Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 Letzte |nächste|
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder
burkm
#651 erstellt: 06. Jan 2013, 19:26
Hier kocht nichts (auf) und angebrannt ist auch nichts
Na dann mal viel Spass.
Al_Bundy_66
#652 erstellt: 07. Jan 2013, 20:15
...ich fasse noch mal für alle zusammen, die sich einen Panasonic BST 720/721 bzw. 820 gekauft haben und diesen mit TWIN HD Tuner nutzen wollen - jedoch noch kein Unikabel System und keine zwei Sat Ausgänge haben!
Material:
1. Man benötigt am Multiswitch (im Keller oder Dachgeschoss) einen weiteren (zu seinem eigenen) nicht genutzten Receiver Ausgang.
2. Man benötigt einen Einkabel-Multischalter - ich empfehle den SPAUN SUS 21 F es geht aber auch der Technisat
3. Mann benötigt 2 kurze KOAX Kabel am besten gleich mit bestellen
4. Man benötigt 2 F-Verbinder (Kupplungen) auch gleich mit bestellen
Gesamtkosten: ca. 75,00 inkl. Versand
Als nächsten folgt die Inst. am Multiswitch:
1. Eigenes Sat Kabel (was zum Stecker in die Wohnung führt) vom Multiswitch abschrauben
2. Die beiden Koax-Kabel am Multiswitch anschrauben
3. Die beiden Kupplungen auf die Koax-Kabel Schrauben
4. Einkabel-Multischalter auf die beiden Kupplungen aufstecken
5. Eigenes Sat-Kabel am Einkabel-Multischalter (Receiver Ausgang) anschrauben
Das wars! Wenn man Glück hat, leuchtet jetzt schon die LED grün (Voraussetzung ist ein eingeschalteter und angeschlossener Sat-Receiver am anderen Ende [in der Wohnung])
Receiver-Konfiguration:
1. Fernbedienung: OPTION drücken
dann im Onscreenmenu:
2. FUNCTION MENU -> OK-Taste
3. WEITERE FUNKTIONEN -> OK-Taste
4. Einstellungen -> OK-Taste
5. DVB-Sendertabelle -> OK-Taste
6. Antennen System auf Einzelkabel stellen und Zurücktaste
7. LNB Grundeinstellungen -> OK-Taste
Sat Eingang: Empfänger 1
Nutzerband: C1
Nutzerfrequenz: 1076 (beim SPAUN SUS21 F)
Sat Eingang: Empfänger 2
Nutzerband: C2
Nutzerfrequenz: 11178 (beim SPAUN SUS21 F)
8. Zurücktaste
9. Sendersuchlauf
10. FAVORITENLISTE einstellen
11.
Gono007
#653 erstellt: 08. Jan 2013, 09:29
@AndyAustria
Wie ich sehe, hat dir noch niemand auf deine Frage gepostet.
Seit einiger Zeit nutze ich die von PANASONIC empfohlene 2 TB Buffalo-USB2.0-HDD. Ich bin soweit damit zufrieden, solange noch nicht allzu viele Aufnahmen dorthin überspielt worden sind. Wenn die Platte allerdings eines Tages voll ist, stelle ich mir die Suche nach bestimmten Dateien schwierig vor, da die Dateien nur in wenigen Rubriken zusammengefasst und keine eigenen Kategorien eingerichtet werden können.
Eine Suchfunktion gibt es leider nicht! Auch eine weitere Anordnung, z.B. nummerisch oder alphabetisch ist leider nicht möglich. Hier wäre Nachbesserung dringend angesagt! Immerhin fasst die HDD ca. 300 Stunden in HD, was ca. 200 Aufnahmen von 1,5 Std. entspricht.
Bei einer eventuell nutzbaren 3-TB-Platte beträgt die Kapazität entsprechend ca. 450 Std. HD-Material oder ca. 300 Filme von 90 min Länge mit um so aufwendigerer Suche von bestimmten Aufnahmen, was die ganze Sache fast unpraktikabel macht!
Gono
Gono007
#654 erstellt: 08. Jan 2013, 09:37
@ noppi
Warst du inzwischen erfolgreich mit dem Überspielen von nicht kopiergeschützter BD oder DVD auf HDD?
Wenn du dich genau an die schrittweisen Anweisungen S.60 der BDA hältst, sollte es klappen!
Beachte besonders den letzten Satz S. 60. "Wenn die Wiedergabe nicht automatisch einsetzt, Taste "PLAY/x1.3" drücken!"
