HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVDR 3330 H | |
Philips DVDR 3330 H+A -A |
Stefan-S
20:44
#251
erstellt: 05. Feb 2006, |||||
Bei mit zeigt er die Restzeit noch als Leerer Titel an obwohl mehr als 3 Titel auf der DVD sind. Wenn ich jedesmal die Disc komplett vollschreiben soll brauche ich ja jedesmal einen Titel genau in der Länge wie die Restzeit auf der DVD noch verfügbar ist. |
xy
21:35
#252
Gut, dann hat sich der Verfasser dieses Beitrages wohl davon irritieren lassen, dass der "Leere Titel" bei 3 aufgespielten Titeln erst sichtbar wird, wenn man mit der Pfeil-Taste in die nächste Etage des DVD-Menüs wechselt. Also müsstest Du doch den anderen Weg beschreiten.
Richtig, das ist mit dem DVD/HD-Recorder schwierig, da du nie direkt auf die DVD schreiben kannst, sondern immer erst auf HD. Also müsstest Du z.B. bei einem im DVD-Menü angezeigten freien Speicherplatz von z.B. noch 10:15 in HQ einen Festplatten-Titel auf die passende Länge zurechtschneiden. Da aufgrund der variablen Datenrate aber nicht garantiert ist, dass ein Titel von 10:15 in HQ die DVD ganz füllt, müsstest Du als Puffer einen Titel von etwa 11:00 zurechtschneiden, nach und nach einige Sekunden abtrennen, bis der Recorder den Titel für die Disc als passend akzeptiert. Ich habe es da einfacher, da ich zwei Philips-DVD-Recorder habe, einen mit HD und einen ohne HD zum direkten Beschreiben auf DVD. Also erledige ich diesen letzten Schritt mit dem Recorder ohne Festplatte und habe so ein schöneres DVD-Menü ohne "Leerer Titel". |
kurtikurt
10:14
#253
erstellt: 06. Feb 2006, |||||
Also ich hab jetzt von Premiere den DSR 2011 Digi Sat-Receiver bekommen und in der Anleitung steht eindeutig, daß der Receiver mit "Easy-Record" ausgestattet ist. Trotzdem funktioniert es nicht, daß der Timer vom Receiver(DSR 2011) den 3330H-Recorder steuert, das kanns ja wohl wirklich nicht geben, daß ein neues Philips Gerät ein anderes neues Philips-Gerät nicht steuern kann, oder? |
@rico106
13:55
#254
Wie lengi ![]() ![]() |
kurtikurt
14:18
#255
aber in meiner Bedienungsanleitung 2011/02 steht unter 12.3.1 Gerät für Easy Record anschließen und trotzdem gehts nicht. |
ichbinda
21:27
#256
Hallo an alle Hab mal ne Frage zum Brennen von DVDs . Also , ich habe ca.4 Stunden VHS Cassette auf den DVD Recorder (EP Format) gezogen , habe von der Festplatte dann die ca. 4 Stunden in 4-7 Teile geteilt . Habe die dann nach und nach auf DVD gebrannt. So jetzt kommt der Hacken , auf den DVD Rohling sind jetzt noch 18 min. Platz , aber will denn Rest mit 16min. brennen , da schreibt er mir immer " zu wenig Speichplatz auf der DVD" . Warum kann ich nicht 4 Stunden auf der DVD brennen ??? Immer nur weniger ..... MFG Christoph ![]() |
lengi
01:23
#257
erstellt: 07. Feb 2006, |||||
Hi, hier noch einmal meine Erfahrung mit 2010 / 2011, wurde ich per PM gefragt, interessiert ja aber vielleicht auch im Forum: Den 2011 habe ich auch von Premiere bekommen und es gemäß Anleitung versucht. Dann habe ich bei der Philips Hotline angerufen und die Info bekommen, dass diese Funktion vom 2010 nicht aber bei dem von Premiere ausgelieferten 2011 funktioniert. Funktion lässt sich ja im Setup Menue auch nicht anwählen. Deshalb mein "Danke Premiere". Ich bin dann zu MediMax und da gibt es den 2010 mit 12 Monate Start Abo für 99,00 Euro (vgl. Saturn 139,00 Euro ohne Abo). Dann habe ich den 2011 mit dem Abo bei Ebay für 92,00 Euro verkauft, ein lohnender Tausch für 7,00 Euro, wenn auch etwas aufwändig..... Mit dem 2010 funktioniert es einwandfrei, der 3330H schaltet sich auch nur bei Timeraufnahme ein und nicht immer, wie es immer wieder von anderen Receivern berichtet wird. Schade ist, dass sowohl 2010 als auch 2011 an der VCR Buchse kein RGB-Signal liefern, da hat Philips ein paar Cent an der falschen Stelle gespart. Erstaunlich ist jedoch die trotzdem hervorragende Bildqualität des 3330H. Obwohl ich das nur anhand eines 82cm Röhrenfernsehers beurteilen kann. Für große LCD o.