HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 B... | |
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder+A -A |
Underfrange
#501 erstellt: 16. Dez 2012, 12:23 | |
hm, poste mein Problem mit meinem Maxcam-Modul/HD-Karte hier, habe ja einen 820er Panasonic (s. Beiträge oben)... hatte mir ja letzte Woche das Maxcam-Modul im Blödmarkt gekauft mit HD-Karte, da ging wenigstens noch die HD-Karte. Maxcam-Modul im MM wieder umgetauscht, mit USB-Programmer bei amazon die Tage über erworben. Gestern versucht zu programmieren (natürlich) erfolgos, mein USB-Anschluss beim Laptop macht Probleme, bräuchte neue Treiber (FT232). Diese zu installieren, ist auch nicht so leicht, bis jetzt jedenfalls noch nicht geschafft... Hab gestern abend dann versucht meine HD-Karte ins Maxcam zu stecken. Jetzt erkennt mein Blu-Ray-Recorder nicht mal mehr die HD-Karte ('Bad Smartcard')...ist diese defekt (vom vielen Umstecken)? Oder liegts an dem (neuen, noch nicht programmierten) Maxcam-Modul? So langsam aber stetig vergeht mir echt die Lust an HD (in Verbindung mit dem Maxcam-Modul)... Danke für Eure Ratschläge! |
SilverSurver_64
#502 erstellt: 16. Dez 2012, 13:08 | |
ohne Programmierung geht nix mit dem maxcam!! war den beim programmer keine cd dabei? hast du win? |
Underfrange
#503 erstellt: 16. Dez 2012, 15:01 | |
Achso, dann war das Maxcam vom MM doch programmiert (denn das hat ja die HD-Karte erkannt), aber halt wie gesagt eine ewig alte Version... CD war keine dabei, Bestandteil war das 'Unicam Programmer - Set' bestehend aus Maxcam, Programmer & USB-Kabel. Habe Windows 7, habe mir den Treiber bei http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm runtergeladen, wenn ich auch Gerätesteuerung gehe, unter USB-Port, re Maustaste, Treibesoftware aktualisieren funzt halt nicht. USB Serial Converter steht dann da, ''Fehler bei der Geräteinstallation. In der Treiberinstallationsdatei fehlt ein erforderlicher Eintrag. Möglicherweise ist die Installationsdatei INF für Windows 95 oder höher bestimmt.... '' Sonst ne Idee, wo ich den Treiber herbekomme, bzw. wie ich ihn installiere? Ansonsten werde ich mir nen PC-Laden die Tage über suchen, die mir das Teil programmieren... Danke im voraus! btzw: mal was erfreuliches: gerade die A-Locked Blu-Ray von der US-Version von 'Tree of Life' rein. Scheint zu funzen... [Beitrag von Underfrange am 16. Dez 2012, 15:04 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#504 erstellt: 16. Dez 2012, 15:22 | |
du musst den programmer am pc angeschlossen haben, beide kabel mit geräten. kann sein, das er erst dann den treiber richtig install. edit: du musst einen com port (com1) generieren, d.h. im geräte-Manager erscheint ein eintrag mit gelben Ausrufezeichen. hier musst du den treiber install. wenn das geklappt hat, in dem menü, unter Detail com-port1 einstellen und fertig! [Beitrag von SilverSurver_64 am 16. Dez 2012, 15:37 bearbeitet] |
Underfrange
#505 erstellt: 16. Dez 2012, 19:47 | |
