Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Letzte |nächste|
Thomson DTH 8550
Fantigo
#1401 erstellt: 13. Dez 2006, 17:36
scheffi0815, 5.06 würde ich auf jeden Fall updaten, Minimum ist 5.31, denn die funzt relativ gut, aber wenn du schon updatest, dann empfiehlt sich natürlich die neueste FW, nämlich 5.39
Wenn du Bammel hast wegen Garantie, dann lass es doch im Laden machen wo du das Gerät gekauft hast, dann müßte normalerweise auch die Garantie erhalten bleiben.
scheffi0815
#1402 erstellt: 13. Dez 2006, 18:11
also: heute nachmittag wollte ich nur mal kurz einschalten um zu sehen, was alles so auf der platte ist: abgestürtzt!
beim laden angerufen, die schicken den nur ein, ein update machen die nicht. mail an thomson geschickt, bis jetzt keine antwort. aber ich habe auf der thomson-seite die 5.39 als datei gefunden und eine anleitung, wie das gemacht wird (ok, steht hier auch, aber da ist es halt "offiziell") cd gebrannt und nun weiß ich nicht, ob ichs machen soll oder nicht.
doof, oder?
edit: HA! eben kam die antwort von thomson. ich soll ruhig updaten. na das will ich dann auch mal tun. in der hoffnung, dass die bugs dann der vergangenheit angehören und mit großen dank für euren support
[Beitrag von scheffi0815 am 13. Dez 2006, 18:20 bearbeitet]
mgl
#1403 erstellt: 13. Dez 2006, 21:50
Fantigo schrieb:
mgl schrieb:
HI,
habe das Problem dass sich der THomson 8550 etwa alle 3 minuten ein und dann gleich wieder ausschaltet mit einem nervigen klicken. Ausserdem verstellt sich öfter mal die uhr. denke, dass es etwas mit naviklick zu tun hat.
Kann mir jemand weiterhelfen?
NaviClick wird 1 mal pro Tag aktualisiert und nicht alle 3 Minuten. Es könnte auch ein Defekt am Gerät sein. Auszuschließen ist es aber nicht, dass es dennoch mit NaviClick zusammenhängt. Deshalb würde ich NaviClick einfach mal deaktivieren im Menü, um festzustellen, ob's tatsächlich damit zusammenhängt. Beim NaviClick kannst du auch probieren, einen anderen Sender einzustellen, zB. Eurosport.
Das Problem mit dem Uhrzeit verstellen hatten schon viele im Forum und wurde auch schon vielfach gepostet hier. Einfach mal suchen im Forum, mit NaviClick kann das zusammenhängen.
Wenn ich den Kanal auf Euro stelle passiert das ein- und ausschalten auch. Sobald ich Naviclick deaktiviere ist alles O.K. Denkt ihr es gibt Hoffnung, daß die 5.39 diesen Bug behebt. Und wenn ja, wo kann ich das Update runterladen. Habe mir von Thomson schon das 5.38 schicken lassen und das hat 4 wochen gedauert.
Danke und Gruß
Marco
Fantigo
#1404 erstellt: 14. Dez 2006, 11:13
Danke und Gruß
Marco
na dann probier doch mal die 5.38, denn wenn sie von Thomson offiziell zugeschickt wurde, hast du meines Erachtens eine Absicherung, falls was schiefläuft. Wie das Update durchgeführt wird, ist schon x-mal hier im thread beschrieben worden.
Den link für den 5.39-Download findest du hier im thread, du mußt halt ein bißchen suchen, einfach die Seiten einzeln zurückgehen und den Browser nach 5.39 suchen lassen
chk
#1405 erstellt: 14. Dez 2006, 11:34
Wow, ein ganzer Schwung Neuer mit den altbekannten Problemen. Ich will mal versuchen, alles in einem Rutsch zu beantworten...
1. Ein FW-Update läuft immer auf eigene Gefahr. Wer allerdings noch auf 5.06 oder 5.20 ist, dem sei gesagt, dass wirklich alle Kränkeleien in der 5.39 behoben sind. Wer sich dennoch scheut das Update selbst zu machen um den Garantieanspruch nicht zu verlieren, dem bleibt nur der Gang zu einem "autorisierten Thomson Fachhändler" um es dort aufspielen zu lassen. Die Liste der Händler gibt's auf der Thomson-Seite, man sucht hier im Umkreis der eigenen PLZ.
2. Ausschalten nach einer Timer-Aufnahme, wenn ich das Gerät voher händisch eingeschaltet hatte, ging bei mir erst ab FW5.39. Manch andere hier berichten bei ihnen sei's auch schon früher gegangen. Es geht auch bei manuell gestarteten Aufnahmen, da man beim Drücken von On/Off auf der FB gefragt wird "jetzt oder später ausschalten?". Wählt man "später" springt die Anzeige im Display immer auf "Live PrXX" um, obwohl der Rekorder weiter aufnimmt.