ä. wäre ein RGB Signal schön. Bei Aufnahmen von Premiere Direkt erfolgt eine Aufnahme, die jedoch ständig kurz stehen bleibt. Mit einen MasterRecord+ ist das jedoch auch behoben, die Bildqualität ist gut, aber nur Durchschnitt. Insgesamt für mich eine zufriedenstellende Lösung, mit dem MasterREcord+ lassen sich auch DVD´s einwandfrei überspielen (Bildqualität hier gut, aber nicht so toll, wie bei einer guten TV oder Premiere Aufnahme. Ich habe neben dem 2010 und 3330H noch einen Medienserver und beobachte jetzt die Diskussionen über den Elanvision 8000S - wenn die Firmware endlich das Streamen beherrscht fliegen meine Geräte hier wohl komplett raus - nur mal so als Tip. Preis derzeit mit 160 GB HD ca. 550,00 Euro, wenn ich rechne 2010 (99,00) plus 3330H (299,00) plus Medienserver (200,00)gar nicht teuer. Hoffe, ich konnte etwas helfen - viel Spass mit den Geräten. Gruß Lengi |
Stoppel81
17:33
#258
Hab mal eine Antwort auf das RGB Problem von Ext2 aus einem anderen Forum hereinkopiert: Der Anschluss am Receiver ist für den Anschluss eines Videorecorders konzipiert und soll auch die Wiedergabe realisieren können. Eine Umschaltung für RGB-Signale im Receiver ist recht aufwändig und ermöglicht auch keinen beidseitigen RGB-Betrieb, da im Scart-Kabel nur ein Satz RGB-Verbindungen vorhanden sind. In deinem Fall solltest du prüfen, ob du nicht den Recorder zwischen Receiver und Fernseher anordnest. Kurz: Die meisten VCR können kein RGB, deshalb gehts nicht. |
xy
17:49
#259
Die Anzeige des freien Platzes im DVD-Menü stimmt nicht immer genau mit dem tatsächlichen zur Verfügung stehenden Platz überein. Der Philips brennt außerdem im +Format und codiert das Material mit variabler Bitrate. D.h. im EP-Modus z.B. bekommt man nicht immer genau 4 Stunden auf eine Disc; Abweichungen um ein paar Minuten (mehr oder weniger) sind möglich. |
HCFreak
17:53
#260
@lengi Vielen dank für Deinen Bericht, war sehr interessant. Eine Frage noch dazu: Es müßte doch möglich sein, den Recorder an die für TV-vorgesehene Scart Buchse, die ja auch RGB hat, anzuschließen?! Dann könnte man auch RGB aufnehmen. Aber geht das mit Timer? [Beitrag von HCFreak am 07. Feb 2006, 17:54 bearbeitet] |
Mojo666
11:38
#261
erstellt: 08. Feb 2006, |||||
Hallo, hab jetzt seid ca. 2 Monaten einen 3300 und bin bißher sehr zufrieden damit. Überlege mir nun Digitales TV bei unserem Hessischen Betreiber iesy zu holen und hätte da mal ein paar Fragen. Bei iesy bekommt man einen Humax PR-FOX C Receiver, hat schon jemand Erfahrungen ob das automatische einschalten des 3300 bei einer Timeraufnahme richtig funktioniert? Also, das der Rekorder nur dann an geht, wenn die Timeraufnahme beginnt und nicht wenn ich den Receiver manuell einschalte. Meine zweite Frage betrifft den EXT2 AUX-I/O Anschluss. Ist es richtig das dort kein RGB-Signal anliegt, ich also eine Signalverschlechterung habe, wenn ich den 3300 zwischen Receiver und TV zwischenschalte? Als letztes würde mich noch interessieren ob jemand Erfahrungen mit iesy (Digital) gemacht hat, ob sich das gebotene Programm für 13€ lohnt oder ob man sich doch für Premiere entscheiden sollte? MfG |