Ich habe so inzwischen ca. 20 selbst gebrannte DVD-Kopien auf die Festplatte gebannt
Viel Erfolg!
Gono
Noppi_X
#655 erstellt: 08. Jan 2013, 17:35
Hallo Gono,
Erst mal danke für deine Info. Ich habe es auch geschafft DVDs auf die Festplatte zu bekommen aber
nach wie vor schaffe ich es nicht BDs dort hin zu kopieren. Mein Recorder schreibt immer wieder
"ungültige Disk" bin mit meinem Latein am ende und für jede Hilfe dankbar .
Gruß Noppi
AndyAustria
#656 erstellt: 09. Jan 2013, 17:39
Meine Frage nach USB-HD
Hallo Gono, vielen Dank.
Ich hatte nicht mehr mit einer Antwort in diesem Forum gerechnet.
Ich habe auch die empfohlene Buffalo 2TB mit USB2.0 bestellt, sie müsste in den nächsten Tagen eintreffen.
Das Suchen bei 200 Filmen könnte langwierig werden. Sollte mir etwas einfallen, melde ich mich.
lg Andy.
danomat
#657 erstellt: 09. Jan 2013, 20:30
hallo leute. ich hab ein problem mit dem bst 820
seit 3 tagen bekomme ich auf meinem bst 820 immer die 3 fehlermeldungen mitten bei fernsehen ohne was zu machen/drücken.
erst diese meldung:
IMG_3231
dann neustart
IMG_3232
dann nochmal neustart
IMG_3233
noch dazu fährt sich dann wie beschrieben der bst herunter, startet neu. macht eine prüfung und startet nochmal neu.
im laufwerk befindet sich dazu kein rohling. ein brennvorgang wurde auch nicht abgebrochen und meine externe 1tb usb hdd hab ich am pc schon formatiert und am bst wieder neu registriert.
Die interne HDD hab ich auch komplett gelöscht (alle dateien löschen)
Der Fehler tritt auch ohne angeschlossene externe bzw ohne mein twin cam giga modul auf.
manchmal alle paar stunden und dann wieder alle 20min.
jeder check dauert 5 min, was ziemlich ärgerlich beim fernsehen ist. aufnahmen werden auf bei auftreten des fehlers abgebrochen.
kennt jemand dieses problem?
[Beitrag von danomat am 09. Jan 2013, 20:32 bearbeitet]
EiGuscheMa
#658 erstellt: 09. Jan 2013, 21:49
Früher hiess das bei Panasonic schlicht "U61"
Das haben sie nun etwas verständlicher dargestellt. Die Ursache ist aber die Gleiche:
Das Gerät ist defekt ( Mainboard, Netzteil, etc) und muss zum Service. Garantie wirst Du ja wohl noch darauf haben, nicht wahr?
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jan 2013, 21:49 bearbeitet]
Gono007
#659 erstellt: 09. Jan 2013, 22:24
Vor der Inanspruchnahme von Garantieansprüchen würde ich die USB HDD abstöpseln (s.S. 80 BDA) und als letzten Versuch eine sog. Intialisierung (Zurücksetzung auf ursprüngliche Wekseinstellungen) vornehmen. Sollte keine Änderung eintreten, s. vorigen Post!
Viel Glück!
Gono
Sabrina78
#660 erstellt: 10. Jan 2013, 13:30
ich bin hier ziemlich neu und eingentlich nur stiller mitleser.
Nach euren tollen Hilfestellungen habe ich es geschaft für DMR-BST721 ein Maxcam Twin mit EMU 5.14 zu programmieren. Die HD+ Karte läuft.
Ich kann verschlüsselt aufnehmen (voreingestellt) und ein anderes Programm schauen.
Aber ein keines Problem habe ich jetzt doch noch.
Die verschlüsselt aufgenommene Sendung muß ich immer manuell entschlüsseln, das es im Standby nicht funktioniert.
Woran könnte es liegen? Welche Einstellung sollte ich noch vornehmen?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
LG Sabrina
#angaga#
#661 erstellt: 10. Jan 2013, 13:48
@ Sabrina
Einstellungen ---> Festplatte/Disc ------> Einstellungen für Aufnahme---------> Aufnahme für verschlüsselten Kanal---------------->"Aufnahme verschlüsseln" wählen
Dann klappts auch mit dem Nachbarn äh Panasonic.
Gruß A.
Sabrina78
#662 erstellt: 10. Jan 2013, 14:01
@angaga
Danke für deine schnelle Antwort.
