HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BCT an Sat Receiver | |
Panasonic DMR BCT an Sat Receiver+A -A |
Ruebezahl1
#1 erstellt: 22. Feb 2021, 15:44 | |||||
Hallo an die Gemeinde, ich könnte billig einen DMR BCT 750 bekommen. Leider hab ich eine Sat Anlage. Müsste den Recorder über Scart anschließen um aufzunehmen, wenn das überhaupt geht. Falls das geht, würde ich die Upscal Funktion zum hochscalieren nutzen wollen. Meine Frage: Wie gut funktioniert diese Funktion? Lohnt sich der Billigkauf oder sollte ich lieber in einen DMR BST investieren? Ebenso möchte ich 3d Blu Ray Filme archivieren. (Haltbarkeit, Zerkratzen) Kann man dann das auf einen Stick archivieren und die Filme auf anderen Fernsehern abspielen? Könnte man eine 3d Blu Ray kopie brennen? MfG |
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Feb 2021, 17:27 | |||||
Sorry, aber einen Rekorder mit der falschen Empfangsart erwerben, blos weil er "günstig" ist, ist mal totaler Mumpitz. Zumindest qualitativ. Weiterhin musst Du ja dann immer 2 Geräte programmieren, back to the 80's, mit SAT Reciever und Videorekorder. Und (Original/Kauf-)3D BluRays kannst Du mit so einem Gerät natürlich auch nicht einfach aus Stick "archivieren". Und so einfach geht das sowieso nicht . Dazu musst Du die BluRay "rippen", dazu den Kopierschutz aushebeln und dann ein Diskimage ablegen bzw. in ein anders Format umwandeln. Das ist a) nicht legal und b) sowieso nur auf einem PC möglich, da du dazu natürlich zusätzliche Software benötigst. |
Ruebezahl1
#3 erstellt: 22. Feb 2021, 18:31 | |||||
Hallo n5pdimi, billig würde heißen geschenkt, hätte ich auch gleich schreiben können. Das mit dem Programieren sei mal dahingestellt, ich werde beim Aufnehmen fast immer anwesend sein. Also Rec drücken und dannach Stop. So, was heißt qualitativer Mumpitz. Ich weis, Scart ist analog, aber da der Rec auf HDMI hochscalieren kann... Nur wie gut ist das Ergebnis. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht und kann nun sagen, geht oder geht eben nicht so gut. Zum Archivieren. Der Rec spielt doch die Blu Ray ab und kann sie doch auch auf seine Festplatte speichern. Da hätte ich ja schon mal ne Kopie. Nun lässt sich doch die Festplatte erweitern zb mit einem Stick. Also hätte ich doch die Kopie auf dem Stick. Ebenso soll der Rec doch von seiner Festplatte etwas auf eine Blu Ray brennen können. Ich verstehe das mit dem Rippen nicht (bitte noch mal in Rentnerdeutsch) Geht dann die Variante, Blu Ray Player über HDMI in einen Fernseher und in den Fernseher eine ext. Festplatte um den film aufzunehmen, auch nicht. MfG |
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 18:53 | |||||
Ok, Du gehst aus dem Receiver mit Scart raus und machst aus dem Signal zwnaghsläufig "scheiße", um es aufnehmen zu können. Bedeutet, es wird qualitativ einiges schlechter, sagen wir mal 30-40%. Es fehlen ja schließlich massiv Bildinformationen gegenüber dem originalen digitalenm Signal. Beim Abspielen skaliert der Player das Signal wieder hoch. Das macht der TV aber eh auch. Ob Du jetzt das schlechte SIgnal hochskalierst und ausgibst oder das miese Signal so ausgibst und vom TV wieder hochskalieren lässt wird sich ziemlich gleich bleiben. Was bedeutet denn "hochskalieren"? Viele Leute glauben "hier passiert ein Wunder". Das Bild wird letztlich aber nur wieder auf die HD Auflösung vergrößert und einfach mit irgendwelchen Pixeln aufgefüllt. Und ja! Das ist deutlich schlechter. Aufnahmen gehören eh am besten direkt am Receiver auf Festplatte oder USB gespeichert. Wie kommst Du darauf, dass der Panasonic eine original Kauf BluRay auf Festplatte kopieren könnte? Rippen: Du musst die Daten (Videostream + Audiostream) auf der BluRay auslesen und auf Festplatte kopieren. Dazu braucht es spezielle Software. Dies wird aber vom Kopierschutz verhindert, also brauchst Du zusätzlich Software, um den Kopierschutz auszuhebeln, es sei denn die BluRay wäre nichtz kopiergeschützt. Mir ist keine nicht geschützte Disc bekannt. Und das, was Du dann kopiert hast kann man auch nicht so einfach auf einen Stick ziehen und in einem anderen Tv abspielen. Der Rekorder wäre in Deiner Konstellation meiner Ansicht nach nur als BluRAy Player zu gebrauchen. [Beitrag von n5pdimi am 22. Feb 2021, 18:55 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 22. Feb 2021, 19:21 | |||||
Das geht alles nicht mit dem Gerät. Schau mal in die Bedienungsanleitung, die Du online bei Panasonic herunterladen kannst. Grundsätzlich gilt: was nicht in der Anleitung steht geht auch nicht. Aufnehmen per Scart geht zwar grundsätzlich aber da schließe ich mich n5dpmi an. Allenfalls wenn es sich nicht um HD Inhalte handelt die Du aufnimmst ist die Qualität wenigstens in Etwa vergleichbar. Aber dafür tut es auch ein "alter" DVD Recorder mit Festplatte. Zudem gibt es für Aufnahmen per Scart etliche Einschränkungen. Bspw. dass man davon nur eine DVD brennen kann, aber eine Blu-Ray erst nach nochmaliger Umwandlung. Beachte das alles was Du bspw. auf eine externe Festplatte oder Stick kopierst nur am Recorder selbst abspielbar ist. Nicht etwa am TV oder am Computer. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Feb 2021, 19:26 bearbeitet] |
