HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ultimate Ears 10 bekommen, sind es wirklich die PR... | |
Ultimate Ears 10 bekommen, sind es wirklich die PRO?+A -A |
patrick12
19:26
erstellt: 01. Okt 2009, |||||
Hallo, ich habe heute die UE 10 bekommen, auf der Verpackung steht aber nur "UE 10" also ohne das PRO. Gibt es auch eine nicht PRO Version?! Grüsse, Patrick |
N.Shock
19:41
Es gibt eigentlich gar keine Pro version, obwohl in Foren immer gern noch ein "Pro" angehängt wird. Die Dinger heissen "Ultimate Ears triple.fi 10" und fertig. Es gibt noch eine andere Version unz zwar die triple.fi 10 vi, die haben noch ein Mikrofon um als Headset zu fungieren. Gruß N.Shock |
zuglufttier
19:47
Doch, es gibt die UE-10 Pro! Das sind aber maßgefertigte Inears für um die 1.000 Euro. ![]() |
Bad_Robot
19:53
Auch bei den "normalen" Triple.fi 10 wird manchmal ein "Pro" drangehaengt. So auch bei der UltimateEars webseite: ![]() Die schreiben da vom "TripleFi 10pro" und dem "TripleFi 10vi". Die Ohrhoerer an sich sind aber beide identisch (es gibt nur eine Version an "TripleFi 10"); der eine ist so viel oder so wenig "pro" wie der andere. Der einzige Unterschied bei der "vi" Version ist, dass am Kabel ein Mikro und Knopf fuer Telefonitis mit dran ist. Das Verwirrende ist, das die Version ohne "vi" von Ultimate Ears manchmal als "10" (z.B. auf der Produktverpackung) als auch als "10 Pro") (z.B. auf der Webseite) bezeichnet wird. Ist aber dasselbe. Viele Gruesse, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 01. Okt 2009, 19:55 bearbeitet] |
patrick12
21:45
und es gab auch nicht zb. vor 2 Jahren eine nicht Pro Version? |
McMusic
22:10
Nein. |
patrick12
22:29
Auf der UE Seite ist die Teilenummer: IF-P7PSA0005-02 Ich habe dieIF-P7PSA0005-04, welche Bedeutung hat dieser Unterschied? |
m00hk00h
00:04
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
Da man bei den Amis die IF-P7PSA0005-04 nicht findest, dafür bei uns die IF-P7PSA0005-02 nicht, ist die logische Konsequenz, dass es sich um einen Regionalcode handelt. m00h |
Bad_Robot
08:26
Jupp, Regionalcode. Die -04 ist die Version fuer Europa. Die englische Logitech-Seite findet, wenn man nach IF-P7PSA0005-04 sucht, findet man den TripleFi 10. ![]() Wenn man dort hingegen nach -02 anstelle von -04 sucht, findet man nix (kein Treffer). Auf der o.g. Logitech-Seite findet man in der Kategorie "Earphones" die beiden TripleFi-Modelle, die es gibt: ![]() Das ist einmal der "normale" und einmal der vi, mit Telefonitis. Andere gibt's nicht. Viele Gruesse, Markus |
horstsack
Gesperrt |
13:38
also auf den von mir erworbenen stand was von Pro! und auf nachfrage beim Kundenservice wurde mir auch bestätigt daszwischen beiden unterschiede vorliegen und der pro besser sein soll... |
Karlsson_1980
13:47
Auf meinem stand kein Pro. Ich glaube aber es sind die gleichen, weil erstens auf der UE Seite nur ein TF10 (außer natürlich die vi Version) angeboten wird und zweitens alle Sepezifikationen (Impedanz, Frequenz, usw.) von mir mit denen auf der Homepage übereinstimmen. Schöne Grüße Karlsson |
marathon2
13:53
Auf meiner Packung steht TripleFi 10. Pro ist nirgends zu lesen. |
Bad_Robot
15:30
Also ich denke, dann glänzte der Kundenservice wieder mal mit Halbwissen. Von den TripleFi 10 gibt es keine Pro (und, to my best knowledge, gab es auch nie welche). Es gibt allerdings einen "UE 10 Pro" (ohne TripleFi) aus der Custom-Serie. Diese kosten allerdings das 5-fache des TripleFi, und man muß dazu beim Hörgeräteakkustiker Ohr-Abdrücke erstellen lassen. Und, noch eine Frage an den Beitragsersteller patrick12, weil er hat sich eigentlich auch verwirrend ausgedrückt. Du sagtest: "ich habe heute die UE 10 bekommen, auf der Verpackung steht aber nur "UE 10" Sprechen wir wirklich von den Triple.Fi? Auf deren Packung steht nämlich nicht "UE 10" (das ist tatsächlich die Bezeichnung für die Customs), sondern vielmehr "TRIPLE.FI 10" (das sind die "billigen" Consumer-Dinger). Die Teilenummer "IF-P7PSA0005-04" sind nämlich die Triple.Fi 10. "UE 10" ist nämlich was ganz anderes. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 02. Okt 2009, 15:41 bearbeitet] |
