HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH56 | |
Panasonic DMR-EH56+A -A |
dowczek
10:13
#851
erstellt: 22. Jan 2007, |||
Also ich hab ja schon viel über den Panasonic gelesen und noch mehr über irgendwelche Probleme beim aufnehmen. Aber noch nie etwas vom Panasonic IN KOMBINATION mit diesem Problem. Viele Sender strahlen dutzende von Zusatzinformationen aus. Da kann es schonmal passieren, dass ein Rekorder diese eventuell als Kopierschutz missversteht. Ich habe mit meinem EH56 nun schon durch die Bank alles Mögliche aufgenommen und noch niemals Probleme gehabt. |
Meninblack
13:14
#852
erstellt: 23. Jan 2007, |||
Das mit dem "Aufnahme verweigert" hab ich auch schon gelesen, aber bisher meist im Zusammenhang mit LG oder Philips ![]() Unklar sowieso wie das passieren kann. Über analog kann meines Wissen auch ein Kopierschutzsignal gesendet werden. Über digital sowieso. Wenn jetzt eines versehentlich gesendet würde, warum reagieren dann nicht alle Rekorder? Fehlt dem Pana nen Chip oder ist die Software dann anders? |
Collo
17:19
#853
Bei meinem EH65 erscheinen auch diese Meldungen bei einigen Sendungen privater Sender, allerdings nur bei Kabel analog. Auswirkungen auf die Aufnahme gibt es keine, d.h., die Sendungen werden vollständig aufgezeichnet, also stört es mich nicht weiter. Gruß Collo |
Parzival72
14:45
#854
erstellt: 24. Jan 2007, |||
Aha! Vielen Dank erstmal für Eure Erfahrungsberichte. |
SL-P7
11:33
#855
erstellt: 25. Jan 2007, |||
Kleiner Tipp für Kaufinteressenten: Die Preise für den Rekorder sind ja allgemein ziemlich gestiegen. Habe ihn beim Baur-Versand recht günstig gesehen: ![]() |
Meninblack
08:04
#856
erstellt: 26. Jan 2007, |||
Hmm..interessant die Geizhals Abfrage. Der Rekorder so gut wie nirgends zu bekommen. Produktion eingestellt? |
edivan
08:56
#857
Hallo, Hab mir auf Grund der guten Kritik hier den EH56 gekauft (gibts derzeit in Österr. in großen Mengen beim MM, sonderpreis? 349?). Hab jetzt aber folgendes PROBLEM: Hab ihn an einem SAT-Receiver hängen, zwischen Receiver und TV(Alter TV mit nur einem SCart Eingang). Sobald ich den Pana auf Standby schalte (ohne Quickstart) ist Schluss mit lustig, da gibts kein Durchschleifen des Signals. Der Pana mag ja leise sein (wie laut sind dann die Anderen??), aber allein der Stromverbrauch ist ärgerlich, da muss es doch eine Lösung geben, oder? Hab jetzt eine AV-Swichbox vorgeschalten SAT->VHS->TV, bzw SAT->PANA->TV und auch noch DVD->TV drei Eingänge ein Ausgang. Aber das kanns doch nicht sein! Außerdem folgendes Phänomen, hab bisher nur die Fernbedienung vom Sat gebraucht-> augeschaltet und TV schaltet auch ab auf Standby, weil kein Signal. Pana ausgeschaltet -> TV bleibt online, das heißt er kriegt irgend ein Signal?? Auch die TV-Fernbedienung auf der Pana-Fernbedienung macht Probleme, kann damit den TV zwar auf StandBy schalten aber nicht wieder einschalten! Ich möchte Fernsehen, ohne dass der PANA eingeschaltet ist und nicht unbedingt zur Switchbox laufen müssen. Bitte um Hilfe von euch Wissenden! lg edi Noch Konfiguration wenns was nützt: Sat: Edision 2620 TV: Nordmende Spectra72 [Beitrag von edivan am 26. Jan 2007, 09:04 bearbeitet] |
onkellou
09:05
#858