Na eeeeeendlich! Nach wiederholtem Versuch geklappt...nach x-tem Versuch hat die automatische Windows-Treiber-Suche (das ist das 1.mal das die automatische Windows-Suche was gefunden hat... ) den COM-Anschluss 'eingerichtet' hat und die neuesten Treiber installiert (Laptop hat halt auch schon 3 Jahr auf'm Buckel; der nächste Laptop is eh ein MacBook Pro). Diese Anleitung hat mir auch sehr geholfen: http://www.multi-kom...grammerAnleitung.pdf Evtl. hilfreich für diejenigen, die auch Probleme haben. Warum könnten die Verkäufer nicht gleich die Anleitung ausdrucken und dem Set beilegen?! Viiiiiiielen Dank nochmals SilverSurver, an welche Adresse darf ich die Blumen schicken?! Ne, ohne Flachs, was würd ich nur ohne Euch hier im Forum tun? Da läge der Programmer inkl. HD-Karte längst in der Ecke... gleich die HD-Karte ins Modul mit 1.17er Version in den Recorder gesteckt, HD-Package auf ON, alles gleich (wieder) geklappt!! Was kann man unter dem Menüpunkt 'Add Package' 'Features' einstellen? Sonst was zu beachten (unter dem Punkt 'Mode' alles auf OFF, oder?) In welchen Abständen kommen ca. dann neue Updates heraus? Was mich ja echt wundert, dass hier auch noch niemand A-Locked-Blu-Rays ausprobiert hat, funzt bei mir einwandfrei. (bis jetzt jedenfall 'Heat' Canada-Version, The Tree of Life (was ich echt genial finde, da die deutsche Blu-Ray bildtechnisch ganz klar den Kürzeren zieht und 'The Green Mile' Digibook Der Abend ist gerettet! Euch auch noch einen schönen Abend! [Beitrag von Underfrange am 16. Dez 2012, 19:50 bearbeitet] |
steffenbdd
#506 erstellt: 16. Dez 2012, 20:05 | |
Deine ganzen Fragen werden beim Nachtfalken beantwortet, inklusive der aktuellen updates in 1er und 5er Version. |
SilverSurver_64
#507 erstellt: 16. Dez 2012, 22:38 | |
aktuell ist 1,19 + 5,19 am laufen, die 5,19 mit emu's bringt zusätzliche Sender zum laufen mode: neben "hd-p" auch "Features" auch auf "on" "simcard", kannst du alles auf "off" stellen solange du in der simcard aufnahme nix betreibst! "smartcard" + "forced-cryptw" beides auf "on" |
johnneum
#508 erstellt: 17. Dez 2012, 13:22 | |
Hallo nach bereits 4 Monaten ist bei mir der Blu Ray Brenner wohl defekt. Kopiervorgang wird abgebrochen und Disc ist hinüber. Einige Disc am Wochenende verbrannt, da er neben der Meldung " Übertragung von der HDD wurde unterbrochen, noch die Meldung brachte evtl. Disc verschmutz, verkratzt. Letzteres war aber nicht der Fall. DVD brennen funktioniert allerdings noch. Werde ihn wohl nach den Feiertagen als Garantiefall einschicken. Hat einer von euch auch schon Probleme mit den brennen von Blu Ray Disc gehabt? Wer hat Erfahrungen mit dem Panasonic Kundendienst? gruss johnneum |
Recked
#509 erstellt: 17. Dez 2012, 22:52 | |
Hallo... Möchte mir das 720er Modell bestellen und habe vorab eine Frage. Kann ich meine V13 Sky Karte an diesem Receiver nutzen oder muss ich ein Modul für die Karte bestellen? Falls man ein Modul braucht, welches ist empfehlenswert wenn ich die Programme auch gerne aufzeichnen würde. Würde mich über ein oder auch zwei Ratschläge sehr freuen... Gruß Andreas |
Recked
#510 erstellt: 17. Dez 2012, 23:06 | |
Und noch eine Frage hinterher... sorry... Habe ein SAT Kabel zu meinem TV, kann ich mit diesem Receiver trotzdem Aufnehmen und einen anderen Sender ansehen? Brauche ich dazu ein Hilfsmittel wie z.B. http://www.amazon.de...op#productPromotions Oder benötige ich dazu zwei Kabel von meiner Sat Anlage zu meinem Receiver? Nochmals danke im Voraus... [Beitrag von Recked am 17. Dez 2012, 23:07 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#511 erstellt: 17. Dez 2012, 23:10 | |
@recked
du kannst die karte nutzen, brauchst dafür ein modul!
