HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-RAM auf DVD-R kopieren (brennen per PC)? | |
DVD-RAM auf DVD-R kopieren (brennen per PC)?+A -A |
handymax
10:40
erstellt: 11. Jan 2005, |||
Hallo, ich möchte gern mehrere Folgen einer Serie auf DVD-RAM (Panasonic DMR-E53) aufnehmen, die Werbung rausschneiden und dann per PC auf DVD-R als Video-DVD brennen. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Nero akzeptiert die Daten der DVD-RAM nämlich nicht. Vielen Dank im Voraus René |
Gommax
12:39
Hallo René, kannst Du denn das Datenformat überhaupt erkennen (z.B. im Explorer)? Um welche Dateiendung handelt es sich? Welchen DVD-Brenner benutzt Du? Kann der auch DVD-RAM/Cartrige lesen? Gruß, Gommax |
AnnoN
13:35
DVD-VR benutzt ein UDF Dateisystem, Windows kann das nur mit zusätzlichen Treibern lesen. gruss Anno |
Männe
16:08
@handymax Ich habe die Frage so verstanden: Du kannst die am Recorder gebrannten Ram-Disk's am PC auslesen, sie aber nicht als DVD-Video brennen (Nero akzeptiert die Daten nicht). Dann wäre das eine mögliche Antwort: Nero akzeptiert die Daten nicht, weil es keine DVD-konformen Dateien sind. Du musst sie erst mit einem entsprechenden Program konvertieren (z.B TMPGEnc DVD Author).Anschliessend kannst du sie mit Nero als DVD-Video brennen. MfG Männe |
midiman
16:51
Hallo Handymax, Du kannst die DVD-RAM mit ULEAD Filmbrennerei 2 (oder eng. Version : DVD MovieFactory 3) auf normale DVD R/RW kopieren. (Dafür brauchst du natürlich ein Laufwerk , das auch DVD RAM lesen kannst ). Die Demoversion von Ulead Filmbrennerei 2 kannst du bei ulead.de runterladen. (Einfach DVD RAM ins Laufwerk einlegen, Filmbrennerei 2 starten dann auf " Disk kopieren " klicken. Es kommt die Meldung : " DVD - VR wird zum DVD-Video konvertiert, wollen Sie weiter machen ? " , klick einfach auf Ja und in ca. 20 Min hast du ne DVD-Video ) Viel Erfolg ! midiman. PS : Vorher Werbung mit Hilfe von DVD-Recorder rausschneiden ! Das geht zwar mit Ulead Filmbrennerei 2 auch aber dauert dann länger als mit dem DVD-Recorder !!! |
SaGruenwdt
20:41
DVD-ram konvertieren geht auch mit dem Proggi "DVD-Lab"! Grüni |
handymax
21:07
Hallo, allen "Antwortern" vielen Dank für die Hilfestellungen und Hinweise. Ich werde die verschiedenen Verfahren mal testen und dann berichten. MfG René |
Disc4
22:56
Tutorial: DVD-Authoring von DVD-RAM Quelle: ![]() |
rikscha
14:52
erstellt: 27. Jul 2006, |||
Ich versuche das gerade mit filmbrennerei 5, da dauert das nun aber schon 2std und vorher gibt er den hinweis das das konvertieren von dvd ram zu normaler dvd qualitätsverluste mitsichziehen kann. gibts diese verluste wirklich ? und wieso dauert das bei mir mehr als 2std ?? kennt jemand ein programm mit dem man das wirklich in 20 minuten hinkriegt ? danke |
EiGuscheMa
18:22
![]() mit dem TmpgEncDVDAuthor ( "TDA") geht das tatsächlich ratzfatz. Bei Ulead - Produkten weiss man leider nie so genau, wann sie neu encoden (das dauert dann halt ) und wann nicht. |
rikscha
20:49
oder könnte es auch daran liegen das ich 1) nur eine testversion benutze 2) ich das ganze an einem AMD Duron 1.3ghz mit 384mb ram gemacht habe dann wollte ich noch wissen, bei TmpgENC DVD author hat man die gleiche funktion wie bei ulead? sprich dvd ram ins laufwerk --> TmpgENC DVD --> konvertiere DVD RAM zu DVD Video ? danke |
JoergS
10:58
erstellt: 30. Jul 2006, |||
Hallo, auch DVD-lab kann Panasonic VRO (VRO = Format auf DVD-RAM und nicht geschlossenen RWs) Dateien lesen. |
rikscha
20:36
erstellt: 31. Jul 2006, |||
geht das denn schnell und ohne qualitätsverlust ? kann man in dvd lab menüs kapitel etc erstellen ? ich denke 20 minuten sind übrigens sehr wohl realistisch @ EiGuscheMa mit tmpg dvd autor schaff ich das konvertieren auf dem alten rechner in rund 30 minuten. ich behaupte mal das es an einem rechner mit schnellerem ram laufwerk und stärkeren eckdaten durchaus in 20 minuten machbar ist ![]() |
EiGuscheMa
12:10
erstellt: 01. Aug 2006, |||
Höchstens. wenn Du 5x DVD-RAM verwendest. DVD-RAM sind nämlich "symmetrisch". Das heisst ein 3x- DVD-RAM kann auch höchstens nur mit 3x gelesen werden. Egal wie schnell der Rechner oder das Laufwerk ist. |
EiGuscheMa
12:13
Ach übrigens: DVDLab schätze ich zwar auch sehr, aber ausgerechnet zum Umwandeln von DVD-RAM ist es ungeeignet: Es liest nur die "nackte" .VRO ein, ohne die vr_mangr.ifo auszuwerten.... ![]() |
rikscha
11:23
erstellt: 06. Aug 2006, |||
ok dann spar ich mir den test mit dvd lab. ich habe auch zufälligerweise einen 5x dvd ram brenner ![]() ich werd das jetzt mal die tage testen und kann dann berichten. |
rikscha
19:23
erstellt: 09. Aug 2006, |||
mit 5x dvd ram brauche ich ca. 19 minuten, auch mal ne minute weniger ![]() wie wo kriege ich dvd menüvorlagen für tmpg dvd author her, wenn das programm bessere menüs hätte bzw mehr auswahl würde ich damit arbeiten wollen, aber so nutze ich ulead, was aber relativ oft zicken macht, z.b. stürzt es gelegentlich ab. |
DVD-RAM Kopieren chris1958 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
DVD-RAM auf DVD-R ? saturation am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
Technische Frage zu DVD-RAM Christoph_66de am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
DVD auf PC kopieren wofus am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 5 Beiträge |
Brennen auf DVD+R DL Bayern-Anhänger am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
dvd kopieren wirr am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 9 Beiträge |
Welchen DVD-Brennen um DVD-RAM auf den Rechner zu kopieren holgerbaer am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 6 Beiträge |
VHS auf DVD kopieren hififreak2 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
DVD-R brennen mit HDD Recorder gorogne am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 35 Beiträge |
VHS auf DVD kopieren Schwarzangler am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