@edivan Mit den FBs bin ich leider überfragt. Mit dem durchschleusen geht so...aktiviere Stromsparmodus aus, sprich die Uhrzeit wird im Display angezeigt...oder mach jede Nacht ein Recording von 1 Min...dann kannst Du auch den Stromsparmodus aktivieren. Wir reden nicht von Quickstart der wie blöd Strom zieht...was die sich dabei gedacht haben wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Ist zwar gut und schön wenn die Dose in 1 Sec. auf Touren kommt nur wenns ins Geld geht ist dies der Vollalbtraum. ![]() Das hätte man anders lösen können. Der Pana hat die Option, dass bei täglichen Recordings die Aufnahme vom Vortag überschrieben werden kann, sprich die FP wird nicht zugemüllt. So hab ich mir auch geholfen mit dem durchsschleusen. Schönes Wochenende Gruß Heiner [Beitrag von onkellou am 26. Jan 2007, 09:37 bearbeitet] |
edivan
09:09
#859
erstellt: 27. Jan 2007, |||
@onkellou Hallo Heiner, Also erst Mal danke für die Info. Habs probiert schaut aber auch nicht ganz gut aus! Jetzt krieg ich zwar den Ton am TV jedoch kein Bild! Dürft das RGB Signal nicht durchschleusen können im StandBy ![]() Ist irgendwie komisch und am meisten ärgert mich die Bedienungsanleitung. Ich frag mich wirklich wie technisch nicht versierte Menschen es schaffen, solche Geräte ganz einfach und korrekt in Betrieb zu nehmen. lg edi |
Debakel
09:29
#860
Hi, mal wieder eine Frage zum Schneiden auf der Festplatte: ich bekomme den Anfang einfach nicht ganz weg! D.h. ich gehe mit Skip zum Anfang, drücke gleich Pause, und markiere diese Stelle als Startpunkt für das Löschen. Dann weiter zum Ende des zu löschenden Teils, und Schneiden. Es bleibt aber "immer" ein klitzekleiner Teil das Anfangs stehen. Ist das lösbar? |
dowczek
10:00
#861
OCH MENNOOOOO!!!! Hatten wir doch schon öfter hier ![]() ALSO: Wenn der Schneidebildschirm kommt, drückst Du sofort Pause. Aber dann spulst Du nochmal zurück, solange, bis das Bild wirklich KOMPLETT stehenbleibt (da muss man ein paar Sekunden warten). So, JETZT erst bist Du wirklich am Anfang. |
Debakel
10:12
#862
Sorry, ich hatte das schon gefunden, aber eher auf Schnitte im laufenden Film bezogen, weil genau dieses Vorgehen bei meinem Recorder am Anfang nichts bewirkt. Waren bisher allerdings nur TV-Aufnahmen. Naja, ich teste es nochmals ![]() |
dowczek
14:50
#863
Hm... Bist Du Dir sicher, dass Du es auch so machst? Ich schneide damit eigentlich nur TV-Aufnahmen und der Anfang ist dann tadelos! |
onkellou
15:13
#864
Hi Edi, ist schonmal ein guter Anfang ![]() Schau mal nach wie die Einstellungen (setupmenü PANA ) des AV2 Eingang`s sind. z Bsp. VIDEO oder RGB/VIDEO oder RGB usw, usw. bzw. welches Signal die Box ausgibt bzw. wie die Scartbuchse am TV eingestellt ist. Dann schau nach ob der Ausgang ( PANArecorder ) auf RGB eingestellt ist. Wenn alles auf RGB geschaltet ist müßte es eigentlich klappen. Ansonsten erstmal alles auf VIDEO ( FBAS ) stellen um zu schauen ob dies mit dem durchschleusen auch wirklich klappt Vor allem muß Dein Scartkabel vollbelegt sein um alle Modi zu übertragne bzw schau mal ob es fest in der Scartbuchse sitzt. Send Dir noch ne PM mit meiner Tel. Nummer Zur Not können wir die Sache am Telefon mal durchgehen. Die Bedienungsanleitung liegt unter dem Kissen in Katzenkorb....die ist echt zum abgewöhnen. Gruß Heiner |
Debakel
15:16
#865
Jetzt habe ich es nochmals getestet, und es wird einwandfrei. Komisch, früher hatte ich es auch so gemacht, allerdings reagiert der Pana manchmal etwas zögerlich auf die FB, vielleicht lag es daran. |
edivan
08:52
#866
erstellt: 28. Jan 2007, |||
