Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Philips DVDR 3330 H
klaus_elvis
#201 erstellt: 28. Jan 2006, 16:22
Stoppel81 schrieb:
Gibts schon interessantes zur neuen Firmware?
Müsste heut extra Rohlinge besorgen, damit ich sie raufspielen kann.
Habe die V. FF13 gerade aufgespielt, lief ohne Probleme. Wie bereits erwähnt, bezieht sich "engl." nur auf die Erläuterungen zum Update, wer will, kann ja noch auf "deutsch" warten.
Mir scheint es so, dass diese Version hauptsächlich Verbesserungen (8 von 10 Punkten des Updates, 1 mal erhöhte Stabilität der HDD und zusätzliche Hilfe im Edit-Menü) bringt.
Schaun wir mal ...
prodesign
#202 erstellt: 28. Jan 2006, 16:42
Also ich hatte mich mal per e-mail mit dem Support Center in Verbindung gesetzt und einen Fehler gemeldet. Bei der SAT gesteuerten Aufnahme wurden keine automatischen Marker eingefügt. Denn ich nehme nur über Sat gesteuerten Timer auf (D-Box1).
Ich erhielt 3 Tage später eine Antwort das dieser Fehler im System vermerkt wurde und vielleicht bei einem Firmwareupdate korrigiert wird. Das war vor ca. 2 Monaten. Jetzt stelle ich fest das eben dieser Fehler beim jetzigen Update behoben wurde.
Ich muß sagen das ich so einen tollen Service bei noch keiner anderen Firma erlebt habe. Man wird bei Philips also nicht immer nur vertröstet wie bei vielen anderen Herstellern.
Also, meldet ruhig per e-mail Eure Verbesserungswünsche im Support Center.
klaus_elvis
#203 erstellt: 28. Jan 2006, 16:59
Genau, Punkt 9 der Erläuterung: "Improved chapter marker behavior during sat recording", "Verbessertes Kapitel-Markierungsverhalten während SAT-Aufnahme".
Ja, ist schon guter Service!!!
Stoppel81
#204 erstellt: 28. Jan 2006, 17:16
Warscheinlich haben andere auch schon darüber an Philips geschrieben, ist aber auf jeden Fal guter Service. Gibts nicht bei jedem Hersteller.
Respect
ichbinda
#205 erstellt: 28. Jan 2006, 18:17
Hallo an Alle
Habe mir jetzt auch ein DVD Recorder gegönnt , echt gut das Teil, DVDR 3300H .
Habe auch mal von Videocassette auf Festplatte kopiert , hat auch gut geklappt , nur ich hab immer das Problem wenn ich z.B. nach 22 min. den Track teilen will (das klappt immer) aber wenn ich den Teil abspieln will , stürzt der Recorder immer ab .
Wo dran kann das Liegen ???
MFG
ichbinda
arike
#206 erstellt: 28. Jan 2006, 23:41
[quote="klaus_elvis]
- Ich vermute aber eher, daß die Festplatte eventuell paar defekte Sektoren (oder einen) hat und beim kompletten Überschreiben könnten diese dann verlagert oder umgangen werden, also einmal nach dem Entleeren ganz beschreiben, z.B. über Nacht!? Maxiaufnahme ...
Vielleicht hilft's??? Viel Glück![/quote]
hallole, klaus elvis...
160GB voll schreiben????
wahrscheinlich hast du recht, aber das wär doch etwas heftig.
also, es sieht so aus, als ob ein defekter sektor auf der platte ist oder ein problem im inhaltsverzeichnis.
das problem tauchte jedenfalls zuerst nach dem schneiden auf. ich habe nur ein paar sekunden am anfang einer aufnahme abschnippeln wollen.
nachdem ich jetzt alle aufnahmen hinter dem fehler von der platte gelöscht (schluchz) und die neue fw aufgespielt hab, funktioniert es jetzt wieder - toi toi toi.
daher meine empfehlung an alle, bei denen die kiste auch abstürzt:
alles löschen, so weh es auch tut, und von vorne anfangen.
ich muß bloß 6 stunden vhs noch einmal aufnehmen. ;-)
vielleicht geht ja mit der neuen fw das teilen wirklich besser.
grüßle,
arike
klaus_elvis
#207 erstellt: 29. Jan 2006, 00:21
Moin arike,
freut mich, dass Du es hinbekommen hast.