3. Probleme mit Uhrenverstellen gehen immer auf Naviclick zurück. Entweder einen Kanal einstellen, der keinen Nextview-Binärstrom sendet oder komplett deaktivieren. Somit schaltet sich die Kiste auch nicht mehr jede Nacht um 3 oder morgens um 8 Uhr ein. Schaltet man zudem auch noch die autom. Uhreneinstellung aus, läuft das Ding nur wenn ihr es einschaltet oder eine Timer-Aufnahme läuft. (Ansonsten geht er jeden Morgen um 8 - unabhängig von Naviclick - ganz kurz an, um die Uhr zu syncen.)
So, hoffe das waren die wichtigsten Fragen, die einen am Anfang beschäftigen. Ansonsten kann ich nur jedem den Rat geben, 5.39 aufzuspielen und sich zu entspannen. Regt euch nicht über jede Sonderlichkeit in den Menüs oder auf dem Display auf - hab ich Anfangs auch gemacht. Ist nicht gesund auf Dauer.
Ich sag's nochmal, alles wird gut.
Grüße,
Christian
[Beitrag von chk am 14. Dez 2006, 13:25 bearbeitet]
scheffi0815
#1406 erstellt: 14. Dez 2006, 12:21
ergänzung zu 1: ich habe lt. mailsupport von thomson den link zur 5.39 geschickt bekommen. von daher gehe ich davon aus, dass das gefahrlos und ohne die garantie zu verlieren gemacht werden kann.
sicherheitshalber habe ich den email-verkehr behalten und lege ihn zur anleitung. so kann man im falle eines falles die unterlagen mitschicken.
bis jetzt läuft alles super mit der 5.39
chk
#1407 erstellt: 14. Dez 2006, 13:22
Gefahrlos ja, aber dennoch mit Garantieverlust. So ist zumindest mein Wissensstand.
Nachtrag (Edit): Hab eben von Thomson die Auskunft erhalten:
"Die Garantie ist nur berührt, wenn der Update nicht gemäß der Anleitung ausgeführt wird."
Auf geht's Buam!
[Beitrag von chk am 15. Dez 2006, 08:16 bearbeitet]
Deus_Ex
#1408 erstellt: 15. Dez 2006, 00:05
Hallo & guten Abend @all !
Bin nun ebenfalls im Besitz eines 8551E und habe gleich zu Beginn meine Probleme damit. Das Ding findet absolut keine Sender
Meine Konfiguration: (Habe Kabel-Deuschland)
Antenne (Dose) => Nokia Dbox2 => Ant. Dbox2 out => 8551E Ant. in => 8551E Ant. out => TV Ant. in
Scart(RGB) Dbox2 => TV sowie Scart2 => 8551E (AV2 blau)der 8551E via HDMI an TV (Verbindung/Bild ok, wobei ich meine, einen leichten Grünstich zu erkennen)
Da ich ebenfalls über eine zweite Antennendose verfüge, diese direkt an den DTH angeschlossen und Sendersuchlauf probiert. Erfolglos, ebenfalls keine Sender gefunden.
Habe ich irgendetwas nicht beachtet oder ist der Kabeltuner des DTH hinne?
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank im voraus....
Übrigens, Kabel-Analog (durchgeschliffen vom DTH) erhalte ich auf dem TV.
[Beitrag von Deus_Ex am 15. Dez 2006, 00:14 bearbeitet]
chk
#1409 erstellt: 15. Dez 2006, 08:19
Hmmm... Ich hab das Handbuch grad nicht da aber hast Du Dich vielleicht bei einer der ersten Abfragen nach dem INIT/erstmaligen Einschalten verhauen? Da wo man nach dem Land und der Art des Anschlusses gefragt wird?
Fantigo
#1410 erstellt: 15. Dez 2006, 11:45
Weiss jemand Rat?
Übrigens, Kabel-Analog (durchgeschliffen vom DTH) erhalte ich auf dem TV. :?
@Deus_Ex, ich habe auch Kabel Deutschland und ebenfalls 2 Antennendosen, somit die gleichen Voraussetzungen wie du. Bei mir sieht Konfiguration folgendermaßen aus und alles funzt tadellos:
1. Antenne (Dose) => digitalen Kabel-Receiver Ant. in
2. Antenne (Dose) => 8560E Ant. in => 8560E Ant. out => TV Ant. in
Scart1(RGB) Kabel-Receiver => TV sowie Scart2(VCR) Kabel-Receiver => 8560E (AV2 blau); der 8560E via HDMI an TV (Verbindung/Bild ok, kein Grünstich zu erkennen)
8560E AV1 nicht genutzt
Scart 2 am TV nicht genutzt
den Kabel-Tuner des Thomson nutze ich allerdings so gut wie nie, sondern ich nehme fast immer über AV2 auf, also über den Kabel-Receiver. Da kann man zwar nicht NaviClick nutzen, sondern muss alles mehr oder weniger mühsam über die Timerprogrammierung eingeben, aber die Bildqualität ist dafür wesentlich besser und das ist mir viel wichtiger als eine bequeme Progr. per NaviClick.