Hab jetzt nochmal meine Einstallungen überprüft.
Die hatte ich schon so eingestellt wie du es beschrieben hattest.
Dann passiert aber nicht wenn ich den Recorder ausschalte.
SilverSurver_64
#663 erstellt: 10. Jan 2013, 14:17
@sabrina
Maxcam Twin mit EMU 5.14 zu programmieren. Welche Einstellung sollte ich noch vornehmen?
nimm mal die 5,17, die "stolpert" nicht mehr so viel, du kannst aber auch so eine aufnahme ohne ansehen ohne sie zu decodieren. dann klappt es halt nicht soooo mit dem spulen
[Beitrag von SilverSurver_64 am 10. Jan 2013, 14:19 bearbeitet]
Sabrina78
#664 erstellt: 10. Jan 2013, 14:22
Danke, werde ich ausprobieren. Muß ich den Sendersuchlauf neu starten oder das Cam einfach wieder einsetzen?
Tschuldigung für die vielleicht dummen Fragen, aber für mich ist das alles Neuland und ich bin froh das ich überhaupt so weit gekommen bin.
#angaga#
#665 erstellt: 10. Jan 2013, 14:25
Sollte es aber!!!! Hmm. Vielleicht in den Einstellungen für Aufnahme noch was verstellt? Zum Beispiel Anfangsaufnahmezeit/Endaufnahmezeit auf "Ein" statt auf "Aus"? Sonst fällt mir dazu nichts mehr ein.
Versuch doch auch mal wie Silver vorgeschlagen hat die 5.17 oder 5.19.
Gruß A.
SilverSurver_64
#666 erstellt: 10. Jan 2013, 14:28
Suchlauf musste keinen machen, das programmieren des moduls hat nix mit dem Receiver zu tun.
aber sag mal, wie???? schaltest du den den pana aus? du musst zum decodieren im standby ihn im kleinen "standby" halten.
boah ist das lange her weis gar nicht mehr wie das geht, aber in den Einstellungen!
du darfst ihn nicht ihn den "tiefen", stromsparenden standby versetzen!!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 10. Jan 2013, 14:31 bearbeitet]
#angaga#
#667 erstellt: 10. Jan 2013, 14:29
CAM einfach neu programmieren und wieder einsetzen. KEIN NEUER SUCHLAUF!
Gruß A.
PS. Hier gibt es keine dummen Fragen. Schließlich haben wir hier auch mal als Nicht-CAM-Programmier-Profi angefangen.
Sabrina78
#668 erstellt: 10. Jan 2013, 14:32
du darfst ihn nicht ihn den "tiefen", stromsparenden standby versetzen!! ;)
Bitte hilf mir:
wie mach ich das denn jetzr wieder
Ich mach ihn über den roten Knopf auf der Fernbedieung aus.
SilverSurver_64
#669 erstellt: 10. Jan 2013, 14:34
neee das meine ich nicht, machen wir ja auch alle so
warte mal muss den pana einschalten
#angaga#
#670 erstellt: 10. Jan 2013, 14:35
Einstellungen-------> Standby-Einstellungen-----> Energiesparmodus im Standby auf "AUS"
Das müßte Dank Silver die Lösung sein. Dann entschlüsselt er auch im Standby.
Gruß A.
Sabrina78
#671 erstellt: 10. Jan 2013, 14:36
Steht alles auf aus.
Sabrina78
#672 erstellt: 10. Jan 2013, 14:38
Muß leider jetzt gleich weg. Werde aber eure Tips morgen ausprobieren und euch bescheid geben.
Besten Danke im vorraus.
SilverSurver_64
#673 erstellt: 10. Jan 2013, 14:39
danke micha!
im alter wird man langsam............................
tja Sabrina, dann versuch es mit der 5,17!!
#angaga#
#674 erstellt: 10. Jan 2013, 14:45
Mist. Jetzt habe ich den Silver zu früh gelobt
@ Silver
Ick kenn das mit dem Alter. Ist alles ein bißchen schwieriger wenn man glatt auf die 90 zugeht
Sabrinas Pana scheint wohl auch langsam das Zeitliche zu segnen. Irgendwie spinnt der.
Gruß A.
Sabrina78
#675 erstellt: 11. Jan 2013, 08:01
@ angaga/ SilverSurfer
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Ich habe jetzt nochmals alles so gemach wie ihr es mir gesagt habt. Uns sieh da, mit etwas Gedult und dem Recorder auch die Zeit lassen die er braucht.
