Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
Mary_1271
#3381 erstellt: 01. Jun 2013, 23:03
Hallo
24p ist schon richtig. Ein Film auf Blu-ray wird mit 24 Bildern pro Sekunde abgespeichrt.........also so, wie er auch auf Film verewigt wurde.
Liebe Grüße
Mary
seifenchef
#3382 erstellt: 02. Jun 2013, 16:44
Hi dietzi,
Alles Geschmackssache.
dietzi (Beitrag #3379) schrieb:
Also ich sitze ca. 3m weit Weg vom TV.
Ich sitze mit 60" auf 2,80 m Augenabstand. Dann sieht man auch den Unterschied zwischen:
-> SD (DVD in PAL: 720 x 576 = 414 720 Pixel oder 0,4 MegaPixel),
-> 720p (so eine Art Half-HD der öff. rechtlichen im deutsprachigen Raum -> 1280 x 720= 921 600 Pixel oder 0,9 Megapixel oder
-> Full-HD (Privatsender oder BluDisc 1920 x 1080= 2 073 600 Pixel oder 2 Megapixel )
Bezogen auf Deine 40" müsste man also bei gleichem 'Bilderlebnis' auf :
2,80 Meter durch 1,5 = 1,86 Meter Augenabstand sitzen.
Viele schauen so wie Du, viele meiner Bekannten, Schwiegermutter etc.
Man sieht kaum einen Unterschied ob sie gerade SD oder HD 'guggen'.
Oft nervt gutes HD dann sogar, weil alles im Bild unnatürlich scharf wirkt ....
Umso sorgloser ist das Ganze, und man spart viel Geld, denn die DVDs bekommt man ja nun fast hinterhergeschmissen, und eine HD+ Karte braucht man auch nicht ....
gruß seifenchef
dietzi
#3383 erstellt: 02. Jun 2013, 18:08
Servus und Hallo,
ich kann leider nicht näher ran
Da steht mein Couchtisch und der TV ist in einer Wohnwand integriert.
Aber hat doch was gutes, kann mir dann ne Menge Kohle sparen wenn ich nur noch DVD's kaufen muss
Nochmals zu den Einstellungen im Wiedergabemenü.
Was würdet ihr hier Empfehlen?
Gruß dietzi
SilverSurver_64
#3384 erstellt: 02. Jun 2013, 18:52
tja, da gibts auch unterschiedliche auffassungen. meiner einer stellt nur am tv "ein", den pana lass ich relativ neutral laufen.
und da du den unterschied auf diese entfernung wahrscheinlich eh nicht sehen würdest, kannst du dir eigentlich experimente dahin gehend sparen!
seifenchef
#3385 erstellt: 03. Jun 2013, 16:20
Hi Underfrange,
Underfrange (Beitrag #3331) schrieb:
och nö, es klappt doch (immer) noch nicht...
Geht den nun was, oder hast Du Deinen Fernseher verschenkt?
gruß seifenchef
SilverSurver_64
#3386 erstellt: 03. Jun 2013, 16:24
net der "TV", der "Pana" macht probleme
michhi
#3387 erstellt: 03. Jun 2013, 17:01
michhi (Beitrag #3362) schrieb:
Hallo Mary,
Ich habe mir vorhin mal mein Invacom Lnb angeschaut. Die vordere Kunststoffabdeckung ist zerbröselt und es ist Wasser in das Lnb gelaufen.
michhi
Nachdem das Lnb wieder getrocknet war, habe ich die vordere Kunststoffabdeckung durch eine neue ersetzt, und das Lnb mal probeweise wieder angebaut.
Siehe da, es funktioniert wieder einwandfrei. Die Dinger sind doch robuster, als ich dachte.
michhi
Mary_1271
#3388 erstellt: 03. Jun 2013, 18:07
Hallo
Na, das ist ja ein Ding! Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Hängen wir also jetzt besser eine alte Brottüte übers LNB?
Liebe Grüße
Mary
seifenchef
#3389 erstellt: 03. Jun 2013, 18:19
Hi
....... Hängen wir also jetzt besser eine alte Brottüte übers LNB?