@onkellou Hi Heiner, Danke für deine Mühe, werds noch Mal in Ruhe testen, vielleicht krieg ichs ja irgendwie hin, bin mir auch nicht ganz sicher ob meine Switchbox wirklich so schaltet wie es lt. Bedienungsanleitung sein sollte. Aber mit der Lösung Switchbox kann ich halbwegs leben, Umschalten wenn eine Aufnahme geplant ist und ansonsten ist der Pana im Ruhezustand. Leider schickt er mir trotzdem ein Signal an die Switchbox wodurch diese auf den Pana schaltet wenn der SAT aus ist und so geht der TV nicht automatisch aus. Da gibts halt anscheinend doch welche die besser für SAT geeignet sind als der PANA aber was nützts wenn dann die Quali nicht die Beste ist. lg und noch einen schones WoE edi |
beatox
23:30
#867
Wenn man sich an die kleinen Denkpausen gewöhnt hat, klappt das einwandfrei. Ich schneide derzeit jede Menge überspielter Hi8 Videos, und das klappt bestens :D. Ich hatte heute zwei defekte DVD-R (Verbatim Glossy Printable), kann aber auch sein, dass der Rekorder sie einfach nicht beschreiben wollte. Die Scheiben waren absolut sauber und frisch aus der Cakebox. Nach dem Hinweis auf eine defekte Disc im Laufwerk hat der Rekorder einen Neustart mit anschließendem Selbsttest + weiteren Neustart ausgeführt. Ist das die Ausnahme oder kommt so etwas schon mal vor? |
Holgerman
11:56
#868
erstellt: 29. Jan 2007, |||
Hab da auch mal ne Frage, die Suche ergab leider nichts brauchbares: Gestern hat die Wiedergabe gesponnen. Sowohl von HDD als auch von (Kauf)DVD. Ton kam sowieso keiner, und das Bild ruckelte ständig, ging auch ab und zu mal wieder rückwärts. Erst ein Kappen des Stromkabels und erneutes Anschalten brachte Linderung. Jetzt läuft er wieder. Hatte jemand schonmal das Problem? Holgerman |
518iT
12:57
#869
kann man denn den Qieckstart irgenwie abschalten? muss ja nicht sein, dass die Kiste sich da 5 W oder mehr reisaugt für lulu. ich bin mal gespannt, was die neuen Geräte da machen.....im Frühjahr wirds wohl was werden, da aktuell der 65 ja wohl ausverkauft wird bzw ist. |
dowczek
13:12
#870
Natürlich kann man das abschalten, einfach ins Setup schauen. Dort gibt es auch einen Power-Save-Modus. |
Debakel
16:16
#871
Hmm, ich habe derzeit ausschliesslich Verbatim 25er DVD+R 16x Photo Printable, bisher ohne Ausschuss. Wie alt ist denn dein Recorder? Dieses Verhalten kannte ich nur beim Vorgänger (Philips) mit Noname-DVDs, aber da war das Gerät letztendlich dejustiert. Formatiert hat er die Scheiben ja noch nicht (was immer der Pana da auch formatieren will ![]() Dann könntest du sie ja am PC testen. |
Thomas_K_
16:58
#872
formatieren war das stichwort. ich habe diesen recorder nun schon längere zeit, und heute wollte ich eine dvd+r double-layer von intenso mit filmaterial, welches auf der hdd vorliegt, brennen. nach der einlage der dvd kam die meldung, ich sollte doch die dvd+r formatieren (?), damit man drauf speichern könne. gemäß den anweisungen habe ich also die dvd formatieren lassen, aber nix da. die dvd wird nach wie vor als unformatiert eingelesen. seit wann kann man normale +-r formatieren? mir nicht ganz klar. aber woran liegt das, das er seine eigene arbeit nicht aktzeptiert? ist dieses medium, anders als die aussage von panasonic, doch nicht im zusammenhang mit diesem recorder geeignet? oder muss man noch was beachten? [Beitrag von Thomas_K_ am 29. Jan 2007, 16:58 bearbeitet] |
dowczek
17:45
#873
Der mag wohl den Rohling nicht. Probier mal einen Anderen. |
beatox
18:44
#874
Hab ich mir zu Weihnachten geschenkt, ist also noch ganz frisch :D. Hat auch erst ca. 150 Rohlinge gesehen.