Aber besser 6 Std. VHS neu aufnehmen, als defekten Recorder zu haben. Aber warum keine Speicherung auf z.B. -RW? Oder ging das nicht mehr wegen der Abstürze??
... und ebenfalls Grüßle aus dem schönen Norden!
[Beitrag von klaus_elvis am 29. Jan 2006, 00:22 bearbeitet]
Stefan-S
#208 erstellt: 29. Jan 2006, 00:36
Hallo Arike
Hatte das Problem auch nachdem ich einen Titel geteilt hatte und dann anschauen wollte hat er sich aufgehängt. Habe dann nach einer Weile den Stecker gezogen und dann hat es wieder funktioniert, hieß dann wiederhergestellter Titel. Habe mir heute auch schon die neue FW aufgepielt aber bis jetzt noch keinen Unterschied festgestellt.
Gruß aus Baden-Württemberg
Stefan
[Beitrag von Stefan-S am 29. Jan 2006, 00:37 bearbeitet]
arike
#209 erstellt: 29. Jan 2006, 00:48
klaus_elvis schrieb:
Moin arike,
...Aber warum keine Speicherung auf z.B. -RW? Oder ging das nicht mehr wegen der Abstürze??
nein, ging gar nix mehr.
das gerät hat überhaupt nicht mehr reagiert und sich immer nach ein paar minuten selbst ausgeschlatet.
und dann gab es diesen "wiederhergestellten" titel, den schon andere erwähnt haben.
jetzt hab ich noch zwei stunden auf der platte, aufnahmen
v o r der problemstelle. die funktionieren.
vielleicht hat er sich wirklich nur im inhaltsverzeichnis verschluckt und das teilen nicht ordentlich ausgeführt.
ich werde weiter experimentieren.
zur not könnte man ja immer noch diesen reset auf werkseinstellung durchführen, der irgendwo weiter oben beschrieben wurde.
hat das jemand schon mal ausprobiert???
arike
klaus_elvis
#210 erstellt: 29. Jan 2006, 01:01
Moin arike,
arike
Klar, ist ein Versuch wert, aber ich vermute, dass dieser Reset kein Hardware-Reset ist. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber vielleicht jemand sonst ...???
Werde jetzt Boxen gucken!
guts nächtle !!!
kessiyean
#211 erstellt: 29. Jan 2006, 09:36
ich habe ein Problem mit meinem Philips 3300 wovon ich noch nirgends gelesen habe, vielleicht weiß hier jemand etwas darüber.
Bei manchen VCD oder SVCD Filmen die werden nur in schwarz/weiß wieder gegeben. Aber wie gesagt, nicht alle. Und die sind aber nicht schwarz/weiß, denn an meinem billigen DVD-Player werden sie ganz normal in Farbe abgespielt.
Hab schon überlegt, ob das eine Einstellung sein könnte, aber dann müssten ja alle diese Filme in schwarz/weiß abgespielt werden und nicht nur ein paar.
Die 11 Software is schon drauf, die 13 ner probiere ich heute mal, vielleicht ändert sich dann etwas.
Weiß Jemand darüber was? Oder hatte sowas überhaupt jemand schonmal?
fotomoeller
#212 erstellt: 30. Jan 2006, 10:40
kessiyean schrieb:
Welche Videoeinstellung hast du bei Wiedergabe eingestellt(Setupmenü)?
Gruß Thomas
kurtikurt
#213 erstellt: 30. Jan 2006, 11:49
So jetzt ist es auch bei meinem 3330er soweit, daß er Zicken macht. nur 1 Monat lief er ohne Probleme.
bei mir ist es so: ein aufgenommener Film auf der HDD läuft ohne bearbeiten und umbenennen ohne Probleme, schneide ich aber am Anfang und am Ende etwas weg und benennne den Film um, läßt er sich nicht mehr von der HDD abspielen und der Recorder hängt sich auf. (ältere Filme funktionieren!)
sichere ich den Film auf einer DVD kann ich Ihn problemlos ansehen.