@rico106
13:29
#262
Ja, dem ist wohl so. Aber i.d.R. liefern auch schon die Receiver am Ext2 bzw. VCR-Ausgang kein RGB. Ob das bei dem Humax ebenfalls so ist, musst du mal nachschauen. Mein TechniSat hat jedenfalls nur am Ext1 RGB - über diesen Anschluss habe ich ihn zusätzlich mit meinem TV verkabelt. So sehe ich zumindest das Receiver-Bild in RGB auf dem TV. Wenn ich das mit dem durchgeschliffenen Signal bzw. einer Aufnahme vergleiche, verliert das Bild leicht an Farbbrillanz. So tragisch finde ich das aber nicht, ich kann damit leben. |
Stoppel81
21:18
#263
Ich glaube nicht dass das so ist. Mein post war auf jeden Fall anders gemeint. (Ich kann den Beitrag leider nicht mehr editieren.) Der Ext2 der Recorders kann schon RGB verarbeiten. D.h. ein Zwischenschalten des Recorders zwischen Receiver und TV hat nicht den Verlust des RGB Signals zur Folge. Nur den minimalen Verlust des Zwischenschaltens selbst. Der Ext2 der meisten Sat/(Kabel)Receiver gibt kein RGB Signal aus. Gerade deshalb sollte man den Recorder zwischenschalten, damit man RGB aufnehmen kann. Und zwar den RGB fähigen Ausgang des Receivers zum Recorder, dann weiter zum TV. Nur so hat eben der Recorder und der Tv das RGB Signal Man kann das sehr leicht testen. Eine Aufnahme starten. Zuerst den Receiver von Ext1 verkabeln, dann von Ext2. Man wird einen Unterschied in Schärfe und Farben erkennen [Beitrag von Stoppel81 am 08. Feb 2006, 21:20 bearbeitet] |
@rico106
23:26
#264
Ja, wenn das so geht... ist natürlich die idealste Lösung. So um die Ecke hab ich noch gar nicht gedacht :D. Und am TV belegt man nur noch einen AV-Eingang - eigentlich praktisch. Wie hoch ist der "mininale" Verlust beim Durchschleifen? Und wie sieht es aus, wenn der 3300 abgeschaltet bzw. nicht am Strom hängt? Meine Geräte-Schrank-Kombi lässt ein schnelles Testen mal eben so nicht zu. ![]() |
xy
23:45
#265
Ich würde sagen, der ist so gut wie überhaupt nicht sichtbar, gerade im Fall von RGB. |
pebachmann
17:13
#266
erstellt: 09. Feb 2006, |||||
Hallo @all, nun habe ich mir auch einen DVDR 3300 gegönnt. Meine Frage bezieht sich auf die Fernbedienung. Ich habe einen Philips 32PF9830. Da ist ja diese schöne FB dabei. Natürlich würde ich gerne den 3300 damit bedienen. (Steht ja oben links auch DVD/R zur Auswahl drauf) Leider bekomme ich das mit dem Code-Programmieren nicht hin. ![]() Eigentlich sollten bei Eingabe vom Code "500" oder "524" ein Philips DVD-Player zu steuern sein. Leider passiert aber bei mir gar nichts wenn ich diese Codes eingebe und die FB auf DVD/R umstelle. Ich kann lediglich ein paar Tasten über lernbare FB programmieren. Dann fehlen mir aber einige Funktionen, so dass ich doch fast immer die Original-FB vom 3300 brauche. ![]() Hat jemand unter euch auch dies Kombination und eventuell einen Tip für mich? ![]() Oder geht das ganz einfach nicht? Gruss Peter |
lengi
00:14
#267
erstellt: 10. Feb 2006, |||||
Hi, geht dann noch eine Timer Programmierung mit DVD Recorder Steuerung? Gruß Lengi |
rene28sbk
10:08
#268
erstellt: 11. Feb 2006, |||||
Morgen Leute, folgendes viel mir gerade auf , ich kann das Menü bei einer R RW DVD nicht mehr aufrufen ,dieses wo man die disc löschen oder bearbeiten kann.( Handbuch S. 117 ) Dies ging immer habe vor einer Woche die Firmware FF 13 draufgespielt , wird dann wohl daran liegen , kann das mal jemand durchtesten mit der selben Firmware. Gruass René |
Tirazeh
11:01
#269
Da das mit meinem Receiver sowieso nicht geht, kann ich das nicht sagen. Am besten einfach ausprobieren. MAn braucht ja nur die beiden Scart-Kabeln beim Receiver umstecken. |