+R habe ich noch keine getestet (die kommen mir auch nicht ins Haus ;)), außer als DL, und da laufen ca. 25 Stk. bisher bestens. DVDInfo Pro erkennt die ausgeworfenen Rohlinge im PC Laufwerk einwandfrei, und bewertet wie gewohnt gut, ansehen kann man sie aber nicht - es fehlt wohl die Finalisierung, wobei ich das bei den Scheiben auch nicht nachträglich probiert habe. Soweit ich weiß formatiert der Pana alle DVDs außer -R, da schreibt er direkt. Was mich bei meinem Rekorder ein bisserl wundert ist, dass beim Highspeed Brennen auf Maximum das Laufwerk ca. 2-3 mal "aussetzt". Dann spint das LW 1-2 mal hoch bevor wieder geschrieben wird (ist ähnlich dem Verhalten eines Buffer Underrun Protection beim PC Brenner). Bei Highspeed Kopien auf Normal, läuft der Brennvorgang deutlich ruhiger ab. An der Qualität (mit DVDInfo) habe ich allerdings keine Unterschiede feststellen können. Machen Eure Brenner auch solche Sperenzien? Und noch eine Frage an die Konsoleros, bevor ich mir unötigen Aufwand mit der Verkabelung mache: Vielleicht habt Ihr ja schonmal zufällig probiert, etwas von der Konsole aufzuzeichnen. Wenn ja, hat's geklappt, oder gab's irgendwelche Probleme? So einen Resi 4 Durchlauf könnte ich mir gut als Samstagsabendprogramm vorstellen ;).... [Beitrag von beatox am 29. Jan 2007, 18:55 bearbeitet] |
Debakel
21:23
#875
Aha, und das kannst du jetzt sicher auch begründen. Ich benutze seit ewigen Zeiten nur DVD+R. |
beatox
23:11
#876
nein, das ist Voreingenommenheit, da sie von IHNEN produziert werden.... ![]() |
marion13
14:04
#877
erstellt: 30. Jan 2007, |||
hi, bei meinem panasonic eh56 habe ich 2 probleme:1.divx von cd wird nicht abgespielt-2. wenn ich bei guide aufnehme und der sender überzieht ein bischen fehlt mir das ende,ich traue mir kaum noch auf guide aufzunehmen obwohl es immer so praktisch war ![]() gruß marion |
beatox
14:16
#878
Hallo! Sind es wirklich DivX Filme - und keine XVID oder ähnliches? Eigentlich spielt der Rekorder DivX wunderbar von CD. Bei der Guideprogrammierung solltest du ein paar Minuten Vor- und Rücklauf einstellen (normalerweise nehme ich jeweils 5 min mehr). Dazu kannst Du mit der Fernbedienung einfach auf die Start- und Endzeit wechseln und anschließend die Zeit mit HOCH und RUNTER verändern. Dann mit ENTER das Programm speichern. |
dowczek
14:18
#879
1. Stelle sicher, dass es ein ordentlich encodiertes DIVX-File ist 2. Verwende keine wiederbeschreibbaren CDs
Der Guide verwendet stur die Daten, welche er aus dem Programm bekommt. Die Sender halten sich nur selten daran. Also manuell nochmal ein paar Minuten dranhängen. |
marion13
15:54
#880
hi, erstmal danke für die schnellen antworten ![]() zu 1-divx díe cd nennt sich noch MVCD ,auf dem player vom sohn spielt er den film ab . |
dowczek
15:55
#881
Eine MVCD ist wieder was Anderes. Damit der Rekorder das abspielt, musst Du in einem Brennprogramm eine Daten-CD oder DVD mit einer DIVX-Datei brennen. |
beatox
15:57
#882