Das ist echt nervig, hab nicht vor jetzt alles zu sichern.
kann etwa eine Rücksetzung auf Werkseinstellung helfen?
gehe ich recht in der Annahme, daß dann alles futsch ist was ich bisher aufgenommen habe?
kessiyean
#214 erstellt: 30. Jan 2006, 12:42
@fotomoeller
mein Problem hat sich zum Glück gelöst, an den Einstellungen vom Recorder lag es nicht und auch das Update auf die 13ner hatte nicht geholfen.
Allerdings lag es an meinem uralten Fernseher, der hat 2 Scartbuchsen und eine unterstützt ein Signal nicht. Ich hatte den Recorder an die obere Scartbuchse vom Fernseher angeschlossen, weil ich davon ausging, dass dies die erste ist, war es aber nicht. Nun Scart am Fernseher von oben nach unten ausgetauscht und alles läuft wieder in Farbe. Nur komisch, das meinen DVD-Playern und VHS-Videorecordern das nie was ausgemacht hatte.
Naja, ich hab jedenfalls jetzt bei allen Filmen Farbe und das ist die Hauptsache.
Schade, dass der Philips kein Divx abspielt und bei einer avi Datei, die man einfach auf eine CD geschoben hat, sagt er auch nur fehlerhafte CD.
kermit66
#215 erstellt: 30. Jan 2006, 13:12
Hallo kurtikurt,
bei mir ist es genauso: nach dem Beschneiden einer Aufnahme sürzt er oft ab.
Ein "work-around" dazu:
Starte die Wiedergabe nicht mit der Play-Taste sondern mit EDIT, dann gehts und Du kannst auch sofort EDIT wieder wegschalten und die Aufnahme läuft ganz normal...
Lästig ist es trotzdem, bin noch am Überlegen, ob ich das Ding zurückgeben soll.
lg,
kermit
fotomoeller
#216 erstellt: 30. Jan 2006, 17:00
Ihr macht mir langsam Angst ,nehme jeden Tag ne Serie für meinem Sohn auf,editiere,benenne um und lasse es erstmal immer auf der Festplatte.Wenn ich das hier lese werde ich das wohl oder übel immer gleich auf DVD brennen.
Auf das mein Recorder nicht dieselbe Macke hat
Gruß Thomas
prodesign
#217 erstellt: 30. Jan 2006, 19:51
Also ich mach das jetzt schon seit 3 Monaten bei jedem Film oder Serie die ich aufnehme das ich den Anfang oder das Ende etwas wegschneide und umbennene. Das sind schon eine Menge Filme/Serien bis jetzt, und es ist bis heute (3x auf Holz klopfend) noch kein Problem dieser Art bei meinem 3330 aufgetreten. Das soll aber noch nicht heißen das dieses Problem nicht existiert bei diesem Recorder.
Würde mich erstmals mit dem Support in Verbindung setzten.
klaus_elvis
#218 erstellt: 31. Jan 2006, 01:06
Gruß Thomas
Angst, ...??? Wieso denn??? Von diesem Gerät sind bisher bestimmt schon, nur um eine Zahl zu nennen, Tausend Stück verkauft worden, allein die Palette als ich kaufte war voll, und wenn dann mal 2 oder 3 Nutzer hier einen bestimmten Defekt melden, ist das kein Grund für Angst. Andere 997 Nutzer sind zufrieden, melden sich hier aber nicht. Dafür ist das Forum ja auch da, um u.a. hauptsächlich bei Fehlern gegenseitig helfen zu können, Ratschläge zu geben usw. usw..
kurtikurt
#219 erstellt: 31. Jan 2006, 09:58
[quote="kermit66]
lg,
kermit[/quote]
Danke kermit66 für den Tip mit der "Edit" Taste, funktioniert einwandfrei.
bin Gestern auch noch draufgekommen, daß man ja mit der "OK" Taste auch starten kann, mit der funktioniert auch jeder Film. Mit dem kann ich mich schon abfinden, daß ich jetzt auf "Ok" drück, statt auf "Play"
etwas seltsam find ichs allerdings schon![quote][quote]
Stoppel81
#220 erstellt: 31. Jan 2006, 12:10
Also meiner funktioniert schon noch (damit die Statistik aktualisiert wird )
WENN mein Gerät allerdings solche Macken macht, würd ich das auf jeden Fall reklamieren.
1. hab ich das Recht auf ein tadelloses Gerät.