Bei mehreren Timerprogr. ist diese Vorgehensweise natürlich problematisch. Ok, in diesem Fall kann ich halt nur einen Film über AV2 aufnehmen, die anderen muss ich eben über Kabel-Tuner des Thomson aufnehmen oder ich schalte den Receiver immer auf das jeweilige Programm vor der Aufnahme um, aber das birgt natürlich die Gefahr, dass man's mal vergißt und dann wird Schrott aufgenommen.
Optimal wäre natürlich ein timer-programmierbarer Receiver, aber da meine nächste Investition in Richting HDTV geht, warte ich erst mal ab bis es HDTV-Receiver mit Festplatte gibt zu einem vernünftigen Preis, dann hat der Thomson sowieso ausgedient, denn HDTV-Receiver können meines Wissens auch Sendungen aufnehmen, die nicht in HDTV ausgestrahlt werden. Optimal ist sowieso ein Receiver mit integrierter Festplatte, egal ob HDTV oder nicht.
[Beitrag von Fantigo am 15. Dez 2006, 12:06 bearbeitet]
Deus_Ex
#1411 erstellt: 15. Dez 2006, 12:25
@Christian (chk)
Kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Deutsch/Deutschland, Int-Setup (auto), Ant - Kabel sowie AV2 Kabelbox angeben und Kanalsuche starten.
@Fantigo
So trifft man sich wieder....
Habe es ebenfalls so probiert, da gleiche Voraussetzungen. Erfolglos. Verwende Oehlbach- & Sommerkabel. Daran liegt es auch nicht. Ant.-Dosen ebenfalls 1a. Premiere, KD und analoges TV i.O. Dbox2 wird vom DTH erkannt...
AV1 ebenfalls nicht genutzt und am Scart2 (TV/S5H) hängt noch nen anderer DVD.
NaviClick (aus) & Timerprogr. habe ich noch nicht versucht, da erstmal basic. Ansonsten teile ich Deine Handhabung, Meinung sowie HDTV-Invest...
EDIT
@Fantigo
"OT" AN:
Übrigens, achte auf Deinen HDMI-Eingang am S5H! Die Lötstellen sind absolut mangelhaft verarbeitet. Wenn Du, so wie ich, häufiger div. HDMI-Stecker ein- und aus/umsteckst, brechen/knicken die Lötstellen irgendwann. Bei mir wird das komplette Main am kommenden Montag gewechselt. Kostenlos, da Garantie und Problem bekannt.
"OT" AUS:
Ansonsten sieht meine Konfig in der Tat so aus wie Deine. Werde mich über`s Wochenende noch einmal damit beschäftigen. Vielleicht habe ich ja bei der "Init" einen Denk/Bedienungsfehler. Glaube zwar nicht, aber mal schaun. Habe auch wenig Lust auf die T h o m s o n - Hotline...
Die haben übrigens eine neue Rufnummer:
0900 120 01 07
[Beitrag von Deus_Ex am 15. Dez 2006, 15:47 bearbeitet]
Fantigo
#1412 erstellt: 15. Dez 2006, 13:35
Deus_Ex schrieb:
@Fantigo
ach ja stimmt, aus dem PS-42S5H-thread Na dann haben wir ja wirklich alles gleich außer dem Kabel-Receiver, ich hab nen Humax PR-Fox C. Dachte mir doch gleich, der nick kommt mir irgendwie bekannt vor
einen anderen DVD-Recorder hab ich auch noch, den habe ich über Komponente am TV angeschlossen, funzt alles einwandfrei und wenn ich mal bei dem was aufnehmen will, dann muss ich halt eines von den beiden Antennenkabeln umstöpseln.
Also wenn du die Konfirguration wirklich so hast wie ich, dann weiß ich auch nicht weiter, zumindest sollte der Thomson bei Direktanschluß der Antenne Sender finden
hab übrigens gerade folgendes gelesen:
Die Ära der Festplattenrecorder ist zu Ende! Ein neuer online TV-Aufnahmeservice spart Zeit, Geld und Nerven! Sichern Sie sich jeden Monat mehr als 1.000 heiße Blockbuster in DVD-Qualität mit nur einem Klick. Bis zu 25 Sender gleichzeitig aufnehmen! Testen Sie jetzt den innovativen Service von Save.TV 30 Tage lang gratis.
was ist davon wohl zu halten
dowczek
#1413 erstellt: 15. Dez 2006, 13:46
Naja, SaveTV ist ja nicht wirklich neu, gibt es schon länger. Problem dabei: Es kostet monatlich eine Gebühr und nimmt auch nicht besser auf, als ein Rekorder. Zudem stehen nur insgesamt 25 Sender zur Aufnahme zur Verfügung. ALso vollkommen ungeeignet für Kabel Digital oder Premiere-Nutzer.