ES FUNKTIONIERT !!!
blickdicht
#676 erstellt: 11. Jan 2013, 18:33
So, habe den BST 820 jetzt seit ein paar Tagen. Erstmal vielen Dank für die vielen Infos, die ich hier im Vorfeld beim Mitlesen und auf direkte Fragen bekommen habe!
Das Gerät ist - in meinen Augen - auch optisch sehr gelungen, die Front ebenso wie der in glänzend schwarzem Lack gehaltene Deckel.
Ich komme von einem Technisat DIGICORDER S2, und hatte einige Bedenken, dass der Pana in der Bedienbarkeit vom Konzept her zu stark abfallen könnte. Im Netz, und auch hier, gab es ja immer mal entsprechende Äußerungen.
Was soll ich sagen: Eine völlig unbegründete Sorge!!! Im Gegenteil, ich finde das Konzept sehr gelungen! Das Editieren der Programmliste läuft zwar nicht am PC, ist aber durch Verschieben der für mich relevanten Sender in eine Favoritenliste schnell erledigt gewesen. Diese Favoritenliste dann als Standard-Liste gesetzt - und fertig! Da würde ich gar nicht an den PC gehen, geht so fix genug!
Tolles Bild, bei Sat-Empfang ebenso wie bei DVD/BluRay!
Zum Bild aber eine Frage hinsichtlich der Auflösung: Eine native Aushabe entsprechend der Quelle, kann der Pana nicht. Welche Auflösung habt Ihr unter HDMI also fest eingestellt? AUTO, oder 1080p, 720p, etc.?
Ich habe einen LG 60PM670s Plasma, und meine, dass das Bild minimal besser ist, wenn ich bei Sat-Empfang von HD-Sendern den Pana auf 720p einstelle. Und somit die Skalierung auf die Panel-Auflösung von 1080 dem LG überlasse. Stelle ich am PANA fest auf 1080p, scheint mir die Qualität leicht abzufallen?!
Soweit mein erster Eindruck, den ich aber noch genauer überprüfen muss. Eure Erfahrungen dazu interessieren mich sehr!
Sollte der 820 tatsächlich eine Skalierungsschwäche haben, müßte man je nach Quelle die Auflösung umschalten - wäre etwas umständlicher!
Ansonsten bin ich sehr zufrieden!
SilverSurver_64
#677 erstellt: 11. Jan 2013, 20:31
wenn du 720p einstellst, wird er alles was so ankommt auch so dastellen. alles andere wird dann interpoliert mit 1080 dagestellt!
habe es auch auf 720p, da ich mit dem pana eigentlich kein bd schaue und (noch) kein Sender in 1080p ausstrahlt!
falls du ihn aber auch als bd-player nutzt, würde ich ihn auf "Automatisch" oder "1080p" stellen!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 11. Jan 2013, 20:49 bearbeitet]
Mary_1271
#678 erstellt: 11. Jan 2013, 23:40
Hallo
Wenn Ihr Euren Recorder auf 720p stellt, büßt Ihr doch .......ausgenommen die öffentlich-rechtlichen Rentnerprogramme mit HD für Arme......Qualität, respektive Auflösung ein!!! (Sky, die Privaten usw. senden alle in voller HD-Auflösung und nicht abgespeckt in nur 1280x720)
Freilich entscheidet im Endeffekt das eigene Auge.....aber man bedenke, daß dann fast immer zweimal skaliert wird......(Scaler im Pana-Recorder skaliert von 1920x1080 runter auf 1280x720 Bildpunkte und der TV skaliert es in jedem Fall wieder auf 1920x1080 hoch) was niemals der Qualität dienlich sein kann!!!
Zumindest im DMR-BST701 ist der Scaler sehr ordentlich. Und auch der De-Interlacer ist ebenfalls äußerst passabel. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die im Nachfolgegerät schlechter sind!
Da bei den Pana-Recordern leider keine native Wiedergabe (je nach Sender automatisch auf 576i, 720p, 1080i schalten) möglich ist, haben wir unseren 701er auf 1080p stehen. Das Gerät macht übrigens selbst bei SD-Sendern eine wirklich gute Figur.
@SilverSurver
Wie dekadent ist das denn? Wieso schaust Du keine Blu-rays mit Deinem Blu-ray Recorder? Unseren Blu-ray Spieler hat unser Sohn "geerbt".