rene28sbk
11:01
#270
Morgen nochmal , ich werd mir dann mal selber antworten. Habe die DVD mit dem Rechner gelöscht und dann zum etwas mit dem Recorder aufgenommen und nun geht es wieder , naja wer weis . René ![]() |
DerBibo1
08:19
#271
erstellt: 12. Feb 2006, |||||
Hallo. Ich hab folgendes Problem. Über Ext.2 ist ein analoger Satreceiver angeschlossen, der wohl mit voller Lautstärke läuft. Wenn ich auf HDD- oder DVD-Betrieb wechsel gibt es einen krassen Lautstärkeunterschied. Am angeschlossen Surroundreceiver muß ich dann ca. 20db wieder hochpegeln, um die gleiche Lautstärke zu erzielen. Wenn man dann wieder auf tuner/Sat betireb umschaltet, muß mann dann ganz schnell wieder runterregeln, weil es dann wieder zu laut ist. Der Ton ist nicht verzerrt, weder in den Aufnahmen noch im Tuner/Satbetrieb. Ist da bei Euch auch so, oder hat mein 5330 eventuell einen Defekt? Gruß - DerBibo1 |
xy
14:31
#272
Hast Du den Recorder an die VCR-Buchse oder an die TV-Buchse des Sat-Receivers angeschlossen? Auf der VCR-Buchse wird oft ein verhältnismäßig leiser Ton ausgegeben, der nicht auf die Pegeleinstellungen am Receiver reagiert. |
DerBibo1
14:53
#273
Ich hätte mich vielleicht besser ausdrücken sollen. Der Tonpegel vom Satreceiver ist ja ok. Nur die Tonwiedergabe des Philips ist viel leiser, sowohl bei HDD-Wiedergabe als auch im DVD-Betrieb. Im Tunermodus leitet er den Satreceiver durch, und das wesentlich lauter. Bzw. eigentlich nicht, da ja eine Umwandlung im AD/DA-Wandler stattfindet. Die pegeleinstellungen nehme ich am Surroundreceiver vor. Angeschlossen ist der Philips per Coaxdigitalkabel. Gruß - DerBibo1 [Beitrag von DerBibo1 am 12. Feb 2006, 15:00 bearbeitet] |
lengi
16:34
#274
Hi, hab das jetzt mal ausprobiert. Grundsätzlich kann man mit dem einen Scart Ausgang (TV) des DSR 2010 auf dem 3330 H mit RGB aufnehmen. (Anmerkung: Es ist für mich kein erkennbarer Unterschied!) Nun springt jedoch jedesmal wenn man den SAT Receiver einschaltet der 3330 H an und nimmt auf. Wenn man eine Timerprogrammierung starten lässt springt dann der 3330 H warum auch immer nicht an. (Hierbei habe ich alle Möglichkeiten der Einstellung am SAT Receiver und am 3330H mit allen Kombinationen ausprobiert.) Das ganze geht also so nicht. Da aber die FBAS Aufnahme für mich sich nicht unterscheidet von einer RGB-Aufnahme lasse ich alles wie es ist. Und jetzt geht alles (Timer/Premiere Jugendschutz/Steuerung des 3330H durch den SAT Receiver). Fehlt zur perfekten Funktion nur noch die Timer Programmierung von den Spartenkanälen des Premiere Sport Portals. Und natürlich die 5.1 Dolby Digital Aufnahme.... Und wenn das geht will ich warscheinlich schon wieder was anderes... Also bleibe ich für den Moment insgesamt top zufrieden. Gruß Lengi |
yoraco
20:46
#275
halli hallo, sagt mal das ding (dvdr3330h) erkennt firmware technisch mp3s und hat auch einen player dafuer, ![]() ![]() und divx ist doch auch bloss ein software problem...nun ich hab mich totgegoogelt dennoch keinen firmwarehack gefunden der das bietet. ![]() worauf ich hinaus will ist eigendlich das das abspielen von mpegs kein hardware problem ist...? oder? ![]() meine xbox kann das ja auch erst nachträglich. was muss ich den entwicklern von philips bezahlen damit die firmware mit neuen features ausgestattet wird. ich hab irgendwie keine lust noch einen dvdplayer zu kaufen, nur um meine mpeg filme angucken zu können, oder etwa diese stundenlang zu recoden. ![]() |
fotomoeller
11:17
#276
erstellt: 13. Feb 2006, |||||