Nein! Eine Neue. Wegen der Zerbröselungsgefahr.
gruß seifenchef
Mary_1271
#3390 erstellt: 03. Jun 2013, 18:33
Na klar. Wie konnte ich nur.......
michhi
#3391 erstellt: 03. Jun 2013, 19:31
seifenchef (Beitrag #3389) schrieb:
Hi
gruß seifenchef
Aber auch die Neue wird ab jetzt gelegentlich mal kontrolliert .
michhi
seifenchef
#3392 erstellt: 04. Jun 2013, 04:32
Ok.
Und wie sieht es mit dem Bildschirm aus?
Welches Reinigungsmittel verwendest Du?
Ich seh bei Dir immer so ein Insekt da herumlaufen?
(... nicht dass Du statt Reinigungsmittel aus Versehen Sprühsahne verwendest...)
gruß seifenchef
michhi
#3393 erstellt: 04. Jun 2013, 07:28
seifenchef (Beitrag #3392) schrieb:
Ok.
Eins A sauber
Rogge Screen Claen
Ist normal. Läuft bei mir auch rum
gruß seifenchef
Underfrange
#3394 erstellt: 09. Jun 2013, 11:50
seifenchef (Beitrag #3385) schrieb:
Hi Underfrange,
gruß seifenchef
sodala, nach langem Hin und Her (Elektriker war letzten Samstag nochmals ca. 1h da) scheint es mit Einschränkungen zu funktionieren.
er/wir haben ALLES ausprobiert, er hatte seinen eigenen Receiver inkl. Mini-TV mit dabei, LNB gewechselt, Leitungen gewechselt (was ich ja auch schon getan haben), Leitung nachgezogen (schien doch etwas zu kurz zu sein?!), es war wie verhext. Eimal ging es, dann wieder nicht, aufeinmal ging gar keine Leitung mehr, zigmal an der SAT-Anlage alles gecheckt...lange Rede kurzer Sinn, bis wir nach einer Stunde Herumprobieren immer noch nicht schlauer waren, sind wir auf die Idee gekommen, dass an der SAT-Dose/Antennendose vielleicht was nicht stimmen könnte...das Teil aus der Steckdose herausgetan und es ging!! eine Leitung, beide Leitungen, voller Empfang!! also muss es an der Dose gelegen haben (Kurzschluss? gibt es sowas überhaupt?) die Leitungen ragen ohne Steckdose, bzw. Verkleidung aus der Wand heraus, ist mir optisch ziemlich egal, hauptsache der Sch*** geht/ging endlich mal...
eine Woche (ohne Initialisieren!) hat es jetzt völlig problemlos gefunzt (gleichzeitiges Aufnehmen etc.) bis ich vorgestern neu initialisiert habe! aber das Problem liegt wohl jetzt (mal zur Abwechslung) am Maxcam-Modul!? Sendungen kann ich nicht auf Blu-Ray brennen, Sendungen sind eingeschränkt abspielbar. Zwei HD-Sendungen auf privaten Kanälen aufnehmen, plötzlich kommt (wieder) die Meldung: 'Verschlüsselt. Cam und Smartcard sind für diese Sendunge nicht eingelegt/freigeschalten'
gestern die neue 1.23 Software auf dem Maxcam geladen, scheint sich vorerst nichts geändert zu haben?
hat sich vielleicht beim Initialiesieren was verstellt? ein Blick ins Einstellungemenü des Cam's konnt ich auf die Schnelle nicht finden, add package, etc. alles auf 'Off'...
Wobei ich sagen muss, dass ich vorher mit der Einkabellösung, auch ab und zu mal Tage hatte, an denen die Meldung kam, nächsten Tag ging wieder alles zu 100%...aber es sind halt schon wieder 3 Tage hintereinander, an denen es immer noch nicht richtig funktioniert.
hmmm, jemand ne Idee?
Hätte ich doch nicht neu initialisiert...
#angaga#
#3395 erstellt: 09. Jun 2013, 14:50
Ne 1.23 FW gibts doch gar nicht! Und schon gar nicht für das Maxcam Twin V2. Da ist die neueste FW die FORTUNA 2.07!!!!! Und nur mit dem V2 gehören beim Panareceiver alle Probleme der Vergangenheit an. Wenn du noch das V1 haben solltest dann hole dir ein V2!!!!
Gruß A.