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#679 erstellt: 11. Jan 2013, 23:59
ja aber das ist doch das was ich sage, den pana auf 720p gestelltund er erkennt was angeliefert wird, stellt 720p in 720p da und alles andere, ob tiefer oder höher, wird dann in 1080i da gestellt. d.h. wenn sky hd in 1080i sendet wird in 1080i geliefert und nicht scaliert!
er kann denken!
was bd angeht, da muss ich dir leider sagen das der philips 9600 hier den pana topt, net viel aber ......................
ausserdem sehe ich bei TV und BD mit unterschiedlichen Bild-Setups und ich steck doch nicht um (Arroganz)
wie dekadent wär das denn........... (doppel Arroganz)
AndyAustria
#680 erstellt: 12. Jan 2013, 21:58
USB-HDD
Hallo Gono!
Die Buffalo Festplatte ist eingelangt.
Es handelt sich exakt um die
Buffalo HD-LB2.0TU2-EU 2TB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200 rpm,16MB Cache, SATA, USB 2.0)
Ich habe sie registriert. Nun habe ich das Problem, dass sie entsetzlich brummt. Hast Du die gleiche Festplatte? Kann ich etwas dagegen tun außer zurückschicken?
Bitte um Hilfe, vielen Dank!
Liebe Grüße
Andy.
I,Robot
#681 erstellt: 12. Jan 2013, 23:00
Hallo an Alle,
vor kurzem habe ich mir einen 720 zugelegt. Das Gerät habe ich über WLAN an meine Fritzbox 7270 eingebunden, alles soweit ok. Jetzt zu mein Problemchen.
Standardmäßig ist der Name meines Funknetzes ausgeblendet. Solange mein Netz sichtbar ist, ist alles schick. Wenn ich ihn jedoch ausblende verliert der Pana die Verbindung. Ich habe auch schon versucht alles manuell zu hinterlegen, hat nix geholfen. Meine anderen Geräten macht das nichts aus, nur der Pana bekommts nicht hin.
Hat jemand ev. eine Lösung? ...oder hab ich da was übersehen?
Danke für die Hilfe.
Gono007
#682 erstellt: 12. Jan 2013, 23:28
Hallo Andy,
ich habe exakt dieselbe HDD, kann das von Dir beschriebene Surren oder Brummen jedoch nicht bestätigen. Auf der Packung steht sogar noch: "Ruhige gebläselose (auf Englisch "fanless", also ventilatorlose) Auslegung. Und: "Aufrecht oder liegend ... nutzbar".
Versuche mal eine andere Aufstellung und horche, ob sich am Geräusch etwas ändert! Überprüfe auch mal die 75 Kundenrezensionen zu diesem Artikel bei amazon.de, ob sich dieses Phänomen noch bei anderen Käufern zeigt. Evtl. ist Umtausch die einzige Möglichkeit.
Viel Glück!
Gono
AndyAustria
#683 erstellt: 13. Jan 2013, 01:09
Hallo Gono,
vielen Dank, die Antwort war mir wichtig. Damit weiß ich, dass ich nicht eine falsche Festplatte gekauft habe bzw. dass nicht alle Festplatten dieser Type brummen. Auf der Packung steht tatsächlich "ruhige gebläselose Auslegung", das ist ja fast zum Lachen.
Die Amazon-Kommentare lese ich immer intensiv vor einem Kauf, da gab es tatsächlich einige Brumm-Berichte.
Habe Mail an Buffalo und Panasonic geschickt. Schaun wir mal, wie die Antworten / Empfehlungen sind.
Ich habe schon Filzfüsschen aufgeklebt, aber mit wenig Erfolg. Sie brummt beim Liegen und Stehen, und zwar ziemlich. Bei einer Festplatte für den PC sage ich nichts, aber hier ist das absolut störend.
Wenn keine Besserung, schicke ich sie zurück und bestelle eine neue, habe bis 6.2. Zeit. Bericht folgt.
[Beitrag von AndyAustria am 13. Jan 2013, 01:11 bearbeitet]
catman41
#684 erstellt: 13. Jan 2013, 15:24
Moin,
kann man davon ausgehen, das nach der CEC der Preis des 820'igers, fällt?
lg
Harry
technikhai
#685 erstellt: 13. Jan 2013, 15:27
Weiß jemand wann es beim 820èr endlich mal ne andere Guideansicht gibt?
Bei meinem 800èr kann ich sie umstellen auf einzele Sender und mit Guide wieder zurück.Beim 800èr gibt es nur die komplettansicht und die nervt wenn ich 3-5 Tage im Vorraus einen Timer setzen möchte.Man muß den Pfeil nach rechts festhalten und dann dauert es echt lange.Beim 800èr konnte ich auf der Guidetaste den einzelen Sender umstellen und dann mit den Programm +- Tasten gleich Seitenweise blättern...... das geht leider beim 820èr nicht .