"maxcam twin" und bevor du die nächsten fragen stellst, lies mal ein paar beiträge/seiten rückwärts |
Recked
#512 erstellt: 17. Dez 2012, 23:17 | |
Danke für die schnelle Antwort.... Das schlimme ist, ich habe gelesen, nur nicht verstanden Und die maxcam twin funktioniert auch bei meiner V13 Karte? Da bin ich irgendwie nicht ganz durchgestiegen ob die nur bei den alten S02 Karten geht. |
SilverSurver_64
#513 erstellt: 18. Dez 2012, 00:40 | |
nee, die v13 läuft im maxcam!!! |
blickdicht
#514 erstellt: 18. Dez 2012, 01:34 | |
Hat denn der BST 820 eigentlich "Videoschnitt", kann ich also z.B. die Werbung hinterher rausschneiden? Ggf. auch nachträglich am PC? Suchfunktion hat hier dazu nichts ergeben! Vielen Dank |
catman41
#515 erstellt: 18. Dez 2012, 08:55 | |
Ja! Bei den DVD-Rec's - folglich auch bei den BR-Geräten kannst Du mit Hilfe von "Teile löschen" die Werbung raus schneiden. Müßte eigentlich in der BDA stehen! lg Harry |
Ehro
#516 erstellt: 18. Dez 2012, 08:56 | |
@blickdicht Na aber sicher hat der eine Schnittfunktion, da braucht man keinen PC. Übrigens hast Du wohl nicht richtig gesucht, im August wurde die Frage schon mal entsprechend diskutiert (Schnittfunktion1) und auch schon im Juli ( Schnittfunktion2)...;) [Beitrag von Ehro am 18. Dez 2012, 09:05 bearbeitet] |
catman41
#517 erstellt: 18. Dez 2012, 09:45 | |
@Ehro.
sowas ähnliches schrieb ich schon! Aber, doppelt hält besser!! lg Harry |
Ehro
#518 erstellt: 18. Dez 2012, 10:01 | |
Da waren wir wohl gleichzeitig dran, nur hat's bei mir wegen dem Raussuchen der Links länger gedauert und so warst Du mit Deiner Antwort schneller. |
SilverSurver_64
#519 erstellt: 18. Dez 2012, 11:15 | |
wenn ihr wollt kann auch nochmal was vom "schneiden" erzählen ich lass beim bäcker das brot auch immer schneiden |
blickdicht
#520 erstellt: 18. Dez 2012, 14:57 | |
@catman41, @ehro, vielen Dank Euch beiden! Hatte als Suchbegriff " Panasonic bst 820 Videoschnitt" eingegeben", "Schnittfunktion" wäre wohl richtiger gewesen! Entscheidend ist für mich, dass die Schnittfunktion also vorhanden ist! Ich habe das Gerät noch nicht gekauft, war immer noch am Überlegen, ob ich mir den OPPO 103 als Player hole, und einen separaten Sat-Twinreceiver mit Festplatte! Aber letzteres ist sehr schwierig, weil scheinbar die "üblichen Verdächtigen" wie Kathrein, Technisat, etc. zwar in bestimmten Bedienungsmerkmalen die Nase vorne haben, aber ansonsten auch ziemliche Bugs haben. Und ob der Oppo dem BST 820 in Punkto BildQualität nun noch mal überlegen ist, scheint nicht sicher! Gerade bei DVD wurde ja zumindest dem Oppo 93 wohl mehrfach ein leichter Mangel bescheinigt. Der BST hat ja wohl weitgehend die Chips der reinen BluRay- Player von PANA drin, und die Videosektion ist sehr gut, wie ich selbst schon gesehen habe. Lasse mich bei diesen Punkten von Euch aber auch gerne korrigieren! Hat jemand Vergleiche zu den Oppo's ziehen können? Es wird also wohl der BST 820 werden! Grüße |
Recked
#521 erstellt: 19. Dez 2012, 18:32 | |
Hallo... habe seit heute das 720er Modell bei mir stehen. Leider habe ich etwas Probleme mit dem SAT Bild. Habe wie Auren um Personen und Gegenständen, bei Texten wird die Schrift unscharf dargestellt. Bild ist bei Schwenks unscharf und verpixelt. Mein alter Humax Icord macht da ein viel klareres Bild. Hat jemand eine Idee welche Einstellung am 720er ich vornehmen kann um dies zu beheben? Gruß Andreas [Beitrag von Recked am 19. Dez 2012, 18:38 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#522 erstellt: 19. Dez 2012, 20:07 | |
