HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pana DMR EH65 + Digi Receiver | |
Pana DMR EH65 + Digi Receiver+A -A |
norb141
19:45
erstellt: 15. Mai 2006, |
Hallo, Bion stolzer Besitzer eines Pana DMR EH65.Angeschlossen ist zusätzlich ein Technisat CIP Digitalreceiver (Scart an EH65). Jetzt stellt sich bei mir die Frage wie ich ein dem Technisat ein analoges Signal entlocke um es an den Eingang des EH65 zu bringen und so Guide Plus nützen zu können oder ist das überhaupt nicht möglich? ![]() Über meine analoges Antennensignal wird nämlich der Host-Channel (Europsport) nicht eingespeist sondern nur 3-4 "staatliche" Sender. Hinweise zur Ergreifung der Richtigen Konfiguration werden erbeten! THX Norb |
gloern2
20:06
der Pana kann Guide plus+ nicht über Sat. Ciao Gloern |
norb141
20:19
Hi, Das ist mir bekannt aber kann ich nicht den lnb out meines technisat an den Rf-in des EH-65 anschliessen? der eh-65 verfügt ja über einen analogen tuner und der lnb out liefert das entsprechende signal ![]() [Beitrag von norb141 am 15. Mai 2006, 20:20 bearbeitet] |
gloern2
20:36
der Rekorder verfügt über einen analogen Tuner, das ist richtig. Aber der kann nur Kabel und terristrisch. Und das kann ein Sat-Receiver nun mal nicht ausgeben. Ich befürchte sogar, dass es Deinen Geräte nicht gut bekäme, wenn Du die von Dir vorgeschlagene Verbindung herstellst, aber dazu müssten die Elektronik-Experten was sagen. Ciao Gloern [Beitrag von gloern2 am 15. Mai 2006, 20:36 bearbeitet] |
zami
10:00
erstellt: 16. Mai 2006, |
Hallo
Also ich habe noch keinen DVD-Recorder und warte auch auf den Panasonic ![]() Aber Dein Weg müsste schon gehen, denke ich. Sehe keinen Grund, warum nicht. Also: 1. Antennen-Ausgang des Receivers (also die 75Ohm-Coax-Buchse) mit enstprechendem normalen Antennenkabel an den Antennen-Eingang des Panasonic anschliessen. 2. Receiver einschalten und auf das Programm stellen, das die Guide-Plus-Daten "huckepack" hat (ich glaube das ist Eurosport? Bin nicht sicher...) 3. Den Panasonic-Tuner auf den Kanal des Receivers einstellen (also bis Du Eurosport drin hast, eben nicht den AV/Scart Eingang benutzen). 4. Start der Guide-Plus Daten Aktualisierung (wie auch immer das geht). Hier habe ich keine Erfahrung, habe gehört dass das ganz schön lange (über Nacht?) gehen kann. Wenn es dann doch nicht geht, kann das meiner Meinung nach nur daran liegen, dass a) entweder die Guide-Plus-Daten gar nicht via Satellit ausgetrahlt werden und somit auch nicht mit Europsport übertragen werden (sondern eben nur z.B. von Kabelanbietern nachträglich irgndwie eingespeist werden). Unwahrscheinlich, weil sehr aufwändig, aber theorethisch möglich... b) oder die Daten die Wandlung von digitalem Empfang via Sat und analoge Ausgabe via TV-Out im Receiver nicht "überleben", das sie dabei evtl. verloren gehen oder das Signal gestört wird. Viel Glück und berichte doch bei Gelegenheit mal, wie das läuft... Noch was: wie bist du sonst mit dem Panasonic zufrieden? Man liest noch rel. wenig Erfahrungsbrichte... |
zami
10:03
Jetzt habe ich dein Szenario wahrscheinlich verstanden: nein, so geht das sicher nciht. Du müsstest den Weg gehen, wie ich ihn im vorigen Beitrag beschrien habe, also der Sat-Receiver muss ein analoges TV-Signal ausgeben (via Antennenkabel), und muss natürlich so lange auf diesen Kanal eingestellt sein, bis der Pana die Daten "drin" hat... |
gloern2
10:06
möööp. ![]() Der "Antennen-Ausgang" des Receivers gibt genau das aus, was er über das Kabel von der Schüssel bekommt. Damit kann der Pana nix, aber auch gar nix anfangen. Ganz abgesehen davon, dass meines Wissens noch nicht mal die Stecker passen würden, da Sat-Kabel und Antennen-Kabel nicht viel miteinander zu tun haben. Ciao Gloern |