Zudem kannst Du die aufgenommenen Sendungen nicht direkt am Fernseher ansehen, sonder nur am PC. Du musst Sie also erst brennen, was ich umständlich finde. Oder halt den PC mit dem Fernseher verbinden, was bei mir ein ziemlicher Kabelsalat wäre.
So nehme ich halt meine Lieblingsserie auf, schaue sie direkt am TV an und lösche sie wieder. Und ich habe alle Sender zur Verfügung, die bei mir eingespeist sind und das sind mehr als 25.
mik123
#1414 erstellt: 15. Dez 2006, 15:23
Hallo!
ich bin auch seit längerem Bestitzer des Thomson 8550. Soweit bin ich sehr zufrieden. Nur bringe ich es nicht fertig Beamer (über Hdmi) und Fernseher (Röhre) gleichzeitig zu betreiben. Wenn ich hinten auf Progessiv stelle, kommt weder über die Videobuchse, noch über Svhs, geschweige über Scart Rgb ein Signal raus. Bei meinen Pioneer Player kommt wenigstens noch Svhs raus. Vielleicht weiß wer eine Lösung.
Mfg Michael
[Beitrag von mik123 am 15. Dez 2006, 15:31 bearbeitet]
Deus_Ex
#1415 erstellt: 15. Dez 2006, 15:51
@Fantigo
Habe editiert (s.o.) sorry...
[Beitrag von Deus_Ex am 15. Dez 2006, 15:51 bearbeitet]
chk
#1416 erstellt: 15. Dez 2006, 18:23
Naja, ich kenn mich mit D-Boxen überhaupt nicht aus aber wenn ich Dein Setup richtig verstanden habe, schleifst Du auch das UHF-Signal durch den DTH, oder? Daher verwirrt mich grad Deine Einstellung an AV2 für's Sendersuchen...
Aber wie gesagt, auf dem Gebiet hab ich keinen Schimmer. Kannst's ja mal nur so zum Spaß ohne "AV2 Kabelbox" versuchen...?
Deus_Ex
#1417 erstellt: 15. Dez 2006, 22:34
@Christian
Richtig, Ant. (Dose) in DTH und vom DTH (out) zum S5H. Habe es auch bereits ohne DBox2 probiert. Erfolglos. Im Int-Setup lediglich Ant - Kabel ausgewählt. Das ganze dann eben nochmal im Schlafzimmer:
Ant. (Dose) in DTH in und vom DTH out zum TV. Diesmal ohne HDMI und nur über Scart vom DTH (AV1/schwarz) zum TV. Nichts. Mein 8551E findet beim automatischen Sendersuchlauf einfach keine Programme.
Habe es auch schon mit neuer Init. probiert. Nichts.
Weitere Vorschläge? Ansonsten, geht das Ding Montag in die Post... Return to sender, against credit...
curryking
#1418 erstellt: 17. Dez 2006, 02:06
Hallo!!
Habe den DTH 8550E seit ein paar Wochen in gebrauch, allerdings noch mit der Alten Firmware 5.06, die bei mir bis jetzt tadellos gelaufen ist, keine Abstürze, aufhänger oder ähnliches. Habe auch sonst keinerlei Probleme mit dem Gerät, und hoffe das bleibt auch so. Habe letzte Woche den Thomson Support kontaktiert, wegen der neuen Version 5.39. Bekam von denen gleich eine Adresse zum Downloaden. Übrigends die Garantie erlischt nicht, beim aufspielen der Firmware. Man muß also nicht zum Händler deswegen, der meiner Meinung nach auch nicht viel Ahnung hat von der neuen Firmware. Hier die Adresse zum herunterladen.
ftp://thomson:thomson@ftp2.supporter.fr/
es wird nach einem Paßwort gefragt.
user: thomson
mdp: thomson
es handelt sich um eine ZIP Datei mit 2,79 MB.
1. Entpacken sie folgende Dateien und brennen Sie diese auf eine CDROM: "A4ZJEU_S5.39thm" und "updater.ver"
2. Nachdem der Recorder die CD geladen hat, erscheint "THM DISC" auf dem Display
3. Das Upgrade-Menü erscheint
4. drücken sie die "Play"-Taste um den Update-Vorgang zu starten
5.Nachdem der Recorder die Installation durchgeführt hat, wirft er die CD automatisch aus
6. Nehmen sie den Datenträger aus dem Laufwerk und schließen sie dieses
7. Ziehen sie den Netzstecker, warten sie 30 Sekunden und schließen sie das Gerät wieder an
8. das Gerät ist Betriebsbereit
das Update von 5.06 auf 5.39 hat tagelos funktioniert, ohne Probleme.
Die Uhr muß nun nicht mehr nach Stromausfall gestellt werden, sie übernimmt die Zeit automatisch, auch bleiben die Programierten Timer gespeichert. Die ausgeblendeten Kapitel werden auch beim Brennen auf eine DVD beibehalten, und nicht wie bei einigen Artikeln zu lesen war, wieder gelöscht.
Alles in allem bin ich mit meinem Gerät voll zufrieden, und der Online Support ist recht kompetent.
