HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Röhren TV mit DVD Recorder verbinden ? | |
Röhren TV mit DVD Recorder verbinden ?+A -A |
suse21
22:44
erstellt: 08. Dez 2020, |
Hallo, ich habe noch einen alten Fernseher (Daewoo) mit einem Scart/1Antennenanschluss , der verbunden ist mit einem C Reciver (Technisat ) , der 2 Scart und 2 Antennenanschlüssen (ein/aus) hat.(Kabelanschluss) Neuer Fernseher wird irgendwann angeschafft , aber ich möchte die alte Kiste noch eine Weile nutzen. Ist es möglich, einen DVD Festplattenrecorder, den ich gebraucht kaufen will, anzuschließen ? Zur Auswahl stehen Panasonic DMR-EH5545, EH 675 ,EH545EGS. Ich möchte Sendungen aufnehmen,abspielen ev. auf DVD brennen. Es wäre super, wenn ihr mir helfen könntet. Danke im voraus Suse |
EiGuscheMa
09:55
erstellt: 09. Dez 2020, |
Hallo suse21
Die haben aber alle keinen DVB-C Tuner. ![]() Die könntest Du höchstens per SCART an den Technisat anschließen. Aber damit wäre ein großer Teil der Funktionen (Programmvorschau, Timer aufnahmen, etwas Anderes aufnehmen als das was Du gerade siehst etc.) der Recorder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar. Na klar, weil Analog-Fernsehen abgeschaltet ist bekommt man diese Geräte nun sehr günstig. Sie sind aber kaum noch zu gebrauchen. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Dez 2020, 09:56 bearbeitet] |
suse21
10:17
@Eiguschema, scheenendang ![]() Ich hatte mal ausprobiert, einen extra Reseiver mit USB Anschluss für externe Festplatte anzuschließen (mit Scartweiche), was ansich funktionierte , aber beim Abspielen sendete der externe Reseiver ein anderes Bildformat und lies sich nicht überzeugen , das zu ändern. Ich will nicht so viel Geld ausgeben und nur Filme aufzeichnen, um sie später anzusehen. Habe ich dich richtig verstanden, der Recorder könnte an den schon vorhandenen Reseiver angeschlossen werden , der mit dem TV und Antennenkabel verbunden ist? Gibt es eine Alternative , außer neuen TV kaufen ? [Beitrag von suse21 am 09. Dez 2020, 10:19 bearbeitet] |
BerndLie
10:48
Hallo Suse, deine Konstellation ist so ungefähr das einzige, was man mit der Art Rekordern, die Du im Auge hast, noch machen kann. Es ist ein bisschen umständlich, wenn Du Sendungen aufnimmst, weil Du musst den Kabelreceiver programmieren, dass er zu einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Sender startet und zur gleichen Zeit muss im Recorder die Aufnahme über die Scart-Verbindung zum Receiver programmiert werden. Dann klappt es. Abspielen ist dann auch wieder ein bissel umständlich, weil die Signale vom Recorder über Scart zum Receiver und von dort zum TV übertragen werden müssen, aber man kann das alles einstellen. Problematisch könnte die Stelle mit dem Bildformat sein, weil die Röhre evtl gar kein andres Format als 4:3 kennt. Früher gab es nur 4:3 ! Ob man da an dem Receiver-Ausgabeeinstellungen noch was festlegen kann, müsste man ausprobieren. Viel Glück PS: die Geräte haben einen eigenen Tuner, aber der versteht nur analoges Antennensignal, und das gibt es nicht mehr. |
EiGuscheMa
12:04
Einen Recorder mit digitalem Kabeltuner kaufen ![]() Etwa: DMR-EX84C, DMR-EX93C, DMR-EX96C Wichtig ist das "X" statt dem "H" und das nachfolgende "C". Die neueren Modelle haben kein SCART mehr, aber die von mir aufgeführten schon. ![]() Und sie haben auch HDMI- Ausgänge, Du könntest sie also auch mit einem neuen TV weiter verwenden. Preise musst Du mal gucken. EX84C habe ich gerade für 19,90 gesehen. Da de Nachfrage nicht sehr groß ist kann man meist handeln. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Dez 2020, 12:19 bearbeitet] |
dan_oldb
12:40
Ich würde eher einen gebrauchten Fernseher kaufen der auf USB Stick oder Festplatte aufnehmen kann, das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht: geringerer Stromverbrauch, viel besseres Bild, nur eins statt drei Geräte, etc pp. |