2. sind solche Spinnereien oft der Anfang vom Ende
fotomoeller
#221 erstellt: 31. Jan 2006, 14:04
etwas seltsam find ichs allerdings schon![quote][quote][/quote]
Also ich habe von Anfang an eh immer jeden Film mit OK gestartet(Festplatte),mach ich ganz intuitiv so.Aber ich teste mal nach der Arbeit ob er bei Play auch sone "Macken" hat.Ich glaube nämlich das es so vorgesehen ist das man mit OK die Sachen auf der Festplatte startet.
Mal was anderes,hat jemand schon mal ne Double-Layer DVD gebrannt?Bei mir um die Ecke gibt es welche für 19,99 Euro im Zehner-Pack.Fast 4 Stunden auf SP-Modus wäre total geil.
Gruß Thomas
[Beitrag von fotomoeller am 31. Jan 2006, 14:05 bearbeitet]
lengi
#222 erstellt: 31. Jan 2006, 15:55
ich möchte mal eine ganz andere Frage stellen, vorab mein Recorder läuft einwandfrei und bin sehr zufrieden (toi-toi-toi)!
Alle schreiben ja, egal ob Philips 3330 H oder auch andere Recorder, dass man Macrovisions geschütztes Material nicht aufnehmen kann.
Nun gibt es ja MacroMaster oder ähnlich und dann soll es gehen.
Hab ich probiert - funktioniert wirklich.
Das meine ich jedoch nicht.
Ich nehme ganz normal meinen 3330 H, verbunden mit einem Philips DSR 2010 Sat Receiver und er nimmt alles auf - auch Premiere Direkt, welches ja kopiergeschützt sein soll.
Ist das normal? (Freu.....)
Wie ist das bei Euch?
Lengi
klaus_elvis
#223 erstellt: 31. Jan 2006, 16:25
Zur Wiedergabe von der Festplatte:
Handbuch S. 104: Wiedergabe von der Festplatte
Grundlegende Funktionsweise
2. Wählen Sie mit den Tasten .. einen Titel aus, und drücken Sie auf OK , um die Wiedergabe zu starten.
@rico106
#224 erstellt: 31. Jan 2006, 16:53
Es wäre mir neu, dass derzeit(!) ein Kopierschutz per Sat/Kabel übertragen wird, der das Aufnehmen verhindern soll. Ich habe mir den 3300 (dank der vielen positiven Kommentare hier) eben bei Amazon bestellt und beabsichtige vorallem Premiere-Filme aufzunehmen (die guten laufen pratischerweise immer dann, wenn ich keine Zeit habe). Wäre ja eine Sauerei, wenn das nicht gehen würde. Ich zahl ja schließlich Monat für Monat. Okay, bei HD-TV wird sich die Sache sicher ändern...
prodesign
#225 erstellt: 31. Jan 2006, 17:30
Also soviel ich weiß ist wenn man mit play startet sucht der Recorder die letzte Stelle wo der Film angehalten wurde. Bei einem neuen Film ist das eben das erste Bild. Wenn man aber den Film schneidet, also den Anfang bearbeitet, so ist dieses erste gespeicherte Bild weggelöscht. Der Recorder tut sich jetzt natürlich schwer diese Stelle zu finden (ist ja gelöscht). Ich starte jeden Film immer mit OK wenn ich ihn von Anfang an sehen will. Ich starte nur mit PLAY wenn ich dort weitersehen will wo ich einmal auf STOP drückte um den Film anzuhalten. Drücke ich dann aber wieder einmal auf OK, ist dieser gespeicherte Punkt im Film gelöscht. Ich glaube deshalb habt Ihr Probleme nach der Bearbeitung des Filmes. Startet also immer mit OK. Nachher ist es egal welche Taste gedrückt wird.
klaus_elvis
#226 erstellt: 31. Jan 2006, 17:32
@rico106 schrieb:
Es wäre mir neu, dass derzeit(!) ein Kopierschutz per Sat/Kabel übertragen wird, der das Aufnehmen verhindern soll. Ich habe mir den 3300 (dank der vielen positiven Kommentare hier) eben bei Amazon bestellt und beabsichtige vorallem Premiere-Filme aufzunehmen (die guten laufen pratischerweise immer dann, wenn ich keine Zeit habe). Wäre ja eine Sauerei, wenn das nicht gehen würde. Ich zahl ja schließlich Monat für Monat. Okay, bei HD-TV wird sich die Sache sicher ändern... ;)
Ich habe kein Premiere, werde es auch nie haben, weiß aber folgendes:
Filme über Premiere Direkt werden durch Makrovision geschützt, eine Aufnahme ist grundsätzlich nicht möglich.