ca.35 Euro bei Amazon.de da bekommst du einen kleinen Player,der kann alles(Cyberhome)was du willst. |
Stoppel81
12:12
#277
Genau. Afaik können auch viele anderen Recorder keine normalen Mpeg Dateien abspielen. Die Billigplayer sind dafür das richtige DivX ist halt ein Poduktmerkmal dass andere Recorder haben. Musst halt einen anderen kaufen. Ich schätze dass die breite Masse der "normalen" Konsumenten darauf auch keinen Wert legt. Immerhin müssen für die Formate ja auch Lizenzen gezahlt werden (glaub ich halt) |
Foppel
16:12
#278
Hallo, wollte Euch mal kurz fragen, wie die Timeraufnahmen funktionieren. Wenn man eine "werktägliche" Aufnahme programmiert, überschreibt er die Aufnahme vom Montag wieder, oder erstellt er immer neue Files (wie es ja auch sein sollte)?! Danke! |
hawkeye666
16:53
#279
Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und habe mir vor einer Woche auch den DVDR3300 gegönnt. Ich finde das Gerät wirklich gut, aber nun zu meiner Frage: Ich suche eine Universal Fernbedienung mit der ich diesen DVD Recorder, Panasonic Fernseher und Humax Premiere Decoder steuern kann. Eure Erfahrung könnte mich vor einem weiteren Fehlkauf schützen. Vielen Dank im voraus, Hawkeye |
klaus_elvis
00:09
#280
erstellt: 14. Feb 2006, |||||
Werktäglich? Wieso überschreiben? Bei mir wurde noch nie etwas überschrieben. Und der Timer hat bisher immer geklappt! Ich bin jedenfalls zufrieden. |
Metzger14
18:33
#281
Hallo, ich bin neu im Forum und habe mal eine Frage an lengi: Ich habe mir genau die gleiche Kombination wie Du zugelegt (DSR2010 + DVDR3330H) und auch so verkabelt, dass der 3330 per Scart zwischen Receiver und TV liegt, und siehe da, ich erkenne Deine Fehlerbeschreibung (3330 startet automatisch eine Aufnahme, wenn man den Receiver einschaltet, usw..) Meine Frage nun, wie hast Du den die Geräte verkabelt? Gruß Metzger14 |
lengi
23:38
#282
Hi, ich habe das so angeschlossen wie es gedacht ist. Also SAT-Antenne in den Receiver. Scart 1 vom 20 in den TV und Scart 2 (VCR) in den Ext. VCR des 3330 H und dann noch Ext. TV vom 3330 zum TV. Jetzt geht alles vorzüglich, nur halt keine RGB-Aufnahme . kann aber sowieso an einer 82cm Röhre keinen Unterschied erkennen. Gruß Lengi |
Metzger14
17:33
#283
erstellt: 15. Feb 2006, |||||
Tja, irgendwas mache ich dann wohl noch falsch. Also ich habe das genauso angeschlossen wie Du, erhalte aber auf dem Display des 3330 den Hinweis "No Signal". Muß ich da noch irgendwo (DSR2010 od. 3330) was einstellen? Gruß Metzger14 |
lengi
01:58
#284
erstellt: 16. Feb 2006, |||||
Hi, beim DSR 2010 musst Du im Setup bei Aufnahme Ext. 2 einstellen und im DSR 2010 musst Du die DVD-Recorder Steuerung aktivieren. No Signal heisst aber das der 3330 H vom 2010 kein Signal emfängt. Eine genaue Anleitung zur Verkabelung ist übrigens in der Bedienungsanleitung des 3330 H - genauso habe ich es gemacht. Good luck! Gruß Lengi |
dvdxx
02:09
#285
Hallo, hab da ne frage zum Philips 3300. meine kollegin hat ein problem und da sie kein internet hat frage ich hier ;-) sie hat einen film von einer NTSC VHS videokassette auf die HardDisk aufgenommen und will diesen nun auf DVDR brennen. der 3300 verweigert dies aber mit der meldung es können nur PAL videos kopier/gebrannt werden und keine NTSC videos. hat da jemand eine lösung? das sollte doch problemlos möglich sein, da der 3300 NTSC und PAL format DVD's abspielen kann. hoffe jemand kann mir schnellstmöglich helfen. besten dank im voraus J.C. |
rene28sbk
10:19
#286