Eigentlich sollte man den receiver neutral laufen lassen und nur den TV einstellen. Außerdem kannst du nur Depp Color und Mark. f. Inhaltstyp. |
Recked
#523 erstellt: 19. Dez 2012, 20:23 | |
Hmmm habe jetzt Schärfe und Superschärfe (???) heruntergestellt, dann gehts etwas besser.... So richtig gut ist es allerdings auch nicht. Einstellung am TV habe ich zum Humax nicht geändert. Ich finde allerdings nirgends die Einstellung für 1080p/1080i usw., denke evtl. geht da noch was. Was meinst Du mit mark. für Inhaltstyp? [Beitrag von Recked am 19. Dez 2012, 20:24 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#524 erstellt: 19. Dez 2012, 20:38 | |
unter "Funktion menü"/"weitere Funktionen"/"Einstellungen"/"Anschluss"/ "hdmi-anschluss" findest du alles was du suchst "markier. f. inhaltstyp" - ruguliert das tv bild, deswegen auf "aus"! [Beitrag von SilverSurver_64 am 19. Dez 2012, 20:59 bearbeitet] |
sledge
#525 erstellt: 20. Dez 2012, 07:35 | |
Hallo, habe seit kurzer Zeit einen DMR BST 720. Bin auch bis auf Kleinigkeiten (fehlendes PiP, bescheidener EPG, Nachlaufzeit max. 15 Min.) sehr zufrieden. Besonders die Bildqualität und die Möglichkeit per WLAN mir Fernsehprogramme aufs Handy zu übertragen finde ich toll. Gekauft habe ich mir das Gerät auch, um via DLNA und WLAN auf meinen Computer zuzugreifen, um von dort einfach mal Bilder und Videos auf dem Urlaub zu schauen. Das habe ich auch so weit hinbekommen, allerdings tun sich einige Fragen für mich als Erstkontakter mit DLNA auf. 1.) Die Bedienung ist sowohl wenn ich den 720 als Client als auch als Renderer nutze sehr langsam, sprich, es dauert bis man durch die Menüs kommt bzw. bis das Bild angezeigt wird. Das Bild wird auch deutlich später auf dem Fernseher angezeigt als auf meinem Android Handy, wenn ich den BST als Renderer benutze und das Handy als Controll-Point. Frage: Ist die Geschwindigkeit steigerbar? Hier ist anzumerken, dass ich einen alten Rechner (Eee PC) mit Windows XP benutze und als Server den Windows MediaServer. Sicherlich nicht optimal... Würde ein neuer Rechner mit Windows 7 die Geschwindikeit steigern? 2.) Manche Videos neueren Datums werden, vermutlich weil es AVCHD, Dateien sind im Mediaserver nicht angezeigt? Ist der Mediaserver von Windows XP zu alt um diese Dateien als Videos zu erkennen oder woran liegt das? Macht es Sinn einen anderen Mediaserver aufzusetzen? Empfehlung? 3.) Erkannte Videos (MPEG2 und AVI) werden nicht abgespielt. Liegt das auch am Rechner oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Viele Fragen, ich weiss! Wäre schön, wenn ihr mir da ein wenig weiterhelfen könntet! Vielen Dank! |
Recked
#526 erstellt: 20. Dez 2012, 17:15 | |
Bin am Verzweifeln mit meiner Maxcam... Bei mir kommt die Meldung Wait for Module Reset... und dann passiert nix mehr Kann mir jemand helfen, verstehe nicht was ich falsch mache. Oder habe ich evtl. die falsche Software benutzt? Unicam Loader 2.0? |
SilverSurver_64
#527 erstellt: 20. Dez 2012, 17:20 | |
JA, HAST DU maxcam loader 1.0 und nur den!!! hoffentlich haste es nicht "abgeschossen" |
Recked
#528 erstellt: 20. Dez 2012, 17:57 | |
Den habe ich jetzt benutzt, aber nachdem ich das Modul angeschlossen habe und ich die Software aufspielen möchte kommt die Meldung wait for Module reset und es passiet nichts mehr... arrrhhhggg |
SilverSurver_64
#529 erstellt: 20. Dez 2012, 19:24 | |
Spiel. mal die Auslieferung auf |
Recked
#530 erstellt: 20. Dez 2012, 20:05 | |