suse21
13:02
@Bernd-Danke, ja, das klingt wirklich sehr umständlich, ich glaube , das lasse ich @EiGuscheMa das wäre super, wenn ich den Recorder auch später, mit dem neuen TV nutzen könnte. Die von dir genannten Modelle gibt es bei uns gebraucht für ca. 80-100,- Euro, das würde ich ausgeben, werde aber nochmals beim Preis nachfragen. (hoffentlich geht der auch ![]() Wie schließe ich den dann an ? TV Scart und Antenne zu Reciver- Resiver Antenne zu Kabelanschluss-Resiver Scart zu Scart Recorder ? @dan das Problem ist die Größe, ich habe nur Platz für einen relativ kleinen TV (28/32 ?)und konnte noch Keinen finden , der ein gutes Bild , Reseiver und Aufnahmefunktion hat, hast Du einen Tipp ? [Beitrag von suse21 am 09. Dez 2020, 13:06 bearbeitet] |
BerndLie
15:13
Hallo Suse, wenn Du einen Recorder (wie EiGu empfohlen) verwendest, brauchst Du nur die Antenne in den Recorder ( weiter nicht) und Scart vom Recorder in den TV, weiter nichts. Der TV braucht keine Antenne, der versteht das Kabelsignal sowieso nicht. Die Arbeit des Receivers übernimmt der Recorder, damit ist der Receiver auch überflüssig. vG |
dan_oldb
15:40
Keinen Tipp, aber ich kenne dein Budget auch nicht. Neue TV mit 32" und USB Aufnahmefunktion gehen bei 111 Euro los: ![]() |
sohndesmars
13:16
erstellt: 11. Dez 2020, |
Und ich habe gerade als Zweitgerät einen Philips der 7000er-Serie für, äh, 30,-Euro bei eBay-Kleinanzeigen "geschossen". Ein 32"-LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Ambilight und USB-Recording. Das sind so die Preise, die für diese offenbar "viel" zu kleinen TVs verlangt werden. 32" sind immer noch über 80cm Diagonale. Wer da noch alte Röhrenschätzchen aufwerten will muss schon trifftige Gründe haben. Nein, so traurig es auch ist, aber Empfänger, die nur noch analoge Signale verarbeiten können sind im Kern Schrott. Alte DVD-Recorder kann man wenigstens noch als CD-/DVD-Player nutzen. |
suse21
12:16
erstellt: 13. Dez 2020, |
@all vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen Bleibt gesund ![]() |
suse21
10:58
erstellt: 19. Dez 2020, |
ich nochmal... ich habe einen Panasonic DMR-EX96C gefunden. Der Verkäufer sagt, man kann einen Laptop anschließen. Ich weiß nicht , ob er damit meint, dass man dann Fotos vom Laptop über den Recorder ansehen kann oder könnte ich sogar Internet ansehen (Internet über Laptop zum Recorder) ? Sorry, wenn das eine zu dumme Frage ist ![]() |
EiGuscheMa
11:08
Keine Ahnung was der Verkäufer damit meint. Frage ihn doch bitte was er mit "anschließen" meint. Eine Verbindung per USB vielleicht? ![]() |
DVD-Recorder - TV verbinden: Ton? lapinana am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
DVD Recorder mit Reciever verbinden??? carlosalberto23 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit pc verbinden? frogbull am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
HUMAX 9700 C mit DVD Recorder verbinden aquila0904 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit Set-Up-Box verbinden Warchief am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 9 Beiträge |
TV mit integr. SAT-Tuner mit DVD-Recorder verbinden (SONY) Sascha75 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
SAT Receiver mit DVD Recorder verbinden nicoja am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
HDD DVD Recorder mit HD Receiver verbinden MrTRex am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 6 Beiträge |
DVD-/Harddisk-Recorder mit LCD TV betreiben Diega69 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
HD Receiver + DVD Recorder lj68 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpotatopotata
- Gesamtzahl an Themen1.559.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.913