Morgen Leute, folgendes habe ich vor ein paar Tagen beobachtet. Der Recorder ging aus heiterem Himmel an und öffnete das DVD Fach dies passierte bisher 3 mal zu unwillkürlichen Zeiten.Das ganze ohne dass jemand auf die Fernbedienung gedrückt hat oder ähnliches , kann jemand dazu etwas sagen. Seit 3 Tagen ist Ruhe und es ist nicht passiert.Habe Version FF13 drauf. Nachtrag : meine Frau sagte das es gestern wieder war , Dieses hatten wir auch bei einem Vorgängermodell. Danke im Vorraus René ![]() [Beitrag von rene28sbk am 16. Feb 2006, 10:20 bearbeitet] |
@rico106
14:23
#287
Das habe ich bei meinem 3300 noch nicht erlebt. Aber ich hatte mal eine sehr empfindliche Hifi-Anlage: Wenn das Licht gerade günstig war, schaltete sie sich einfach an. Das habe ich besonders abends beobachtet, wenn die untergehende Sonne draufscheinte. Und wenn ich auf fremde Fernbedienungen drückte, entwickelte die Hifi-Anlage auch ab und zu ein Eigenleben. Letztendlich habe ich sie umgetauscht, die neue (gleiches Modell) hat keine Probleme. Aber zurück zum 3300: Mich nervt auch etwas ungemein. Das OSD verschwindet nicht automatisch, wenn ich z.B. mal kurz auf Pause drücke oder vorspule. Normalerweise verschwindet ein OSD ja nach ein paar Sekunden, beim TV bleibt die Lautstärkeanzeige ja auch nicht ständig im Bild, nur weil ich mal ein bißchen lauter gemacht habe. Unlogisch ist z.B. auch, dass man das T/C-Menü durch die Setup-Taste beendet - logischer wäre es doch, wenn es durch erneutes Drücken auf T/C verschwindet. Und wenn man eine DVD abspielt, erwartet man doch eigentlich, dass man mit der Infotaste i+ die Laufzeit/Restzeit o.ä. einblenden kann - stattdessen ist die gar nicht belegt und ich krieg nur ein Parkverbotzeichen. Philips sollte mal die Logik überdenken und das vielleicht in der nächsten Firmware-Version beheben. Ist ja kein Akt. |
fotomoeller
15:03
#288
erstellt: 17. Feb 2006, |||||
Ja diese Belegungen sind teilweise sehr schlecht.Was mich noch am meisten stört ist die PlayTaste,ich drücke fast immer instinktiv die OK Taste anstatt die Play Taste.Naja vielleicht mit der nächsten Firmware. |
@rico106
17:58
#289
Was mich sowieso wundert: Weder das Design der Fernbedienung noch die Gestaltung des OSD oder die Navigation allgemein haben auch nur ansatzweise irgendwelche Ähnlichkeiten mit anderen Philips-Geräten. Mein TV ist nämlich auch von Philips und ich kann absolut keine Wiedererkennungswerte finden - außer vielleicht die i+ Taste, die möglicherweise typisch für alle Philips ist. Naja, wenigstens passen die Gerätschaften optisch zueinander, aber das war es dann auch. Bezüglich der unlogischen Bedienung schreibe ich Philips demnächst eine E-Mail. Vielleicht ändert sich ja was. PS: Bei DVD-Wiedergabe verschwindet das OSD nach 5 Sekunden, möglicherweise auch bei HDD-Wiedergabe (nicht getestet) - bei Timeshift-Nutzung aber nicht. Also ist es definitv ein Bug. Für eine ausgiebige Erprobung am Kunden bliebt wohl keine Zeit... |
Foppel
23:04
#290
erstellt: 19. Feb 2006, |||||
Hallo Zusammen, jetzt habe ich mir auch einen Philips 5330 geholt und nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich auf Standby gehe, läuft die Platte noch ein bisschen weiter und schaltet sich dann ab. Ab diesem Zeitpunkt gibt das Gerät ein "fieses Fiepen" von sich, dass sich anhört wie ein alter Röhrenfernseher. Habe ganz stark das Netzteil in Verdacht. Das Geräusch ist so hochfrequent, dass mein Vater es nicht mehr hören kann... Hat noch jemand so ein "fiepen", oder habe ich ein Gerät mit defektem Netzteil erwischt? Danke! |
klaus_elvis
00:32
#291
erstellt: 20. Feb 2006, |||||
