HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8550 | |
Thomson DTH 8550+A -A |
bkb
18:21
#1551
erstellt: 03. Feb 2007, |||
Also mit dem Cardreader kann ich dir nicht genau sagen, aber der thomson ist sehr wählerisch mit usb geräten.. dvd-rw rohling geht, +- egal und kann udf oder iso sein, dauer allerdings auch recht lange das einlesen, 4x oder so... und 180 / 5 = 36 mal brennen und überspielen.. |
justr
11:17
#1552
erstellt: 04. Feb 2007, |||
Hallo zusammen, auf ![]() Ich habe sie selbst noch nicht getestet, deshalb natürlich auf eigene Gefahr. ![]() Grüße, justr |
Fantigo
20:17
#1553
Hallo zusammen, was mich ehrlich gesagt etwas wundert, ist, dass noch niemand probiert hat (es hat zumindest noch niemand was diesbezüglich gepostet), wie der Thomson via G_LINK den Kabel-Receiver Humax PR-Fox C steuert. Bei der dBox2 scheinte es ja zu funktionieren und aufgrund des folgenden threads müßte G-LINK, wie ich meine, auch beim Humax funktionieren: --> HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR-545H mit Tonproblemen beim Decoder link: ![]() Der Pioneer DVR-545H scheint den Thomson via G-LINK steuern zu können, also müßte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht auch mit dem Thomson funzt. Ich habs heute noch mal ausprobiert, ich bin aber leider zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Wäre nett, wenn mal jemand posten könnte, welche Schritte man detailliert durchführen muss, um G-LINK zu aktivieren. |
Damage
10:55
#1554
erstellt: 05. Feb 2007, |||
Hallo zusammen,
Danke für den Tipp. Benutze immer noch V5.31, welche bei mir 100% stabil läuft (Seit Aug 2006 noch keinen Absturz und noch nie den Stecker gezogen ![]() Über den obigen FTP-Link bekomme ich keinen Zugriff, trotz PW-Eingabe etc. Deshalb für alle, die auch nicht drankommen: ![]() Dort habe ich mir die V5.42 geladen. Es ist nur eine minimale Registrierung ohne weitere persönliche Daten notwendig. Werde dann nach den Update und einer kurzen Testphase mal berichten. Gruß Damage [Beitrag von Damage am 05. Feb 2007, 10:58 bearbeitet] |
Damage
13:21
#1555
erstellt: 08. Feb 2007, |||
So Freunde, Update V5.42 erfolgreich eingespielt (Dateien mit 16x auf CD-R ohne Verzeichnisse ins root-Directory gebrannt), formatiert und initialisiert. Weiss nicht, ob die letzten beiden Schritte unbedingt notwendig waren, aber sicher ist sicher. Danach alles neu eingestellt, Sender sortiert und Timer neu programmiert. Heute ist Tag 3 des neuen Zeitalters ![]() Und was soll ich sagen, alles tip top. Stabiler Betrieb, alle mir bekannten Bugs weg, subjektiv läuft die Bedienung auch etwas flüssiger ab (alles im Vergleich zu V5.31). Nun beginnt der Langzeittest ![]() Gruß Damage |
Fantigo
17:16
#1556
Hallo, ich werde wahrscheinlich auch die neue Version 5.42 aufspielen nachdem ich seit 5.31 nichts mehr gemacht habe. Ich hielt es auch für übertrieben, jedes Update mitzumachen, aber nach nunmehr 2 Updates (5.38, 5.39) werde ich wohl mal wieder nachziehen zumal ich damit rechne, dass kein Update mehr nachkommt, da die 85xx-Serie mittlerweile ein Auslaufmodell ist. Das Formatieren der Festplatte ist laut Thomson-Anleitung nicht notwendig, lediglich nach dem Update mal den Stecker ziehen. Ich werd das deshalb erst mal ohne Format. machen, weil ich ca. 30 Filme auf der Festplatte habe und die möchte ich mir nicht kaputt machen. |
Damage
19:56
#1557
