Videosignal "unverändert" ausgibt?
Mir geht es hauptsächlich um die Skalierung und das Deinterlacing.
In den Menüs scheint es diese Option nicht zu geben... oder ich kann sie nicht finden
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Danke schon mal...
Gruß Alf
SilverSurver_64
#3129 erstellt: 29. Nov 2012, 23:41
@alf-72
Option - wiedergabemenü - wiederg -einstell. - ok
und du bist drin!
Alf-72
#3130 erstellt: 30. Nov 2012, 10:32
Und wo genau kann ich dort den Deinterlacer und die Skalierung beeinflussen?
SilverSurver_64
#3131 erstellt: 01. Dez 2012, 01:30
na da kannst du nochmal ein fein-Tuning abhalten.
wenn du nur die beiden Feature einstellen willst, muss ich dich enttäuschen. das einzige was du in der hinsicht annähernd einstellen kannst findest du unter "anschluss" / "hdmi-anschluss", das wars dann aber auch .......................
den rest macht er automatisch!
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.236