patrick12
16:07
ja es steht "triple fi 10". selbst auf der Homepage von Ultimate Ears gibt es Widersprüche: Hier steht noch Tiple Fi 10 PRO: ![]() klickt man sich weiter kommt man auf die Triple Fi 10 ohne PRO: ![]() Keine Ahnung warum man diesem einen Produkt zwei Namen gibt... [Beitrag von patrick12 am 02. Okt 2009, 16:29 bearbeitet] |
Intraaural
18:11
erstellt: 03. Okt 2009, |||||
Es gab sie! Auf meiner Packungsvorderseite steht: ----- <UE-Logo> ultimate ears TRIPLE.FI Universal fit earphones 10 PRO -----
Meine UE triple.fi 10 Pro haben die (Teile???)-Nummer: IF-P7PSA0001-02 Sind aber auch welche aus der Vor-Logitech-Zeit mit dem gewinkelten Stecker. Die aktuellen haben ja ein anderes/neues Kabel (weicher) mit geradem Stecker, wenn ich die Meldungen hier im Forum so recht erinnere. |
Karlsson_1980
18:16
Ja, meine haben einen geraden Stecker. Wenn es früher ein anderes Kabel gab, ist das vielleicht der Grund, weshalb viele über das schlechte Kabel meckern und ich überhaupt keine Probleme und keinerlei Mängel mit meinem Kabel habe. Schöne Grüße Karlsson |
patrick12
18:41
eckiger Stecker?: IF-P7PSA0001-02 gerader Stecker?: IF-P7PSA0001-04 |
bianchifan
10:45
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
ditto.. Des weiteren haben meine einen Aufkleber TRIFIB IF-P7PSA0001-02 S/N Made in China, der Stecker ist softlined gewinkelt. Das Kabel dürfte ruhig etwas flexibler sein. Die HP sah im Frühsommer letzten Jahres noch etwas anders (und informativer) aus, nach meiner Erinnerung wurde das Teil überwiegend als TripleFi 10 pro bezeichnet. Über die Bezeichnung UE10 bin ich seinerzeit auch gestolpert, da gibt es mitunter Verwechslungen, auf UEs WEbseite war und ist diese Bezeichnung aber ausnahmslos für die individuell angefertigte Version gebräuchlich. [Beitrag von bianchifan am 05. Okt 2009, 10:52 bearbeitet] |
Bad_Robot
11:41
Nö. ich hab' die -02, aber mit geradem Stecker. -02 und -04 scheint wirklich Ländercode/Regioncode zu sein. Und anscheinend wurden irgendwann die geraden Stecker durch abgewinkelte ersetzt (oder umgekehrt), jedoch ohne eine neue Nummernbezeichnung zu vergeben.... Grüße, Markus |
Bad_Robot
11:45
Hallo, meine Triple.Fi haben ebenfalls die Teilenummer IF-P7PSA0001-02, jedoch mit geradem Stecker, und auf der Verpackung steht KEIN Pro. (Und, FWIW, meine stammen ebenfalls noch aus der Vor-Logitech-Zeit.) Ich denke nach wie vor, Ultimate Ears (oder Logitech) haben ein Wechselspielchen bei der Bezeichnung betrieben und das Teil einmal mit "Pro" und einmal ohne "Pro" bezeichnet. Ich glaube trotzdem immer noch, es handelt sich nach wie vor um ein- und die gleichen Ohrhörer. Viele Grüße, Markus |
Ultimate Ears triple.fi 10 Pro Eagle#1 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 20 Beiträge |
Ultimate Ears TripleFi 10 VS Pro? Xaver-Kun am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 25 Beiträge |
Ultimate Ears triple.fi 10 zonkuz am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 31 Beiträge |
Ultimate ears, Ultimate Schrott? Keekusu am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 50 Beiträge |
Ultimate Ears baeckus am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Fernbedienung für Ultimate Ears Triple.Fi 10 Pro basti.bodo am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
Ultimate Ears Triplfe.fi 10 Equalizing infinity650 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 7 Beiträge |
Ultimate Ears triple.fi 10 Kabelbruch Sinnfry am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 27 Beiträge |
Ultimate Ears Super.fi5 pro - Rauschen swinter381 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Otoplastiken für Ultimate Ears 10 MajorMinus am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