Siehe auch hierzu:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-86-159.html
Ingo1970
#227 erstellt: 31. Jan 2006, 18:01
Habe bisher ganz intuitiv immer mit der Playtaste jeden Film gestartet, ohne Probleme. Mußte doch, nachdem ich deinen Beitrag gelesen habe auch mal testen. Kann starten womit ich will, startet immer vom Anfang der Aufnahme an
fotomoeller
#228 erstellt: 31. Jan 2006, 18:16
He Leutz,ist doch jetzt egal mit OK oder Play.abgehackt das Thema .Hier nochmal die Frage:unterstützt unser Recorder eigentlich Double-Layer Rohlinge???
Gruß Thomas
kermit66
#229 erstellt: 31. Jan 2006, 18:48
Ingo1970 schrieb:
Habe bisher ganz intuitiv immer mit der Playtaste jeden Film gestartet, ohne Probleme. Mußte doch, nachdem ich deinen Beitrag gelesen habe auch mal testen. Kann starten womit ich will, startet immer vom Anfang der Aufnahme an :?
Das kann man im Setup einstellen, ob der Recorder immer am Anfang der Aufnahme starten soll oder da, wo zuletzt gestoppt wurde.
Danke an "prodesign" für den Tipp.
Werde das jetzt ausprobieren.
klaus_elvis
#230 erstellt: 01. Feb 2006, 00:05
Gruß Thomas
Lt. Handbuch S. 102 unterstützt der DVDR3300 keine Double-Layer-Rohlinge. Habe ich aber noch nicht probiert.. Da diese Unterstützung m.E. auch einen entsprechenden Brenner benötigt, wird es wohl auch durch ein Firmware-Update nicht möglich sein.
Wenn unter Funktionseinstellungen > Fortsetzen ein Haken ist, ist der Fortsetzungsmodus aktiviert, d.h. die Wiedergabe beginnt an der Stelle des letzten Abbruchs.
Ist diese Option nicht aktiviert, beginnt die Wiedergabe immer am Anfang!
lengi
#231 erstellt: 01. Feb 2006, 19:00
Siehe auch hierzu:
noch einmal - ich meine die Aufnahme von Premiere Direkt!
Alle schreiben, das geht wegen Macrovision nicht.
Bei mir geht es jedoch auch ohne MacroMaster o.ä.
Ist das normal?
Lengi
fotomoeller
#232 erstellt: 02. Feb 2006, 10:48
Sei froh das es funktioniert.Ich selber habe keine Erfahrung mit Direkt,aber ein Kumpel hat schon mal versucht einen Film da aufzunehmen,allerdings mit Festplatten-Receiver.Hat nicht geklappt.
Gruß Thomas
@rico106
#233 erstellt: 02. Feb 2006, 14:45
Mein 3300 von Amazon ist heute angekommen (komischerweise kostet er ab heute 4 Euro mehr, Glück gehabt). Soweit so gut, bis auf die FB habe ich nichts zu meckern. Ich werde nachher auch gleich mal die neue Firmare von der Philips-Homepage laden. Aber ich hab noch ein Anliegen...
Frage 1: Wenn ich eine DVD gucke, zeigt er nicht die Restzeit des Films an. Jedenfalls habe ich dafür noch keine Option gefunden. Gibt es sowas nicht?
Frage 2: Kann man den roten Aufkleber ("HARD DISK 80 GB...") rückstandslos entfernen? Mich stört der etwas, passt nicht so zur harmonischen Optik.
klaus_elvis
#234 erstellt: 02. Feb 2006, 16:46
Frage 2: Kann man den roten Aufkleber ("HARD DISK 80 GB...") rückstandslos entfernen? Mich stört der etwas, passt nicht so zur harmonischen Optik. ;)
Dann herzlichen Glückwunsch zum 3300!!! Ja, die FB ist misslungen, viel zu kleine Tasten. Der/die DesignerIn davon hat dort bei Philips wohl nur einen "1 € - Job"!