MVCD ist nicht DivX - der Rekorder kann diese Disc nicht abspielen. Aber es ist ja gut, das Dein Player das kann :)! |
marion13
16:12
#883
danke,leider ist der andere player nicht in meinem haushalt und ich kann die filme nicht ansehen,mit dem umwandeln habe ich keine ahnung ![]() |
beatox
16:16
#884
Das Umwandeln lohnt sich in den meisten Fällen bestimmt auch nicht - dann lieber zusätzlich einen Player aufstellen. |
dowczek
19:06
#885
Hol Dir mal die kostenlosen "RAD Video Tools". Die machen aus so gut wie jedem Material ein ordentliches DIVX-File. |
tony_rocky_horror
08:17
#886
erstellt: 31. Jan 2007, |||
Hallo, ich hab noch einen 56er ergattert - kommt heute per Post! ![]() Ich wollte mal kurz Fragen, was ihr für DVD zum brennen verwendet: -RW oder +RW? was ist DVD-RAM? Gibt es DVD-RW Double Layer? Funktionieren die am 56er Danke mal! |
518iT
08:26
#887
RW ist wiederbeschreibbar, daher für dauerhafte Speicherung besser R, ich nehme immer -R RAM ist Read And Memory, funktioniert ähnlich wie ne Festplatte, evtl bis zu 100.000 mal wieder beschreibbar RW als DL? happich noch nie gehört.. bitte gerne |
dowczek
09:13
#888
Bei mir kommen seit Jahren nur noch Verbatim DVD-R / DVD-RW in die Brenner. |
tony_rocky_horror
09:33
#889
Alles klar, Danke! |
tony_rocky_horror
12:27
#890
Ich hab dam mal noch ne Frage zum Guide+: Die Datenaktualisierung läuft ja nachts - soweit klar! Ist das richtig, das es keine Aktualisierung gibt, wenn sich die Aufnahme eines Programms und die Aktualisierung überschneiden? Bsp.: ich nehme eine Sendung von 02.30h bis 04.00h auf, dann funktioniert keine Guide+ aktualisierung? Oder funktioniert die Guide+ aktualisierung auch dann nicht, wenn ich z.B. am Mittwoch abend eine Sendung für Donnerstag abend zum Aufnehmen programmiere??? ![]() ![]() |
dowczek
12:38
#891
Umgekehrt. Nachts hat die Aktualisierung Vorrang und Deine Aufnahme wird unterbrochen. Wenn Du sowas programmieren willst, musst Du die Guide-Aktualisierung vorher abschalten. |
tony_rocky_horror
12:41
#892
Aber das funzt, bzw. nimmt die Sendung auf? [Beitrag von tony_rocky_horror am 31. Jan 2007, 12:41 bearbeitet] |
dowczek
12:50
#893
Nochmal: Sonlange der Nachtdownload aktiviert ist, kannst Du in dieser Zeit zwar gerne Aufnahmen programmieren, sie werden aber unterbrochen! |
tony_rocky_horror
13:01
#894
Alles klar, danke!! Ich denke nicht, das ich viel nachts aufnehmen werde, dann gibts da auch keine Probleme! |
markus_stv
08:38
#895
erstellt: 02. Feb 2007, |||
Mhmmm...gestern habe ich den 56er bekommen und bin enttäuscht.....das Bild ist nicht sonderlich gut (Samsung LCD)wenn es über den Recorder läuft....für mich unakzeptabel. Habe einen Technisat Digital Receiver dran, der im Direktverbund mit dem Samsung ein brilliantes Bild liefert. Aber mit dem Panasonic dazwischen ist es nicht mehr gut. Und kann die Möhre keinen Timeshift ? Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen , aber nichts gefunden (kein Wunder bei diesem Mistteil) Bitte....wie löse ich die Funktion TIMESHIFT aus ??? ![]() |