Underfrange
#3396 erstellt: 09. Jun 2013, 21:39
Gruß A.
ne, habe kein V2. die 1.23 für das V1 ist aber bei maxcam.to schon zum Download gelistet...
hm, die V2 zuzulegen habe ich mir auch schon überlegt. muss ich mir da auch einen neuen USB-Programmer zulegen, oder tut's der (alte) vom V1 auch?
Mary_1271
#3397 erstellt: 09. Jun 2013, 22:55
Hallo Underfrange
Na, dann mal rasch ein MaxCam V2 bestellt! Den "alten" Programmer kannst Du weiterbenutzen. Du mußt ihn nur mit 2 USB-Kabeln verbinden. Es brauchen also beide Platinen Strom. Auf das Cam gehört dann die Fortuna 2.07 drauf, die man z.B. beim "Nachtfalken" laden kann.
Liebe Grüße
Mary
steffenbdd
#3398 erstellt: 10. Jun 2013, 07:35
Prinzipiell (wenn auch mit gelegentlichen Aussetzern) sollte es auch mit dem V1 gehen. Also ist bei dir noch was anderes.
Die "Pakete" sollten auf "on" stehen. Die Einstellungen für das CAM gibt es auch beim Falken.
Underfrange
#3399 erstellt: 13. Jun 2013, 22:38
och nö...ich geb's langsam auf...
heute Maxcam V2 erhalten, gleich programmiert (2.05), aber das gleiche Problem: sobald ich einen privaten HD-Kanal die (Sofort-)Aufnahme starte und auf einen anderen privaten umschalte, die Meldung: 'Verschlüsselt. Mit dieser Cam...bla bla bla.' und schwarzer Bildschirm. Öffentlich rechtliche HD-Sender werden angezeigt! Sobald ich dann die Aufnahme abbreche, wird sofort der private HD-Kanal wieder richtig angezeigt. Und bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 privaten HD-Sendern wird das aufgenommene Programm teilweise nur verschlüsselt auf der Festplatte aufgenommen (Bearbeitung etc. eingeschränkt).
Bei der Aufname eines privaten HD-Senders läuft alles wie geschmiert.
Habe mich damals (s.Posting oben) übrigens geirrt, HD-Package war natürlich auf 'On', der Rest auf 'Off'.
Morgen werde ich zum x-ten mal neu initialisieren. Irgendwie waren die (HD-)Sender) kaum aufzufinden, als ich 'Freie Sender' und nicht 'Alle Sender' gewählt habe. Habe aber auch, ohne neu zu initialisieren, einen erneuten Senderdurchlauf (alle Sender) durchgeführt, da kann's eigentlich auch nicht daran liegen...
noch jemand einen Tipp?
Oder doch (mal wieder) das Nachtfalke-Forum aufsuchen...?!
[Beitrag von Underfrange am 13. Jun 2013, 22:45 bearbeitet]
Mary_1271
#3400 erstellt: 13. Jun 2013, 23:39
Hallo
Die aktuelle Firmware ist die Fortuna 2.07. Meines Wissens ist es nicht möglich, einen HD+ Sender unverschlüsselt aufzunehmen und einen anderen HD+ Sender zu schauen. Du müßtest diesen Sender verschlüsselt aufnehmen damit Du einen zweiten HD+ Sender schauen kannst.
Probiere es mal aus.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#3401 erstellt: 13. Jun 2013, 23:48
so isses!
"mary" hat recht und ich meine: das hadde mer doch schon
aldder, konzentration...........................
seifenchef
#3402 erstellt: 14. Jun 2013, 09:39
Hi Freaks,
Ich seh das so wie Mary beschrieben. Ist auch logisch.
Ansonsten müsste man eben alles doppelt anschaffen, also MaxCam V2; software 2.07 und HD+ Karte, dafür schliesslich hat der panasonic ja auch zwei schächte, damit man für jeden seiner Tuner eine Karte 'reinrammeln' kann.
Meine Frage:
Wenn ich jetzt bei einem HD+ Sender 'rec' drücke, dann ist die Karte nun für diese Aufnahme blockiert, ich kann auf keinen anderen HD+ Sender umschalten (wenn nur einmal die hardware installiert ist wie oben beschrieben)
Wie muss ich vorgehen, um ihm zu sagen: 'Nimm das jetzt verschlüsselt auf', damit ich was anderes verschlüsseltes jetzt glotzen kann?
gruß seifenchef
SilverSurver_64
#3403 erstellt: 14. Jun 2013, 11:47
in den einstellungen kann man hier die gewünsche vorabwahl treffen, ob verschlüsselt oder entschlüsselt aufgenommen wird!