Zu 1: Taste 24 > T/C während der Wiedergabe drücken, rechts erscheint das Wiedergabe-Menü
Zu 2: Stört mich zwar nicht, aber mit einem Fön vorsichtig erhitzen, müsste gehen
@rico106
#235 erstellt: 02. Feb 2006, 17:39
Danke für die Antwort, alles klar.
So schön das Garät auch ist, jetzt stehe ich vor einem großen Problem und verzweifel langsam. Die Timersteuerung für meinen Premiere-Receiver will einfach nicht funktionieren, obwohl ich alles nach Anleitung angeschlossen haben. Beim Premiere-Receiver (TechniSat CIP-K) steht auch schön "Rec" im Display und alles wäre in Butter, wenn nun der 3300 anspringen würde! Die Timersteuerung im 3300 ist aktiviert ("Ext2") und der Stromsparmodus ist auch nicht an. Die Sachen sind so verkabelt:
Koaxial: TV-Dose -> Receiver -> 3300 -> TV
Scart: Receiver (Ext1) -> TV (Ext1)
Scart: 3300 (Ext1) -> TV (Ext2)
Scart: 3300 (Ext2) -> Receiver (Ext2)
Wenn ich im 3300 manuell auf "Ext2" schalte, sehe ich auch das Bild vom Premiere-Receiver (Signal liegt also an). Aber er will nicht automatisch aufnehmen. Kann mir bitte jemand helfen? Ich hab schon hier im Forum und bei Google gesucht, aber keine Lösung gefunden.
Pinkert.H
#236 erstellt: 02. Feb 2006, 21:18
Hatte das gleiche Problem. Nach Rücksprache mit Philips funktioniert es nun. Ist zwar etwas umständlich, aber es klappt. Ich programmiere den Premieredecoder z.B. auf einen Film um 20:15 Uhr auf Prmiere 1. Nun Programmiere ich den Recorder manuell auf die selbe Zeit auf Ext2. Beide Geräte können dann auf Stand By geschaltet werden und es klappt. Habe schon ein paar Filme so aufgenommen.
@rico106
#237 erstellt: 03. Feb 2006, 12:27
Anders geht es wohl nicht - leider.
Diese Timersteuerung ist wohl nichts weiter als ein Marketing-Gag. Im Prinzip ist es wohl das gleiche Signal, was meinen TV auf "AV" schaltet, sobald ich den Premiere-Receiver anmache. Das konnte auch mein alter Videorecorder schon. Ist also überhaupt nichts neues. Nur erweckt ja die Bewerbung dieses "Features" den Eindruck, der 3300 können zwischen Receiver-AN und Receiver-TIMER unterscheiden.
Mein Premiere-Receiver liefert das Signal nur über Ext1. Wenn ich den 3300 hier anschließe, klappt es. Aber jetzt nimmt er immer(!) auf, sobald ich den Receiver anschalte. Super nervig. Als Nebeneffekt bekomme ich auf meinen TV kein RGB oder S-Video Signal mehr vom Premiere-Receiver, wenn ich das so rum verkabel. Also bleibt jetzt alles wie es war und ich programmiere doppelt. Wäre auch zu schön gewesen.
lengi
#238 erstellt: 03. Feb 2006, 17:30
also ich habe einen Philips DSR 2010 Sat Receiver wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an Ext 2 und brauche nur den Timer im Sat-Receiver - dieser schaltet den 3330H an und es wird aufgenommen.
Am Ende der Aufnahme gehen sowohl SAT Receiver als auch der 3330H wieder in Stand by.
Wenn ich nur den SAT-Receiver anschalte bleibt der 3330H wie gewünscht aus.
So soll es sein und das ist dann wohl doch kein "Marketing"-Gag.
Einstellung im SAT Receiver auf DVD-Rekordersteuerung - dies geht übrigens nur beim DSR 2010 und nicht beim von Premiere gerne ausgelieferten DSR 2011.
Höhere Versionsnummer, technisch gleicher Receiver ohne die DVD-Rekordersteuerung - Danke Premiere!