[quote="Fantigo"]Das Formatieren der Festplatte ist laut Thomson-Anleitung nicht notwendig, lediglich nach dem Update mal den Stecker ziehen.[/quote] Hab ich natürlich direkt nach dem Update auch gemacht. ![]() Gruß Damage [Beitrag von Damage am 08. Feb 2007, 19:58 bearbeitet] |
chk
09:07
#1558
erstellt: 10. Feb 2007, |||
Das liegt meistens an der Annahme der Browser, dass FTP immer anonym als Benutzer "ftp" mit Passwort "ftp" abläuft. In diesem Fall muss man den Link händisch eintippen als ![]() Klappt bei mir einwandfrei... [Beitrag von chk am 10. Feb 2007, 10:59 bearbeitet] |
Fantigo
08:57
#1559
erstellt: 13. Feb 2007, |||
Hallo zusammen, ich hab jetzt auch das Update auf 5.42 durchgeführt und es hat wunderbar geklappt. Ich hab ja immer ein etwas mulmiges Gefühl während der 2 Minuten, in denen der Update läuft, denn wenn da was schiefläuft, kann das Gerät schrottreif sein. Mir ist das mal bei einem Motherboard passiert. Während des BIOS-Updates trat ein Fehler auf mit dem Ergebnis, dass ich das Motherboaed wegschmeissen konnte, denn ein Reset geht dann auch nicht mehr. Wie auch immer, ich werd jetzt mal die bekannten Fehler der Version 5.31 testen und dann noch mal berichten. |
vincent666
13:03
#1560
Hallo Zusammen. Ich habe auch schon auf Version 5.42 upgradet und noch keine Fehler oder Auffälligkeiten festgestellt. Viel Spass noch. Vince |
masita
22:23
#1561
erstellt: 14. Feb 2007, |||
Hallo Ich bin Besitzer eines DTH8550E v5.31 Ich hab immer noch Probleme mit dem Download des Updates, das heisst wenn ich auf den entsprechenden Link (ftp://thomson:thomson@ftp2.supporter.fr/DVD-UPDATES/UPDATE%20DTH8540_50_%2051_55_60%20(V5.42)/CD%20update%20of%20A4ZJEU_S5.42.zip) klicke, fragt GET RIGHT mich nach meinem Login und Passwort. Ich gebe meine Daten ein und bestätigte und das Fenster öffnet sich vom neuen. Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Ausserdem möchte ich nach dem Update den Harddisk formatieren und weiss nicht wie das geet. |
Damage
09:04
#1562
erstellt: 15. Feb 2007, |||
Hallo masita! Lesen bildet... ![]() Nein, im Ernst. Du könntest Dir mal die Mühe machen, und diesen Beitrag durchforsten. Da würdest Du alle Antworten auf Deine Fragen finden. Tatsächlich ![]() Aber als Begrüßung im DTH85xx-Club hier eine kurze Zusammenfassung: "fragt GET RIGHT mich nach meinem Login und Passwort. Ich gebe meine Daten ein und bestätigte": "Deine Daten" sind in diesem Fall thomson (user) und thomson (password). Ansonsten deaktiviere GetRight und lass das den Internet Explorer machen. Empfohlene Reihenfolge nach dem Update: 1. FORMATIERUNG der Festplatte (HDD): Entnehmen Sie bitte die DISC aus dem Fach, drücken Sie bitte am Gerät die DVDREC- und STOP-Taste für 3 Sekunden gleichzeitig. Im Display muss "format disc" erscheinen. Nicht wundern, daß die Formatierung nur ein paar Sekunden dauert, das ist normal. Achtung: Alle event. noch auf der HDD befindlichen Aufnahmen sind gelöscht. Also vorher nötigenfalls auf DVD sichern. 2. Factory reset (INIT): Das Gerät kann resetet werden, indem Du auf (Stop- und Einschaltknopf) am Gerät gleichzeitig solange drückst, bis auf dem Display "init ok" steht. Achtung: Danach musst Du alle Sender, Einstellungen und Timer neu programmieren. So dann viel Spaß mit Deinem DTH und herzlich willkommen im Club. Gruß Damage |
petaxl
12:18
#1563