Ruebezahl1
#6 erstellt: 22. Feb 2021, 22:09 | |||||
Danke n5pdimi, soweit erst mal verstanden. Bin aus der VHS Ähra, die neue Technik ist mir teilweise zu hoch. Damals war alles einfacher, aufnehmen hin und her kopieren, easy. Also wenn, muss es ein DMR BST sein, verstanden. Danke EiGuscheMa, hab deinen Rat befolgt und mal online die Bedienungsanleitung gelesen. Ich verstehe teilweise nur Bahnhof. Einmal geht kopieren von Festplatte auf Blu Ray und umgekehrt, einmal nicht. Und dann Video mit AA.. ach was weis ich. Was ist denn das nun wieder. Verstanden hab ich, man kan auf Festplatte archivieren, aber nur eine TV Sendung. Man kann auf Blu Ray von der Festplatte diese TV Sendung brennen. man kann beide Aufnahmen nur mit diesen Gerät wieder abspielen. Wenn ich also meine 3d Filme archiviert haben möchte, müssten sie nochmals in Fernsehen kommen. Ich kenne mich zwar mit Netflix und co garnicht aus, aber würde das theoretisch gehen. Müsste man erst mal sehen, ob die die Filme anbieten. MfG |
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Feb 2021, 22:13 | |||||
Nein, 1. hat Netflix kein 3D und 2. kannst Du das nicht aufnehmen. Das kommt ja nicht über SAT. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 23. Feb 2021, 00:40 | |||||
Nein, die von der Festpatte gebrannte Blu-ray läuft nicht nur auf diesem Gerät sondern auf jedem anderen Blu-Ray Player auch. |
Ruebezahl1
#9 erstellt: 23. Feb 2021, 09:40 | |||||
Danke n5pdimi, Sat Eingang, stimmt, mein Fehler. Also nix mit Sicherheitskopien. Danke EiGuscheMa, Das meinte ich mit, mal solls gehen mal nicht. Mal geht in der Bedinungsanleitung der Pfeil von HDD nur zur Blu Ray. Ein Abschnitt weiter geht der Pfeil in beide Richtungen wenn AVCHD oder DR, was immer das auch ist. Nur noch mal, bevor es langweilig wird. Aufgenommene Filme von Sat Anlage auf Festplatte kann man brennen. Dann verschwinden die Filme von der Festplatte. Sind nur noch als Blu Ray. Diese Blu Ray kann überall abgespielt werden. Diese Blu Ray könnte ich dann doch wieder auf die Festplatte zurück speichern , als Sicherheitskopie oder? Wird die Blu Ray dann auch automatisch gelöscht? Die HDD kann mit einer ext USB HDD erweitert werden. Die geht aber nur auf diesem Gerät. Also wenn Gerät kaputt, alles weg. MfG |
n5pdimi
#10 erstellt: 23. Feb 2021, 09:51 | |||||
Nein, die BluRay wird nicht automatisch gelöscht. Und ja, man kann prinzipiell natürlich Filme/Daten von der BluRay auf die Festplatte kopieren, z.B. die auf BluRay gesichterten Filmaufnahmen vom Geburtstag des Enkelchens, aber eben kein kopiergeschütztes Material. Aufnahmen (auf Disc/USB) lassen sich nur auf diesem Gerät abspielen (bzw. eventuell mit einem Baugleichen?). Gerät kaputt -Aufnahme weg. Die auf BluRay gesicherten Aufnahmen sind hingegen weiter abspielbar. |
Ruebezahl1
#11 erstellt: 23. Feb 2021, 10:11 | |||||
Danke euch beiden, habt mir sehr geholfen. |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 23. Feb 2021, 12:41 | |||||
Die vielen Wenns und Abers sind in der Tat schwer zu verstehen. Mal sind sie durch Urheberrecht bedingt, mal durch technische Standards oder durch Unzulänglichkeiten des Gerätes. Foren wie diese leben davon. Am Besten finde ich noch die Grafik auf Seite 64 der Anleitung. Incl. der dazu gehörenden Fußnoten natürlich.
nein, auch nicht mit einem Baugleichen
So ist es Siehe auch den Hinweis gleich zu Beginn der Anleitung ( Seite 5) Das sind eben in erster Linie Blu-Ray Recorder. Wer gar nicht vor hat Blu-Ray zu brennen liegt mit diesem Gerät falsch. Das war bei den DVD-Recordern auch schon so. Nach vielen Jahren ist es findigen Programmierern gelungen eine Software zu erstellen mit der man die externe HDD mit dem Computer auslesen und die Inhalte retten kann. Das ist aber natürlich "inoffiziell" und von Panasonic weder gewollt noch wird es unterstützt. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Feb 2021, 12:46 bearbeitet] |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 750 - Serienaufnahme Heisa am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
FTP Server auf Panasonic DMR-BCT 950 hamsterachim am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 5 Beiträge |
Proble Timeraufnahmen Panasonic DMR-BCT 950 ch55 am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 4 Beiträge |
DLNA auf DMR-BCT Jo_He am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 755- Fernsehen und Aufnehmen frankyremlov am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
Fragen zu Panasonic DMR BCT 950 1Gasmann1 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 820 und HbbTv mi.claus2 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.668