Lengi
@rico106
#239 erstellt: 03. Feb 2006, 18:26
Also geht es nur mit dem Philips DSR 2010. Gut zu wissen, dass es überhaupt möglich ist. Dann korrigiere ich "Marketing-Gag" und schreibe nur noch "Marketing-Übertreibung" . Es wäre schön, wenn Philips mit offenen Karten spielen würde, anstatt zu schreiben "...von Ihrem Satellitenempfänger oder beliebigen anderen Geräten" (Zitat Handbuch 3300, Seite 72). Dass so ein Gerät eine spezielle Recorder-Steuerung eingebaut haben muss, wird leider nirgendwo erwähnt.
Naja, ist auch nicht sooo dramatisch. Somit muss der 3300 den Ext2 nicht mehr überwachen und ich kann ihn in den Stromsparmodus schicken. Und den Timer doppelt zu programmieren, ist ja auch nicht so umständlich.
Ich hab noch andere eine Frage: Welcher Sender überträgt die genaueste Uhrzeit? ARD kann man vergessen, geht komplett falsch, selbst das Datum. ZDF hat immer 1 bis 2 Minuten Differenz. Ich hab jetzt keine Lust, alle Kanäle durchzuprobieren. Hat jemand einen Tipp? (Betrifft nur Leute, die über Kabel schauen und die Uhrzeit automatisch stellen lassen können.)
PS: Wer noch mehr mehr Premiere-Receiver kennt, bei denen die Timersteuerung problemlos funktioniert, kann sich gerne hier melden. Wäre ja eine prima Kaufhilfe.
Hotbot
#240 erstellt: 04. Feb 2006, 14:14
ich habe seit ein paar tagen ein kleines Problem.
Wenn ich meinen DVD-Recorder auschalte braucht er ewig bis er denn auch mal wirklich aus ist. Das kann dann schon mal ein paar Minuten dauern (es steht bis zu 5 Minuten "Wait" am Gerät). Auch beim Einschalten gibt es Probleme. Beim ersten mal schaltet er sich meist nicht an und wenn man dann nochmal einschaltet, schaltet er sich meist an und gleich wieder aus.
Anfangs war das alles nicht so.
Kennt jemand das problem?? Kann man dagegen was machen??
Model Philips DVDR 3300H
prodesign
#241 erstellt: 04. Feb 2006, 15:44
Also ich besitze die D-Box1 und die steuert genauso meinen 3330! Nur wenn ich die D-Box händisch einschalte, nimmt der Rekorder auch auf. Ich muss dann im SETUP die EXT2 Aufnahmesteuerung deaktivieren. Ist aber nicht so schlimm.
Also bei mir funktioniert die automatische Sat-Aufnahme über D-Box1. Daher kein Marketing-Gag.
Vielleicht ist Dein Scartkabel nicht voll belegt. Teste mal ein anderes!
[Beitrag von prodesign am 04. Feb 2006, 15:45 bearbeitet]
@rico106
#242 erstellt: 04. Feb 2006, 17:25
prodesign schrieb:
Also ich besitze die D-Box1 und die steuert genauso meinen 3330! Nur wenn ich die D-Box händisch einschalte, nimmt der Rekorder auch auf. Ich muss dann im SETUP die EXT2 Aufnahmesteuerung deaktivieren. Ist aber nicht so schlimm. Also bei mir funktioniert die automatische Sat-Aufnahme über D-Box1. Daher kein Marketing-Gag.
Ja, so funktioniert das natürlich überall. Auch bei mir, schrieb ich ja bereits. Wenn die Überwachung am Ext2 aktiviert ist, nimmt er bei den allermeisten Receivern auf, sobald er ein Signal bekommt - aber ganz egal ob das nun ein Timer vom Receiver ist oder ob man den Receiver per Hand anschaltet. Und letzteres soll ja eigentlich nicht sein. Oder doch? Dann habe ich die Werbeaussagen und den Text im Handbuch falsch verstanden, sorry. Ich war bisher tatsächlich der Auffassung, der 3300 könne erkennen, wenn ein Timer(!)-Signal reinkommt. Das scheint widerum nur mit ganz bestimmt Receivern zu klappen (wie z.B. von lengi beschrieben dem "Philips DSR 2010"). Bei den meisten geht die Aufnahme bereits los, sobald man den Receiver manuell einschaltet.
Aber wie bereits geschrieben - alles halb so wild. Überwachung am Ext2 einfach deaktivieren und zukünftige Timmer doppelt programmieren.