Also ich hab damals auf 5.39 upgegradet und die Festplatte nicht formatiert und nur initialisiert und das hat geklappt. Thomson schreibt ja auch nix vom Formatieren in die Anleitung rein die es zum upgrade gibt. Wovor ich im Forum aber schon mal gewarnt ![]() ![]() Deshalb mein Rat, wer kann brennt erst mal das wichtigste rüber, sonst gehts vielleicht später mal nicht mehr. Aber vielleicht ist das ja beim upgrade auf 5.42 auch kein Thema mehr. Das habe ich noch nicht gemacht, weil noch keine Zeit. |
rudger
03:35
#1564
erstellt: 17. Feb 2007, |||
ich habe mich auch schon auf die 5.42er version gefreut, leider folgendes festgestellt: ich kann meinen DTH nach kurzer betriebsdauer nicht mehr ausschalten, d.h. ich drücke den power knopf, der DTH spring zurück auf die hauptmenu seite und das wars, eingefroren - reagiert auf keine taste mehr, erst stecker ziehen schafft abhilfe - init hat leider nicht geholfen mein vorletzer versuch auf die 5.38er version hat genau dasselbe ergebnis gehabt, werde wieder meine "gute alte" 5.39 benutzen [Beitrag von rudger am 17. Feb 2007, 11:57 bearbeitet] |
Fantigo
18:23
#1565
rudger, was meinst du mit 'kurzer Betriebsdauer' ![]() Ich kann das nicht nachvollziehen. Bei mir läßt sich der Recorder immer ausschalten, das war auch mit 5.31 schon so. |
rudger
13:18
#1566
erstellt: 18. Feb 2007, |||
"kurze betriebsdauer" ist leider kein fester zeitraum - ich habe die grenze nicht eindeutig abgesteckt, es reichen meistens schon 15min nach dem einschalten und man sicher sein, dass er beim nächsten ausschaltversucht einfriert ist schon seltsam, dass die 5.38 genau dasselbe bei meinem gerät gezeigt hat, nach dem zurückspielen auf die 5.39 ist das problem sofort wieder weg - keine änderungen bei der vorgehensweise fürs update, FW aufspielen, init, gerät neu einstellen [Beitrag von rudger am 18. Feb 2007, 13:19 bearbeitet] |
peterfr
18:30
#1567
Hallo, seit wann das so ist, kann ich nicht sagen, aber ich kann keine AUDIO CD's (Original und/oder Selbstgebrannte) mehr abspielen. Habe die FW 39 - vorher 38 - drauf. Ich lege die CD ein, im Menü erkennt er auch Audi CD, danach komme ich noch einen Menüpunkt weiter bis zu "Abspielen der Disc", bei OK "friert" der Bildschirm ein. Hilft nur noch einmal Kabel ziehen, damit er überhaupt die CD wieder "auspuckt". Habe schon einiges mitgemacht mit meinem Gerät. Die bekannten Problem (Time shift etc,) aus diesem Forum usw. Und jetzt spielt er auch keine AUDIO CD's mehr. ![]() Kennt jemand mein Problem o.ä und kann mir einen Tipp geben (außer ein neues Gerät kaufen ![]() Vielen Dank für eine Antwort Peter F |
Fantigo
23:37
#1568
@perterfr, ich schlage vor, dass du auf Version 5.42 updatest und eine Formatierung und Init durchführst. Wenn das nix nützt, hat das Gerät wohl einen Hardware-Defekt. Allem Anschein nach scheint es aber tatsächlich so zu sein, dass individuell manche Geräte mit bestimmten Firmware-Versionen Probleme haben und andere nicht. Warum das so ist, weiß der Kuckuck ![]() |
Damage
08:32
#1569
erstellt: 19. Feb 2007, |||
Genau das ist auch meine Vermutung. Da werden wohl verschiedene Hardware-Versionen mit unterschiedlichen Komponenten (Platinen, Chipsätze, Festplatten etc.) verbaut. Entweder man hat Glück (so wie ich ![]() ![]() Also, ich würde bei weiterhin bestehenden Problemen trotz neuester FW dann jetzt auf den Austausch eines solchen Gerätes bestehen. Gruß Damage DTH 8560 E, V5.42 [Beitrag von Damage am 19. Feb 2007, 08:33 bearbeitet] |
peterfr
13:52
#1570
Hallo, ok, - habe bereits 5.42 erworben, aber noch nicht "installiert"! Muss ich zwingend formatieren oder reicht es nicht - gem. Thomson Support Beschreibung - nur den INIt zu machen? Denn das Abspielen der AUDIO CD dürfte ja nix mit der Platte zu tun haben, oder? DuG Peter |