Dann noch etwas:
Der 820èr hat in der Netzwerkeinstellung eine Rendererfunktion mit der ich das Steuern auf meinem I-Pad über die DigaApp ermöglichen kann,mit dem 800èr bekomme ich das nicht hin
Gruß Technikhai
SilverSurver_64
#686 erstellt: 13. Jan 2013, 15:38
wie sieht es mit der 24+/24- sprüngen aus, rote /grüne taste auf der FB?
blickdicht
#687 erstellt: 13. Jan 2013, 17:13
So, ich habe die "Qualitätsfrage" bei unterschiedlicher Bildausgabe durch den Pana noch mal genauer untersucht!
Zunächst der Hinweis, dass es dabei nur um Nuancen geht, die die Klasse des Gerätes nicht schmälern! Ich bin halt pingelig, was die Bildeinstellung betrifft!
Der von mir bemerkte Unterschied tritt nicht nur zwischen 720p und 1080p bei SD/öffentlichen HD-Sendern, sondern auch zwischen 1080i und 1080p bei SD-Sendern/öffentlich-rechtlichen HD-Sendern auf!. Es liegt also wohl nicht am Scaler, sondern an der Vollbildwandlung!
Nach Testen mit unterschiedlichstem Material habe ich bemerkt, dass bei Vollbildwandlung durch den Pans tatsächlich nur das Bild einen Hauch dunkler wird (entspricht 1 Stufe in der Helligkeitseinstellung im Bildmenü des LG), als wenn ich die Wandlung durch meinen LG 60PM670 machen lasse!
Anders beschrieben: Lasse ich den Pana 1080p ausgeben und erhöhe gleichzeitig den Helligkeitswert im LG um einen Punkt, so ist überhaupt kein Unterschied in Punkto Plastizität, Schärfe, Durchzeichnung, etc. mehr zu sehen, gegenüber einer 1080i-Ausgabe durch den Pana, bei dann natürlich wieder reduziertem Helligkeitswert beim LG um 1 Stufe!
Wodurch bei Vollbildwandlung dieser minimale Helligkeitsverlust kann ich nicht beurteilen! Vielleicht auch ein Einspiel-Phänomen, welches sich im Laufe der Zeit verliert?!
Entscheidend - und der Grund, warum ich hier so ausführlich werde - ist, dass der Pana weder beim Scalen noch beim Vollbild wandeln irgendwelche Details verschluckt!! @mary hat da also schon Recht gehabt!
Ich habe den Pana jetzt fest auf 1080p gestellt, den Helligkeitswert im LG um 1 Punkt erhöht, und erfreue mich an einem fantastischem Bild, egal ob SAT oder DVD / BluRay!
Ich sitze 2,40 von meinem 60 Zoll entfernt, und da weiß man ein gutes Bild wirklich zu schätzen!
Gerade habe ich festgestellt, dass man über den Pana auch maxdome direkt nutzen kann! Dachte, dass ginge nicht, freue mich umso mehr, da ich das intensiv nutze!
Eine eierlegende Wollmilchsau auf höchstem Niveau, ich bin begeistert!!!
technikhai
#688 erstellt: 13. Jan 2013, 19:11
Ja das hat er über die Farbtasten aber das ist dann schon wieder zu weit.Es müsste wie beim 800èr sein wo man immer die nächsten 8 Einträge hat.24 Stunden ist nicht so toll,man müsste 24 Stunden weiterblettern und dann wieder mit dem Curser nach links gehen weil man nicht alles sieht und das Navigieren nach links und rechts ist echt sehr lahmar.....ig.
Naja,vielleicht tut sich ja noch was von Seitens Panasonic bezüglich eines Softwareupdates.
Die letzte Woche hatte ich meinen Kampf mit meiner Buffalo Linkstation 2TB.Habe sie aber besiegen können und hau jetzt alle Filme aus beiden Pana`s drauf.
Gruß Technikhai
catman41
#689 erstellt: 14. Jan 2013, 12:44
catman41 schrieb:
Moin,
lg
Harry
eurone
#690 erstellt: 14. Jan 2013, 17:05
Wenn es einen Nachfolger gäbe wäre das denkbar. Aber dem ist ja nicht so, wenn ich richtig informiert bin.