Merry X-Mas
Curryking
ThebigMic
#1419 erstellt: 17. Dez 2006, 11:46
Das ist ja traumhaft, was Curryking da berichtet !
Mich interessiert besonders: geht NAVICLICK ? Wenn ja, mit welchen Einstellungen ?
Der ftp-link funzt übrigens nicht.
Gruss,
der Mic
dominicp
#1420 erstellt: 17. Dez 2006, 13:03
woher bekomm ich die aktuelle firmware von dem DTH 8550 ? Danke für die Info !
scheffi0815
#1421 erstellt: 17. Dez 2006, 13:07
langsam bekomme ich nun doch die krise:
nach dem aufspielen der 5.39 lief eigentlich alles einwandfrei, aber seit 2 tagen spinnt der dth wieder rum:
er schaltet sich irgendwann nachts unmotiviert ein und schreibt dann ein hello aufs display. weder tasten auf der fb noch an der gerätefront zeigen wirkung.
das nervt natürlich, da ich immer den netzstecker ziehen und die uhr neu stellen muß. nach dem einstöpseln des steckers zeigt er übrigens immer die uhrzeit des letzten manuellen einstellens an. naviclick ist aus, die automatische uhr auch.
hat da jemand nen tip für mich? soll ich eine ältere fw aufspielen?
Fantigo
#1422 erstellt: 17. Dez 2006, 20:03
scheffi0815, eine komplette Initialisierung des Geräts wäre wohl hier angebracht (FORMAT und INIT). Ich weiß nicht, ob's sowas wie Werkseinstellungen im Menü gibt, ansonsten Festplatte formatieren, Netzstecker für mind. 30 Sekunden ziehen und dann wieder einstecken.
Ich hatte dasselbe Problem bei 5.31 als ich NaviClick und autom. Uhr aktiviert hatte. Mich wundert es deshalb, dass sich das Gerät bei dir trotzdem einschaltet, irgendetwas von NaviClick scheint deshalb wohl hängengeblieben zu sein, da hilft wohl nur eine komplette Initialisierung des Geräts. Autom. Uhr aktiviere ich nur 1 mal im Monat, da die Uhr immer etwas vorgeht.
Beim Formatieren geht natürlich alles verloren was auf der Festplatte ist.
Eine ältere FW aufzuspielen halte ich für wenig sinnvoll, aber eine Wiederholung des FW-Updates 5.39 könnte vieleicht auch helfen, denn womöglich ist da was schiefgelaufen.
Für mich ist dein Problem jedenfalls ein eindeutiger Hinweis darauf, dass nach einem FW-Update immer die Festplatte formatiert werden sollte.
@curryking, der link funktioniert nicht
Ich hab mir jetzt auch nochmal die 5.39 von der Thomson-Homepage runtergesaugt und werd das Ding dann mal installieren
[Beitrag von Fantigo am 17. Dez 2006, 20:42 bearbeitet]
Tweety74
#1423 erstellt: 17. Dez 2006, 21:18
Auch nochmal ne kurze Frage. Habe beim letzten FW-Update und INIT wohl was falsch angegeben. Jetzt habe ich statt AV2 die Kanäle CA001 - CA125. Die sind ja zum umstellen des Receivers. Da die IR bei der DBox aber eh net geht, hätte ich gerne wieder den AV2 Kanal, so daß ich wieder AV1 - AV4 durchschalten kann.
Wenn ich aber die Installation durchlaufen lasse, wird ja auch die Sendersuche neu durchgeführt (Kabel analog) und ich müßte alle Sender wieder neu sortieren, oder?
Kann ich also irgendwo anders einstellen, daß meine Kabelbox nicht zum durchschalten ist ausser bei der Installation? Oder kann ich dort die autom. Sendersuche umgehen? Will net bis dorthin durchschalten und dan isses zu spät und er sucht plötzlich...
Puh, hoffe, das war verständlich...
scheffi0815
#1424 erstellt: 17. Dez 2006, 21:37
ich habe die festplatte bereits formatiert, auch habe ich ein init ausgeführt und den netzstecker gezogen.
davon hat er sich aber nicht wirklich beeindrucken lassen, zumal ich die naviclickfunktion nie gebrauche geschweige denn, sie aktiviert habe.
Fantigo
#1425 erstellt: 17. Dez 2006, 22:18
tja, dann fällt mir spontan nur ein, dass du's nochmal mit FW-Update versuchst, vieleicht erst mal einen Gang zurück (5.31,5.38?), weil er bei bereits vorhandener 5.39 möglicherweise kein Update macht. Aber wenn Update, dann mit allem drum und dran (FORMAT, INIT)
curryking
#1426 erstellt: 18. Dez 2006, 00:30
Hallo!!
@fantigo: Der Link funtioniert nicht wenn einen das hififorum weiterleitet, die Adresse einfach so eingeben, dann klappts bestimmt.
