HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Phillips DVDR 520H / finde keine Sender | |
Phillips DVDR 520H / finde keine Sender+A -A |
Katja
11:46
erstellt: 09. Jun 2005, |
Hallo, kann mir jemand helfen, ich bin technisch leider nicht besonders versiert und habe nun folgendes Problem mit meinem DVD-Recorder: das Gerät findet über den Sat-Reciever keinerlei Sender, ich habe schon mehrmals die Kabel gewechselt, umgesteckt, die Bedienungsanleitung gelesen und bei Phillips auf die HP geschaut, ich versteh s nicht und bekomms nicht hin. das kann doch nicht so schwer sein, oder??? in meiner alten Wohnung hatte ich Kabelfernsehn, da gabs null Probleme, aber mit dem Reciever komm ich nicht klar. Hat mir jemand ne Lösung?? ganz lieben Dank Euch allen ![]() [Beitrag von Katja am 09. Jun 2005, 11:47 bearbeitet] |
Klaus_Reinhardt
14:06
Bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe: Du möchtest die einzelnen SAT-Kanäle in die Programmspeicherplätze des DVD-Recorders speichern? Das geht leider nicht, denn: DVD-Recorder können nur analoge Sender (Kabel oder terrestrisch) speichern. Wenn Du SAT-Sender über den Recorder sehen (oder aufnehmen) willst, dann mußt Du den Recorder auf den AV-Kanal stellen. Auf diese Weise kannst du natürlich nur den SAT-Sender sehen, der gerade auf dem SAT-Receiver eingestellt ist. |
Katja
05:55
erstellt: 10. Jun 2005, |
Hallo ganz lieben Dank für Deinen RAt, aber das meinte ich nicht, ich habe schon gar keinen Kanal gefunden, s ging mir nicht ums abspeichern. Sondern um das Suchen der Sender. Ich habe mich gestern nochmals dahinter geklemmt und siehe da, s geht jetzt. Meine bessere Hälfte hat das ganze Ding falsch angeschlossen gehabt und steif und fest darauf bestanden das es stimmt, na ja dem war in diesem Fall halt nich so ![]() s geht jetzt, vielen Dank |
lonlon
07:01
dann war das eher die schlechtere Hälfte!... ![]() |
Katja
09:38
nun ja so schlecht bzw schlimm ist die Hälfte nicht, den Rest hat er scho drauf, s war halt mal ein Fehlgriff, des gibts halt au bei Männern und Frauen haben halt auch mal Lichtblicke ![]() Also ganz lieben Dank nochmals, des isch ä TipTop Forum hier, ich werde es weiterempfehlen |
Philips DVDR 520H/725H xxjoshixx am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 6 Beiträge |
Phillips DVDR 3300: Senderbelegung ojay am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Philips DVDR-520H Aufnahmehänger hawkdascarface am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 520H Teddy123 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 17 Beiträge |
PHILIPS DVDR 520H gentle58 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
Philips DVDR-520H defekt Muckle am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 520H Fehlermeldung bei Record Fernrohr am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR-520H - komisches Verhalten vuffiraa am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Philipps DVDR 520H - Reparatur München chris_* am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 7 Beiträge |
Phillips dvdr 3305 unicm am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