Underfrange
#3404 erstellt: 14. Jun 2013, 16:18
aha...ich glaube mein Wetlbild fällt gerade in sich zusammen. HD gleichzeitig aufnehmen & andere Sendung in HD gucken geht nicht!?!? hatten wir doch schon 2 Seiten davor, als jemand sagte, das würde gehen...wahrscheinlich Missverständnis SD/HD?! ich könnte schwören, dass dies eine Woche absolut kein Problem war (als es das erste Mal mit meinen 2 Leitungen gefunzt hat), BEVOR ich dann letzte Woche neu initialisiert habe.
aja, da war ja was im Menü mit verschlüsselte Aufnahmen/unverschlüsselte Aufnahmen. stimmt, wenn ich da verschlüsselt wähle, kann ich eine HD-Sendungen aufnehmen und eine andere HD-Sendungen anschauen. Wann 'wandelt' dann sozusagen der Recorder die Aufnahmen von verschlüsselt in unverschlüsselt um? Ist mir auch erst vor 2 Wochen das erste mal zufälligerweise aufgefallen, dass eine verschlüsselte, aufgenommene Sendung auf der Festplatte ein paar Tage später unverschlüsselt war...
und nochmals zur Maxcam V2 Software: diese gibts doch auf maxcam.to?! was ist dann der Unterschied zw. der 2.05 auf genannter Site und der 2.07 Fortuna?
Vielen Dank & nice WE allen hier!
SilverSurver_64
#3405 erstellt: 14. Jun 2013, 19:05
@U-frange
im standby betrieb!
bugfix behoben und grundlegend verbessert zwecks kompatibilität.
Underfrange
#3406 erstellt: 15. Jun 2013, 14:10
SilverSurver_64 (Beitrag #3405) schrieb:
@U-frange
im standby betrieb!
bugfix behoben und grundlegend verbessert zwecks kompatibilität. :)
aja, interessant. Dann ist es eigentlich doch möglich, 2 HD-Sendungen (verschlüsselt) aufzunehmen (in den Einstellungen ja einstellbar), und kurz das Teil ausschalten, dann sind die 2 HD-Sendungen unverschlüsselt und ich kann die Aufnahme bearbeiten, brennen etc.!?
Mary_1271
#3407 erstellt: 15. Jun 2013, 22:31
Hallo Underfrange
Also mit kurz mal ausschalten wird das nichts. Der Film wird dann quasi in Echtzeit.......also entsprechend der gesamten Filmdauer entschlüsselt. Gehen die Filme zusammen 3 Stunden, wird es wohl auch drei Stunden dauern, bis sie entschlüsselt verliegen.
Da wir das aber aufgrund zahlreicher anderer Aufnahmegeräte noch nie testen mußten, weiß ich das nicht genau.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#3408 erstellt: 16. Jun 2013, 08:08
Neeeee, echtzeit kommt der sache näher als "kurz" und "nacheinander" bei zwei gleichzeitig getätigten aufnahmen!
Dianaownz
#3409 erstellt: 29. Jun 2013, 19:32
seifenchef (Beitrag #3382) schrieb:
...-> Full-HD (Privatsender oder BluDisc 1920 x 1080= 2 073 600 Pixel oder 2 Megapixel )
gruß seifenchef
"Full HD" gibt es nicht bei den Privatsendern.
Der Unterschied zum 1080p der Blu-ray ist deutlich 1920 x 1080
Die Auflösung bei den Privaten in HD beträgt im Normal 1920 x 540 x 2
Sendungen in 1080p sind nicht spezifiziert.
Mary_1271
#3410 erstellt: 29. Jun 2013, 23:12
Die Auflösung bei den Privaten in HD beträgt im Normal 1920 x 540 x 2 ;).
Hallo
Na, das ist ja ein Ding. Nach Deiner Rechnung ist das Ergebnis ebenfalls 2073600 Bildpunkte.