Mary_1271
#691 erstellt: 14. Jan 2013, 19:14
ja aber das ist doch das was ich sage, den pana auf 720p gestellt und er erkennt was angeliefert wird, stellt 720p in 720p da und alles andere, ob tiefer oder höher, wird dann in 1080i da gestellt. d.h. wenn sky hd in 1080i sendet wird in 1080i geliefert und nicht scaliert!
er kann denken!
Hallo Silver
Ja, stimmt. Du hast recht. Wir hatten, als der Recorder neu war, einige Test's mit entsprechenden Bild-Einstell-DVDs und Blu-rays gemacht und kamen zu dem Ergebnis, daß das SD-Bild per 1080p geringfügig besser ist als bei 720p. Sicherlich weil es dann nur einmal skaliert werden muß. Wir sind ja sooooo dekadent....... und schauen mit dem Blu-ray Recorder weder Sky noch die Privaten in HD. Dafür benutzen wir .......ohne jegliche Aussetzer ..... den Technisat HD8+ PVR, natürlich mit gängelfreien Modulen.
Sollte Dir das Blu-ray Bild tatsächlich schlechter vorkommen als beim 9600er Phillips (das ist ja fast unglaublich) könntest Du dann vielleicht die Bildparameter beim Pana ändern. Ich nehme an, der Phillips kommt dir geringfügig schärfer vor? Nun denn. Dann passe die entsprechenden Parameter im Pana an.
Wir haben:
- die HD-Optimierung auf ein
- den Chrominanz-Prozess auf Erweitert
- Detailschärfe auf 3
- und die Super-Auflösung auf 1
Die könnte man aber auch bedenkenlos auf 2 stellen.
Bei uns durchläuft das Signal "dekadenterweise" auch noch den DVDO-Edge Videoprozessor, welcher außer skalieren und De-Interlacen (bei diesen beiden Funktionen ist er beim Pana jedoch arbeitslos) auch noch ganz hervorragend nachschärfen und Details hervorheben kann.
Unser Bild ist zwar auf die Art etwas überschärft, aber wir mögen das so. Sitzabstand zum 55-Zöller beträgt jetzt kaum mehr als 2m. Würde sich der Pana beim Bild eine Blöße geben.......würden wir es sicherlich sehen. Selbst das SD-Bild ist auf diese Entfernung guckbar.
Liebe Grüße
Mary
Beduin68
#692 erstellt: 15. Jan 2013, 12:20
Irgendwie muss das ja gehen sonst könnte es Panasonic ja selbst auch nicht Leider halten die Brüder aber dicht was das "wie" angeht und so hat es bislang noch kein Enduser geschafft
Hallo Zusammen,
das wird nicht funktionieren, weil ja auch noch das Betriebssystem drauf sein muss. Das werden die Kollegen von Panasonic mit Sicherheit nicht rausrücken.
Ich habe den DMR-BST 820 jetzt seit rund 4 Wochen im Einsatz und kann Folgendes berichten:
Bild geschleift über Pioneer AV Receiver SC-LX56 an Panasonic TX-P65VT50E:
Einfach perfekt! :-) Könnte nur auf einem 4K-Gerät besser sein, aber da fehlen die Medien und das wird wohl auch frühestens 2017 oder später etwas.
Schade nur, dass der Rest nur ausreichend bis ungenügend ist:
Bedienung::-(
Note 4
EPG: :-(
Einfach schlecht!!! Da ist man fast geneigt, sich wieder eine Fernsehzeitung zu abonieren...
Note 5
Fernbedienung::-(
Für ein Premiumprodukt eine Frechheit. Ist mir aber egal, weil ich alle Geräte über eine Harmony steuere.
Note 4
USB-Festplatte::-(
Es wird eine Minimalgröße von 160GB und eine Maximalgröße von 2TB vorgegeben. Da habe ich nicht schlecht geguckt, als ich meine neue 4TB Platte anschließen wollte. Kein Wort davon in der Bedienungsanleitung.
Note 6 setzen!
Automatische Werbemarkierung und Schnitt::-(
nicht möglich
Note 6
DLNA::-(
Na ja
Note 4
Zumindest ist Panasonic klar in der Richtung. Genau wie bei den TV´s konzentriert man sich auf das Bild und vernachlässigt den Rest. Sehr schade! Wenn ich nicht von dem Bild so überzeugt wäre, hätte ich die Kiste wieder zurück geschickt. Daher hoffe ich sehnsüchtigst auf ein vernünftiges Firmware-Update, das zumindest größere Platten zuläßt und ein übersichtliches EPG enthält.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Beduin
burkm
#693 erstellt: 15. Jan 2013, 13:21
Meiner Erinnerung nach benutzen die Panasonic Recorder das Dateisystem FAT32 (?)