Damage
13:59
#1571
Hallo Peter, lt. Thomson reicht es, nach dem Update den Stecker zu ziehen... Nach "unseren" Erfahrungen in der Behebung diverser Macken ist es "sicherer" danach die Platte zu formatieren und ein INIT auszuführen. Aber das kannst Du später ja immer noch nachholen, falls Dein Gerät ohne diese Maßnahmen nicht sauber funktioniert. Gruß Damage [Beitrag von Damage am 19. Feb 2007, 14:00 bearbeitet] |
Xaver_Koch
16:36
#1572
Habe auch den 8550 und eigentlich von sich vormals (FW 5.06) selbst verstellender Uhr keine Probleme bisher gehabt. Seit 5.38 läuft alles einwandfrei und mit 5.39 ist auch m.E. die Navigation schneller geworden. Hinweis zum FW-Update: Warum auch immer funktioniert es nur, wenn man die beiden Dateien auf eine CD brennt und diese abschließt. Habe einmal die CD nicht finalisiert und ein anderes Mal noch die das Handbuch (PDF) mit auf die CD gebrannt, was jedes mal zur Folge hatte, dass ich mit dieser CD die FW nicht aktualisieren konnte! Langsam rechnet sich da eine RW. ![]() Frage: Weiß jemand, was seit der 5.39 verbessert wurde oder wo man diese Information beziehen kann? |
Fantigo
20:08
#1573
ich würde damage zustimmen und ein update zunächst ohne format durchführen und falls weiter Probleme bestehen, dann eben noch formatieren. Letztendlich kann das Problem evtl. schon durch ein fehlerhaftes File-System verursacht werden und das könnte durch Format behoben werden. Wenn das alles nichts nützt, dann versuchen umzutauschen, denn dann haste ein echtes Montagsgerät erwischt ![]() das was Damage schrieb kann durchaus der Fall sein. Nicht in jedem 8550/8560 ist jedes Bauteil gleich, das hängt oft von Tagespreisen ab, ob Thomson (aber auch andere Hersteller) für diese Woche diese Platine verbauen und nächste Woche eine andere und schon kann es Probleme mit FW geben oder eben nicht. [Beitrag von Fantigo am 19. Feb 2007, 20:12 bearbeitet] |
peterfr
20:39
#1574
erstellt: 20. Feb 2007, |||
@damage,Fantigo Vielen Dank zunächst für Eure Tipps !! ![]() Werde nach dem Update auf jeden Fall berichten. Aber jetzt mal was Allgemeines: Es würde mich mal interessieren ob nur die Firma Thomson solche "Probleme" hat, oder ob das nicht doch ein generelles Problem ist, weil die Technologie noch nicht so ausgereift ist. Thomson ist ja jetzt nicht unbedingt die super billig Variante. Wie seht ihr das? Gruß Peter |
ayo111
01:30
#1575
erstellt: 21. Feb 2007, |||
hallo ich hab hier grad das update von meinen 8550 von version 5.06 auf die neue 5.42 gemacht und jetzt geht hier überhaupt gar nix mehr .... die 2 files von (UM_DVD_DTH8540_DTH8550_DTH8551_DTH8555_DTH8560_S5.42) auf cd gebrannt, eingelegt und das update gemacht ..der hat sich dann 2 minuten zeit gelassen alles ok dachte ich mir..danach hochgefahren und schon stand in meinen menü TIMER PROBLEM FESTGESTELLT ich hab mir da erstmal net viel dabei gedacht... ich dachte na ja, muss eh dann noch den stecker ziehen wird sich wieder beruhigen... aber es geht jetzt gar nichts mehr das ganze menü ist eingefroren keine taste geht mehr... selbst nach 10 maligen stecker rein und raus.... init geht auch nicht weil wie gesagt auf keine taste reagiert. keine cd taste nichts..... irgendjemand idee was ich noch machen kann, ansonsten kann ich den scheiss jetzt morgen einschicken ...weil mir fällt nichts mehr ein ..wenn keine taste funktioniert? zum kotzen das teil |
ayo111
10:23
#1576