Ihr könnt auch folgende Adresse eingeben.
ftp://2.supporter.fr/
Also bei mir funktioniert die Adresse.
viel glück
Fantigo
#1427 erstellt: 18. Dez 2006, 01:26
ich hab beides probiert und bei beiden hat der Browser nichts gefunden und auch nicht bei ftp://2.supporter.fr/
curryking, ich glaub's dir natürlich, dass er bei dir was findet, bei manchen geht's, bei manchen halt nicht
aber egal, ich hab, wie ich oben schon schrieb, über einen anderen link die FW 5.39 gefunden:
http://thomson2-self.../thomson/default.asp
man muss sich da zwar registrieren, aber das ist ja kein Problem
[Beitrag von Fantigo am 18. Dez 2006, 01:26 bearbeitet]
scheffi0815
#1428 erstellt: 18. Dez 2006, 11:12
also ein update von .39 auf .39 führt er durch.
hatte nach dem 1. update kein init und format gemacht, deshalb zog ich das 2. nochmal drüber mit format und init.
heute morgen hat er komischerweise nicht gemuckt, alles normal. hatte auch um 01:50 uhr was aufgenommen.
vielleicht hat er sich ja berappelt
mistikack! frauchen rief eben gerade an und sagte der steht wieder auf hello.
werde mal die 5.31 mit format und init ausprobieren. wenn das nicht hilft, muß ich ihn halt einschicken mehr konnte mir die dame an der hotline auch nicht verraten
[Beitrag von scheffi0815 am 18. Dez 2006, 13:34 bearbeitet]
Thomi8560
#1429 erstellt: 18. Dez 2006, 15:44
Hallo Thomson-Fan`s,
könnte mir einer mitteilen wie die DVD-Bibliothek zu löschen ist.
Komme mit der Anleitung nicht weiter. Habe das Update 5.38.
Danke !
dowczek
#1430 erstellt: 18. Dez 2006, 15:52
Danke !
Ist die Suchfunktion schon wieder defekt?
Schau Dir mal hier in diesem Thread die Beiträge 1394 - 1396 an.
Fantigo
#1431 erstellt: 19. Dez 2006, 02:23
werde mal die 5.31 mit format und init ausprobieren. wenn das nicht hilft, muß ich ihn halt einschicken mehr konnte mir die dame an der hotline auch nicht verraten :?
ja, die 5.31 würd ich auch mal probieren, aber wenn das nichts bringt, dann weg mit dem Teil Garantie haste ja wahrscheinlich noch, also hast du ja nichts zu verlieren
chk
#1432 erstellt: 19. Dez 2006, 10:39
Das kann ich nur bedingt bestätigen. Ich hab mittlerweile schon einige INITs durchgeführt (auch mehrere mit der FW5.39) mit dem Ergebnis: Mal behielt er alle Timer, mal nur ein paar, die anderen waren plötzlich, aber erst beim übernächsten Einschalten weg. Ich konnte kein System dahinter erkennen.
scheffi0815
#1433 erstellt: 19. Dez 2006, 11:59
so, habe mir gestern noch mal ein herz gefasst und dem dth 8555x eine chance gegeben: update auf 5.39, hdd formatiert und einen init ausgeführt.
danach alle einstellungen überprüft und alles so eingestellt, wie es sein sollte. da habe ich dann gesehen, dass das gerät die naviclick-uhr selbsttätig auf 03.00 uhr setzt
da hing also die zwiebel am haken. nach jedem stecker ziehen hat sich das scheißding wieder eingeschaltet. muß einem doofen ja auch gesagt werden.
ok, nun ist naviclick aus, die automatikuhr auch und seit gestern abend läuft er. bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich heute abend um ca. 20.00 uhr nach hause komme. sollte da ein freundliches "hello" erscheinen, liegt er morgen beim händler auf dem tisch
RZI27
#1434 erstellt: 19. Dez 2006, 14:19
Ich hab seit heute folgendes Problem mit meinem 8555X (Firmw: 5.38):
Nach dem Einschalten kommt nur mehr "Hello" im Menü und absolut nichts geht mehr. Hab schon mehrmals stundenlang das Gerät vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Kennt jemand hier einen Trick um den Recorder irgendwie wieder zum Laufen zu bringen?
scheffi0815
#1435 erstellt: 19. Dez 2006, 17:18
lies´ doch mal meinen post über deinem
spiel die neue fw drauf (5.39). dann formatierst du die festplatte, machst ein init (beschreibung im post nr. 749).
wenn du das gerät wieder in betrieb nimmst, schalte die naviclick-option aus. aber nicht im naviclick-menü auf der ersten seite, sondern unter system-optionen.
die automatische uhr setzt du auch auf nein und dann dürfte das wieder laufen
RZI27
#1436 erstellt: 19. Dez 2006, 18:22
Hallo scheffi0815,
Ich hab den gesamten Thread vorher durchsucht und natürlich auch das vorige Posting gelesen. Ich kann aber keinen der Vorschläge umsetzen, da eben rein gar nichts mehr geht. Der Recorder hängt nach dem Einstecken im "Hello" und es kommt kein Menü. CD/DVD Lade kann auch nicht geöffnet werden und ich kann daher auch keine neue Firmware einspielen. Auch keine Taste auf der Fronseite funktioniert.
scheffi0815
#1437 erstellt: 19. Dez 2006, 19:45
der hängt sich also schon von vornherein auf? d.h. "hello", stecker raus und dann gleich wieder "hello"?
dann isser evtl. reif für eine reparatur. auch die tastenkombinationen für init und hdd-format bringen nichts?