1080p gibt es zwar im TV nicht, auch nicht bei Sky, aber trotzdem ist es per "Progressive Segment Frame" bei 1080i möglich, quasi progressiv zu übertragen........was einer 1080p Quelle gleichkommt Und das wird nebenbei bemerkt zumindest bei Filmen auch genauso gemacht. Bei entsprechend hoher Bitrate sollte es dann quasi auch keinen nennenswerten Unterschied zur Blu-ray geben.
Liebe Grüße
Mary
Rossi_46
#3411 erstellt: 01. Jul 2013, 16:20
Seit heute hat Sky ein Frequenzwechsel vorgenommen hat, habe ich natürlich manuellen Suchlauf gemacht habe, habe dafür ich etliche Sender doppelt, ein paar Zahlen fehlen ganz!
Kann mir jemand sagen wie man fehlenden Nummern wieder in Reihe bekomme, oder wo die sind?!
[Beitrag von Rossi_46 am 01. Jul 2013, 16:22 bearbeitet]
#angaga#
#3412 erstellt: 01. Jul 2013, 17:28
@ Rossi
Einfach "Sender aktualisieren" ohne "manuellen Suchlauf" hätte vollkommen ausgereicht. Da scheint bei dir was schiefgelaufen zu sein. Bei mir sind nach der Aktualisierung alle neuen Skysender da.
Gruß A.
Rossi_46
#3413 erstellt: 01. Jul 2013, 17:44
Habe ich auch gemacht!!
Jetzt muss ich die ganzen Sender von hinten nach vorne verschieben, könnte kotzen...!
Ach so es ist eine neue Software für die MaxCam V2 draußen 2.12/2.12 Fortuna mit netten Features!!!
steffenbdd
#3414 erstellt: 02. Jul 2013, 14:57
Habe Senderliste aktualisiert. Ist das richtig, dass die alten Sender aus der Favoritenliste verschwunden sind?
#angaga#
#3415 erstellt: 02. Jul 2013, 15:55
Korrekt. Genau die Sender die jeweils auf einen neuen Transponder gesetzt wurden (FOX HD, SYFY usw..). Der Rest blieb in der FAV da wo er war.
Gruß A.
steffenbdd
#3416 erstellt: 03. Jul 2013, 05:56
Irgendwie fehlen bei mir aber auch Programme die mit der Sky Umstellung nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel MDR, RBB.
#angaga#
#3417 erstellt: 03. Jul 2013, 12:39
Stimmt. MDR und RBB sind bei mir auch weg
Gruß A.
SilverSurver_64
#3418 erstellt: 03. Jul 2013, 13:50
dafür sind die ganzen sky-optionkanäle sauber aufgelistet
#angaga#
#3419 erstellt: 03. Jul 2013, 13:54
Korrekt. Problem ist nur, dass ich ein Rabattabo (34,90 Euro für Komplett) habe. Und Sky hat neuerdings entschieden, dass nur die Vollzahler die neuen Sender Buli HD 4-10 und Sport HD 4-11 schauen können. Die Rabattler wie ich gucken in die Röhre
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 03. Jul 2013, 13:55 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3420 erstellt: 03. Jul 2013, 14:27
sauber!
kann man sich nicht beschweren......................
Rossi_46
#3421 erstellt: 03. Jul 2013, 18:35
Hier noch ein paar Neuerungen bei Sky:
http://www.areadvd.d...-mit-24-monats-abos/
steffenbdd
#3422 erstellt: 05. Jul 2013, 10:11
sky go habe ich mit meiner Juniverlängerung noch. Die Optionskanäle zu 99,9% nicht.
Mal sehen was es dann NEUES bei der nächsten Kündigung (Verlängerungsangebot) gibt und ob sich die neue HD Strategie durchgesetzt hat.
Leaper_Joe
#3423 erstellt: 07. Jul 2013, 14:55
Hallo Zusammen,
ich besitze nun seit über einem Jahr den BST800 und bin im Grunde zufrieden (bis auf eine Ausnahme - dazu später mal mehr).
Ich habe nun zwei Fragen, auf die ich auf Anhieb im Internet keine Antwort gefunden habe. (Sorry, falls es hier schon behandelt wurde, aber der Beitrag ist wirklich seeeeehr lang).