Dieses erlaubt maximale 2 TB große Laufwerke, siehe hier
steffenbdd
#694 erstellt: 15. Jan 2013, 14:51
@Beduin68
...deine Bewertung/ Benotung ist einfach nichtssagend. Wenn du schon deine persönlichen Benotungen großflächig anbringst, wäre es hilfreicher zu schreiben was du einfach "nur schlecht" oder ein "Frechheit" findest.
Bedienung,Note 4 ... ist schon sehr aussagefähig! Kommst du mit dem Teil nicht zurecht?
Und es ist ja eine Frechheit das deine nagelneue 4 TB Platte an dem Pana nicht funktioniert.
Der 820er hat eine 1 TB Platte plus 4 TB (wenn es gehen würde) sind 5 TB... bist du Aufnahmekrank?
#angaga#
#695 erstellt: 15. Jan 2013, 15:07
Ich wüßte jetzt auch nicht, was man an der Bedienung auszusetzen hätte. Ganz im Gegenteil. Die Bedienung finde ich sehr einfach. Man kommt zum Beispiel über einen Tastendruck gleich in die Favoritenliste oder in die Aufnahmeliste rein muß sich nicht durch das Menü hangeln. Das Anlegen der Favoritenliste ist auch sehr einfach. Das Menü ist gut strukturiert und logisch aufgebaut.
Die Krankheit ist zumindest ansteckend. So 5 bis 10 TB wären schon nicht schlecht. Die würde ich mir auch gerne wünschen
Gruß A.
Gono007
#696 erstellt: 15. Jan 2013, 16:58
An die TB-Kranken,
verratet mir mal, wie ihr bei derzeitiger SW auf Eurer geplanten 10 TB-Platte einen von ein tausend 90-Minuten-Filmen in HD wiederfinden wollt! (s. # 653!). Ich sehe schon Schwierigkeiten bei derzeit 200 HD-Filmen.
Gruß und evtl. gute Besserung,
Gono
blickdicht
#697 erstellt: 15. Jan 2013, 18:42
wo finde ich denn beim BST 820 im Menü die Einstellungen für
- HD-Optimierung
- Detailschärfe
@mary hat diese angesprochen, ich möchte es ausprobieren, stelle mich aber wohl zu blöd an. Die Bedienungsanleitung sagt auch nichts dazu!
Werna
#698 erstellt: 15. Jan 2013, 18:45
Die DIGA Player App läuft bei mir auf meinem Samsung Galaxy S3 auch problemlos. Einfach toll.
Auf meinem Windows 8 PC habe ich mehrere Versuche unternommen auch live TV zu sehen.
Bisher leider ohne Erfolg. Ich habe den Android Simulator BlueStacks installiert, doch klappt es damit auch noch nicht. Dort läuft z.B. WhatApp problemlos. Ich installiere noch den DIVX Codec und probiere es dann nochmal. Vielleicht klappt es ja mal.
Gono007
#699 erstellt: 15. Jan 2013, 20:15
Hallo, Blickdicht,
Geh mal auf OPTION/Wiedergabemenü/Wiederg.-einst./Video/Einst. Erweitert.
Dort findest Du alles.
Gono
Mary_1271
#700 erstellt: 15. Jan 2013, 21:05
Hallo
So sieht es aus. Erstaunlich, daß das noch nicht angesprochen wurde.
Also ganz einfach während des Fernsehens/Blu-ray-schauens die Optionstaste auf der Fernbedienung drücken und zu den angesprochenen Einstellungen mit Wiedergabemenü - Wiederg.-einstell. - Video - Einstell. Erweitert "durchhangeln". Die Veränderungen am Bild werden in Echtzeit dargestellt.
Alles Unklar?
Liebe Grüße
Mary
catman41
#701 erstellt: 15. Jan 2013, 21:41
@Beduin68,
es wundert mich, das Du den 820'iger noch hast, wenn denn der Rest nur ausreichend bis ungenügend ist.
lg
Harry
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen
kirschi_22 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820
123-juergen007 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  21 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR BST820
Paul_Sporkel am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  6 Beiträge
DMR---BST820
heini_62s am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bst720 app steuerung
Mine1003 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder
nightfalk am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen?
pielenhof am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ?
Michael2 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  35 Beiträge
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren
mrosca am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEugenbecker
  • Gesamtzahl an Themen1.555.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.392