ich nochmal also hat sich erledigt das problem... war schon bei der rechnung am raussuchen und alles ..hab dann einfach mal das eingefrorene hauptmenü 15 minuten nicht beachtet und bei seite liegen lassen, auf einmal fährt der das cd laufwrk raus 15 minuten später ..wie aus heiterem himmel und seitdem gehts auch wieder alles..update ist drauf grad geguckt ..zwar hat eine sendung in der bibliothek einen hänger aber wenn sein muss mach ich nochmal format und neue init...und berichte nochmal über die fortschritte in der höffnung jetzt keine bugs mehr mit der 5.42 zu haben ![]() |
Damage
16:10
#1577
Also Hektik ist bei solchen Aktionen immer von Nachteil ![]() Immer mit der Ruhe, erst die Kiddys ins Bett, dann der Frau die neue Tina Laura oder was weiss ich hingelegt und ein kaltes Bierchen aufgemacht ![]() Und dann wirds schon. Gruß Damage ![]() |
peterfr
20:56
#1578
Hallo, also, Update auf 5.42 gemacht, aber eine Audio CD kann immern noch nicht abgspielt werden. Recorder hängt sich auf, nur Kabel ziehen hilft. Hat denn niemand anderes ein Problem damit? Denn dann könnte ich ja wahrscheinlich etwas unbewusst falsch machen, aber was ? ![]() Gruß Peter |
Fantigo
23:41
#1579
peterfr, wie dein Vorredner ayo111 bereits berichtet hat, hat sich sein Teil nach längerem Saft-Abdrehen plötzlich wieder gemeldet. Wie heißt es doch so schön: tot gesagte leben länger ![]() nimm dir das als Beispiel und dreh dem Thomson mal eine ganze Nacht den Saft ab (Stecker ziehen). Mal sehen was er dann macht. Notfalls wieder auf die FW-Version zurück, bei der alles funktioniert hat. Jedenfalls bestätigt das meine Vermutung, dass die bei Thomson das Ganze nicht so recht im Griff haben. Die 85xx-Serie wird ja nun schon eine ganze Weile auf dem Markt feilgeboten und möglicherweise wurden wurden in den ersten Geräten ganz andere Bauteile (Platinen, Festplatten usw.) verbaut als in den neueren Geräten. Die FW-Programmierer testen ihre Software aber vermutlich immer mit den Geräten, die gerade aktuell vom Band laufen, was natürlich zur Folge haben kann, dass ältere 85xx mit neuesten FW-Versionen Probleme haben. Das ist halt genau das was immer die Folge ist, wenn bei der FW geschlampt wird und sich das so lange hinzieht mit Updates. Bei anderen Herstellern klappt die FW von Anfang an und demzufolge kommt es auch nicht zu solchen Folge-Problemen. Ich selbst hab noch keine Audio-CD auf dem Thomson laufen lassen (dafür hab ich andere Geeräte) und kann deshalb nix dazu sagen. Ich nehme eigentlich nut Filme auf und sehe sie mir dann irgendwann an und das ganze ohne NaviClick, sondern per manueller Timer-Programmierung und das macht der Thomson fehlerfrei. Wär ja auch noch schöner, wenn er nicht mal das könnte ![]() |
chk
12:40
#1580
erstellt: 24. Feb 2007, |||
Was ich mich schon frag seit ich den DTH hab, die Hotline aber auch keine Antwort wusste: Was bedeutet das sich füllende Festplattensymbol im Display wenn eine Aufnahme oder eine Wiedergabe beginnt? Füllen sich in dem Moment irgendwelche Dateipuffer? Hat es überhaupt eine tiefere Bedeutung? Nach einigen Sekunden bleibt das Icon ja dann im gefüllten Zustand stehen... |
Damage
13:19
#1581
erstellt: 26. Feb 2007, |||
Hab ich auch schon drüber nachgedacht... Ich denke, es füllen sich Datenpuffer. Aus diesem Grund mache ich auch keine Bedienung, während das Symbol sich auffüllt. Gruß Damage [Beitrag von Damage am 26. Feb 2007, 13:22 bearbeitet] |
vinylover
08:46
#1582
erstellt: 27. Feb 2007, |||
