HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LG DR275 HilfeHilfe | |
LG DR275 HilfeHilfe+A -A |
Marsel
#1 erstellt: 12. Mai 2007, 23:06 | |||||||||
Hallo, ich bin bezüglich DVD-Recordern absoluter Noob. Ich habe mir gestern bei Saturn den LG DR275 gekauft. Ich weiß, der ist schrott, aber fpr meine Zwecke ausreichend. Auf jeden Fall habe ich ihn über den Antennenausgang an meinen TV geschlossen, Sendersuchlauf gestartet und erleben müssen, wie er von meinen TV nicht gefunden wurde. Danach habe ich ihn über Scart an meinen TV geschlossen (Röhrenfernseher von Panasonic, etwa 4 Jahrer alt) und auch ein Bild erhalten, aber keinen Ton. Auch via Cinch in den Verstärker ist nix rausgekommen. Wenn ich meinen Video über AV an den DVD-Recorder anschließe, hat der Recorder, wenn er auf AV steht, einen Ton. Er gibt auch Laute von sich, wenn ich eine Kauf-DVD mit dem Player abspiele. Ansonsten, wenn ich über Antenne ein Signal empfange, haben die Programme und die Aufnahmen, die ich gemacht habe, keinen Ton. Heute war ich bei Saturn. Die haben das Gerät kurz angeschlossen, das selben Probleme gehabt und es mir Umgetauscht. Das Umgetauschte Gerät hatte die gleichen Probleme. Ich wieder zu Saturn, gesagt was los ist, mir ein Augenrollen eingefangen und dann haben die Verkäufer, die sehr Hilfsbereit waren, versucht, ihr Vorführmoddel anzuschließen und mir zu zeigen, was ich machen muß, damit es funktioniert. Leider waren auch sie, wie ich, nicht in der Lage, das Problem zu beheben. Sie haben mir angeboten, meinen Recorder zurückzunehmen und das Geld auszuzahlen. Vorher wollte ich aber noch mal versuchen, ob ich ihn nicht doch irgend wie zum laufen bekomme. Kann mir einer Helfen :help:? Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht und weiß, was ich tun muß? Gruß |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 13. Mai 2007, 08:07 | |||||||||
Für den DR275 ist am 23.03.2007 ein Firmware - Update erschienen. Für ein so neues Modell ist das ungewöhnlich. Vielleicht behebt das ja Dein Problem. Frage doch mal die netten Damen/Herren bei Saturn, ob das Update schon drauf ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Mai 2007, 08:08 bearbeitet] |
Marsel
#3 erstellt: 13. Mai 2007, 18:41 | |||||||||
Hallo! Danke für den Tip! Wie bekommt man das Update denn drauf? Muß man dafür den Recorder zu LG hinschicken? Gruß Marcel |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 13. Mai 2007, 19:54 | |||||||||
Da sollte sich Saturn drum kümmern. |
quinte
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 10:55 | |||||||||
wie bekomme ich eigentlich heraus, welche Firmware-Version auf dem Player aktuell instelliert ist? |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 05:10 | |||||||||
Versuche mal: "Setup -> A/V Einstellungen -> Seitenverhältnis -> 16:9 -> 1397139 -> Enter" Die Ziffern "1397139" müssen nacheinander über die Fernbedienung eingegeben werden [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Okt 2007, 05:11 bearbeitet] |
quinte
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 17:02 | |||||||||
Herzlichsten Dank erstmal. Leider weiß ich jetzt nicht, ob die installierte Firmware tatsächlich die aktuellste ist. Es erscheint folgende Meldung: MODEL : Dr200's REGION NO : 2 S/W VER : 070410A SDK VER : 03.21.00.00 L038 LOADER VER : MV50 CPRM CHECK : CPRM Key OK M/C VER EUID LD PWR SET : 0x7a Checksum: 0x0790 Ich habe mehrere Probleme mit diesem Gerät: - Dateien im dem Suffix .mpg oder .mpeg werden nicht erkannt und erscheinen nicht in der Liste, können also nicht wiedergegeben werden. Wenn mann diese Dateien (fälschlicherweise) in *.avi umbenennt, dann werden Sie zwar in der Liste angezeigt, können aber nicht abgespielt werden da es schließlich keine Avi-Dateien sind. Offensichtlich werden MPEG-Dateien nur in Form von VCD / SVCD oder DVD-Video erkannt und abgespielt. - Bei SVcDs kann man nicht ordentlich durch den Film navigieren. Es ist nicht möglich, absolute Zeitangaben zu machen, sondern man muss mühsam zu einer gewünschten Stelle mit Bildsuchlauf vorspulen. Bei DivX-Dateien funktioniert das allerdings ohne weiteres. - Dateien, deren Dateiname länger als 74 Zeichen ist, werden nicht erkannt. - Egal welches Seitenverhältnis im Setup eingegeben wurde, der DVD-Rekorder veranlaßt meinen Fernseher, immer wieder in das Breitbildformat zu wechseln. Mit meinem alten DVD-Player hatte ich dieses Problem nicht. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 05:41 | |||||||||
Das ist die Neueste Version.