beatox
10:34
#896
Hilfe eine Endlosschleife! Wenn Du über die Suche nix gefunden hast ![]() Zu Deinem Anzeigeproblem: Benutzt Du vielleicht schlechte Kabel - vorallem welche Kabel benutzt Du? |
tony_rocky_horror
10:51
#897
Hi, wie nehme ich denn mit dem 56er eine Sendung von meinem DigiKabel-Receiver Humax PR Fox auf? Hab in der Beschreibung was von External Link 1 und External Link2 gelesen, aber Blick nicht durch. Ich weis, das ich den Humax so programmieren kann, das er zum Zeitpunkt ,,X" anspringt (inkl. Vorprogrammierten Kanal) und zum Zeipunkt ,,X" wieder abschaltet. Ich weis allerdings nicht, ob der Humax durch ein Signal vom Pana anspringen würde. Hab auch in der Bedienungsanleitung nix gefunden. Danke mal für die Hilfe! |
dowczek
11:01
#898
Und wieder wird umgekehrt ein Schuh draus. Nicht der Humax springt durch ein Signal des Rekorders an, sondern umgekehrt. Ob EXT-Link 1 oder 2 musst Du im Handbuch nachlesen. |
onkellou
15:01
#899
Mit dem schlechten Bild ist mehr als rätselhaft, da der Pana keinerlei Nachbearbeitung während des durchschleusens macht. Bei mir gibts mit der Telestar Diginova keinerlei Probleme. Sind denn alle Einstellungen auf den Ein-Ausgängen richtig eingestellt? Oder wie schon erwähnt ist das Kabel in Ordnung? Gruß Heiner |
Ozz_II
23:08
#900
Moin, zum Thema "durchschleusen": Macht bei mir von der Bildqualität her keine Probleme, tippe da auch auf das Kabel (ich habe ein anderes Problem, s. u.). zum Thema "Humax": External link steht bei mir auf 2 und das funzt prima. Aber ich habe ein anderes Problem: Mein Fernseher (Loewe Vitros) schafft es nicht, das Bildformat des Rekorders sauber zu erkennen. Das Bild ist regelmäßig verzerrt und ich muß es "zu Fuß" einstellen. Das nervt. Auch das durchgeschliffene Signal der Humax-Box wird nicht mehr richtig erkannt - das klappte beim direkten Anschluß ohne Probleme. (EDIT: Das Problem existiert nur bei dem Dekoderbild - egal, ob "live" oder einer Wiedergabe). Bei beiden Geräten habe ich 16:9 eingestellt... gibt's da einen Trick? Und noch ne allgemeine Frage: Dekoder und Rekorder bieten jede Menge Signalmöglichkeiten an - RGB, FBAS, VIDEO, S-VIDEO undwasweißichnochalles. Was sollte man da einstellen?? Danke schonmal Ozz [Beitrag von Ozz_II am 03. Feb 2007, 00:28 bearbeitet] |
dowczek
09:20
#901
erstellt: 03. Feb 2007, |||
RGB oder S-Video. |
DVD Rekorder Panasonic DMR-EH56 jaeger146 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Aufnahmequalität Panasonic DMR-EH56 tony_rocky_horror am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Senderliste Debakel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 florian57 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 Anschlussproblem Nordost am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 - Anschlussmöglichkeiten Debakel am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56 figurehead am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 DD DrBrain am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