1.) Ich habe mal gelesen, dass man den BST800 per WLan mit seinem Computer verbinden und Inhalte vom Computer anschauen kann? Stimmt das? Und wenn ja, gibt es irgendwo eine genaue Beschreibung, wie ich das anstelle?
2.) Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den BST800 per Handy-App zu programmieren, wenn man mal unterwegs ist? Ich habe gehört, dass soll mit einigen Recordern funktionieren.
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen. Vielen Dank!
SilverSurver_64
#3424 erstellt: 07. Jul 2013, 15:26
Zu 2
Nee funzt nicht, kommt erst mit den neuen Modellen
Leaper_Joe
#3425 erstellt: 07. Jul 2013, 15:46
SilverSurver_64 (Beitrag #3424) schrieb:
Zu 2
Schade. Vielleicht kommt es ja noch als Update... oder ist das gar nicht möglich? Habe gelesen, dass es beim BST820 immerhin innerhalb des Heimnetzwerkes funktionieren soll. Dann auch beim 800er?
Leaper_Joe
#3426 erstellt: 07. Jul 2013, 19:18
Ok, habe mal ein wenig im PlayStore meines Handys gesucht und entdeckt, dass die Fernbedienungs-Apps von Panasonic den BST800 anscheinend nicht einschließen. Somit hat sich Frage 2 wohl erübrigt und die Steuerung/Programmierung per Handy ist nicht möglich. Schade, aber kein Beinbruch...
Was Frage 1 betrifft: Die Verbindung mit einem Heimnetzwerk scheint ja möglich zu sein, wie ich nun nachlesen konnte. Ist irgendjemand so nett und erklärt einem Laien, wie ich meinen PC und den BST800 damit verbinden kann, um vom Panasonic auf den PC zuzugreifen. Das wäre wirklich super. Danke im voraus!
Alf-72
#3427 erstellt: 08. Jul 2013, 07:07
Du musste auf Deinem PC einen DLNA Server installieren. Mit diesem kann sich der Pana dann verbinden und die Filme/Bilder/Musik abspielen.
Wenn sich beide Geräte im selben Netz befinden, findet der Pana Deinen PC automatisch (Firewalls beachten).
Es gibt einige kostenlose DLNA Server... such einfach mal bei Google.
Leaper_Joe
#3428 erstellt: 08. Jul 2013, 14:31
Ok, habe mir einen DLNA-Server runtergeladen, der ganz gut sein soll (Serviio). Ist es normal, dass kaum etwas vom PC abspielbar ist? So hat er nur ein paar VOB-Dateien abgespielt (wobei er da nicht alle im Verzeichnis angezeigt hat)- nicht funktioniert haben z.B. avi, flv, mpg, mp4, mov. Habe jeweils verschiedenen Dateien ausprobiert. Liegt das am Pana oder an Serviio? Bilder haben auch nicht funktioniert, dafür aber Musik.
Alf-72
#3429 erstellt: 08. Jul 2013, 15:24
Das wird wahrscheinlich am Pana liegen... der ist sehr wählerisch bei den Formaten, die er abspielt.
Bei einigen Servern gibt es die Möglichkeit das Material on the fly konvertieren zu lassen. Dazu muss der Rechner natürlich gut ausgestattet sein. Oder Du konvertierst eben alles vorab, so dass der Pana es verstehen kann.
Falls Dir das zu aufwändig sein sollte, kannst Du Dir auch eine Mediabox kaufen. Die Box dient dann nur dazu Inhalte per Stream entgegenzunehmen und auf den TV zu bringen. Diese Boxen unterstützen deutlich mehr Formate. Wäre dann eben ein zusätzliches Gerät notwendig.
Leaper_Joe
#3430 erstellt: 09. Jul 2013, 10:05
Konvertieren wäre mir zu aufwendig. Werde erst mal probieren, ob mein TV auf den PC zugreifen kann - sollte er auch können, allerdings findet der Serviio ihn erst gar nicht :-( (TX-L55ETW5).
[Beitrag von Leaper_Joe am 09. Jul 2013, 10:06 bearbeitet]
Alf-72
#3431 erstellt: 09. Jul 2013, 13:37
Du hast doch geschrieben, dass Du einige Dateien abspielen konntest... dann sollte der TV doch auch Zugriff auf den PC haben?!?
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.242