RZI27
#1438 erstellt: 20. Dez 2006, 10:40
Genau so ist es!
Hatte gehofft, jemand kennt eine versteckte Tastenkombination, mit der man den Bootvorgang abbrechen und zumindest eine CD laden kann oder sonst irgendwie ein Init des Recorders auslösen kann!?
scheffi0815
#1439 erstellt: 20. Dez 2006, 19:16
also das init ist ja eigentlich der reset, den du auch ausführst, wenn du den stecker ziehst. in beitrag #749 stehen noch 2 kombinationen drin, einmal für hdd-format und einmal für init.
wenn er die auch nicht annehmen sollte, siehts duster aus
hummelbummel2000
#1440 erstellt: 22. Dez 2006, 14:20
RZI27 schrieb:
Genau so ist es!
Hallo RZI27, ich hatte heute das gleiche Problem: Fw update auf 5.39 und danach ging nichts mehr: keine reaktion auf front tasten oder fernbedienung, auch nach x-mal stecker ziehen...und plötzlich doch! Probier einfach mal den stecker ziehen und dann eine halbe stunde nichts machen, dann müsste er irgendwann reagieren. Viel Glück mit dem Ding
chk
#1441 erstellt: 22. Dez 2006, 15:52
Das bestätigt einige Beobachtungen, die ich bei meinem DTH auch schon gemacht, sie aber nie verstanden habe.
Nur ein längeres stromlos Schalten oder ein Stand-by über Nacht haben Fehler behoben, die nach kurzem Abstöpseln oder Aus- und wieder Einschalten noch da waren.
Klingt komisch, ist aber so...
RZI27
#1442 erstellt: 22. Dez 2006, 17:22
hummelbummel2000 schrieb:
RZI27 schrieb:
Genau so ist es!
Hallo hummelbummel2000, hab genau das einige Tage lang probiert, weil es vor ca. 2 Wochen das gleiche Problem behoben hat. Aber diesmal ging auch nach tagelangem Stecker ziehen und stundenlang ohne Strom lassen nichts mehr. Hab das Gerät gestern zum Service gebracht, da noch Gewährleistung besteht. Jetzt heisst es 3 Wochen warten.
timosp
#1443 erstellt: 27. Dez 2006, 03:44
Hallo RZI23,habe so ziemlich das gleiche Problem. Beim anstöpseln kommt hallo,dann menü, das menü wird auch angezeigt jedoch funktioniert keine Taste mehr. hab auch schon 2std. abgestöpselt gehabt, ohne erfolg.
Ich werd wohl nach mediamarkt dackeln müssen oder das ding nach thomson schicken.
Habe übrigens den 8540 mit 80GB, macht aber wohl kein Unterschied..
dream21
#1444 erstellt: 27. Dez 2006, 11:07
MERRY CRHISTMAS AND HAPPY HOLIDAYS TO ALL.
i want to ask you something about thomson 8550 and the divx subtitles on my languange greek.do you know anyone where i can get support for my thomson 8550 because i jhave alrdy update to version 5.39 and dont have yet greek subtitle support.
thnx to all
chk
#1445 erstellt: 27. Dez 2006, 18:02
Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber liegt's vielleicht an der Fernbedienung? Ich hab's jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass die FB sich ohne ersichtlichen Grund verstellt hat und entweder erst wieder manuell auf "DVD" gesetzt oder sogar der Code neu programmiert werden musste.
timosp
#1446 erstellt: 27. Dez 2006, 18:54
Nene, auch direkt am Gerät die Tasten funktionieren nicht mehr. Ich habe keine möglichkeit die Schublade zu öffnen oder ähnliches.
Sylus
#1447 erstellt: 29. Dez 2006, 04:06
so nach zehntausend seiten will ich jetzt doch noch mal wissen ob irgendwer es geschafft hat mit dem glink seinen humax kabel receiver zu lenken. Irgendwie sollte das ja nicht so schwer sein, da auf der seite der unterstützten receiver im inet ja auch der humax augelistet ist. leider steht dort nirgends irgend ein code.
Fantigo
#1448 erstellt: 29. Dez 2006, 15:39
na das ist doch wieder mal ein interessanter Beitrag.
