HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH65 Festplatte in baugleiches Gerät... | |
Panasonic DMR-EH65 Festplatte in baugleiches Gerät einbauen?+A -A |
dirkensen
18:29
erstellt: 15. Mai 2018, |
Hallo Mein erstes erstelltes Thema hier, ansonsten hat mir dieses Forum schon sehr geholfen. Meine Frage ist, Ich habe 2 ältere Geräte Panasonic DMR-EH65. Natürlich zeigt nun der mit den für mich wichtigen Daten Fehler U61 in einer Endlosschleife. Meine Frage ist, kann ich ohne Probleme die Festplatte in den noch funktionierenden einbauen, in der Hoffnung das der Fehler nicht von der Festplatte kommt. Oder geht das auch nicht, weil man ja liest das Panasonic da sehr eigen ist. Ich könnte auch versuchen die Netzteilplatine des "heilen" in den "defekten" einzubauen. Das tauschen der Festplatte wär natürlich einfacher ![]() Vielen Dank im Voraus! ![]() |
EiGuscheMa
09:01
erstellt: 16. Mai 2018, |
Hallo, U61 ist meines Wissens kein Festplattenfehler. die besten Chancen die Aufnahmen des defekten Recorders zumindest auf einen Computer zu retten hast Du meines Erachtens mit Panasonic-rec: ![]() Festplattentausch kannst Du ja anschließend versuchen. Das wird vermutlich, wenn überhaupt, nicht ohne Neuformatieren der Platte im Recorder gehen. In dem Fall hättest Du immerhin eine Sicherung der Aufnahmen. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Mai 2018, 09:11 bearbeitet] |
BerndLie
18:25
Hallo dirkensen, ich habe bei meinem EH56 alle tauschbaren Teile nacheinander getauscht und bin über den U61 nicht hinweggekommen. Bei den Platten merkt sich das Gerät scheinbar immer die letzte verwendete. Dh dann aber auch, wenn Du die Platte aus dem defekten in den funktionierenden einbaust, will er sie formatieren - also Daten weg. Wenn Du anschließend die Org-Platte in den funktionierenden zurückbaust, will er diese auch formatieren. Also sind die Daten von beiden weg. Berichte mal, ob Du die Daten mit dem Tipp von EiGuscheMa retten konntest. vG |
dirkensen
18:07
erstellt: 17. Mai 2018, |
Hallo Danke für die Antworten. Hab seit gestern flach gelegen (der Kopf ![]() Also, ich habe trotz aller Warnungen auch alle Teile getauscht und die "defekte" Platte dann eingesetzt. Der Panasonic sagt nun "Selbsttest beendet, bitte warten, wenn sich das Gerät abgschaltet hat mit Power neu starten". Und das auch in einer Endlosschleife. Also ich komme über diesen Punkt nie hinnaus. ![]() ![]() Es wird auch wieder, aber nur ganz kurz U61 angezeit. Hab dann alles wieder zurückgebaut und nun ist es wie am Anfang U61 und Selbstest konnte nicht beendet werden. Bei einem Punkt das der Recorder die Platte formatieren wollte bin ich nie angekommen ![]() Nun werd ich mich mal an den Tipp von EiGuscheMa wagen. Brauche aber noch nen IDE Festplattengehäuse, bekomm ich wohl morgen und muss mich mit Linux beschäftigen. Da bin ich absolut Neuling und werde wohl was kaputt machen ![]() ![]() |
EiGuscheMa
21:25
Nein, da hast Du was falsch verstanden: Die Binärdateien für panasonic-rec auf github sind für Windows. Linux musst Du dafür nicht extra lernen. Wenn Du nun aber die Platten bereits an den Recordern getauscht hast kann es gut sein dass deren Struktur nun zerstört ist und panasonic-rec nichts findet. Probiere es aus. Besser wäre natürlich gewesen es vorher zu machen aber passiert ist passiert. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Mai 2018, 21:52 bearbeitet] |
dirkensen
22:24
War ich mal wieder zu voreilig ![]() ![]() Achso....Ich hatte das so gelesen das es besser ist das Image der Recorder HDD vorher über eine Linux Life Plattform und dann mit dd_rescue zu machen, weil sich Windows da manchmal komisch verhält.... However due to the way how windows handles bad drives, it's usually a pain dumping them on Windows, i.e. if the drive detaches itself from the bus during read und is connected via a USB-Adapter, most dumper programs including drdd just continue dumping and writing lots of faulty sectors even if the sectors would be readable after the drive reattached itself to the bus after reset. Therefore I recommend using a linux BootCD/system and dd_rescue. After creating the image, you are set to use my utility to recover your data. Ich versuch mal mein Glück. ich hatte nicht das Gefühl das die Platte in dem Tauschgerät überhaupt anlief. |
EiGuscheMa
11:03
erstellt: 18. Mai 2018, |
Darüber wurde hier auch bereits berichtet, aber wohl eher beim EH52. Ok, in dem Falle ist Linux natürlich praktisch da es eine Funktion zum Hoch/Herunterfahren der Platte bereits eingebaut gibt: ![]() ohne dass man sich die selbst schreiben müsste. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mai 2018, 11:03 bearbeitet] |
Panasonic DMR-EH65 - Festplatte defekt? stanft am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 brummt kaizen63 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 11 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 codefree rsbhs53a am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 37 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 - selber Festplatte tauschen ? Paulus1970 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75 acuphase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
Panasonic dmr eh56 oder eh65 Genuine am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 16 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 Upscaling sounduser am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR-EH65 holger24 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR EH65 ! drago-1 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
Farbraum Panasonic DMR-EH65 ? Nudgiator am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.834