Also meinem 8550 tat das Update auf die Version 5.42 gut. Keine Aufhänger mehr seit dem, keine Ruckler oder sonstige Wehwehchen (Uhrverstellung, willkürliches Ein/ Ausschalten usw.). n seither uneingeschränkt zufrieden mit dem Gerät (ganz im Gegensatz zu vorher). ![]() |
Totti10
14:53
#1583
Hey Jungs und Mädels ... ich wollte gerade mal eine Videokassette auf HDD aufnehmen, um nachm zurechtschneiden das Material auf DVD zu brennen ... dem eigtl. Grund, warum mer uns den DTH zugelegt haben. Nun kommt da aber ne Meldung, dass aufgrund von Beschränkungen des Urhebers eine Aufnahme nicht möglich sei?? Ich habe das Bild des VCR via Antennenkabel (also komplett analog, netmal SCART, was ja auch analog wäre) rübergeholt ... was kann der meinen? Und seit haben Videokasetten überhaupt einen Kopierschutz? Und wie haben die den ins Signal gekloppt? Oder hab ich was falsch gemacht? ![]() Besten Dank im Voraus! |
mm1978mueller
18:05
#1584
Hallo, kann man nicht das Signal über das Antennenkabel einschleifen? Gruß |
Totti10
18:07
#1585
... das Bild der Videokassette zeigt er auch prächtig an, aber sobald ich dann auf Record auf der FB klicke, kommt er mit dem Urheber ... ![]() |
horstm
21:05
#1586
Kopierschutz gibt es eben nicht erst seit gestern! Nennt sich Macrovision, näheres nennt Wikipedia: ![]() bzw. ausführlich: ![]() Wie bereits dort beschrieben, es gab früher Geräte, die das Signal aufbereiteten und den Kopierschutz rausfiltern, sind aber seit 2003 verboten. Vielleicht hilft die Bucht? |
Damage
08:18
#1587
erstellt: 28. Feb 2007, |||
Hallo zusammen! Habe gestern einen ähnlichen Beitrag wie horstm geschrieben. Dieser wurde vom Moderator dieses Forums gelöscht. Grund: "Beiträge zur Umgehung eines Kopierschutzes sind aus rechtlichen Grnden nicht erlaubt. Bitte unterlasse solche Beiträge in Zukunft. Im Wiederholungsfall behalten wir uns weitere Schritte (Verwarnung, Entzug der Schreiberlaubnis) vor. ------- Mit freundlichem Gruß SuperNanny HIFI-FORUM.de" Also hier nochmals mein "entschärfter" Beitrag gemäß Forenregeln: @ Totti10: Original-Kaufcassetten hatten oft den Kopierschutz "Macrovision", der gerade im analogen Signal seine Funktion hat (VCR-Video ist analog!). Also erkennt der DTH das, egal ob über Antenne oder Scart. Da hast Du nur KEINE Chance: es gab mal GERÄTE, die zwischen das (Scart-)Kabel gesteckt wurden. Die haben gut funktioniert. HEUTE SIND DIE VERBOTEN. Übrigens: Eigene Videoaufnahmen (Kamera) von VHS auf den DTH habe ich bereits erfolgreich eingespielt. Gruß Damage |
Totti10
17:44
#1588
Cool, besten Dank für die Antworten... find ich technisch höchst interessant, so einen Kopierschutz - auch wenn er in meinem Fall natürlich ärgerlich ist ![]() Zudem man sich ja Privatkopien machen darf ... ein leidiges Thema Aber besten Dank für die Infos, werd ich des Video mitm Handy vom TV abfilmen ![]() |
bombedas
16:31
#1589
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
hallo zusammen! bin neu hier und habe probleme mit meinem dth 8555 x! ich hab nen edision 2620cxci receiver und brings nicht auf die reihe, dass mein dvd-rekorder die sender erkennt. habs mit dem ir-sender schon versucht, allerdings klappts nicht... kann mir jemand weiterhelfen? weiß jemand des code für EDISION? in der codeliste im handbuch steht nix drin, ich weiß ehrlich gesagt im moment nicht weiter! würd halt gern aufnahmen programmieren etc.! danke schon mal im voraus, ich hoffe mir kann jemand helfen!! mfg |
Ece
17:27
#1590