Ich versuche es... |
Recked
#531 erstellt: 20. Dez 2012, 21:46 | |
Ich gebe es auf... immer das gleiche Problem... Gibt es ein Modul das etwas leichter zu programieren ist? |
#angaga#
#532 erstellt: 20. Dez 2012, 22:15 | |
Gaaaaaaaanz ruhig. Das Programmieren geht eigentlich ganz einfach. Wenn die Meldung "Waiting for ..." kommt erst dann das rechte Kabel reinstecken und schon beginnt die Programmierung. Gruß A. |
Recked
#533 erstellt: 20. Dez 2012, 22:44 | |
So passiert leider auch nichts... Wenn ich das re. Kabel nicht vorab einstecke kann ich den Loader leider nicht beginnen.. Stecke das Modul wie beschrieben erst zusammen wenn die Meldung erscheint, aber danach passiert nichts mehr. |
#angaga#
#534 erstellt: 20. Dez 2012, 22:48 | |
Damit wir von der gelichen rechten Seite reden. Die ist dort wo dieses kleine LED Lampe ist. So, dass linke Kabel kannste stecken lassen. Dann startest du den Loader. Nimmst den richtigen COM-Port und suchst dir die FW aus. Dann drückst du auf Start und die Meldung "Waiting for ...." erscheint. Dann den rechten Stecker einstecken. Gruß A. PS. Hast du auch die Maxcam FW und nicht die Unicam FW genommen? [Beitrag von #angaga# am 20. Dez 2012, 22:51 bearbeitet] |
Recked
#535 erstellt: 20. Dez 2012, 22:55 | |
Auch wenn ich es so mache, passiert nichts... |
steffenbdd
#536 erstellt: 21. Dez 2012, 09:10 | |
Die Seite die angaga meint ist der USB Anschluss. Beim Nachtfalken in der database findest du bebilderte Anleitungen wie das Cam programmiert wird. Solltest du wirklich alles so machen, wie dort beschrieben, dann scheint irgendwas defekt zu sein. Und dann bist du auch beim Nachtfalken besser aufgehoben als im Pana Thead. |
Death_Dealer
#537 erstellt: 21. Dez 2012, 16:20 | |
Kann ich Sky nur mit dem Sky Modul gucken oder geht das auch mit einem HD+ Modul? |
SilverSurver_64
#538 erstellt: 21. Dez 2012, 17:18 | |
wenn du nur diese seite von anfang an liest, weist du alles! |
Death_Dealer
#539 erstellt: 21. Dez 2012, 18:15 | |
Ich möchte kein CI Modul und Programmieren,wollte das teure Sky Modul umgehen mit CI+ Modul. Gekauft,erkannt,update,Karte rein funzt nicht. Technik Service angerufen,müßte aber klappen mit CI+ Modul,neues Signal raus geschickt,klappt nicht. Ja dann könnte ich Ihnen nur zum leihen unser Sky+ Modul anbieten |
Death_Dealer
#540 erstellt: 21. Dez 2012, 22:26 | |
Hatte mir heute den 721 geholt,das es mit den Modul nicht klappt ist schade,dennoch lössbar aber das eigentliche K.O. Kriterium ist der Digitale Rauschfilter,der einfach nicht ausgeschaltet werden kann,geht gar nicht. Schönes Media Center,tolles BD sowie 3D Bild,werd ihn leider gegen den DMP-BDT500 tauschen. |
Underfrange
#541 erstellt: 22. Dez 2012, 14:34 | |
@Recked: schau mal etwas weiter oben auf der Seite (Post Nr. 505), da ist ein Link, vielleicht hilft dir der weiter! Hat mir jedenfalls seeehr geholfen...und natürlich Silversurfer! |
#angaga#
#542 erstellt: 22. Dez 2012, 15:06 | |
Dann frage ich mich, warum du dir überhaupt dieses Gerät geholt hast Gruß A. |
McOtti
#543 erstellt: 22. Dez 2012, 15:28 | |
Hallo Ich versuche schon seit einiger Zeit in verschiedenen Forum Infos zu den Pana BluRay Rekorder (721) für Kabelanschluß ( leider Telecolumbus) zu bekommen... Ich habe eine SKY- Smartcard V14 ( aus dem Leih HD Receiver) und mein Fernsehmodul isz ein CI-Modul ( nicht CI+) mit Conax Verschlüsselung . Was benötige ich für ein Modul für SKY ( Aufnahme und Brennen) und wird mein vorhandenes CI-Modul auch in den BluRay Rekorder funktionieren? Bin leider ein totaler Laie welcher zudem auch kein Englisch kann ... Danke im Voraus Uwe |