zami
11:49
Hi, Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich meine natürlich auch NICHT den LNB-Out des Recivers (also die Signaldurschleifung von der Schüssel / Switch Matrix zu einem anderen Reciver). Das geht natürlich nicht, weil komlett anderes Signal, und ist, wie Du schon gesagt hast, potenteill sogar gefährlich für den Panasonic. Evtl. geht das der Tuner drauf. Habe dies ja in meiner vorigen Meldung auch nochmal zu erklären versucht. Ich meine den "echten" Antennen-Ausgang, wo der Digital-Receiver ein ganz noarmales, analoges, auf UHF gewandeltes Fernsehsingal ausgibt... Da benutzt man auch die altbekannte Fensehkabel mit den normalen Koax-Steckern, und nicht die Scharubbaren F-Stecker. Wenn der Reicver keinen solchen Ausgang hat, gehts natürlich gar nicht.... Aber das wäre dann der erste,der das nicht hat, weill man die Dinger so baut, dass man auch den Asbach-Uralt-TV anschlissen kann, der eben nur einen Analog-Tuner-Einagng und keinen AV-Eingang hat... Da mommt dann der Panasonic mit seinem Antennen-Eingang dran... Hier die Bedienungsanleitung des Techncisat CIP: ![]() Man muss die HF-Ausgang (siehe Rückseite Seite 4) benutzen, und ihn an den Panasonic wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben anschliessen. Der Panasonic ist dabei "das Fernsehgerät". Das müsste gehen. [Beitrag von zami am 16. Mai 2006, 11:57 bearbeitet] |
gloern2
11:57
ok, das war in der Tat ein Missverständnis. Ich habe allerdings noch keinen digitalen Sat-Receiver mit UHF-Ausgang gesehen. Sowas kenne ich so gerade mal noch von Video-Rekordern. Aber das muss ja nicht heißen, dass es sowas nicht gibt. Von den Technisats, die sie auf ihrer Homepage auflisten, hat es laut technischen Daten zumindest keiner. Ciao Gloern |
zami
12:00
Alle Geäret die ich kenne haben das. Eben wegen "Asbach-Uralt-TV".... Siehe hier: ![]() Seiten 4 und 12. [Beitrag von zami am 16. Mai 2006, 12:01 bearbeitet] |
Fkmmwa
16:30
erstellt: 31. Mai 2006, |
Moin Leute, könnt Ihr hier mal weiter posten ? ![]() Gibt es noch keine praktischen Erfahrungen ? Interessiert mich sehr, da ich das gleiche Problem haben werde. Warum stellt Panasonic bloß kein Gerät mit einem Sat-Tuner her oder verwertet das Guideplus - Signal aus dem SAT-Receiver. Dieses können andere Hersteller und wird auch auf der Guideplus-Seite ![]() Gruß, fkmmwa |
zami
14:18
erstellt: 11. Jun 2006, |
Ja, wäre mal interessant von norb141 oder jemand anderem zu erfahren, ob es so klappt... |
Sicherheitskopie mit Pana DMR-EH65? AAA am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Pana DMR-EH65 gamecuber1207 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
Synchronisieren von Pana DMR-EH65 - Pana TH42PX60 ? flo2702 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 7 Beiträge |
Pana DMR-EH56 - Digi SAT Receiver - Bildprobleme U96 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 14 Beiträge |
Welchen Digitalreceiver für Pana DMR-EH65 acuphase am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 7 Beiträge |
Pana DMR-EH65 - Lionel Richie DVD - noPlay? incub am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
DMR EH65 External Link KURU am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 brummt kaizen63 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 11 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR-EH65 holger24 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 9 Beiträge |
Loewe Xelos & Pana EH65 Probleme Stefan1972 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.636