Stoppel81
#243 erstellt: 04. Feb 2006, 21:31
Also meine Logik sagt mir, dass der Receiver unterschiedliche Signale schicken muss.
Wenn er die gleichen Signale beim manuellen Einschalten und beim Timer-Eischalten schickt kann dieser und andere Recorder natürlich auch nichts unterscheiden.
Fazit: Man braucht einen richtigen Receiver.
Bitte um Berichtigung falls das nicht stimmt.
Markussovic
#244 erstellt: 05. Feb 2006, 02:37
So Leute, jetzt muss ich auch mal was fragen:
Habe also seit heute den Philips DVDR5330 in Betrieb und meine erste DVD-R gebrannt. ABER ICH KANN DAS DING NICHT FINALISIEREN!!! Wieso nicht? Was mache ich falsch? Bin ich blind?
Jedenfalls ist in dem auf Seite 117 im Handbuch beschriebenen DVD-Einstellungsmenü kein Punkt "Disc finalisieren" zu finden!?
Wer kann mir weiterhelfen??
lengi
#245 erstellt: 05. Feb 2006, 15:31
ist etwas eigenartig, du musst im DVD-Menue deiner gebrannnten DVD mit dem Pfeil nach oben gehen!
Da findest Du das Menü zum Finalisieren!
Lengi
Markussovic
#246 erstellt: 05. Feb 2006, 15:57
Sollte das auch noch gehen, wenn ich die DVD bereits entnommen habe?
lengi
#247 erstellt: 05. Feb 2006, 17:00
Kalr, das geht mit jeder, auch wieder eingelegten, noch nicht finalisierten DVD!
Lengi
Markussovic
#248 erstellt: 05. Feb 2006, 18:10
@lengi:
Hey, danke vielmals!! Das mit dem "Pfeil nach oben" war die Lösung, hab's geschafft!!
Noch 'ne Frage: Wie krieg ich den - wohl automatisch erstellten - "leeren Titel" weg oder wie vermeide ich dessen Erstellung??
Stefan-S
#249 erstellt: 05. Feb 2006, 20:24
Der leere Titel läßt sich nicht vermeiden, nur wenn die DVD voll ist, habe bisher auch noch nichts gefunden um ihn zu verhindern.
xy
#250 erstellt: 05. Feb 2006, 20:29
Hier wurde mal geschrieben, dass "Leerer Titel" nicht mehr angezeigt wird, wenn auf der Disc mindestens drei Titel vorhanden sind. Ob das bei den aktuellen Modellen stimmt, weiß ich nicht - auf die vorherigen Modelle von Philips trifft es jedenfalls nicht zu.
Eine sichere Methode, um die Anzeige "Leerer Titel" im DVD-Menü zu vermeiden:
Du musst die Disc ganz vollschreiben (mit x-beliebigem Material), den/die letzten Titel löschen und danach direkt finalisieren. Gelöschte Titel werden nämlich nach dem Finalisieren nicht mehr im DVD-Menü angezeigt, freier Speicherplatz aber leider schon, nämlich als "Leerer Titel".
Stefan-S
#251 erstellt: 05. Feb 2006, 20:44
Bei mit zeigt er die Restzeit noch als Leerer Titel an obwohl mehr als 3 Titel auf der DVD sind.
Wenn ich jedesmal die Disc komplett vollschreiben soll brauche ich ja jedesmal einen Titel genau in der Länge wie die Restzeit auf der DVD noch verfügbar ist.
Philips DVDR 3330 H fragen?
ChaosX83 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  7 Beiträge
Ständiges Summen Philips DVDR 3330 H?
bassonator am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
DVD Recoder - Panasonic DVDR 3330 H
Tobidinho am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Philips DVDR 3330 - JPG und andere Probleme
ManfredBlesing am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
Philips DVDR 9000 H
Rockabilly am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  392 Beiträge
PhilipsDVD-Recorder DVDR 3330 H geht nicht an !
Miro1895 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  11 Beiträge
Anschlussprobleme Philips DVD-R 3330 H
dj_ndr am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Saturn: Philips DVDR 3300 H
Andi2006 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  3 Beiträge
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP!
blecholi am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Philips DVDR 3570 H Empfehlenswert?
Stefan.B am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.821