#angaga#
#544 erstellt: 22. Dez 2012, 15:37 | |
Hi Uwe, Ich befürchte diesen Fragen können dir eher die Leute aus dem NF Forum beantworten. Nachtfalkeforum Gruß A. |
Death_Dealer
#545 erstellt: 22. Dez 2012, 20:51 | |
Ach,ist das Gerät nur für Pers.,die den Kopeirschutz umgehen |
#angaga#
#546 erstellt: 22. Dez 2012, 23:30 | |
Guter Konter von dir. Ich würde es aber ein wenig differenzierter beschreiben. Der Panareceiver mit dem entsprechenden Modul ist eher was für Leute die sich nicht gerne gängeln lassen. Gruß A. |
McOtti
#547 erstellt: 23. Dez 2012, 11:21 | |
Hallo ... da mir hier ja keiner wirklich helfen konnte (oder wollte) habe ich es gewagt. Bei einem Preis von 539,- konnte ich nicht widerstehen Meine Erfahrungen ... SKY V.14 geht mit einer Unicam 2.0 (v5.39) problemlos und auch die Telecolumbus Conax - Karte funzt. Gruß Uwe |
störenfried1130
#548 erstellt: 25. Dez 2012, 10:22 | |
Hallo! Ich habe seit kurzem den DMR-BST820 und möchte den auch zum Streamen in meinem Heimnetzwerk verwenden. Mit dem Windows Media Player bekomme ich die Liste der aufgenommenen Sendungen von HDD angezeigt und kann sie auch teilweise am PC abspielen. Teilweise deswegen, da alle Aufnahmen die von verschlüsselten Sendern aufgenommen wurden ohne Ton wiedergegeben werden, Aufnahmen von unverschlüsselten Sendern lassen sich tadellos am PC abspielen. Was überhaupt nicht funktioniert ist, daß ich keine laufenden Fernsehsendungen auf meinem PC bekomme. Was kann ich machen, damit alles (auch mit Ton) auf meinen PC gestreamt wird? Gibt es für Windows einen alternativen Player zum Streamen? Ich habe ein Tablet Samsung Note 10.1 und da funktioniert alles mit dem Panasonic Diga App einwandfrei. Danke |
BMueller
#549 erstellt: 25. Dez 2012, 17:35 | |
Hast Du die verschlüsselten Sendungen schon bei der Aufnahme entschlüsseln lassen? Wenn nicht, wird das auch am PC nicht funktionieren. Laufende Fernsehsendungen wirst Du nicht auf den PC bekommen. Das habe ich auch schon mehrfach probiert und hier erfolglos diskutiert. Als alternativen Player zum Streamen am PC kann ich wärmstens "PowerDVD 12" empfehlen. Läuft bei mir hervorragend. Ansonsten noch viel Spaß mit dem 820er. Bernd |
TommyP
#550 erstellt: 25. Dez 2012, 22:58 | |
Hi, ist das maxcam eigentlich hier jetzt die 1 .Wahl bei sky und hd+? |
SilverSurver_64
#551 erstellt: 25. Dez 2012, 23:26 | |
ja, isses! d.h. aber nicht das es auch in deinem lg tadellos läuft, tut es ja im pana auch nicht! aber ein versuch ist es alle mal wert, besser als das hd+ modul |
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen kirschi_22 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 123-juergen007 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus alexwsw am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR BST820 Paul_Sporkel am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 6 Beiträge |
DMR---BST820 heini_62s am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic dmr-bst720 app steuerung Mine1003 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder nightfalk am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen? pielenhof am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ? Michael2 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 35 Beiträge |
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren mrosca am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