Ein hochfrequentes Fiepen kenne ich nicht, habe schon mal etwas über Lüftergeräusch gehört nach dem Ausschalten. Meiner jedenfalls ist total leise, läuft nur kurz nach dem Ausschalten nach, wie es sich gehört. Also, sofort umtauschen, wenn störend. |
xy
18:19
#292
Der Recorder ist ja auch nur ein Zukauf und wurde gar nicht von Philips selber hergestellt. |
John_Anderton
18:31
#293
Hi, wenn das so ist, weisst Du dann wer produziert hat?? |
John_Anderton
02:41
#294
erstellt: 21. Feb 2006, |||||
Hallo, mir ist kurz vor dem Kauf aufgefallen, dass die Philips ja gar keinen YUV Ausgang haben, sondern nur einfach Cinch-Video (CVBS glaub ich heisst das). War für mich Grund Ihn dann doch nicht zu kaufen. Ich hol mir jetzt wohl den leicht teureren Pioneer 433 für 318,- plus Versand. Schönen Abend noch. |
fotomoeller
14:18
#295
erstellt: 24. Feb 2006, |||||
Woher hast du die Info? |
klaus_elvis
02:14
#296
erstellt: 25. Feb 2006, |||||
Auf die Antwort warte ich auch schon seit 4 Tagen ... Bin mal gespannt, ob da noch 'was kommt? ![]() |
xy
16:51
#297
Sicher ist nur, dass die Modelle DVDR 5350H, DVDR 7300H und DVDR 9000H von Philips produziert wurden. Die Modelle DVDR 3300H, DVDR 3330H und DVDR 5330H sind in der Ausstattung und Menüführung ganz anders und "höchstwahrscheinlich" nur Zukäufe oder zumindest keine 100%igen Philips-Erzeugnisse. Sie bieten auch nicht so viele Editierfunktionen wie die früher erschienenen Modelle HDRW 720 und DVDR 725H. Dies wurde hier bereits in verschiedenen Threads ganz breitgetreten. |
@rico106
23:56
#298
...na das hört sich ja schon ganz anders an. Also nur Gerüchte und Mutmaßungen. ![]() |
xy
00:32
#299
erstellt: 26. Feb 2006, |||||
Letztenendes ist es ja auch egal, wer die Modelle produziert hat. Es zählt ja nur, ob und wie sie funktionieren. Ich habe diesen Punkt nur angesprochen, um eine Erklärung für die mit anderen Philips-Geräten inkompatiblen Menüs anzuführen. |
MBurgi
18:38
#300
erstellt: 05. Mrz 2006, |||||
Hallo ! Habe ein Problem ! Ich habe den Recorder ganz neu. Wenn ich von der Festplatte einen Film brennen will auf einen Rohling, bekomme ich nur angezeigt, dass ich auf DVD-R brennen kann alle anderen Formate werden nicht angezeigt bzw. unterstützt. Liegt eine andere DVD im Laufwerk ist das Feld nicht auswählbar. Woran kann das liegen ? Ich dachte es werden alle Formate unterstützt ! |
John_Anderton
10:43
#301
erstellt: 06. Mrz 2006, |||||
Laut Hersteller sollte -R und +R gehen. Hast Du die neueste Firmware FF13 drauf?. Mag sein das es daran liegt. |
Philips DVDR 3330 H fragen? ChaosX83 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 7 Beiträge |
Ständiges Summen Philips DVDR 3330 H? bassonator am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 13 Beiträge |
DVD Recoder - Panasonic DVDR 3330 H Tobidinho am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 3330 - JPG und andere Probleme ManfredBlesing am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 9000 H Rockabilly am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 392 Beiträge |
PhilipsDVD-Recorder DVDR 3330 H geht nicht an ! Miro1895 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 11 Beiträge |
Anschlussprobleme Philips DVD-R 3330 H dj_ndr am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Saturn: Philips DVDR 3300 H Andi2006 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
PHILIPS DVDR 3450 H !HELP! blecholi am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 3570 H Empfehlenswert? Stefan.B am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.821