Dass LGse keine ".mpg" abspielen ist ein alter Hut. Bei mir klappt allerdings der Trick mit dem "Umbenennen" ( RH177) Es kommt wohl auch auf die .mpg Datei selbst bzw, den verwendeten Codec etc. an
Bei meinen SVCD klappt auch die Navigation. Allerdings sind die auch nach "SVCD 2.0" Standard, also haben ein Navigation Pack etc. Bei SVCD gibt es auch jede Menge off-Standard.
Sorry, so was habe ich nicht. Mehr als 74 Zeichen?
Auch das ist ein altbekanntes LG-Phänomen. Um es zu umgehen, kannst Du mal versuchen, den LG nicht per SCART, sondern per Komponentenausgang (vorzugsweise), S-Video oder Cinch zu verbinden. Jedenfalls: es gibt keine Firmware, die die von Dir beschriebenen Dinge "beheben" täte. Bedenke: DR275 ist in erster Linie ein DVD-Recorder und kein allesfressender Player. Allerdings: ich bin nicht LG und auch nicht die LG-Hotline, habe also nicht vor hier irgendetwas zu "verteidigen" [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Okt 2007, 05:49 bearbeitet] |
quinte
#9 erstellt: 16. Okt 2007, 06:23 | |||||||||
Ich glaube ich werde das Ding wieder zurückgeben, und mir was anderes holen. Ich wollte nämlich eigentlich tatsächlich einen "allesfressenden Player" haben, der auch ein bißchen aufnehmen kann. Trotzdem vielen, vielen Dank für die Mühe. |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 16. Okt 2007, 07:33 | |||||||||
Na dann viel Erfolg bei der Suche. In Punkto "Allerfresserqualitäten" ist LG schon eher erste Reihe bei DVD-Recordern... "Marken" wie Panasonic ES-15 sind diesbezüglich noch erheblich zickiger. Zudem dürfte die Auswahl an Geräten ohne Festplatte und zu einem Preis des DR275 eher marginal ausfallen.... [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Okt 2007, 07:35 bearbeitet] |
quinte
#11 erstellt: 19. Okt 2007, 06:10 | |||||||||
Ich habe das Ding wieder zurückgegeben, und habe mir jetzt zum gleichen Preis einen Philips DVDr 3480 gekauft. Und bei diesem Gerät funktioniert einfach alles! Kann außerdem noch Double-Layer und USB. Ich bin begeistert!! Zumal ich festgestellt habe, dass es fast gar keine DVD-Rekorder gibt, egal ob LG oder andere namhafte Hersteller, die MPEG-Dateien direkt abspielen können. |
Kein Bild bei meinem LG DR275 73gabel am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 5 Beiträge |
CEC bei LG BDS590 und Toshiba TV Njubee am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 3 Beiträge |
Samsung DVD HR757: kein Bild über Scart klinjo3 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 / Aufnahme Bild aber ohne Ton? fabionietzel am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 11 Beiträge |
TV-Sender werden nicht gefunden HAL__9000 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Verzerrter Ton bei TV-Wiedergabe über Philips DVDR. raiher am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH675 läßt meinen AV Kanal umspringen! BMaster am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT765 über Scart kein Bild nur Ton KlonObiwan am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Schlieren, Pixel bei Panasonic HD575 TV-Bild? AndyOnline am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 9 Beiträge |
BCT845: Sendersuchlauf ohne Pay TV? BWalter am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedE-healthcare_documen...
- Gesamtzahl an Themen1.555.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.108