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
Hi, hab jetzt auf 5.42 upgedated, incl. Festplattenformatierung und INIT. Kann bitte jemand nochmal zusammenfassen, was für Verbesserung diese Softwareversion bietet (vorher hatte ich 5.38). Danke. Ece |
johro
19:03
#1591
@bombedas: du musst doch bei einem receiver nur av scart1 oder scart2 stellen?!?! |
scheffi0815
12:28
#1592
erstellt: 06. Mrz 2007, |||
richtig. der dth kann keine kanäle finden wenn er nur an einen receiver angeschlossen ist. wenn du was aus dem fernsehen aufnehmen willst, mußt du beide geräte programmieren. den receiver aufs jeweilige tv-programm, den dth auf den kanal auf dem der receiver läuft (av 2). |
bombedas
19:54
#1593
danke für die antworten, nur blick ich nicht ganz durch?!?! @scheffi0815: was muss ich genau machen? bin leider mehr Laie und weiß daher ned genau wie ich es einstellen muss?! mfg |
SiggiOWL
17:18
#1594
erstellt: 08. Mrz 2007, |||
Hallo! Bin gerade auf diesen Thread gestoßen, weil ich mir evtl. den DTH 8550 oder 8653 zulegen möchte. Meine Frage: hat das für mich als Besitzer eines Asbach-Uralt analogen Sat-Receivers (Kathrein UFD 200) überhaupt Sinn ? Funktionieren diese Rekorder mit analogen Receivern ? Danke im Voraus, wenn mich da mal jemand informieren könnte! Siggi |
scheffi0815
14:42
#1595
erstellt: 09. Mrz 2007, |||
du schließt dein kabel an den receiver an (das von der satschüssel oder dvbt oder was auch immer für eine quelle). das kommt dann auch aus dem receiver wieder raus und geht als antenneneingang in den dvd-recorder. den schließt du dann an den tv an. steht aber auch alles im anschlußschema in der bedienungsanleitung. wenn du nun was aufnehmen willst, mußt du den dvd-recorder auf den anschluß programmieren, an dem der receiver angeschlossen ist (habe damals av-2 genommen). dann mußt du zusätzlich deinen receiver auf das aufzunehmende programm einstellen, dann sollte das klappen. @ siggi, klar funktionieren die auch mit analogen geräten. |
Fantigo
01:31
#1596
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Siggi, der Thomson hat einen Scart, einen HDMI- und einen YUV-Anschluß, also alles was das Herz begehrt. Zumindest in dieser Hinsicht muss er sich vor der Konkurrenz keineswegs verstecken. Zumindest Scart sollte dein oller Receiver ja haben ?! Ich würde aber empfehlen, einen digitalen Receiver anzuschaffen, die Bildqualität ist einfach besser, vor allem bei großen Plasma- und LCD-TV's. Bei ollen Röhren-TV's fällt der Unterschied allerdings nicht so groß aus. |
chk
09:11
#1597
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
Hallo, ich bin jetzt seit geraumer Zeit auf FW5.42, aber zwei Dinge hat Thomson noch immer nicht im Griff: 1. Der Rekorder (zumindest meiner) schaltet sich nach einer Timer-Übertragung von DVD auf DVR nicht ab, er bleibt einfach im Hauptmenü. 2. Eine "Übertragung" kann nur von DVD zu DVR erfolgen, nicht umgekehrt, obwohl das im Handbuch erwähnt ist. Zu Punkt 2 hab ich schon vor längerer Zeit diese lapidare Antwort von der Helpline bekommen (sinngemäß) "Sie haben Recht, wir können auf unserem Testgerät auch keine Übertragungen von DVR auf DVD programmieren. Diese Funktion ist offenbar nicht freigeschaltet." ... Ja, was zur Hölle... Kann sonst noch jemand Punkt 1 bestätigen? Grüße, Christian |
baerworld
15:02
#1598