Das würde mich auch sehr interessieren, denn wenn man mehrere Timer-Programmierungen über AV2 (Kabel-Receiver) durchführt, muss man jedesmal vor Beginn einer Aufnahme den Humax Receiver auf den entsprechenden Kanal umschalten. Vergißt man's mal, nimmt der Thomson Schrott auf oder man kommt gar nicht dazu, weil man grade nicht zu Hause ist. Außerdem muss man extra den TV einschalten, da das Menü des Receiver's ja nur am TV angezeigt wird.
Würde der Thomson den Receiver steuern, wär das Problem erledigt. Ich habe jedoch Zweifel, ob das überhaupt geht. Wenn nicht, besteht wohl nur die Möglichkeit, sich einen timer-programmierbaren Receiver zuzulegen, aber auch dann hat man immer die doppelte Arbeit, weil man 2 Geräte programmieren muss.
Ich habe das mit glink zwar am Anfang mal ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich nicht intensiv damit befasst habe.
Von mir also auch noch mal die Frage: gibt es jemanden, bei dem der Kabel/Sat-Receiver über den Thomson gesteuert werden kann?
Wenn ja, welcher Receiver und wie funktioniert das?
litlesnake
#1449 erstellt: 29. Dez 2006, 17:08
hi,
also meine nokia dbox2 (cable) lässt sich mit dem thomson über glink steuern. er schaltet sie ein und auf den passenden sender...also so wie es sein sollte.
Stofac
#1450 erstellt: 29. Dez 2006, 21:53
Der Thomson 8560 und Externe Festplatten
Hi!
Auch auf die Gefahr hin, einen vorherigen Post zu wiederholen (SuFu gab nix her), möchte ich mal ein paar Tipps für den Anschluss Externer HDDs an den Thomson 8560 geben!
Ich habe da mal ein paar Tests gemacht:
Wenn man ein Gehäuse für externe HDDs kauft (die billigen, vollkommen ausreichenden kosten so um die 20 Euro), kann man quasi jede beliebiege Festplatte darin einbauen und mit dem Thomson verbinden.
Wie ich bemerkt habe, erkennt der Thomson jedoch keine Festplatten, die auf NTFS oder FAT32 formatiert wurden.
Aber es gibt ja noch das gute alte FAT(16). Damit funzt es.
Einziger Harken: FAT kann "nur" maximal 4 GB verwalten.
Um die Festplatte (nun durch das externe Gehäuse mit einem USB-Anschluss versehen) für den Thomson-USB-Anschluss "vorzubereiten" habe ich folgendes gemacht:
1. Festplatte an den USB-Anschluss des PCs klemmen. Er sollte sie als Laufwerk erkennen.
2. Systemsteuerung/Dienste anklicken und auf die "Datenträgerverwaltung" gehen.
3. Dort die betreffende Festplatte raussuchen und darauf Rechtsklicken. "Partition löschen" auswählen.
4. Auf der nun unpartitionierten Festplatte eine neue Partition erstellen.
5. Bei der Größe maximal 4000 MB angeben.
6. Ein paar Karten weiter wird nach der Formatierungsmethode gefragt. Dort müsste neben NTFS und FAT32 auch "FAT" zur Auswahl stehen. FAT auswählen und die neue Partition erstellen.
7. Nun wird die Festplatte immer als 4GB-HDD erkannt und was noch viel besser ist: auch vom Thompson!
In meinen Tests erkannte er Bilder, Musik und auch DivX (.avi, .divx usw..)
Die Filme konnte er allerdings nicht direkt von der Platte starten, aber man konnte sie fix auf die interne HDD kopieren. Somit kann man das ewige DVD-Brennen und damit zum Recorder rennen endlich vergessen!
PS: habe FW 5.39 drauf, keine Ahnung ob es auch mit früheren Versionen funzt...
PPS: Nach weiteren Tests funktionierte es auch mit FAT32 - Partitionierung, allerdings dauerte das Erkennen durch den Thompson dadurch einige Minuten, was ziemlich nervte. Hatte ihn dabei auf 10 GB partitioniert..
Gruß!
Duesi
#1451 erstellt: 30. Dez 2006, 13:12
Hi @all,
ich bin schon seit Stunden am durchlesen der Beiträge. Ich habe auch einen Thomson DTH 8551 mit der Firmware 5.38 und bin seit diesem Update auch fast zufrieden ;-)
Gibt es denn die Möglichkeit von der internen Festplatte auf eine externe USB oder Firewire Festplatte zu kopieren? Es ist ja unheimlich schade, dass die Qualität der aufgenommenen Filme durch das Kopieren auf DVD reduziert wird. Wäre doch prima, wenn man die Filme über den USB oder Firewire auf die externe Platte archivieren könnte?
Hat da jemand eine Idee zu?
Gruß Düsi
Thomson DTH 8550 spinnt
Fernseh_Junkie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Thomson DTH 8550
ivica am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Alternative zum Thomson DTH 8550?
disaster123 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
RUCKELN beim Thomson DTH 8550...
belowzero am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  245 Beiträge
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E
Denis76 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal
Coupe90 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Firware Update für Thomson DTH 8550 E
Flex1972 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich?
tom1595 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.602