Hallo chk, also Deine Punkte 1. und 2. kann ich leider nicht bestätigen, da ich sie noch nie genutzt habe ![]() Allerdings habe auch ich seit jeher (also seit FW 5.06 bis zur aktuellen 5.42) folgende Probleme: 1. Nervender Störton bei TimeShift-Wiedergabe. 2. Der DTH8550E schaltet sich jede Nacht um 3 Uhr und früh um 8 Uhr ein und nach ca. 1 Min wieder aus. Und das obwohl das EPG und die entsprechende Option zum aktualisieren der EPG-Daten bei mir deaktviert sind. Die Thomson-Helpline meint, es liege wohl ein Hardware-Fehler vor und ich müsse das Gerät zum Kundendienst bringen. Bin derzeit dabei meine wichtigen Aufnahmen auf DVD zu archivieren. Werde dann die Woche mal beim MM vorsprechen und um den Austausch des Gerätes bitten. Gekauft habe ich ihn im Jan. 2006, mal schauen ob sich die Blöd-Jungs darauf einlassen ... ![]() Ansonsten eigentlich ein tolles Gerät ![]() Greets, baerworld |
Fantigo
17:44
#1599
zu 1: Störton tritt bei mir bei Timeshift nicht auf zu 2: baerworld, hast du die automatische Aktualisierung der Uhr auch deaktiviert, denn soweit ich mich erinnere, haben schon einige hier gepostet, dass sich der Thomson auch für die Uhrzeitaktualisierung einschaltet. Ich habe sowohl NaviClick als auch Uhrzeit-Aktual. deaktiviert. NaviClick ist für mich entbehrlich und die Uhr aktualisiere ich ca. 1 mal im Monat manuell. |
baerworld
03:25
#1600
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
Hallo zusammen, da ich meinen DTH8550 umtauschen werde (wegen dem Störton bei TimeShift, wie schon hier im Forum gepostet), bin ich derzeit dabei meine Festplatte leer zu machen und die wichtigen Aufnahmen auf DVD runter zu brennen. Ich würde hierbei gerne eine leere DVD einlegen und den Timer (Transfer) so programmieren, dass er Nachts z.B. 3 Folgen einer Serie von der Festplatte auf die DVD überspielt. Das sollte doch möglich sein???!!!? Im Menü des Transfers kann ich aber nur einstellen: Quelle: Disc -> Ziel: Festplatte Der Hilfetext bietet zwar die Option mit ">" auf der Fernbedienung auf eine andere Quelle umzustellen. Wenn ich allerdings diese Taste drücke, passiert nichts. Ich kann wirklich nur Transfers von einer DVD auf die Festplatte programmieren??! Im Handbuch wird hierzu leider nichts besonders viel beschrieben ... Oder habe ich da was falsch gemacht? Bitte nichts auslachen, ich bin bisher noch nie in die Verlegenheit gekommen was von HDD auf DVD sichern zu müssen ![]() Bin für jeden Tip dankbar ![]() Danke, baerworld [Beitrag von baerworld am 13. Mrz 2007, 03:26 bearbeitet] |
Damage
11:24
#1601
Das ist leider immer ein noch nicht behobener Bug in der FW. Besonders ärgerlich, weil man über diese Funktion mehrere Aufnahmen von HDD auf DVD "auf einmal" erledigen könnte. Siehe dazu auch den Beitrag von chk:
Gruß Damage, DTH 8560 E, V5.42 |
Thomson DTH 8550 spinnt Fernseh_Junkie am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E MDK_77 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ivica am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Alternative zum Thomson DTH 8550? disaster123 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
RUCKELN beim Thomson DTH 8550... belowzero am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 245 Beiträge |
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E Denis76 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal Coupe90 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger Volley1 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Firware Update für Thomson DTH 8550 E Flex1972 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich? tom1595 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
